flake
10.02.2021 19:26:23
Tänud
_________________ ..||.. |
rex
10.02.2021 19:31:36
| Janis, mis OS?
flake
10.02.2021 19:32:28
Tunduks nagu RaveOS olevat.
Janis
10.02.2021 19:39:01
| RaveOS jah
dohc-48v12
Aeg maha 1p
10.02.2021 20:15:12
Leidsin eelmisest kaevandamis boomi ajast soetatud Katla üles. r9 390x tri-x 8gb Kellel elektri küte sellele hea kasutada praegusel külmal ajal ei mäleta palju tegi. Viimased 3 aastat kindlasti seisnud
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
labidas
11.02.2021 23:52:11
eks ta 25-30 ringis teeb. Aga mul on probleem. Võtsin Vega64 ligi. Saan läbi tavaprogrammide 47Mh/s. AMDMemoryTweaker ei taha mul käima minna. Viskab mingi veateate "0x800F080C". Vana .NET 3.5 frameworki ka ei lase installida, sama veateade Kellelgi on juhtunud? (win10)
yerba
12.02.2021 00:10:44
| labidas kirjutas: |
eks ta 25-30 ringis teeb. Aga mul on probleem. Võtsin Vega64 ligi. Saan läbi tavaprogrammide 47Mh/s. AMDMemoryTweaker ei taha mul käima minna. Viskab mingi veateate "0x800F080C". Vana .NET 3.5 frameworki ka ei lase installida, sama veateade Kellelgi on juhtunud? (win10) |
Oletan et tegu on gigabyte gaming mudeliga?
labidas
12.02.2021 00:33:17
Mul on esimeses slotis AMD 5700XT, teises MSI Vega64 Wave. Aga ma ei usu, et see kaartidega seotud. Pigem mingis windowsi kala tundub.
Kui PhoenixMineris näiteks "straps 1" kasutan, siis viskab veateate mineris, et IOMap64.sys ei leia üles, mis on tegelikult olemas.
Et ma ei tea. Nuputamist mulle jagub.
caarel
12.02.2021 13:36:01
Oskan vaid nii palju Windowsi kohta öelda, et kui püüdsin mixida Nvidia 1060 ja 1070, siis suutis masin olla stabilne vaid pool tundi. Sama jant oli nii win7 kui win10 all.
Sama kompott Linuxi peal jookseb ilma mingi probleemita.
labidas
13.02.2021 01:58:39
*PhoenixMiner 5.5'ga läks "straps" tööle. Straps 2 ja Vega teeb 56Mh/s. @165W ma rahul. Järgmine asi, mida teha, on Vega56 bios peale lasta
Dreamlover
13.02.2021 13:02:20
yerba, jaga õiges teemas 3070 sätteid, et ta 50W peal 200mh/s teeks või midagi sinna kanti
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
yerba
13.02.2021 13:19:58
| Dreamlover kirjutas: |
yerba, jaga õiges teemas 3070 sätteid, et ta 50W peal 200mh/s teeks või midagi sinna kanti |
Nii heade tulemusteni ma veel jõudnud ei ole aga katsetan edasi.
count6
13.02.2021 14:01:19
Kas keegi oskab soovitada, kas Gmineril või sarnasel muul mineril on võimalik distantsilt jälgimine seadistada (telefoni app/mõni windows app)? Alustasin NiceHashiga, aga kuna seal tekkis väga palju segadust maksetega, rahade suvalistel aegadel lukustamistega ning hashrate suvalise langetamisega, siis kolisin GMineri peale üle, ainult et nüüd pole õrna aimugi, mida miner parasjagu teeb. Ehk oskab keegi lahendust pakkuda.
PS! Sarnaselt minu endaga on mitmed alagajad küsinud siin teemas NiceHashi kohta ja ise soovitan väga tugevalt sellest eemale hoida! Meenutab mulle oma olemuselt esmakordset kogemust mininguga - Cointellect. Särav ilusad appid , aga sisu mädaneb igast nurgast ja lõpuks oled kõigest ilma.
