uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi, Oppo, Zopo, Meizu ja teised Androidiga "hiinakad" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 349, 350, 351 ... 395, 396, 397  järgmine
sõnum 27.02.2021 16:49:28 vasta tsitaadiga
toivoku kirjutas:
Googlest tuelb info,et mingi update rikub selle laadimise ära, kehva lugu on see,et uuesti updateda ei saa kuna akut on liiga vähe.
toivoku
toivoku
sõnum 27.02.2021 18:41:19 vasta tsitaadiga
eks ma seda hetkel teengi otsides suurepärasest googlist mingit lahendust, paraku seal osatakse ainult soovitada,et mine osta mingist xmarketist uus kaabel icon_biggrin.gif
edit: tehase reset ei aidanud. ilmselt emaplaat sodi.
roogi räime.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 7 :: 50
VeixES
sõnum 27.02.2021 21:19:59 vasta tsitaadiga
Odavama otsa ja 6000mAh aku fännidele on Redmi 9T saadaval https://www.elisa.ee/seadmed/eraklient/seade/xiaomi/redmi-9t-4-64gb?utm_source=hinnavaatlus&utm_medium=poodi&utm_campaign=hinnavaatlus
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
lopes39
lopes39
sõnum 02.03.2021 12:08:45 vasta tsitaadiga
https://www.gsmarena.com/poco_f3_will_be_the_rebranded_redmi_k40_for_global_markets-news-47999.php
See peaks tulema korralik bang for a buck luts selleks aastaks.
Amoled ekraani 120Hz, SD870 ja seda alla 300 euro
Draqula
sõnum 02.03.2021 17:57:14 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
Seal kommentaarides oli miski B20 teema mainitud...
See oli vist see 4G band, millega Eestis tihti probleeme, et puudu odavama otsa aparaatidel?
mocc
mocc
sõnum 02.03.2021 18:16:11 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
lopes39 kirjutas:
Huvitav, kas PRO ka tulemas mingi mõistliku hinnaga ja siis xxxxx, pole endiselt juhtmevaba laadimist?
lopes39
lopes39
sõnum 04.03.2021 13:46:15 vasta tsitaadiga
mocc kirjutas:
Draqula kirjutas:
lopes39 kirjutas:
Arvatavasti tuleb ka Pro ja Pro+, sest K40-et on 3 versiooni.
Draqula kirjutas:
lopes39 kirjutas:
K40, K40 Pro ja K40 Pro+ on Hiina turu jaoks ja vist ka India turu jaoks. Poco F3 tuleb global turu jaoks põhiliset Europa.
Seega kõik 4G ja 5G sagedused mis meil vaja läheb peaks olemas olema.
Ilma B20-tta saab hakkama küll, kuid tekitab teatud ebamugavusi, seega tuleb jälgida et B20 on olemas 4G jaoks ja siis peaks 5G ka korras olema.
Samas palju seda 5G meil on ja mida sa selle kiirusega teed, et seda palju vaja on. Ma kasutan ikka väga vähe oma 15GB kuus paketis neti, kui telefon on enamuselt wifi võrkudes.
Samas mul peaks ligidal olema üks 5G mast/antenn, aga mul pule ühtegi seaded 5G-le. Samas mul kodus on 200/200 ja sedagi liiga palju, kui arvestada vajadust.
Edit:
https://www.gsmarena.com/redmi_note_10_10_pro_and_10_pro_max_debut_in_india-news-48044.php
Note 10 seeria tuleb ka suht huvitav kui 140 euro eest saad SD678 prose ja 60hz AMOLED ekraani. Note 10 Pro alla 200 euro 120hz AMOLED ekraan ja SD732G prose
mihkel7
sõnum 07.03.2021 10:32:59 vasta tsitaadiga
Tere päevast, sai naisele soovitatud Poco x3. Kuid aegajalt jõuavad sõnumid, messingeri teated tunnikehiljem kohale, tundub nagu ei uuenda end piisavalt kiiresti. Kas oskab keegi nõu, abi anda?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
sõnum 07.03.2021 12:05:05 vasta tsitaadiga
mihkel7, miski power saving teema ilmselt. kas siis killitakse sleepis wifi ära või siis äpid tõmmatakse unes koomale
Froggy
Froggy
sõnum 07.03.2021 12:17:08 vasta tsitaadiga
mihkel7 kirjutas:
Ma ütleks, et see on messegeri viga. Mu Oneplusil ja naise samsungil täpselt sama. Ja minu jaoks on see aastaid olnud nii
sõnum 07.03.2021 13:33:42 vasta tsitaadiga
See ikka mingi akusäästmise jama kah.
Mul Poco F1 peal nt. GMail ei süngi hommikul peale DND väljalülitamist e-maile, vähemalt piiksatust ega teavitust ei tule. Liigutad korraks telefoni on kohe kirjad kohal.
Päeval samas seda probleemi pole.
Kusjuures mõnda aega varem, arvatavasti kui Android 9 peal oli siis toimis normaalselt.
Kustutasin korra GMaili cache ja andmeid maha ning andsin kõikvõimalikke lubasid uuesti ja lülitasin aku säästmise välja ning siis mõnda aega asi toimis justkui korralikult aga nüüd jälle on probleem tagasi. Pole viistinud enam uurida, et kas Gmaili uuendus või MIUI uuendus tegi selle jälle katki.
