Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
Zuumbox
23.02.2021 22:55:14
Lülitage see neetud HDMI-CEC välja; see on üks saadanast asi.
Logitech Harmony on õige lähenemine
23.02.2021 22:57:21
Kahtlustasin isegi seda HDMI-CEC. Eks üritan vanainimesi nüüd telefoni teel juhendada, et selle maha saaksid.
Zuumbox kirjutas: |
Logitech Harmony on õige lähenemine  |
Siinsamas teemas oli mõned aastad tagasi pikk nutulaul, et miks HDMI-CEC ei tööta kõigi seadmetega ja miks seda töökorda ei saa.
Kuidas keegi...
Kommentaarid: 738 loe/lisa |
557 |
23.02.2021 23:15:43
minult ilmselt. ja jätkuvalt pean hädist hdmi-cec lahendust üsna häbiväärseks.
viimati kui proovisin, siis see nii- ja naapidi sisse-välja lülitamise seadistus ka ei töötanud. viimasel ajal ei ole proovinud-näppinud.
arvestades, et hdmi-cec väljalülitamiseks on seadistuses koht olemas ei ole hdmi-cec olemasolus endas probleemi.
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
aeropiloot
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
24.02.2021 01:16:42
Me räägime siin ikka teleri cec vs. arrise cec. Telia pole kumbakit ehitanud aga häbiväärne on siinkohal mitte probleemi lokaliseerida ja ilma selleta lahendada.
90% aitab digiboksi õhtul välja lülitamine, 9% aitab cec OFF seadistamine digiboksis ja teleris, 1% võib tõesti ka olla, et teler tuleb viimsele teekonnale saata ja proovida teise tootja mudeliga õnne.
täna just oli hea näide. vahetasin kodanikul ruuteri, üks kolmest telerist hakkas lõugama peale ruuteri käimaminekut. see oli ka ainus mis oli nn väljalülitamata digiboksiga sest teler ei tunnista ceci ja klient lülitas tv kustu ainult tv nupust, teised käisid teliatv nupust.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
aeropiloot
24.02.2021 01:35:50
Minul olid öösel nii teler kui Telia boks välja lülitatud (stand-by). Teler oli sel hetkel u. paar kuud vana seega natuke vara viimsele teekonnale saata. Telia boksil oli cec välja lülitatud, teleril mitte kuna seda oli vaja koostööks ressiiveriga. Telia boks oli ühendatud otse teleriga. Peale eelpool mainitud vidina lisamist probleem kadus. Seega 100% oli minu näite puhul süüdi Telia boks. Teistel kasutajatel võib olla probleem mujal. Lihtsalt jagasin oma kogemust analoogse probleemi lahendamisel.
18 |
24.02.2021 02:25:24
aeropiloot, usun.. aga siiski kui telia menüüs on cec disabled, siis ta on disabled. seega ma ei saa aru kuidas riistvaraline killer midagi rohkem disables. viga oli aga milles? ei oska öelda.
testida on seda igasuguseid juhtmeid ühekaupa sikutades, kohapeal, lihtsam kui mõelda, milles viga oli.
ehk et kellel viga esineb. lülita kõik välja. tee lihtsalt ruuteri restart, kui see ei mõjutanud midagi, võta digiboksi lan korra välja ja tagasi. kui ka siis kõik seisis, hdmi, edasi juba ressiiveriga tegevused... ja kõik muu mis veel neti ja hdmiga kokku puutub.
mingi teler plõksis mul ka kunagi öösel aga ei mäleta enam milline ja miks...
226 |
KillFrenzy
24.02.2021 02:26:13
Mida hinda ja veel tellmisel ka
viimati muutis KillFrenzy 24.02.2021 02:30:36, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
24.02.2021 02:30:41
KillFrenzy kirjutas: |
Mida hinda ja veel tellmisel ka  |
Odavam on HDMI kaabel osta ja vajalik kiud läbi lõigata...
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
KillFrenzy
24.02.2021 02:30:48
Etz kirjutas: |
Odavam on HDMI kaabel osta ja vajalikud kiud läbi lõigata...  |
Täpselt nii.
