G80
31.01.2021 02:05:40
| EvilMick007 kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Õnnestus täna üks RTX 3090 kaevama saada, täitsa kobe kaart. |
Hmm huvi pärast sai korra võrdluseks 3080 peal proovitud. 98-100MHs @ ~200W (66% power limit ja +1200 mem), out of box ~85Mhs. See 3090 oli siis out of box ja miskit tweakimata? |
119MH/s on ikka max nappimise tagajärg.
Aga siiamaani RTX3080 parim kaart kaevamiseks.
Hind sama nagu 3060Ti aga järelturg parem ning vähem ja võimsamad kaardid paremad.
buteobuteo
31.01.2021 11:28:35
Kuidas saada 12 RTX kaarti jooksma asrock h110 pro btc peal? PCIe slot detection näitab max 9 rohelisena, 10. lisamisel lööb kõik punaseks asukohast või järelejäänud kaardist hoolimata
1.60 bios max 9 kaarti, 1.64 bios max 9 kaarti
intel virtualization disabled
VT disabled
gpu multimonitor disabled
serial port disabled
parallel port disabled
CSM disable/enable ei muutnud midagi
g3900 ja 4gb rammi
yerba
31.01.2021 12:56:53
rasmus_r, ära raiska ühte slotti niisama ära, 13 on ikka ilusam.
viimati muutis yerba 31.01.2021 13:59:19, muudetud 1 kord |
elukaz
31.01.2021 13:03:31
Siuke persetäis präänikuid hmm... kus sa elad
yerba
elukaz
31.01.2021 13:52:36
Käisid telia jahedaid serveriruume hooldamas ja leidsid skriini
Ära selliseid linke pane, nii valus oli et ma kaotasin hetkeks nägemise
yerba
31.01.2021 13:59:31
| elukaz kirjutas: |
Ära selliseid linke pane, nii valus oli et ma kaotasin hetkeks nägemise  |
Sinu soov on täidetud.
G80
31.01.2021 20:00:55
Ma tahaks ka näha.
Catfish
01.02.2021 23:57:09
See 4GB probleem ei olnudki tegelikult 4GB probleem
Hoopis kalli kaasfoorumlase müüdud ess oli... (nimesid ei hakka nimetama ega kellegi vastu pretensioone ei esita)
aga johhh... kui palju aega kulus selleni jõudmiseks ja mis miljonid jäid seetõttu Eestisse toomata...
Ma ei leia vastavat rubriiki aga arvan, et siin peaks olema sobiv koht üleskutseks:
ÄRGE PANGE MÜÜKI SUVALIST *****, SEST ON JU "KRÜPTOBUUM"
rex
01.02.2021 23:59:13
| Millal siis veel?
yerba
02.02.2021 00:07:16
| Catfish kirjutas: |
ÄRGE PANGE MÜÜKI SUVALIST *****, SEST ON JU "KRÜPTOBUUM" |
Mobo jukerdaski?
elukaz
Catfish
02.02.2021 08:00:55
elukaz, mis nüüd siis kaardid käivad, radikate kontaktpinnad sai üle lihvitud ja needki nagu uued nüüd
| yerba kirjutas: |
Mobo jukerdaski? |
Yep, nii oligi - aga enne sai ju toide vahetatud, riserid loomulikult, mälud testitud, prosele uus pasta... siis alles jõudis järg mobo kätte
rex
02.02.2021 14:08:28
| Mobo radikad? Lõunasild?
Viilutaja
03.02.2021 11:07:34
Algaja poolt rumal küsimus.
Sain kaevuri tööle, kuid millal ma saan mingit profitit? Kui üldse Aga kas see block reward tuleb siis alles kui POOL mingi etheri kätte saab ja siis jagatakse laiali. Või mingi tasu peaks igapäevaselt tiksuma ETH walletisse?
Et siis 29 päeva endiselt kaevad ja walletis 0 eth ja siis järgmise paari päevaga võiks tekkida? Või on ka selline variant, et mitu kuud kaevur tiksub ja midagi ei näe?