Mawrec
14.02.2021 11:21:35
Kuna oli naisele uut läpakat tarvis, siis võtsin ligi Asuse RTX3070-ga aparaadi. Loomulikult panin kohe huvi pärast eetrit kaevandama. Phoenix mineriga ilma midagi näppimata by default kaevandab 42,5 MH / s. Kaevandamine ei ole kindlasti selle masina peaeesmärk, kuid ilmselt veidi rohkem võiks olla. Viimast ei kavatse välja pigistada. Millised need must have mining tweakid Windows 10-s ja Nvidia 461.40 laptop draiverite all võiksid olla? Nt "Optimize for compute" seadistust ma ei leidnud, millest kuskil teemas juttu oli. Afterburneriga vaadates kellad kõiguvad seinast seina - ilmselt siis isereguleeruvad vastavalt koormusele ja temperatuurile? GPU numbreid olen näinud 425 - 1290 vahemikus ja mälu 5500 - 6000. Kuidas nende clockide majandamist nö "enda kontrolli alla saada"? Pole sellise tweakimisega aastaid juba tegelenud.
Kaart ise selliste andmetega:
yerba
14.02.2021 11:38:17
Mawrec, kui ma nüüd õigesti olen aru saanud, siis lapakate 3070 ei ole päris seesama mis lauakate 3070. Vaid tublisti nuditud versioon. Eristatakse TDP ehk vattide järgi. Sellest oli nvidia teemas pikem jutt ka.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
Kristoferr
liiv
14.02.2021 19:00:54
| siimi kirjutas: |
| Mis kaart kõige parem praegu kaevamiseks? |
Isiklikult teistid ütlevad nii. Kõige "edevemalt kaevab eetrit" RTX 3090 aga see on oluliselt kallim kui RTX 3080. Ehk siis RTX 3080 on täna kõige parem GPU kaevandamiseks, tänu millele RTX 3080 hind on tõusnud juba RTX 3090 "orbiidile" ja RTX 3090 hind on juba "kosmiline"
Hetkel ongi saada marketingis vaid RX 6900XT GPUsid sest AMD kaartidega läheb alati veidi aega kuni "vitamiin" tuleb mis selle GPU efektiivsemaks teeb ja siis "lendab ka selle GPU kosmiliseks", nagu näiteks täna RX 5700/XT/,RX 570/580/590 8GB või VEGA 56/64 GPU puhul näha on
PS: Uskumatu aga tõsi. Ma sain meie marketingist hinnaga €450 VEGA 56 (vabandan ränga offtopicu pärast)
Kristoferr
liiv
14.02.2021 19:27:26
| Kristoferr, nojah aga RTX 3090 hashib ETH 124 mh/s juures. Milleks osta 2x GPU mis hasib 60 mh/s juures? Raiskad PSU sloti ära
timothy
Kristoferr
kenkauksi
17.02.2021 00:04:38
| Ei tea kuna muutub efektiivseks 4gigaste kaartidele mälu juurde jootmine
Wiltz
20.02.2021 06:34:56
miks see pagana 1660 super nii kehvalt hashib? mälu läbilase on päris jõhkralt parem kui 1060'l (vist pea 2 korda) aga hashrate on klokituna midagi 30 kanti nagu aru saan, samal ajal kui 1060'l oli mälu järgi umbes 25.
Janis
20.02.2021 09:49:28
| Ma ütleks et väga hästi toimetab. 33+ mhash @75w PL
dohc-48v12
Aeg maha 1p
20.02.2021 16:48:29
| kenkauksi kirjutas: |
| Ei tea kuna muutub efektiivseks 4gigaste kaartidele mälu juurde jootmine |
Juba joodavad ! minu rx 480 8gb isend millel vahvel jäi jahuti külge. läksid mälud 4gb mäludega kaardile !
cruel
24.02.2021 11:20:44
Kas sellised numbrid on minu kaardi kohta OK? Esimest korda proovin sellist asja teha.
Ja kas on selle teema alguses kirjeldatud asjad muutunud? Kui lõpuks tulebki mingi väike kuhjake ETH'i ja tahaks selle eurodeks vahetada, siis kuidas seda praegu kõige parem teha?
Tänud vastuste eest.
