DigeBeni
03.02.2021 08:27:51
Saun ja jääauk on ehk natuke ekstreemne kooslus võib ju vastu pidada, aga temperatuuri nii järsud muutused materjalile kindlasti hästi ei mõju ja mina seda vekslit küll välja käia ei julgeks, et iga isend (isegi sama firma ja sama mudel) seda tingimata vastu peab.
Olen kah päris korralike miinustega jooksmas käinud ja mu Samsungi Galaxy Watch (SM-R805F) pole selle peale negatiivselt reageerinud. Väga kuuma ilmaga ei spordi ja saunas kella ei kanna, aga pole ka soojas keskkonnas mingeid temperatuurist tulenevaid anomaaliaid täheldanud.
162 |
sukelduja
03.02.2021 08:59:37
| Metallist korpuse ja/või rihmaga kell peaks üsna kiiresti väga kõrvetavaks muutuma saunas.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
alpha
03.02.2021 18:17:50
| Isal on Huami Amazfit GTR2 ja äpiks Zepp. Kell ei näita helistaja nime, vaid numbrit. Muidu kõik kõne funktsioonid toimivad. Telefonis on kõik load antud, aga ei midagi. Mul endal vana Amazfit GTR ja näitab helistaja nime. Oskab keegi öelda, milles võiks viga olla? Või mida teha, et saaks toimima?
DVDRW
08.02.2021 11:36:58
Huawei Band 3 Pro on siiani saunad ja talisuplused vastu pidanud
Aga kell on ees 3min. Kas on võimalik kella õigeks saada ilma telefonita?
Huawei Health keeras kogu mu telefoni nii kooma, et ei saa seda enam telefoni panna.
GPS sees, GPS maailma täpseim kell, miks ta ise õigeks ei lähe?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
ksuuk
08.02.2021 12:17:55
| DVDRW kirjutas: |
Huawei Band 3 Pro on siiani saunad ja talisuplused vastu pidanud :P
GPS sees, GPS maailma täpseim kell, miks ta ise õigeks ei lähe? :x |
Kell on ju vai telefoni käepikendus, ehk info tuleb telefonist.
alpha
08.02.2021 12:31:44
| sel peaks sisemine geps olema
DVDRW
08.02.2021 12:41:20
GPS sisseehitatud jah ja kell mitu minutit vale. Mingi loll nali tarkvaraarendajate poolt?
Pakun, et viis sundida telefoni appi installima, et hiinlased saaks nuhkida/kaevandada mu telefoniga.
ksuuk
08.02.2021 12:49:12
| DVDRW kirjutas: |
GPS sisseehitatud jah ja kell mitu minutit vale. Mingi loll nali tarkvaraarendajate poolt? :evil:
Pakun, et viis sundida telefoni appi installima, et hiinlased saaks nuhkida/kaevandada mu telefoniga. |
Sellise hoiakuga poleks Sul vaja olnud nutikella osta. Ja kuna telefon niiehknaa nuhib/teavitab Sinu tegemisi, enam ei aita miski. Või siis klahvidega Nokia? Mõnele uumale klahvidega Nokia -le käerihm külge ja saadki nuhkimisevaba nutikella. :)
viimati muutis ksuuk 08.02.2021 13:09:17, muudetud 1 kord |
DVDRW
08.02.2021 13:08:31
| Vaja oli väikest odavat GPS kella. Ega muud varianti ju pole?
Draqula
09.02.2021 11:46:19
| DVDRW kirjutas: |
| Vaja oli väikest odavat GPS kella. Ega muud varianti ju pole? |
Kui ma otsisin väikest ja eelkõige madala profiiliga (laius ei sega tegelikult nii palju kui kõrgus väikese käe puhul) GPS'ga kella lapsele siis jõudsin lõpuks Polar Ignite juurde.
Kas seda odavaks saab lugeda, on iseasi - sõltub millega võrrelda.
See oli kombinatsioonis "hind - sisemine GPS - väike kaal - kõrgus - usaldusväärne tootja (vähemalt lootus, et võimalikud tarkvaravead saavad parandatud)" parim, mis leidsin tol hetkel.
Fitbiti laste mudel oli enne ning selle ikaldused tüütasid väga ära.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
11.02.2021 13:53:17
Oli vaja uut poolnutikat kella Amazfit Bip'i asemele. Lõpuks peale uurimist jäi sõelale Bip U Pro, sama seeria uusim mudel. Oma osa oli hinnal, kaalusin ka 4x kallimaid variante aga kokkuvõttes pigem otsustasin minna "säästuka" teed. Maksab hetkel ca 59€ kui netipoest võtta.