Kristocfc
03.02.2021 12:06:40
asja tekib ikka järjepidevalt. väljakanded pead ära seadistama ehk millal ta poolist sulle walletisse kannab
ma mäkerdasin ka huvi pärast lauakaga öösel enne magama minemist
minu pilt oli ööga selline.
mingi hetk on küll ilmselt crashi pannud aga ikkagi
danny
03.02.2021 12:11:00
Kas nt etherum.org poolist saab otse ka kantida coinbase-i või pean eelnevalt coinbase walletisse ja sealt coinbase-i? mõttetu teenustasu võtab see nö tuubeldamine.
Teiseks, kas keegi 2080ti kaevab, mis kellad pandud on?
Viilutaja
03.02.2021 12:30:34
| Kristocfc kirjutas: |
Minu pilt peale ~12h kaevandamist, eile päeval panin seisma sest ei saanud aru kas tuleb ka midagi või niisama soojendan tuba ja raiskan elektrit.
See wallet kuhu ma saadan on Trusted Wallet api oma, või sobivad kaevandamiseks kindlad walletid?
Kristocfc
03.02.2021 12:33:57
wallet on suva peaasi et sul enda eth aadress ikka confis määratud on muidu kaevad kellelegi kolmandale.
f2poolis vaatan praegu et threshold millal ta sulle välja kannab on Payout Threshold 0.1 ETH
ehk selle pead kokku saama siis alles tekib sulle walletisse midagi.
kuskil peaks ikka mingit statti ka näitama et palju sul juba kogunenud on.
Viilutaja
03.02.2021 12:42:39
kuskil peaks ikka mingit statti ka näitama et palju sul juba kogunenud on. |
Jah, seda ma uurisin, et min nõuet poleks. Näiteks sellepärast vist ei sobi kaevandada Binance eth walletisse otse. Seal samamoodi 0.2eth nõue.
Samas kui saad mingit tasu 0.05 kaupa, siis kuhu see koguneb? Lähebki raisku? Ei saa sellest osast täpselt aru.
Kuigi Binance'l on ka enda ETH pool olemas ja saaks ka seda kasutada siis võis vabalt olemasolevat Binance eth walletit kasutada.
Nende BTC pool pidi päris edukas olema, kuid ETH pool hetkel jääb kaugele maha.
Kristocfc
03.02.2021 12:54:46
thresholdi saad ise muuta, peamine on ikka et ta näitaks sulle hetkelist teenitud eth suurust. ma sellises kohas küll oma aega ei raiskaks mis sinu teenitud raha saladuses hoiab
ma olen muidugi ka jummala dumbjuuser, et prod võivad siin parandada mind.
Viilutaja
03.02.2021 12:55:45
ma olen muidugi ka jummala dumbjuuser, et prod võivad siin parandada mind. |
See on sul nüüd mineri proge mingi vaade või walletist kuhu läheb?
DVDRW
03.02.2021 13:20:33
Päris keeruline.
Palju % kaotab kui Nicehashi teed minna?
Kristocfc
03.02.2021 13:22:53
| Viilutaja kirjutas: |
See on sul nüüd mineri proge mingi vaade või walletist kuhu läheb? |
Mina kasutasin ethermine.org
see on nendepoolne mineri lehekülg (walleti aadressiga) kuhu info kokku jookseb
Viilutaja
03.02.2021 13:25:29
see on nendepoolne mineri lehekülg (walleti aadressiga) kuhu info kokku jookseb |
Sinna peaks panema selle walleti aadressi siis kuhu seadistasid saatma mineri?
-kasutaja-
03.02.2021 13:32:04
Sinna peaks panema selle walleti aadressi siis kuhu seadistasid saatma mineri? |
Jah
Kristocfc
03.02.2021 13:35:14
| kui ethermine.org pooli kasutad siis jah
Viilutaja
03.02.2021 14:00:39
| kui ethermine.org pooli kasutad siis jah |
See infokild oligi puudu
Ma ei olnud oma eth walletit nende poolis ära reganud.
Tegin selle ära. Kuid nüüd vahepeal kaevandatud profit kadunud?
Kristocfc
03.02.2021 14:08:18
ei ole selle regamise asjaga kursis.
alustame siis uuesti, mis poolist me räägime.
minu info on ethermine org põhine. seal ei olnud mingit regamist. confid mineri ära oma walleti peale ja kodukal oma walletit otsides saad nende pooli miningu info.
