sõnum |
infarkt
10.02.2021 11:39:36
Mida te selle Windoosaga üldse jamate? Nagu siin juba soovitatud, Minerstat OS pulgale ja asi vask. Koos mõne smart plugiga on võmalik rig muuta täielikult kaugjuhitvaks. Halda oma kaevandust läbi nutiseadme kasvõi teisest maailma otsast.
Vaja masinat muuks kui kavandamiseks vahel kasutada, kisu pulk mulgust välja.
viimati muutis infarkt 10.02.2021 12:09:15, muudetud 1 kord |
rex
10.02.2021 11:48:06
tsitaat: |
Works with Alexa and Google Assistant for voice control (Alexa device and Google Home device sold separately) and IFTTT. |
"Alexa, make money!"
infarkt
10.02.2021 13:15:35
Äkki mõni Minerstat OS-i dev hulgub siin ringi? Pole veel välja suutnud nuputada, mida täpselt ma lolminer advanced command line'le kirjutama pean, et lolminer logifaile kirjutama panna? Mineri manuaali järgi käsk "LOGS" : 1 ei funka. Rig ei tule siis üldse enam üles.
Äkki kedagi huvitab minu lolminer advanced command line settingud Minerstat OS-is:
{ "MINERSTAT" : { "DEVICES" : "AUTO", "APIPORT" : 3333, "ALGO" : "ETHASH", "4G-ALLOC-SIZE" : 4080, "POOLS" : [ {"POOL" : "(POOL:ETH)", "PORT" : "(AUTO)", "USER" : "(WALLET:ETHEREUM).(WORKER)", "PASS" : "x"} ] } } |
Simplemining OS-is näeb command line välja selline:
--coin ETH --pool eu1.ethermine.org:4444 --user 0x06fdaffd6a5472263b6e0c053e7b8a0aa87e3f4f.kaevur2 --pass xxx --apiport 4444 --4g-alloc-size 4080 |
sandert8
10.02.2021 17:55:54
Kas kellegi on pcie x4 to x16 riserit müüa ? Kui on võtaks 2 tükki
Viilutaja
10.02.2021 18:11:53
Kas keegi kasutab veel "lolminer" 'it?
Peale viimaseid AMD Chipseti draiverite peale panemist tekkis justkui üks fantoom GPU lisaks.
Kui panen mineri tööle, siis lihtsalt näitab 0h/s selle kaardi osas ja teised töötavad normaalselt kuni lampi viskab siis ühel hetkel ühe kaardi hashi pooleks ja teise poole selle kolmanda fantoom kaardi peale.
Käivitades on seis selline. Kõik ok, hashi mõttes. Nii nagu varem, kuid mingi tühi kaart on vahepeal.
Kuid siis...
Tabasin ülemineku hetke.
Update:
Mul on tunne, et see oli Windowsi Remote Desktopi süü hoopis.
Kui tegin ühenduse ennem seda kui miner oli ise automaatselt käima läinud. Luges RemoteDesktopi display sinan hulka kuidagi.
viimati muutis Viilutaja 10.02.2021 18:25:14, muudetud 1 kord |
Catfish
10.02.2021 18:17:10
ethermine.org:
tsitaat: |
To use the available #Ethereum block space more efficiently we've optimized our #Ethermine Pool payout policy.
The min daily payout threshold will be increased to 0.1 ETH & the min weekly payout threshold will be increased to 0.05 ETH.⛏
This means ~50% less payout tx in total! |
Paari kaardiga katsetavatele hobikaevuritele kehv uudis
rex
10.02.2021 19:10:21
lillatäpp
viimati muutis rex 11.02.2021 02:21:15, muudetud 1 kord |
Kristoferr
10.02.2021 22:38:43
Catfish, jah, pole hullu vast. kel ikka nii kole kiire selle 0.02 ETH oma rahakotti saamisega on. ETH kannete kulusid teades on see mõistlik otsus. On teisigi, kes sarnaseid otsuseid lähiajal teinud.
