uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Andmete taastamine, võimalik? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 09.01.2021 19:22:31 Andmete taastamine, võimalik? vasta tsitaadiga
Igivana WD WD5000AAJB Caviar SE 2007 aasta lõpu 500GB isend.
Kaabel taha, tõmbab mootori käima, lugemispead teevad seal natukene tööd, ketrab kolm neli liigutamist peade ja mootoriga ning lülitab mootori seisma.
Mingi aeg seisab, teeb endale uuesti sarnase self testi.
Jumperite asetus midagi ei mõjuta.
Windows näeb ainult, et on USB HDD device manager all ning ketast ennast My computeris ei näita.
Diskpart annab ka keta ette, kuid kasutus ja vaba ruum mõlemad 0. Midagi teha ei lase edasi.
Magic partition manager annab lihtsalt I/O error ning ketast ette ei anna.
DMDE väidab, et keta suurus on 2.2TB ja kõik sektorid on "bad".
Vea kirjeldus kunagi oli, et mootor jäi seisma ja enam midagi ei teinud, mingitki häält.
Taha viskasin eraldi toite ja IDE kaabli adaptri laatse asjaga. Kaabel töötas veel eelmine nädal ilusti ühe teise ketaga mässates, et seda ei saa süüdistada.
Pärast proovin veel linuxi all ka.
Kellelgi mõtteid, ideid mida proovida?
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - AHVile 200€ alla
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 139
Mnator
sõnum 10.01.2021 12:41:55 vasta tsitaadiga
usb asemel pane mõne arvuti sisse ja kui asi sellest paremaks ei lähe, siis pead proffidelt abi otsima
kalvis
sõnum 11.01.2021 10:16:15 vasta tsitaadiga
Kahtlustan, et pea kutu, need ka ikka koolevad. Elektroonika on terve aga minu arvates ei suuda pea lugeda. Teoorias aitab sama kettal plate ümber tõstmine.
Korduvalt on soovitatud, et kui on väärtuslikud andmed siis ostetakse kaks sama liiki ketast arhiveerimiseks. Sel juhul saab ketta rikke korral tõsta eriti väärtuslike andmete puhul plated ringi.
von Wu
von Wu
sõnum 11.01.2021 10:18:31 vasta tsitaadiga
Niisama seda ketast ju ringi ei tõsta? Tolmuvaba ruumi ikka vaja.
Müüa Samsung S23
Kommentaarid: 895 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 672
kalvis
sõnum 11.01.2021 10:22:13 vasta tsitaadiga
Reeglina pole ju sama tüüpi töötavat ketast ka kuskilt võtta...
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 11.01.2021 12:06:07 vasta tsitaadiga
Mnator, kahjuks pole sellist kasti ligi, et sinna taha visata.
kalvis, probleemiks tuleb vist küll, et kust sellist ketast leida.
Samas, surnud peaga olen ma saanud keta my computeri alla varasemast kogemusest, kuid mahtu ega suurust ei näita ja süsteem hangub, kui seda valida.
sõnum 11.01.2021 19:58:13 vasta tsitaadiga
ketas otse masina külge siis saad teada ka mis viga on. testdisk kas oskab partitsioonid tagasi joonistada või mitte. mul on siin üks maha visatud 500gigane, mille "data" poole testdisk tagasi oskas tuua aga "OS" pool " loeb" 10-15 min ja kaob see ketas biosist. USB all ei ütle ketta kohta midagi, otse masinas on " smart bad - packup and replace". kui oled kindel, et ketas füüsiliselt terve on , võid proovida sellist asja nagu hdd regen aga selle soovitamise eest ma saan toivose käest vastu pead + koliseva peaga ketta pealt ei pidanud peale sellega kallal käimist väga midagi tagasi ka tuua olema.
oleks tahanteada veel olemas, võiks tema poole pöörduda.
te ei tõsta plattereid lihtsalt teise sisse, et neid lugeda, see teema lõppes quantumitega.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
kaabakas
kaabakas
sõnum 11.01.2021 23:25:37 vasta tsitaadiga
Mõtlesingi et foorum kuidagi vaikne. Mis tahanteadaga juhtus?
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
sõnum 12.01.2021 06:44:42 vasta tsitaadiga
Ei tea.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 12.01.2021 06:54:36 vasta tsitaadiga
laurx, maal on üks vanem kast, peab millalgi tripi ette võtma.
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 18.01.2021 18:36:37 vasta tsitaadiga
kaabakas kirjutas:
Sai PK ja pole siiani oma probleeme lahendanud:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=776929
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 14.02.2021 06:45:48 vasta tsitaadiga
Bios näitab sellele tühja lahtrit (mujal on NONE).
Ketrab kümmekond sekundit tuvastamiseks.
Gparted bootable alt testdisk ketast ei tuvasta.
sõnum 14.02.2021 09:07:34 vasta tsitaadiga
Master slave on õiged? Sul oli ide, seal pead jumperid õigeks panema vastavalt sellele mis veel otsas on.
