sõnum ![Teata moderaatorile Teata moderaatorile](./images/icon_move_w.gif) |
yerba
![yerba yerba](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/df168f6a56ff130469b8b72c9c23e821.jpg)
12.02.2021 20:31:09
Kristoferr, 3070d jah. 3060ti on kuskile kadunud viimastel nädalatel.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
![](templates/HinnaVaatlus/imagesHV/spacer.gif) |
Härra
![Härra Härra](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/775b7d883a99ce57a3d24103415dd352.jpg)
12.02.2021 22:10:25
Tere,
Graphicsi pealt panin Compute ning nüüd 580 teeb sellist labidatööd, kas nii normaalne? (Originaal sätted)
Spoiler ![Spoiler](/images/exclamation.gif)
_________________ 13700kf, z73, 4070ti, 64gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p. |
yerba
12.02.2021 22:37:57
Härra, kaugel sellest.
Härra
12.02.2021 22:41:08
yerba kirjutas: |
Härra, kaugel sellest. |
Kuidas ma kaugemale saaks siis?
Kristoferr
![Kristoferr Kristoferr](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/584fab1f79211aa5fe4a2d7c4cbb6700.jpg)
12.02.2021 22:59:33
XT kirjutas: |
Kristoferr kirjutas: |
Siinsed Poisid/Tüdrukud, mis teil 6GB gtx1060 mõistlikud MHs ja GPU powerdraw on?
Kas näiteks 20,1mhs @ 72W on ok? |
Mul samsung mäludega gigabyte 1060 teeb 24 umbes 100w juures |
OK, testisin paar tunnikest ja tundub, et MHs/W mõttes sain üsna optimaalseks. ca 22,4MHs/72W per GPU.
Vastupidiselt AMD kaartidele selgus, et 1060 pole üldse mälu poolt piiratud vaid hoopis GPU on pudelikaelaks.
_________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
yerba
dohc-48v12
Aeg maha 1p
![dohc-48v12 dohc-48v12](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/c5032497621954084c44c240ca64e57d.jpg)
12.02.2021 23:25:21
1000000% EESTLANE
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
yerba
12.02.2021 23:31:08
dohc-48v12, oleks ma muust rahvusest, siis kindlasti sõidaks tüübile praegu külla ja aitaks mineri tööle seadistada. Või mida täpsemalt nüüd?
Päris palju tuleb selliseid PSe päevas, et ole hea, palun aita lusikaga puder suhu panna ja tee nii, et saaksin kiiresti rikkaks. Kui ikka omal nupp ei noki ja/või ei viitsi googeldada ja mässata, siis pole ilmselgelt kaevandamine kodaniku jaoks.
Iseasi, kui on minult soetatud rig. Siis aitan küll.
viimati muutis yerba 12.02.2021 23:32:27, muudetud 1 kord |
elukaz
![elukaz elukaz](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/fe428a4f082cb0659d49ad2144f673be.jpg)
12.02.2021 23:32:13
Ei, ikka et sõidaks külla ja annaks kohe lõuksi et küsib asju mida on võimalik internetist otsida.
Härra
13.02.2021 02:06:40
Natuke kellasin ning sain paremaks, aga 25 on ikka vähe ja rohkem nagu ei oska kuskilt juurde pigistada...
dohc-48v12
Aeg maha 1p
13.02.2021 02:19:17
Ütleks et ~ 35 kanti peaks saama. Vähemalt gõõgle ütleb nii.
wirx
![wirx wirx](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/9d0d26cc03afdf774af89022af6032d4.jpg)
13.02.2021 10:33:49
Egas nende väärtus vist muutunud nüüdseks pole? BTC 4x kallimaks läinud, kui küsimise hetkel või peab ootama 100k hindasid?
Vedelevad jalus juba ammu
yerba
13.02.2021 12:07:31
wirx kirjutas: |
Vedelevad jalus juba ammu |
BTC võib maksta ka miljoni. Sinu x11 miner ei kaevanda BTC-d.
infarkt
13.02.2021 12:19:42
Tekkis üks uus idee. Koos adapteriga on võimalik M.2 pesa muuta 4x PCI-e slotiks. Sinna külge on siiis võimalik 4x to 16x riser ja 4GB GPU ühendada. Huvitav, palju niiviisi eetri hashi lolmineriga välja pigistaks? Kel vajalikud jupid olemas, võiks järgi katsetada? Kuna igal uuemal emaplaadil on kaks M.2 pesa, siis sedaviisi oleks teoreetiliselt võimalik kuni 3 4GB kaarti ühele rigile kaevama panna.
https://www.amazon.com/EXPLOMOS-NGFF-Adapter-Power-Cable/dp/B074Z5YKXJ
rex
![rex rex](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/rex.gif)
13.02.2021 13:17:39
wirx, toitekad moodustavad vast suurema osa kraami väärtusest.
infarkt, tööle ehk saad, aga efektiivsus kannatab, kuna tootlikkus tuleb jagada kogu süsteemi voolutarbe peale. Toodaks need 4-gigased kaardid 50MH kanti, oleks ehk jumet, 3x 25-30MH korral pigem hobitegevus. Samas kui saad mingi muidu suht kasutu mATX mobo ja lahja toiteka ka ära kasutada, siis miks ka mitte.
