23.02.2021 18:01:27
Olgem ausad, head kohvi maitset saab vaid käpaga masin teha
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
pinkman
23.02.2021 18:08:23
| Tänan vastuse eest.Kas mõni jura kasutaja ka siin on.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
23.02.2021 18:33:11
Mailis Reps
pinkman
28 |
Draqula
23.02.2021 23:18:34
| pinkman kirjutas: |
| Tänan vastuse eest.Kas mõni jura kasutaja ka siin on. |
On.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
degrass
23.02.2021 23:50:24
| pinkman kirjutas: |
| Sai just toodud Jura E6 piano black.Esimese paari tassiga tundub ,et vana masina kohvi oli ägedam.Kohviuba pärit roca kohvipoest-etioopia uba. Seda pikka aega kasutanud ,maitse pärast. |
>muuda vee temp k6ige k6rgemaks
>muuda jahvatusastet - espresso jaoks k6ige peenemaks. >> Jahvatusastet muuda jahvatamise ajal! << Esimesed paar espressot vala ära, edasi vaata, kas meeldib. Kui tavalist kohvi soovid, tee americano.
>Minu arust on keskmine Etioopia uba lihtsalt halb. Lemmik oli Etioopia Limu, kuid ma ei ole seda enam aastaid kusagil näinud ning valmistatud sai hoopis kannuga. seda Etioopia Yirga't ma ei ole Juraga veel proovinud, kuid kannuga oli see . Kuid see on minu maitse. Pead erinevaid proovima ja oma leidma.
_________________ All it took was for a lot of seemingly decent people to put the wrong person in power, and then pay for their innocent choice. |
häh
24.02.2021 08:08:15
degrass, arvelevõtmise piirist odavamad asjad on pmslt kuluvahendid ja nende üle ei peeta varalist arvestust. Enda töökohas ongi see 2k ja ma olen kõigele muule lisaks "varade arvestuse eest vastutav isik"
Repsi kontekstis tähendab see aga seda, et sel masinal peab olema küljes inventarinumber ja kord aastas vahib raamatupidamisest keegi sellele otsa. Kas virtuaalselt või mitte, on juba komisjoniliikmete julguse küsimus.
Ning loomulikult saab sellest käkerdisest paremat kohvi käpaga (irvitab mõnuga). Tööl on X6. Põhimõtteliselt saad enamvähem samasuguse joogi kõige odavama DeLonghi superautoga. Mõlemad on olemuselt samasugused plastkäkid, lihtsalt ühe puhul maksad nime eest peale.
Ja see jutt on õige, et odav käpp teeb vähemalt samaväärset jooki. Küll mis mainimata jääb, et superautoga on läbu olematu, käpaga majandades on laud ikka üsna räme, ole sa nii hoolikas kui tahes
Aga noh ega see läga jääb lihtsalt masina voltide vahele peitu, ei maksa ennast petta.
Aga juraga jah proovi käsitsi americano teha, see peab joodav olema. Katseta mingi kindla peale minemise värske tumeda röstiga asjaga. Poest nt Lila Espresso, Tasuja Wahur.. lihtsalt näed ära, kas võib olla oa sobivuses masinaga asi.
pinkman
24.02.2021 08:52:42
| Saan aru ,et mida peenem jahvatus seda kangem kohv tuleb.Pigem minu jaoks väljendub see kangus selles ,et kohv läheb kibedaks.Aga menüüs on nimetus must kohv-seda kasutangi tavaliselt.Vesi on 200 ml-kohvi kangus-3 täppi maximumist all.Temp normaalne-järgmine on kõrge.Ja jahvatusaste veskis on kõige jämedamast üks täpp alla.Nüüd natuke hakkab juba tulema.Kas keegi seda jura äppi ka kasutab-mis eeliseid see annab.
28 |
häh
24.02.2021 09:26:14
Jura "must kohv" on jura.