Mul on 750gb must wd 4ndat päeva juhtmeotsas, getdataback leiab badide vahelt natuke faile, ketas ei kolise, muidu poleks pannud.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 14.02.2021 11:02:02 vasta tsitaadiga
laurx, proovisin cable select (master otsas) ja master jumper master kaabli otsas.
sõnum 14.02.2021 11:15:36 vasta tsitaadiga
Mida rohkem te seda ketast piinate, seda vähem saavad hiljem ka profid aidata, ning seda kallimaks see lõbu läheb... icon_rolleyes.gif
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 0171
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
sõnum 14.02.2021 11:28:50 vasta tsitaadiga
nii on.
nüüd on käes see hetk, kas selle asja peale ka raha peab kulutama. eelnevad tegevused võivad olla rahakulu lisanud. tahanteada oleks olnud hea alternatiiv, edasi on toivos..
Mnator
sõnum 14.02.2021 11:48:10 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
nii on.
foorumipajatuste järgi tema on teinud põhimõtteliselt sama mis sa isegi, lihtsalt pikemalt, kannatlikumalt mitut tarkvara katsetanud
vigased kettad vajavad individuaalset lähenemist, mina pole veel kohanud juhust kus üks ja sama tarkvara kõigil parima tulemuse oleks andnud
sõnum 14.02.2021 12:08:51 vasta tsitaadiga
see, mismoodi lahendada, tuleb eelnevalt paika panna. ma olen toivose juures käinud ja sinna inimesi saatnud kui jutuks on töö asjad, raamatupidamise asjad jms. ma ise teen oma katseid juhul kui ketas tuleb klausliga, " hea kui midagi leiab". hetkel küljes olev 750gigane wd on sama lauluga tulnud. pead ei kolisenud, tiksu ei teinud.. kuna midagi tagasi tooma ei pea aga kui saab, on boonus, lasen otsas tiksuda. selle ketta leidis bios üles, ütles, et smart on bad, wd utikas ütles, et smart on bad, getdataback leiab faile. ütleme , et kuni veerand kettast on " error23".. ehk saab midagi siiski. selgub ilmselt kolmapäevaks. hetkel on 55% kettast läbi hekseldanud.
mulle meeldib getdatabacki tagasitoomise loogika - ma saan kaustu sirvida ja sealt kaust haaval tagasi tuua mitte, et leiab laiendeid ja sealt siis peab suuruse vms järgi arvama, kas see või too on väärt.
mul on selliste asjade jaoks üks ca 16 aastat vana MSI hetis socket 478, XP ga sellise asja jaoks.
Mnator
sõnum 14.02.2021 12:37:56 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
see võib ideaalmasin olla selliste katsete jaoks
sõnum 14.02.2021 12:48:01 vasta tsitaadiga
mingi suure kastiga 848 kiibiga 478 oleks ruumikuselt parem. saaks ketastega vabamalt lammutada sees. see brändikas näiteks idega läheb keeruliseks. aga kui vaja pole siis võtab vähe ruumi.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 14.02.2021 17:48:43 vasta tsitaadiga
Miskine soc939 athlon II kasutusel. Peal XP pro SP3.
Sama seis. Bios näitab nimetuna, DMDE, Testdisk ja Laurxi getdataback ei näita ketast. Vaatasin järgi, et device manager ka ei näita.
Ehk siis bios ei suuda ikkagi tuvastada ja asi korralikult bees.
sõnum 14.02.2021 18:10:57 vasta tsitaadiga
jah.
nüüd on küsimus: kui väga sul seda on vaja mis seal ketta peal on..
koduse asja eelduseks on see, et bios suudab ketta tuvastada.
mis kettaga sul tegu on?
et OS saaks ketast näha, peab BIOSIS ketas tuvastatud olema.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 14.02.2021 18:44:20 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
jah.
WD500AAJB Caviar. Pole minu oma, aitan töökaaslast.
sõnum 14.02.2021 19:18:52 vasta tsitaadiga
küsimus jääb:
kui lohutab siis mul on doonor. AGA seda ketast ei saa sa loetavaks sellega, et pistad plaadi ringi.
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 14.02.2021 19:30:10 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
küsimus jääb:
Kuidas siis ja mis hinadest jutt? Tean infot edastada.
BIOSe kiip vaja veel ümber visata?
Pole nii deep värgiga varem tegelenud. Lagi on olnud kas täitsa vait ketas (surnud) või kui võtab ringi, siis saanud sealt sisuliselt peale vähekest pusimist asjad loetud. Aga, et asi võtab tuurid üles ja emmigi... Seda siis sata mudelitega. IDE omadest esimene selline
Parandan, et mitte 500 vaid 5000 seal nimes.
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Andmete taastamine, võimalik? mine lehele 1, 2  järgmine