infarkt
13.02.2021 14:02:25
rex kirjutas: |
infarkt, tööle ehk saad, aga efektiivsus kannatab, kuna tootlikkus tuleb jagada kogu süsteemi voolutarbe peale. Toodaks need 4-gigased kaardid 50MH kanti, oleks ehk jumet, 3x 25-30MH korral pigem hobitegevus. Samas kui saad mingi muidu suht kasutu mATX mobo ja lahja toiteka ka ära kasutada, siis miks ka mitte. |
Aga kes täpsemalt keelab sul ülejäänud vabadesse 1x PCI-e pesadesse 8GB kaardid panna, et rig ilusti tootval tööl labidaid täis saaks? Kolm 4GB kaarti + kolm 8GB kaarti rigil läheb juba liiga raketiteaduseks? Ma ei tea, mul on aastaid 4GB ja 8GB kaardild segamini samal rigil tiksunud ilma igasuguste probleemideta.
viimati muutis infarkt 13.02.2021 14:17:26, muudetud 3 korda |
sandert8
13.02.2021 14:07:02
infarkt kirjutas: |
https://www.amazon.com/EXPLOMOS-NGFF-Adapter-Power-Cable/dp/B074Z5YKXJ |
Mul on olemas m2 to pcie adapter, aga kahjuks pole 4x to 16x riser.
rex
13.02.2021 14:11:04
infarkt kirjutas: |
Aga kes täpsemalt keelab sul ülejäänud vabadesse 1x PCI-e pesadesse 8GB kaardid panna, et rig ilusti tootval tööl labidaid täis saaks? Kolm 4GB kaarti + kolm 8GB kaarti rigil läheb juba liiga raketiteaduseks? Ma ei tea, mul on aastaid 4GB ja 8GB kaardild segamini samal rigil tiksunud juba aastaid ilma igasuguste probleemideta. |
Tuleb liiga kastisiseselt mõtlemise patt omaks võtta.
infarkt
13.02.2021 14:45:40
sandert8 kirjutas: |
infarkt kirjutas: |
Mul on olemas m2 to pcie adapter, aga kahjuks pole 4x to 16x riser. |
Koduses kaubandusvõrgus ei paista jah saada olema.
Natuke muul teemal lisaks, lolmineri dev kirjutab Githubis nii:
tsitaat: |
The release of 1.25 will now (hopefully / in case of no urgent bugs to fix) take a while. I am preparing for great stuff to come, stay tuned. |
Kuna ma saan juba praegu 4GB kaardilt teatud tingimustel 29+ MH/s kätte, siis võib loota, et 4GB kaardid võivad tulevikus olla jälle sama tootlikud kui nende 8GB-sed suuremad vennad. Kogu küsimus on, kuidas panna hulgim 4GB videokaarte rohkem kui 1x kiiruse peal emaplaadil paikneva süsteemimäluga suhtlema.
elukaz
13.02.2021 17:20:47
Saad sa benchmarkida mis nt 10 või 100 epochi pärast kiirus on? Rami kiirus pole väga võrreldav gddr-iga, kui kasutatakse 1% vs 10% dagist üle rami võib vahe juba suurem olla. Ja siis pole see lahendus väga jätkusuutlik.
infarkt
13.02.2021 17:45:38
elukaz kirjutas: |
Saad sa benchmarkida mis nt 10 või 100 epochi pärast kiirus on? Rami kiirus pole väga võrreldav gddr-iga, kui kasutatakse 1% vs 10% dagist üle rami võib vahe juba suurem olla. Ja siis pole see lahendus väga jätkusuutlik. |
Jätkusuutlik? Kust sa võtad, et seda +100 epochi üldse kunagi tuleb? Eetri eesmärk on ikkagi lähitulevikus POS-i peale üleminek. Krüpto hinnakõikumistest rääkimata. Piisab sellest kui Tether ära bännitakse, et kogu turg jälle täiesti kokku kukutada.
viimati muutis infarkt 13.02.2021 17:48:36, muudetud 1 kord |
elukaz
13.02.2021 17:47:53
Kui sa räägid tulevikust kus tootlikkus on sarnane 8GB-ga. 10 epochit on 1.5 kuud. Aga ei pea benchima, mina seda ei kasuta.
infarkt
13.02.2021 18:14:13
elukaz kirjutas: |
Kui sa räägid tulevikust kus tootlikkus on sarnane 8GB-ga. 10 epochit on 1.5 kuud. Aga ei pea benchima, mina seda ei kasuta. |
Umbes 10 epochit (1,5 kuud) on juba ära olnud kui terve DAG fail enam 4GB kaardi mällu ära ei mahu. Tootlikkuse kadu võrreldes 8GB kaardiga on hetkeseisuga alla 10%. Ja lolmineri developer lubab tulemust veelgi parandada.
Huvitav, kas mõned tõepoolest arvavad, et nad jäävadki krüptokaevandamisega iga kuu tuhandeid eurosid kuni elupäevade lõpuni kokku kühveldama? Jätkusuutlik? LOL!!! Kogu see krüptovärk on üldiselt sama jätkusuutlik kui raha ühest taskust teise tõstmine. Majanduse jätkusuutlikkuse aluseks on ikkagi SKP, ehk reaalne toode või teenus, mitte turu spekulatsioon.
yerba
13.02.2021 18:15:58
infarkt, noh jah. Ma olen kaevandamise värgiga tegelenud nonstop aastast 2012. Jätkusuutlikkuse kohta - vahel on kehvemaid, vahel paremaid aegu. Lihtsalt hea on, kui buumi tulles masin tiksub ja ei pea hakkama midagi ekstra juurde otsima.
Tahaks küll loota, et elupäevade lõpuni tegelen kaevandamisega kõige muu kõrvalt. Mõnus hobi.
elukaz
13.02.2021 18:18:51
Noorte kukkedega mõttetu vaielda. Juhid tähelepanu, oled ise loll.