_________________ Beer is the little death...drink it!
STEAM: 77023617 |
H_K
24.02.2021 12:59:56
| cruel kirjutas: |
Mul sama küsimus. Suurest igavusest kisub samuti kaevandamist uurima, aga niipalju kui seni uurinud jääb mulje, et oma lauaarvuti tagasihoidliku GPU-ga kaevandamine on suht lootusetu üritus ja reaalselt sedasi teenimiseks peab seda tegema väga pika aja jooksul - või suurema tõenäosusega kaevandatud pisku maandub moel või teisel kellegi teise kaukasse.
https://www.bitdegree.org/crypto/tutorials/ethereum-mining
| You should look at the minimum payout as well. A minimum payout is the smallest amount of Ether you will need to mine before it gets sent to your wallet. If the minimum payout is 1 ETH, you will need to stay in the same pool for a long time before getting your cryptocurrency. |
Kas saan õigesti aru, et enne 1 ETH kokkusaamist ei saa mingeid EUR-isid kuskilt ja olenevalt ühe õnnetu lauaka GPU kaevandamisvõimsusest võib selle ETH kokkusaamiseks minna aastaid?
_________________ --------------- |
Janis
24.02.2021 13:13:52
| H_K kirjutas: |
Kas saan õigesti aru, et enne 1 ETH kokkusaamist ei saa mingeid EUR-isid kuskilt ja olenevalt ühe õnnetu lauaka GPU kaevandamisvõimsusest võib selle ETH kokkusaamiseks minna aastaid? |
Ei ole õigesti aru saanud. Pooli payoutist jutt, need erinevad. Ikka mingi 0,1 või 0,05 min payout.
Ja ei pea tervet müüma või ostma, seda saab ikka kordades rohkem tükeldada kui EURi 100 senti
elukaz
24.02.2021 13:29:32
| cruel kirjutas: |
| Ja kas on selle teema alguses kirjeldatud asjad muutunud? |
Muutsin esimest posti.
cruel
24.02.2021 14:46:21
Ratsa rikkaks nagunii ei saa, aga kui mänguarvuti seisab niisama jõude, siis võiks ta ju parem natukenegi kaevata... Estimated hetkel kuskil 100-150 EUr kuus... Reaalselt ei usu seda, aga aastaga saaks uue kaardi raha kokku ju :d
STEAM: 77023617 |
mighty
25.02.2021 11:59:54
Tere.
Kaartide overclockimine afterburneris.
Võtame näiteks 2080ti. Nicehash calculator näitab sinna 57mhs kanti. Ise sain ka tavapärase overclockimise mudeli järgi umbes niipalju. Ehk siis power65/core kas 0 või vägem ei muutnud midagi ja memory +825.
Siis aga nägin, et 1 mees siin HV-s oli hoopiski core + 100 pannud ja powerit ka juurde. Ja bämm!, mhs lendas ulmelise 74mhs peale.
Miks siis igalpool core maha soovitatakse keerata?!
Õhtul katsetan kas rtx3080 reageerib samamoodi.
yerba
25.02.2021 12:00:41
mighty, vadand seda ulmelist voolutarvet ka.
mighty
25.02.2021 12:02:29
| yerba kirjutas: |
mighty, vadand seda ulmelist voolutarvet ka.  |
Noo see ei ole oluline, mul fikseeritud üür
Et asi siis voolutarbes miks seda ei soovitata?
liiv
26.02.2021 16:20:09
| Janis kirjutas: |
| Ma ütleks et väga hästi toimetab. 33+ mhash @75w PL |
eee...äkki ütled mulle setingud, ma täna nimelt sain 5x uut GTX 1660 Super. 33 mhs saab kätte aga 80w juures
ps. ma müüks maha need, mul amper ei pea enam vastu. mingid anomaaliad
Janis
26.02.2021 16:28:25
| Mem +2575, PL 75. Muud ei näppinud. Mälu edasi kruttides hakkab rejecte viskama
G80
01.03.2021 21:54:49
| timothy kirjutas: |
| Mul 1 3090 arvutis, 124.5 mhash ja terve arvuti seinast 306w. Päris efektiivne. |
See on ikka väga hästi, mis mudel?
Mõttetumees
01.03.2021 23:36:57
| mighty kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Et asi siis voolutarbes miks seda ei soovitata? |
No üldiselt proovitakse võimalikult palju coini võimalikult väikese elektrikuluga saada jah. Aga eks igaüks seadistab nii, nagu talle meeldib. See ongi kaevandamise üks suur osa - oma seadmete häälestamine omale meelepäraseks.
yerba
01.03.2021 23:48:26
| mighty kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
Nii tulevadki need "hästi hoitud" gameri kaardid. Krüptohooajal keevitatakse kinnises korpuses 300W juures, kogu kupatus huugamas.