Ületõmmanud kohv peaks olema tuntavalt mõru. Ma soovitaks testimiseks temperatuur maksimumi, jahve keskmine või peenike, tee espresso ja vesi käsitsi peale. Vahekord võiks olla 1:1, st topeltespresso puhul siis ~ 40 + 40 ml. 200ml on wayyyyyy liiga lurr.
Igaks juhuks- klassikaline espresso on 1:3, ehk siis 14 g kohvi annab 42 g jooki. Mensuuriga vaadates 50+ ml poe oaga. See 60 ml tuleb ainult päris värske oaga crema serv.
Jahvatuse peenus ei reguleeri kangust vaid maitset (tõmbe kaudu). Skaala on hapu<->mõru. Tumeda rösti puhul madalam temperatuur, heledaga kõrgem.
pinkman
24.02.2021 09:30:19
| Kuidas teha-vesi käsitsi peale.
28 |
häh
24.02.2021 09:41:21
No kuum vesi, kuuma vee otsikust.
Kui tundub segadus nende milliliitritega- valmisjoogi tihedus on vee omast väiksem, veel on 1 ml = 1 gramm (st see, mida masin mõõdab). Mingi kogus jääb tabletti, niiet millegagi pead ära mõõtma, palju reaalselt välja tuleb
Kui üldse midagi muud käepärast ei ole, tavalises espressotassis on doppio umbes pool.
24.02.2021 09:41:52
1ml = 1g juhul kui vesi on temperatuuril 4 kraadi Celsius
häh
24.02.2021 09:43:40
Vesi küll, aga mitte valmis kohvi funktsionaalne lugemisoskus you know
24.02.2021 09:43:49
Oleneb kui kange kohv
pinkman
24.02.2021 09:44:08
| Aga kui ma ekspresso seadistuse all veekoguse panen 80ml-teeb see sama välja kui käsitsi juurde panna.
28 |
häh
24.02.2021 09:44:44
| EI
24.02.2021 09:45:06
| pinkman kirjutas: |
| Aga kui ma ekspresso seadistuse all veekoguse panen 80ml-teeb see sama välja kui käsitsi juurde panna. |
Ei tee. See voolab läbi tableti ja teeb kohvi maitse mingiks läilaks
häh
24.02.2021 09:52:21
| Valmis kohvis on CO2, mis tiheduse alla viib (crema tekitabki CO2). Lisaks muud lahustunud ained. Vahe on nagu ütlesin, värske oaga 42 g -> ~60 ml
pinkman
24.02.2021 09:52:34
| Proovisin ära-natuke on veel kibeda maitsega-kohvi ja vee koguse panin 45+45.Kas seadistuse all kohvi kangus peab põhjas olema.
28 |
häh
24.02.2021 09:55:51
| Seda ei oska öelda, katseta. Kas teisel pool tuleb hapu? Või see kibe on veidi selline metallimaitse? Minu jaoks on nt madal temperatuur, mis sellise metallinüansi annab.
pinkman
24.02.2021 09:57:07
| Mida see kohvi kangus üldse muudab-jahvatus kogust.
28 |
häh
24.02.2021 10:01:56
| Minu teada jah. Kui kanguse üles ajad ja vee koguse alla, kas kohvi mõrudaks saad? Ma teeks emba kumba, kas prooviks päris hapuks või päris mõruks ja siis n.ö. "keskele" maitse järgi. Muidu jube raske aru saada, mida täpselt muudad. Ja üks parameeter korraga!
pinkman
24.02.2021 10:22:06
| Proovin kindlasti.Oled suureks abiks.Võtsin kangust 3 punkti maha.Läks veidi mahedamaks küll.Kuna proua joob latet siis on sul selle jaoks ka õpetusi.Ja on sellel äpil mõtet-vaja tellida siis see usb junn sinna.