_________________ Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
sandert8
10.02.2021 22:53:11
Pole paha hashrate 4gb kaardi kohta
qwerty007
10.02.2021 22:54:36
Huvita , kas 4Gb kaartidel peab kindlasti 16x mode olema? Proovisin siin kahe kaardiga. Teine kaart tootas 8x kiirusel ja naitas vaga halbu mhs.
sandert8
10.02.2021 22:56:43
qwerty007 kirjutas: |
Huvita , kas 4Gb kaartidel peab kindlasti 16x mode olema? Proovisin siin kahe kaardiga. Teine kaart tootas 8x kiirusel ja naitas vaga halbu mhs. |
Tundub nii jah, see 18 mh/s kaart on mul x4 pesas. Teised on x1
qwerty007
10.02.2021 22:58:32
sandert8 kirjutas: |
Tundub nii jah, see 18 mh/s kaart on mul x4 pesas. Teised on x1 |
mul on z97 plaat, vb uuema chipiga paremad voimalused?
sandert8
10.02.2021 23:01:41
mul on z97 plaat, vb uuema chipiga paremad voimalused? |
Mis OS sa kasutad? Mul endal on msi z390 a pro emaplaat ja teine x16 slott on x4 kiirusega.
qwerty007
10.02.2021 23:04:32
Hiveos, sul juba mahlakam plaat, ju siis ongi nii, et teine ja kolmas slott 16x katte ei saa. Kuna nö manguarvutj, siis 3070 kohta vahetama ei hakka kuigi siis oleks probleem lahendatud aga mangimise ajaks ümber visata ka ei viitsiks
sandert8
10.02.2021 23:58:36
Üks kaart kaevab rigis natuke aeglasemini kui teine, peab vist riseri ära vahetama.
infarkt
11.02.2021 01:45:58
https://ibb.co/9vdzrL4
Kaks 4GB RX580 kaarti otse emmel 16x slottides. Plaat ise Asus Rog Strix B360-G.
sandert8
11.02.2021 01:55:02
infarkt kirjutas: |
Kaks 4GB RX580 kaarti otse emmel 16x slottides. Plaat ise Asus Rog Strix B360-G. |
Huvitav et sul teises x16 slotis, mis on tegelt x4 slot teeb nii head hashrate, mul endal teeb ainult 18.
infarkt
11.02.2021 02:30:27
infarkt kirjutas: |
Huvitav et sul teises x16 slotis, mis on tegelt x4 slot teeb nii head hashrate, mul endal teeb ainult 18. |
Biosist pane PCI-e link speediks Gen (Version) 3 (või rohem) kui on võimalik. Äkki aitab.
sandert8
11.02.2021 03:30:14
infarkt kirjutas: |
infarkt kirjutas: |
Peaks olema juba gen 3 peal, aga võin üle vaadata. Äkki oskad nõu anda kuidas hiveos lolminerit confida?
infarkt
11.02.2021 06:00:57
Peaks olema juba gen 3 peal, aga võin üle vaadata. Äkki oskad nõu anda kuidas hiveos lolminerit confida? |
Flight sheets, edit, setup miner config, extra config arguments'i lisa:
Kui rig üles ei tule, siis vähenda 4080 numbrit, näiteks 4078, jne
Kunglao
11.02.2021 17:20:04
Amd kaartidele sobib rohkem teamredminer
infarkt
11.02.2021 18:27:37
Kurvad uudised, härrased 4GB labidate omanikud. Kahjuks ei andnud loomkatsed soovitud tulemust ja üle 16,4 MH/s ei õnnestnud kaardist välja pigistada, ühendades GPU emaplaadile 1x to 16x ribbon cable riseriga. Suurem kiudude arv võrreldes USB kaabli riseriga mingit erlist võitu ei anna. Kui, siis ainult +1 MH/s, mis on marginaalne. Ise lootsin 20+ MH/s kätte saada.
Suured tänud kasutajale yerba, kes katsetust materiaalselt toetas.
Lõppkokkuvõtteks: üle ühe 4GB kaardi per rig, mis ühendatud emaplaadile 16x to 16x kiirustel, pole mõtet raamile väga laduda. Praegu on asjalood sellised, aga kes teab, äkki suudab Lolliedieb oma minerkliendiga tarkvara poole pealt veel mingeid imesid korda saata.
https://ibb.co/t8N9kjJ
sandert8
11.02.2021 19:15:13
infarkt kirjutas: |
https://ibb.co/t8N9kjJ |
Threadripper emaplaat, kui prose ja mobo nii kallis ei oleks
Kristoferr
11.02.2021 19:27:54
On ka AM4 plaate, millele saaks 3tk panna (eeldusel, et 8x on rohkem kui piisav), aga no liiga kallis lõbu ikka.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
infarkt
12.02.2021 11:56:31
Üks rumal küsimus. Miks eelistatakse ribbon kaablitega risetitele, millel pole lisatoidet vaja just USB kaabliga risereid? Kas küsimus on pigem esteetilises välimuses, kaabli pikkuses või hoopis riseri turvalisuses, et videokaart maha ei põleks? Idee järgi peaks ju riibbon kaabliga riseri kasutamine mingi elektritarbimise kokkuhoiu andma, aka rohkem kasumit.