Viilutaja
03.02.2021 14:30:16
minu info on ethermine org põhine. seal ei olnud mingit regamist. confid mineri ära oma walleti peale ja kodukal oma walletit otsides saad nende pooli miningu info. |
Minul on https://www.f2pool.com/
Kasutasin Etherscan.io 'd et siis oma rahakoti aadressi sealt otsida ning näha kas on midagi liikunud sinna või mitte.
-kasutaja-
DVDRW
03.02.2021 19:29:45
viimati muutis DVDRW 03.02.2021 19:56:44, muudetud 1 kord |
Catfish
03.02.2021 19:54:09
| rex kirjutas: |
| Mobo radikad? Lõunasild? |
Puhastasin ja pasteerisin aga ikkagi lagi paar tundi ja crash...
no aga vähemalt on kõik poed paksult täis kaevuritele sobilikke mobo'sid.
edaj
03.02.2021 22:42:37
| Lugesin, et jämedalt 2022 aastani on ilmselt aega enne kui PoS tuleb. Ehk siis kaevamine on selle ajani veel potentsiaalselt kasumlik ja tasuks alustada? 0 praktilist kogemust, võtaks lihtsalt foorumist ühe labida ja kukuks uhama..
yerba
03.02.2021 23:05:57
| edaj kirjutas: |
| Lugesin, et jämedalt 2022 aastani on ilmselt aega enne kui PoS tuleb. Ehk siis kaevamine on selle ajani veel potentsiaalselt kasumlik ja tasuks alustada? 0 praktilist kogemust, võtaks lihtsalt foorumist ühe labida ja kukuks uhama.. |
Ei tasu. Nõrga iseloomuga inimesed ostavad peale esimest labidat ka teise ja kolmanda ja nii see läheb. Lõpuks pole enam oma elu ollagi, on vaid kaevandamine ja krüptokopikad...
Vaktsineerida ka selle jama vastu ei saa.
raxz
03.02.2021 23:09:39
| yerba kirjutas: |
| edaj kirjutas: |
Vaktsineerida ka selle jama vastu ei saa. |
Tõsi. Nädala jooksul juba 2 labidat käima pannud. Varem ei tegelenud sellega.
yerba
03.02.2021 23:11:06
| raxz kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| edaj kirjutas: |
Tõsi. Nädala jooksul juba 2 labidat käima pannud. Varem ei tegelenud sellega. |
Näed siis, hea näide elust enesest. Haigus niidab valimatult. Noori, vanu, audimehi ja väikelaevakapteneid. Eelmise buumi ajal soetasid mult 500 eur eest BTC-d. Seegi on nüüd tublisti plussis.
raxz
03.02.2021 23:19:46
| yerba kirjutas: |
| raxz kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| edaj kirjutas: |
Näed siis, hea näide elust enesest. Haigus niidab valimatult. Noori, vanu, audimehi ja väikelaevakapteneid. Eelmise buumi ajal soetasid mult 500 eur eest BTC-d. Seegi on nüüd tublisti plussis.  |
No seda ma kasutasin kauplemiseks. 170€ eest jäi seda tollest ajast seisma vist. Jaanuari alguses avastasin, et 830€ väärt. Kandsin 9. jaanuaril Revoluti pangaarvele ära ja ostsin mõned aktsiad selle eest.
Muidu ma olen ka noor-vana, sõidan Audiga ja väikelaeva juht ka.
elukaz
03.02.2021 23:31:05
Siis tuleb aeg kui tuleb kaart nädalas juurde osta et toodang säiliks ja siis läheb diff käest ära ja hind muudkui langeb kuniks kätte jääb hulk väärtusetut vanarauda kuhu kogu teenistus on alla pandud. Või noh, praegusel juhul tuleb ükshetk lihtsalt announcement et eth2.0 aktiveerub kuupäev selline.
Lihtsalt eufooria maandamiseks.
yerba
03.02.2021 23:33:13
| elukaz kirjutas: |
Lihtsalt eufooria maandamiseks. |
Läheb nagu tavaliselt läinud on, kui buum läbi saab. 2014 märts üle elatud, 2017 september üle elatud, 2018 märts üle elatud - asi see siis 2021 märtsi üle elada.
elukaz
03.02.2021 23:39:53
Mis 2017 september juhtus?
