WerteX
04.07.2004 08:39:29
| See on pigem sellest suunaklahvist keskel. See lokusb seal päris palju.
306 |
qratman
04.07.2004 10:33:45
| Ei ole nagu suunaklahvist. Võtsin täna esipaneeli ära(esimest korda) ja panin tagasi, seda ragisemist jäi nagu vähemale. Tundub et see tuleb hoopis sealt kõlari kohapealt, korpus ragiseb sealt. Kui näpuga vajutada kõlari kohta on ka kuulda raginat. Kas võib olla asi korpuses? Teistel pole niisugust asja, proovige vajutada näpuga kõlari koha peale ja kuulake lähedalt. Järsku aitab korpuse vahetamine?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
mairo22
04.07.2004 10:43:40
| qratman kirjutas: |
| Ei ole nagu suunaklahvist. Võtsin täna esipaneeli ära(esimest korda) ja panin tagasi, seda ragisemist jäi nagu vähemale. Tundub et see tuleb hoopis sealt kõlari kohapealt, korpus ragiseb sealt. Kui näpuga vajutada kõlari kohta on ka kuulda raginat. Kas võib olla asi korpuses? Teistel pole niisugust asja, proovige vajutada näpuga kõlari koha peale ja kuulake lähedalt. Järsku aitab korpuse vahetamine? |
Kas teise inimesega rääkides mingit raginat kuularist kuulda pole? Võimalik, et korpus nagiseb natuke kui liigutada aga usun et kuulari vahetust tahab.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
31 |
qratman
04.07.2004 19:04:11
Kui telefoni hoida natuke eemal kõrvast või hästi õrnalt pihtas, siis ei ragise(rääkides või mitte). Kui aga normaalselt hoida kõrva ääres tekib see ragin. Eriti selgelt on aru saada raginast näiteks käimise ajal kuna siis teadavasti telefon liigub rohkem, ükskõik kas räägid või hoiad niisama telefoni kõrva ääres.
Arvan ka et korpuses on asi, sest see kammajaa on ka siis kui tel on välja lülitud.
Huvitav kas tele2-es tehakse midagi kui sinna viin ja räägin kuidas asi on
babylon
04.07.2004 19:06:26
| Mul peab 4-5 päeva
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
mairo22
04.07.2004 21:08:10
| qratman kirjutas: |
Huvitav kas tele2-es tehakse midagi kui sinna viin ja räägin kuidas asi on  |
Tele2 ei remondi telefone! Saadavad kõik telefonid mujale hoolduskeskustesse kellega neil leping on.
Võta korpus ära ja räägi siis, kas siis ka ragiseb?
31 |
qratman
05.07.2004 12:44:38
Ilma korupseta ei ragise. Siis on jah asi korpuses, sest igat pidi olen läbi proovinud: aku sees/väljas, esipaneel ära, nupud ära... Kõrva ääres on seda raginat muidugi kõvemini kuulda ka kui muidu. Pisut häirib ikkagi selline asi.
Isa ütles et see nii vähe ragiseb, et selle pärast pole mõtet küll telefoni kuhugi viima hakata.
Et siis mis te arvate, kas kõik 6100 korpused ragisevad/nagisevad nii? Kas oleks mõtet ikkagi tele2-st küsida näiteks teist korpust või lihtsalt jääda rahule nii nagu on?
mairo22
05.07.2004 13:57:27
| qratman kirjutas: |
Et siis mis te arvate, kas kõik 6100 korpused ragisevad/nagisevad nii? Kas oleks mõtet ikkagi tele2-st küsida näiteks teist korpust või lihtsalt jääda rahule nii nagu on? |
Võib telefoni üle vaadata, mine kusagilt hooldusest läbi.
Kordan veelkord, et et Tele2 ei tegele remondiga ja nad ei vaheta ka korpuseid. Kiirem ja mõttekam on koos ostutshekiga minna kasvõi Kristiine Hooldusesse ja vaadatakse asi üle.
31 |
486
05.07.2004 14:07:42
mul peab mingi 4-5 päeva vastu, kui mingi 5* päevas helistan
muidu hea karp aint mängida on küll halb kuna see nii väike
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
qratman
05.07.2004 16:14:01
Aga kas selle eest küsitakse miskit raha ka? Teineasi, Kristiine jääb suti kaugeks pärnust minna, kõik ei ela pealinnas
EDIT:
Siis veel selline asi, et ekraan kuidagi väreleb(eriti sinised toonid), kas see ongi nii moblade ekraanidel või on midagi korrast ära?
etsipongu
06.07.2004 07:21:21
aku laadimine igapäevane mure, muidu teise päeva lõunaks tühi. Seega julgen küll väita et kui ooteaega telefonil jätkub, siis helistamise peale kukub küll kiirelt ära. Kui akut kaks pulka alles, siis juba praktiliselt tühi. Vahest kui juhtub et õhtul aku täitsa täis, siis olen jätnud ka laadimata, aga kui kasvõi üks pulk kadunud siis ikka laadida vaja. aku teine pool kukub väga kiirelt. Akuks muide veel nokia 1100 pätsatud BL-5C mis peaks olema pisut kobedam.