Kes tahab katsetada, siis pange tükk teipi või rikkuge pin 13 ära
133 |
DiilFM
aeropiloot
24.02.2021 10:34:37
indrpo kirjutas: |
usun.. aga siiski kui telia menüüs on cec disabled, siis ta on disabled. |
Aga võta näpust, minu boksil ta siiski ei olnud disabled.
Kui mina ostsin, siis oli õnneks soodsam ja letikaup Alist oleks saanud soodsamalt, aga sel hetkel polnud aega oodata.
Etz kirjutas: |
Odavam on HDMI kaabel osta ja vajalik kiud läbi lõigata...  |
Loomulikult. Kui kodus HDMI kaableid kasutult vedeleb, siis isegi ei pea ostma Lihtsalt tol hetkel oli see minu jaoks kiirem ja mugavam lahendus.
Ei ütlegi, et kõik peavad kohe just selle vidina ostma. Minu point oli rohkem see, et kui TV poolset cec-d ei ole võimalik välja lülitada, siis aitab Telia vigase cec lahenduse vastu riistvaraline cec killimine boksi ja teleri vahel. Olgu see siis sellise vidinaga, custom kaabliga või muu lahendusega. Aga Betamaxile edu, loodetavasti saab probleemi lahendatud.
18 |
Zuumbox
24.02.2021 13:02:13
indrpo kirjutas: |
Miski asja menüüs kinnikeeramine ei taga 100% asja kinnikeeramist, sest sinna vahele mahub veel koodiväänaja karvane käsi kes on liiga palju kanepit tõmmanud
KillFrenzy
25.02.2021 00:01:37
Foxi kava on nüüd leedu või läti keeles
133 |
alpha
25.02.2021 10:00:53
Ei ole
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
KillFrenzy
25.02.2021 10:12:04
Oli küll.
133 |
seeru
25.02.2021 13:02:50
Oli küll. |
On ka praegu osade üksikute saadete tutvustused läti ja mõned inglise keeles.
olafsand
25.02.2021 16:30:20
Mul 2018a LG nutikal tuli välja lülitada "Fast standby" vms. Kirjade järgi aitab see teleril rutem pildi ette saada. Reaalselt 2 sekundit erineb, aga kui see OFF pandud, siis öösel (aegajalt ka päeval) enam teler ise käima ei lähe.
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
hannesk71
26.02.2021 18:47:03
Soetasin endale eile TP-Link AX1500 ruuteri. Konfigureerisin selle vastavalt juhendile: https://imgur.com/a/hoYTHql.
Tulemus - ei saanud ei internetti ega ka telekapilti. VLAN 4 oli suunatud LAN-i ühte porti, mille taga Arrise digiboks (ufo) - see karjus, et tal puudub netiühendus.
Hetkel IPTV-d mittekonfides olemas mõlemad - TV küll OTT režiimis 720p pildiga.
Majja tuleb optika.
Kas keegi on millegi sarnasega kokku puutunud?
KillFrenzy
26.02.2021 18:53:58
10eur eest inteno, see tp link ühte port ja digiboks teise.
133 |
hannesk71
26.02.2021 19:01:08
10eur eest inteno, see tp link ühte port ja digiboks teise. |
Mul Inteno olemas. Kui Inteno panen tp-linkile järgi?
Ma ei viitsi enam peale igat Inteno tarkvara uuendust konfi uuendada...
26.02.2021 19:08:53
Inteno käib enne TP-Linki.
557 |
26.02.2021 19:14:28
Betamax kirjutas: |
Inteno käib enne TP-Linki. |
Miks?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
26.02.2021 19:19:41
Lollikindlam, kui vaja digitaalne televisioon käima panna. Inteno ainsana DHCP-d jagama ja seejärel lao sinna järele switche, digibokse, AP-sid jms. nagu süda lustib.
557 |
KillFrenzy
26.02.2021 19:22:55
jeesus188 kirjutas: |
Betamax kirjutas: |
Miks? |
Mis eesmärki see inteno peale tplinki täidaks?
133 |