Tasub arvestada, et on olemas kaks mudelit, tavaline U ja Pro. Hind on sisuliselt sama, seega tasub Pro võtta kuna sellel on sensoreid rohkem.
https://www.amazfit.com/en/bip-u.html - seal on ka rohkem juttu.
Lühidalt (lisaks BIP'ile):
+ Ilus suur ekraan, kiirelt on veel parem SMSi või FB Messengeri teksti lugeda.
+ Mõõdab igasuguseid asju rohkem kui enne, enda jaoks oli just saturatsiooniandur huvitav.
+ Aku peab endiselt suurusjärgus "nädalaid".
+ Kogu see digitaalne AI, personaalne abiline jms värk on tegelikult päris lahe.
+ 5 ATM veekindlust
- enam pole "always on" ekraani. Vahel ikka ei reageeri kell käekeeramisele ning peab nuppu vajutama kella nägemiseks.
- jälle uus laadija
Kokkuvõtvalt - üks tüütu miinus aga üldiselt olen ostuga väga rahul. Ta pole tõsine meditsiinitööriist, samas kuna on võimalus mõõta mõnda asja ka õige tööriistaga, siis on Bip U Pro mõõtetulemused täiesti okeid.
Tal on igasuguseid omadusi veel kamaluga, näiteks trenni tegijatele on erinevaid režiime kõvasti. Kuna seda osa kasutan ise vähe, siis ei oska kommenteerida.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
DVDRW
12.04.2021 21:11:08
Huawei Band 3 Pro
Täna pidevalt GPS katkes. Viimasel ajal on levi nagu halvenenud. Mis värk võib olla?
Vanal 10+a Garminil pole mingeid leviprobleeme.
12.04.2021 21:26:53
| Bip U Pro kohapealt veel - olen nüüd sellega ka trenni teinud. GPS on täiesti okei, pulssi ja muud mõõdab ka täiesti usutavalt, joonistab igasuguseid graafikuid kenasti kokku ning sisemine trennitarkus ja algoritmid on mõistlikud. Ei oska tõsiste trenniriistadega võrrelda, puudub ka vajadus. Aga sellise vahel jooksmise ja rattasõitmise jaoks enam kui piisav. Ütleks lausa, et väga hea oma ~60-70€ kohta.
146 |
dex
13.04.2021 18:59:27
Kusjuures mu fitbit charge 4 ka eile esimest korda poole aasta jooksul GPS feilis. Ehk olid sellega hoopis mingid muud probleemid?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
DVDRW
15.04.2021 09:45:47
Huawei Band 3 Pro üleeile jällegi ei katkenud kordagi GPS ühendus.
Eile jälle jama, signaal pendeldab sisse/valja. Õnneks vist mõõdab ikkagi distantsi õigesti. Kust levi kadus ja kust tagasi tuli tõmmatakse sirgjoon lihtsalt?
Kui telol pidevalt 9-12sati locked. Aga kell ei suuda 3-egi kätte saada, siis ikka kehv süsteem küll.
Draqula
16.04.2021 12:43:10
| DVDRW kirjutas: |
Kui telol pidevalt 9-12sati locked. Aga kell ei suuda 3-egi kätte saada, siis ikka kehv süsteem küll. |
Telo jahib GPS, Galileo, Glonass korraga?
Kellal vist vähem toetatud süsteeme?
Ma teisi ei tea, Polaril oli valik kas GPS+Glonass või GPS+Galileo, nendest mis siin piirkonnas päriselt kasutatavad.
34 |
jekateri
07.05.2021 14:45:25
| DVDRW kirjutas: |
tundub, et Band tahaks ikka uuenduse saada Health appi kaudu. Kui on ühendatud pidevalt, siis soovitaks unustada Bandi telos, teha Bandile reset ja siis uuesti ühendada ning kontrollida, kas uuendus nii äppile kui ka Bandile tulnud, kui jah, siis ikka ära teha.
Draqula
07.05.2021 15:04:38
Tõmbasin oma Withings Scanwatchi kogemata kuskile terava nurga vastu.
Esimese hooga vaatasin, et märgatav kriim algab metallserval ja jätkub klaasi peal.