28 |
häh
24.02.2021 11:26:22
Ei, piimajookidest ei tea midagi. Vahel Infuseriga teen kuuma piima, kui midagi sooja juua tahan, aga see puhas käsitsi värk ja minu teadmised on vaid sinnamaani, et kuni kätt kannatab põhja all hoida on jahe ja et keeris peab olema
Koduse masinaga ei viitsi sedagi, kuna mässamist on liiga palju (single boiler ja noh ei ole mugav). Vist täpselt ühe korra ajasin auru üles kusjuures see on veel automaatse täitmisega, st kellade viledega. Niiet selles suhtes on superautodel point täitsa olemas, kui piimajoogid meeldivad, siis way to go igatahes.
Muide, täpselt teemasse (kui vene keelt oskad)- https://www.youtube.com/watch?v=TvLSalOZRcM
Mitte piimajookidest, aga kangus
degrass
24.02.2021 13:40:27
pinkman, k6igepealt teed omale tassi espresso, seejärel lased eraldi menüüs olevast positsioonist kuuma vee peale. Minu arusaamist järgi, peaks hea espresso k6ige edasise alus olema. Seega, kui espresso on kehv, on ka k6ik muu kehv. Aga eks siinsed baristad oskavat täpsustada.
kui saksa keelt m6istad, siis: https://www.youtube.com/user/BaristaBlog
häh, Jura ... on jura
Nii palju, kui ma erinevaid ube proovinud olen, ei ole ma suutnud veel leida sellist, mis sobiks nii espressona, kui ka piimaga joomiseks. V6ibolla peaks robusta segusid ka proovima
pinkman
24.02.2021 14:10:41
| No nii-menüüs olemas selline asi nagu kofe barista-oleks seda kohe proovinud siis poleks abi vajanud.Arvasin ,et see mingi piimajook.Esialgu olen sellega rahul.
28 |
erko
01.03.2021 19:36:37
| Ootamatult tekkis vajadus presskann kasutusele võtta. Eeldan et ubadest värskelt jahvatades saab parema tulemuse kui poest ostetud valmis purust. Aga kas presskannukohvile ubade jahvatamisel on samuti vaja mingit udupeent veskit või on seal tolerantsid suuremad kui espressot tehes ning sobib mistahes "harju keskmine"?
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Hiid
01.03.2021 19:42:10
filterkannuga espressot?
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
piraat262
01.03.2021 19:59:03
| erko kirjutas: |
| Ootamatult tekkis vajadus presskann kasutusele võtta. Eeldan et ubadest värskelt jahvatades saab parema tulemuse kui poest ostetud valmis purust. Aga kas presskannukohvile ubade jahvatamisel on samuti vaja mingit udupeent veskit või on seal tolerantsid suuremad kui espressot tehes ning sobib mistahes "harju keskmine"? |
Presskannule sobib väga hästi teraga lihtne veski. Jahvatamise ajal kergelt raputada ja saab päris hea. Koonusveski on kindlasti järjepidevama kvaliteediga aga teraga saab okei.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
heretic666
01.03.2021 21:09:38
| erko kirjutas: |
Jämedat jahvatusastet vaja lihtsalt, muud midagi.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
softis
02.03.2021 09:55:14
Jap, presskannu jaoks ei tasu väga peeneks lasta ube.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
erko
03.03.2021 21:36:55
Nojah, uurisin veskeid, mõtisklesin kogu selle protsessi üle edasi ja tagasi ning leidsin et ma ikka ei taha niimoodi jamada. Läksin poodi ja ostsin ikkagi automaadi. Ma olen rohkem nupule vajutamise tüüpi
26 |
Skyline
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
20 |
kraff
03.03.2021 22:13:23
Eestikeelne. Kohvi teeb küll ja veidi vaiksem jahvataja. Aurumasin on sama lärmakas kui teistel.