Iseenesest muidugi harjunud kah juba igal õhtul laadima, aga siia sai seda mainitud sellepärast, et kellel ikka rohkem rääkimist teaks mis tegelikult oodata on...
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
76 |
mairo22
06.07.2004 07:54:05
| qratman kirjutas: |
EDIT:
Siis veel selline asi, et ekraan kuidagi väreleb(eriti sinised toonid), kas see ongi nii moblade ekraanidel või on midagi korrast ära? |
Raha ei küsita, kui garantiipaberiga hooldusesse lähed.
Display värelemise peale aitab ainult selle vahetus.
31 |
qratman
06.07.2004 10:58:00
On siis kindel, et mulle on sattunud praak telefon(ekraani suhtes) ja tuleb garantiise viia?
Igaljuhul tänan asjalike vastuste eest siiamaani mairo22
mairo22
06.07.2004 11:58:31
| qratman kirjutas: |
Igaljuhul tänan asjalike vastuste eest siiamaani mairo22  |
Siiani on kõige suuremad praagid olnud 3510i displayd, mis tahavad kõige tihedamini vahetust. Vahel display nö "väsib" ära ja hakkab vaikselt värelema. Heleda taustaga on seda hästi näha tavaliselt. Juhul, kui ta sul algusest peale ei värelenud, siis ei ole tegu praakdisplayga.
31 |
WerteX
06.07.2004 12:01:23
| mairo22 kirjutas: |
| qratman kirjutas: |
Igaljuhul tänan asjalike vastuste eest siiamaani mairo22 (y) |
Siiani on kõige suuremad praagid olnud 3510i displayd, mis tahavad kõige tihedamini vahetust. Vahel display nö "väsib" ära ja hakkab vaikselt värelema. Heleda taustaga on seda hästi näha tavaliselt. Juhul, kui ta sul algusest peale ei värelenud, siis ei ole tegu praakdisplayga. |
Ma ostsin ka kunagi kasutatud nokia 3510i ja selle pilt hakkas ka värelema, aga õnneks oli garantii ja ma viisin neile tagasi, nad ei osanud selle kohta midagi öelda ja vahetastid teise telefoni vastu.
306 |
qratman
06.07.2004 19:23:51
Mul on see telefon alles 4 päeva vana. 03.07.04 sai ostetud tutikana. Sel juhul pean siis kindlasti sinna tagasi viima jah, muidu ajapikku läheb veel hullemaks
mairo22
06.07.2004 20:05:51
| qratman kirjutas: |
Mul on see telefon alles 4 päeva vana. 03.07.04 sai ostetud tutikana. Sel juhul pean siis kindlasti sinna tagasi viima jah, muidu ajapikku läheb veel hullemaks  |
Kas just hullemaks, aga kui hästi räägid ja mõistlik inimene vastas, tehakse ehk display vahetus ära.
Seaduse kohaselt ei pea telefoni ümber vahetama ega tagas ostma, kui klient esimest korda telefonil mingit viga kurdab.
Kõik kohad ei pruugi muidugi seda teada
31 |
qratman
06.07.2004 22:43:42
| Ma lootsin, et vahetavad terve telefoni ära aga no eks näis siis. Laupäeval vaatan mis nägu nad teevad.
Mikk195
07.07.2004 00:37:11
| mairo22 kirjutas: |
| qratman kirjutas: |
Kõik kohad ei pruugi muidugi seda teada  |
Kliendil on 14 päeva pretensioonide esitamiseks, või ma eksin.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
mairo22
07.07.2004 07:51:51
| Mikk195 kirjutas: |
| mairo22 kirjutas: |
| qratman kirjutas: |
Kliendil on 14 päeva pretensioonide esitamiseks, või ma eksin. |
Eksid, pretensioonie esitamise aeg on 2a alates ostukuupäevast.
31 |
ref
07.07.2004 11:09:42
aku kohta minupoolt niipalju, et praegu, teise laadimisega, pidas vastu 42-minutilise kõne üpriski halva leviga kohas ja veel päris mitu 10-minutilist kõnet. Hetkel ähvardab telefon, et aku pea-aegu tühi juba terve öö. Aga pilti taskusse panna ikka veel ei taha
_________________ Elektri hind koos tasudega |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
Mikk195
07.07.2004 14:31:14
| mairo22 kirjutas: |
| Mikk195 kirjutas: |
Eksid, pretensioonie esitamise aeg on 2a alates ostukuupäevast. |
2 aastat??? Õigus oma raha tagasi küsida on 14 päeva!
ZorroZip
08.07.2004 21:18:30
| Jama telefon on, ekraan vilets ja aeglane ka minumeelest.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
50 |
vikat
08.07.2004 21:56:16
| msn-is mul siin üks sugulasest tütarlaps kurdab, et ei saa mms-ile heli lisada....et kaust "helid" pidavat tühi olema, mis tal seal olla võib?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
15 |
ref
08.07.2004 23:55:24
| vikat kirjutas: |
kustutas helid sellest kaustast ära?
15 |