Näpuga veits nühkides metalli peale kriim jäi kuid safiirklaas teenis vähemalt sel korral oma hinna välja - klaas seni ühegi kriimuta (Scanwatchi eelkäija Steel HR puhul tundus, et klaas kriimustus juba intensiivsema pilguga peale vaadates, väidetavalt sellel oli mineraalklaas).
Kriimud korpusel on iseloom kriimud klaasil on
34 |
tofay
08.05.2021 11:32:00
| Egas midagi, kondoomid ka kelladele peale tõmmata. Kaitsev klaas ka, et ikka endal ebamugavam oleks, vähemalt maha müües on kui uus ja 5-eur võita.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
dex
11.05.2021 21:39:22
Soetasime perele Withingsi nutikaalu (body cardio). Päris põnev ja üsna lihtsalt sai linkida fitbit kontoga, kus muude nutiseadmete terviseinfo. Lubab korraga 8 paralleelset kontot ja mitmed huvitavad uued mõõdikud, näiteks veresoonte pulsslaine mõõtmine, mis siis ilmselt annab häiret kui kolesterooli liiga palju ja lubi ladestuma hakkab.
Veidrustest niipalju, et ei toeta 5 GHz wifit ja USB-C laadimist.
86 |
Draqula
13.05.2021 21:47:54
| dex kirjutas: |
Veidrustest niipalju, et ei toeta 5 GHz wifit ja USB-C laadimist. |
Mul sama kaal.
Kõigega rahul, v.a. et selle PVV kättesaamiseks peavad olema jalad üsna täpselt paigas, muidu annab veateadet.
Ma olen oma perega Withings Health Mate keskkonnas - kell, kaal, vererõhumõõtja ja termomeeter.
Sellel kaalul on ka beebirežiim ehk kui 5min jooksul peale enda kaalumist lapsega koos kaalule astud siis ta oskab pakkuda, et sa kaalud last (eeldusel, et lapsele profiil tehtud).
Kasutan seda oma ülekaalulisusele kalduvate kasside kaalumiseks, kuna loomaarst käskis jälgida.
34 |
Karl G
20.05.2021 18:40:32
Kellelgi GTR 2E on? Oskab öelda, mis head ja vead?
21.05.2021 17:58:17
Sain ka Mi Band 6 kätte. Varem kella pole olnud seega ega tahagi rohkemat tahta, mõnus väike... Laeb aku täis ja siis läheb pärast kõnnib, jookseb veidi
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Saalmaa
23.08.2021 10:08:13
| Karl G kirjutas: |
Kellelgi GTR 2E on? Oskab öelda, mis head ja vead?  |
Olemas - võrreldes eelmise gtr'ga(2 aastat kasutust) hmm nuh igast andureid on rohkem aku peab sama nagu eelmisel-minu kasutuse juures kuskil 1 kuu-kõik mis võimalik on koguaeg sees.
Mis on kohe märgatav-kell ei kaalu mitte midagi, ekraan on ikka väga nähtav igas asendis.
Kui miski häirib siis vast see et osad appid ei kuva kellale aga see vast telefoni seadistamise küsimus.
Ps.gtr rihm sobib üks-ühele gtr2e'ga sama kerge eemaldada ja paigaldada.
ksuuk
23.08.2021 13:14:21
| Saalmaa kirjutas: |
Ps.gtr rihm sobib üks-ühele gtr2e'ga sama kerge eemaldada ja paigaldada. |
Spec -i järgi vähendatud omaduste arvelt peab aku paremini vastu aga kas Sul tõesti peab kõigi kellade ja viledega kuu aega vastu? Arvustuses ( https://www.youtube.com/watch?v=m-qERnuFkKc ) räägitakse umbes kümnest päevast max.
Vaatasin Amazfit GTR 2e ja Amazfit GTS 2e nö soetamispilguga, mõlemad tunduvad kuidagi kobakad, samas Amazfit Bip Lite juba pikemat aega kapinurgas, võibolla hoopia Amazfit Neo järglast oodata? Hiljuti lisandunud Zeblaze Ares ( https://zeblaze.info/ares/ares.html ) on midagi sinnapoole aga kahjuks mitte always on display -ga.
GTR 2e:
Kaal - 32g,
Mõõdud - 46,5 x 46,5 x 10,8mm,
Aku - 471 mAh
GTS 2e:
Kaal - 25g,
Mõõdud - 42,8 x 35,6 x 9,8mm,
Aku - 246 mAh