2021 pakuks pigem jaan kui märts.
raxz
03.02.2021 23:40:04
| Praeguse kursi ja tempo juures teenib mul 4 kuuga end tasa.
yerba
04.02.2021 00:00:51
| elukaz kirjutas: |
2021 pakuks pigem jaan kui märts. |
2017 juuni-juuli oli päris korralik tõus, kui eeter sõitis aprill-mai olnud paarikümne euro kandist 300-400 eur kanti aga hashrate lonkas vaikselt järele. August-september oli jahtumine. Aga uus trall läks juba detsembris lahti. Ootamatult kiiresti.
elukaz
04.02.2021 00:02:45
Täpsemalt siis kui kursi ja diffi tõus käivad samas joones. Praegune kaldenurk on 2x diff 4 kuuga: https://www.coinwarz.com/mining/ethereum/difficulty-chart
Nii et kui mais on hind 2600euri siis alles jõuad nulli ja hakkad teenima.
yerba
04.02.2021 00:05:41
Jah. buumi ajal labidate ost on üsna enesetapp tegelikult. Pigem aastaid läbi vaikselt midagi tiksutada ja uuendada, et buumi ajal ei peaks suurt enam rahmeldama ringi.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
elukaz
04.02.2021 00:08:25
Veel parem on buumi ennetada, kui asi läheb liikuma viskad kõik puud korraga alla ja loodad et trehvas
edaj
04.02.2021 00:58:41
| Mis need sellised 200-250MH vaesemehe labidad ütleme.. 2020 suvel maksid? Näiteks see, mis 10x 1060ga ~2K-ga läheb lähipäevil.
yerba
04.02.2021 01:02:23
| edaj kirjutas: |
| Mis need sellised 200-250MH vaesemehe labidad ütleme.. 2020 suvel maksid? Näiteks see, mis 10x 1060ga ~2K-ga läheb lähipäevil. |
Need maksid 2020 suvel paarsada eurot. Mining 1060 eest üle 30 eur tükist keegi suurt ei maksnud, kuna see kaart ei teeninud midagi. Aluse kraam tuli ka 100 eur kandis kätte juba.
Aga see indikatsioon ei ole midagi väärt tänases päevas.
Pigem vaata, palju see labidas teenib päevas. Paar päeva tagasi oli veel nö tavaline taks 10 eur Mhash eest. Nüüd on see tõenäoliselt kõrgem - 12-13 eur Mhash eest kandis.
edaj
04.02.2021 01:34:09
| Kalkulaatorid annavad 23eur per päev per 250mh/s kui ei arvesta kulusid maha.. mis ta reaalselt on? jääb samasse kanti?
flake
04.02.2021 02:07:38
| Catfish kirjutas: |
Kas keegi 4GB masinaga veel ETH-i laseb?
Ma ei saa enam masinat stabiilseks... 8GB Polarise puhuritel uptime 10 ja rohkem päeva, siis panen ise seisma tolmu eemaldamiseks
aga 4GB rig laseb ennast pange 30min - 5h järel... müstika... ja nii pange, et crash raportit ka ei teki...
Panin Corsair'i RM1000 asemele Evga 1300 toite kuna voolutarve on "zombie" režiimil suurem aga see ei muutnud midagi.
Olen proovinud erinevaid progesid: TRM, Phoenix, lol, hetkel TRM kõige stabiilsem.
Olen kellasid alla/üles lükanud ja voldiga mänginud: üks asi on kindel - madalaid kellasid ega volti ei salli üldse "zombie" masin.
Veel eelmine nädal töötas kõik probleemideta vaid keepfree parameetriga, enam mitte... nüüd läheb käima eth_4g_max_alloc määrates aga pole stabiilne...
mida kuradit need 4GB kaardid tahavad stabiilseks tööks?!
Keegi äkki aitaks ree peale tagasi  |
Kuna DAG on ju üle 4GB; siis su kaardid annavad mõista et leia neile mingi muu tööots
_________________ ..||.. |