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
| Kommentaarid: 290 loe/lisa |
236 |
piraat262
03.03.2021 23:32:40
täiesti adekvaatne
69 |
häh
04.03.2021 08:15:45
Presskannu jahve on mõnes mõttes trikikam kui espresso oma. Seal pole mingit müstikat, küsimus on, et jämedama jahve puhul hakkab odavate masinate plastist terakamber mängima ja jahve tuleb ebaühtlane- peenet liiga palju ja mõru maitse juures. Sama põhjus, miks nugadega veski kuhugi ei kõlba. Need kõige kõige odavamad, millega saab hea dripi ja odava käpa ongi seal 100+ euro hinnaklassis- graef, nivona, bodum, baratza encore..
Kui odavalt / lihtsalt tahta hakkama saada, siis on kõige lollikindlam valik aeropress. Juba lehtriga majandamine on oluliselt keerulisem ja kallim.
Hiid
04.03.2021 08:34:23
Ostan reisile poest, paki presskannu mõeldud LöfbergsLilat ja valan otse kruusi. Kuum vesi peale. Ei mingid jamamist. Kohvi jood pealt ära ja paks lendab kraanikaussi
512 |
häh
04.03.2021 08:42:06
Kusjuures minu jaoks ka see variant töötab vahel kasutan ühe tassi presskannu, aga enamasti ei viitsi sellega jamada (maal, töötegemise vahel siis)
piraat262
04.03.2021 09:08:42
| Hiid kirjutas: |
Ostan reisile poest, paki presskannu mõeldud LöfbergsLilat ja valan otse kruusi. Kuum vesi peale. Ei mingid jamamist. Kohvi jood pealt ära ja paks lendab kraanikaussi  |
Kohvipaks käib prügikasti mitte valamusse.
69 |
Hiid
04.03.2021 09:09:27
miks?
Loodusesse otse, biojääde
512 |
04.03.2021 09:10:48
Ma uhan ka alati kanalisatsiooni. Ohtralt vett peale ja läheb
häh
04.03.2021 09:13:38
| Just, torudega ei juhtu midagi. Kui juhtub, olidki valesti tehtud. See, mis jamasid võib teha, on hoopis pesupulber.
04.03.2021 20:52:50
Mu vanaema viskaks peenrale kompostiks
313 |
K.K
06.03.2021 14:19:51
Järelturu Jura masinad. Kuhu võiks müüki panna või kas keegi tegeleb kasutatud masinate müügiga, et veidi hinda spikerdada?
Plaan enda E8 maha müüa ja koos uue köögiga mingi uuem aparaat sisse võtta. X6, X8 või Z8. Kas keegi kasutab ka neid juba? Kuidas tundub bang for buck?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
06.03.2021 14:22:51
Facebook marketplace, seal saab kiirelt ükskõik mis kraamist lahti.
Ernits
06.03.2021 15:06:51
Kasutaja :[Noodle]: vahepeal müüs mõnda Jura masinat ja oli ka hoolduse osas asjaliku jutuga, äkki tema oskab kasulikku nõu anda
87 |
dex
06.03.2021 16:57:06
Kui keegi tunneb, et custom kohviveskite ja muu huinjaa peale liiga palju pappi kulub, siis soovitan proovida uut hiina kohvisorti covid-19. peale seda pole enam mingit vahet millist kohvi jood, kõik on üks kergelt mõrkjas kuum vesi.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
87 |
tulema
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
69 |
K.K
06.03.2021 18:09:43
Väga suure tekstuuriga pulber peab olema, et korralikult läbi tuleks kohvi. Kohvil maitse hea, aga tahab ikka hoolt ja armastust natuke liiga palju saada
Endal seisab peale 5ndat kasutust, aga tõesti maitse on väga okei.
häh
06.03.2021 18:23:38
Kindlasti on hea, kui drip meeldib ja majandada viitsid. Põhimõtteliselt saab nii kõige parema "tavalise kohvi" ja kivifilter tõesti töötab.
Aga nagu ikka, veski, katel, kaal, taimer jne need lehtriasjad ei käi päris nii, et läraki vesi peale ja küll sealt midagi kokku tuleb.