Lapsel oli varem Redmi 4X (Android 7) . Google Family Link näitas kenasti igal hetkel asukohta.
Nüüd on ühel lapsel Note 9S ja teisel Note 9 Pro (mõlemas Android 10) , asukohta näeb ainult siis kui telefon on aktiivne, ehk siis kasutuses või hiljuti kasutatud.
Nagu telefon veidi pikemalt seisab siis asukoha jagamine enam ei toimi. Kõik säästureziimid maha võtnud ja jagamised lubatud aga ei miskit.
Ju see Xiaomi mingi varjatud säte ole mis telefoni siiski "unes" hoiab aku säästmiseks.
Hakkab juba väikestviisi iPhone meenutama, et seda mida Steve ette ei näinud ei pea sina mitte teha saama.
sõnum 07.03.2021 16:33:52 vasta tsitaadiga
Kui meitemaal NFC-ga versioon tuleb siis täitsa huvitav luts 2 soti eest beer_yum.gif
https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_note_10_pro-10662.php
mihkel7
sõnum 07.03.2021 19:25:28 vasta tsitaadiga
Froggy kirjutas:
mihkel7 kirjutas:
Oligi mingi Messingeri seade vist, tuli mingi "pallike" sisse lülitada icon_biggrin.gif
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.03.2021 06:12:26 vasta tsitaadiga
bladerunner kirjutas:
Ise ka hädas juba aastaid sellega. Nii hiinakatega kui ka Samsung lipulaevadega.
Mõnikord ka isegi siis meilid ei ilmu kui käsitsi refresh teha. Kõik võimalikud akusäästuasjad väljas.
Tundub tehnoloogiliselt võimatu saada kohe meile ja et aku kestaks kaua.
Lähme SMSide peale tagasi?
jnt
jnt
sõnum 08.03.2021 12:11:22 vasta tsitaadiga
Tegemist on "Doze" featuuriga. Teistpidi nimetades deep sleep.
Mingi androidiga tuli see sisse. Hiinakas või mitte on irrelevantne.
Doze'i saab mõningal määral konfida ka, olenevalt, palju telefoni tootja asja lukku on keeranud op süsteemis. (custom soft'iga üldjuhul kõik lahti) Lisaks olemas ka äppe, millega saab sügavamaid seadeid mudida.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 106
sõnum 08.03.2021 14:28:28 vasta tsitaadiga
Selle aku säästmise saab igal äpil eraldi määrata või täiesti maha võtta.
Xiaomi MIUI näide:
Settings - Battery & performance - App battery saver - "No restrictions"
ja
Settings - Privacy protection - Special permissions - Battery optimization - "Don't optimize"
edit:
Xiaomi will ship the Mi 11 with a 55W charger in Europe
https://www.xda-developers.com/xiaomi-ship-mi-11-55w-charger-europe/
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
DVDRW
DVDRW
sõnum 19.03.2021 05:57:41 vasta tsitaadiga
Kasutatud Oneplus 7 Pro. Kolme päevaga (casual using) akut veel 65% järel thumbs_up.gif
sõnum 19.03.2021 07:35:34 vasta tsitaadiga
Ära valeta. Kindlasti kõik funktsioonid kinni, akusääst peal ja ekraaniheledus maas.
DVDRW
DVDRW
sõnum 19.03.2021 08:05:09 vasta tsitaadiga
Default sätetega.
sõnum 19.03.2021 08:22:22 vasta tsitaadiga
NO NÄETE!
DVDRW
DVDRW
sõnum 19.03.2021 10:34:56 vasta tsitaadiga
Huvitav kui palju pikendab aku eluiga telefoni 10x aeglasemalt ehk 3W-ga laadides?
Ei näe vajadust kiirlaadimiseks kui aku hea.
sõnum 19.03.2021 11:39:49 vasta tsitaadiga
Olen 3.5 aastat dashiga laadinud ja ei näe küll pointi sellisel nikerdamisel ja endale probleemi välja mõtlemisel.
DVDRW
DVDRW
sõnum 20.03.2021 08:25:48 vasta tsitaadiga
Sellist asja telefonile on olemas?
Huvitab just, et saaks suumi kontrollida.
Soovitatavalt Bluetoothiga
Draqula
sõnum 20.03.2021 12:02:19 vasta tsitaadiga
DVDRW kirjutas:
Kui õigesti mäletan saab osade pildistamisäppide puhul valida, et volüüminupud toimivad zoomina (tavaliselt vol+ teeb pilti).
Sellisel juhul peaks saama üle BT ühendada mingi seadme, millel muidu helitugevuse juhtimise võimekus ja siis saaks heli+- nuppudega zoomida.
Vähemalt teoorias võiks nii olla.
DVDRW
DVDRW
sõnum 20.03.2021 14:02:37 vasta tsitaadiga
Mõte on telefoni videokaamerana kasutada statiivil. Puldi paneks statiivi käepideme külge icon_cool.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi, Oppo, Zopo, Meizu ja teised Androidiga "hiinakad" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 349, 350, 351 ... 395, 396, 397  järgmine