Catfish
02.03.2021 22:34:44
| yerba kirjutas: |
Nii tulevadki need "hästi hoitud" gameri kaardid. Krüptohooajal keevitatakse kinnises korpuses 300W juures, kogu kupatus huugamas.  |
Nad teavad ju, et misiganes moel nad ka kaarte ei retsiks, ikka leidub piikse kes ulme hinnaga kõik piiksu ära krabavad.
05.03.2021 19:26:28
kellelgi ETH Miner v15.0 või mis see värskeim on, on siin jagada?
Krt linnas mingi kütte katkestus, krt teab kuna tagasi saab ja väljas mõnusaid miinuseid. paneks kasti tuba kütma
Aga krt megas on konto suletud ja sealt tirida ei saa
E: olemas
M@x
06.03.2021 00:18:03
| ethminer kliendina on üsna vana millel pole paar aastat marginaalset uuendust olnud. Proovi nsfminerit, ka vabavara ning baseerub ethmineril, kuid aktiivselt arenduses. Parimat stabiilsust ja hashrate’i hetkel endal t-rex miner näidanud (1% dev fee vs teiste 0% peab ära märkima).
mighty
08.03.2021 22:09:58
| yerba kirjutas: |
| mighty kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
300w jah aga 60 °C vendid 50%.
Kui korpus hästi jahutatud siis pole viga midagi. Plaanin suveks veel lian li xl tavaari ümber tõsta, saab veel jahedamaks.
yerba
08.03.2021 22:29:09
mighty, pilte, muidu ei usu.
mighty
08.03.2021 22:41:04
| yerba kirjutas: |
| mighty, pilte, muidu ei usu. |
Muidugi see väike asi, et mul mõlemad GPU-d oma vesijahutusega ja lükkavad kohe sooja laest ja tagantküljelt välja ka. Eest 3x120 sisse.
yerba
08.03.2021 23:24:51
mighty, case closed.
elukaz
08.03.2021 23:37:14
100C kohta päris ei ütleks et pole viga midagi.
siven
08.03.2021 23:43:32
@mighty sa küpsetad oma kaarti 100 kraadi juures... ja kes teab kuna pildi tegid ehk töötas miner paar minutit ainult kujutan ette kui ööläbi käib siis näeb seal numbreid ka üle 100:D
kuradi ulme edu.ee neile kes ostavad 3000 seeria kaarte siin kasutatult poole aasta pärast:D
yerba
08.03.2021 23:45:39
siven, nii hull see nüüd ka ei ole. 3060ti ja 3070 on vrami tempi poolest väga adekvaatsed.
3080 ja 3090 on üsna õnnetud tõesti kaevandamiseks.
mighty
09.03.2021 00:00:43
3080 puhul on vram 100c hästi.
Natuke lugemist:
While gaming, the temperature of the VRAM on these cards loves to hover around 90c-103c! According to Nvidia, this is within spec and "should be fine".
Like almost everyone else and their dog, I have also been following the current crypto craze and began mining with my 3080 while not gaming to experiment and earn a bit of side cash. However, these high VRAM temps seem to be exacerbated when performing any VRAM intensive tasks (e.g. Rendering or Mining). I have observed temps of 106-108c while maintaining a MH/s of 99 and 75% PL on 80% Fan Speed. If the fans are turned down lower, the VRAM will redline at 110c and throttling begins.
I engaged an Nvidia Customer Service rep via their live chat and asked if this behavior was normal and if operating these cards at this kind of temperature for 24/7 workloads would cause excessive harm (obviously using your GPU will shorten it's lifespan, but there's a difference between getting 3 years out of a card and getting 3 months). The customer service rep said that as long as the core clock temp was below 70, the card was working as expected the VRAM is within spec to go up to 110c. If it were to fail under these conditions within three years of purchase, it would qualify for an RMA. Now, weather or not Nvidia Customer Service is qualified to make statements like that, I'm not sure.
Nende tempidega on kaevandanud paar nädalat stabiilselt juba.
Scart
09.03.2021 14:36:07
| 100C on väga hea tulemus 3080'e kohta. Täiesti tavaline on 105-108C, kaart ise hakkab end piirama 110C juures.
