rex
29.01.2021 18:29:46
Draqula, ehk siis asi seotud püüdega järjest rohkem "AI"-d pilditegemisse põimida? 10-ga vist tuli juba midagi, 11-ga rohkem. Ma olen seni välja lülitanud, kus on andnud - pole mulle seda rumalat iseteadvust vaja arvama, kuidas ma pilti teha tahaks.
228 |
Draqula
29.01.2021 19:40:35
| rex kirjutas: |
Draqula, ehk siis asi seotud püüdega järjest rohkem "AI"-d pilditegemisse põimida? 10-ga vist tuli juba midagi, 11-ga rohkem. Ma olen seni välja lülitanud, kus on andnud - pole mulle seda rumalat iseteadvust vaja arvama, kuidas ma pilti teha tahaks.  |
Mingi üle/mööda mõtlemine tundus jah telefoni poolt olevat.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Vahur
388 |
KillFrenzy
30.01.2021 14:20:22
Uuendasin ära, dialeril on ainult üks helistamise nupp nüüd.
Kuidagi tagasi ei saa nagu eelmisel versioonil oli?
Eriti nõme hetkel, et teise simiga helistamiseks pean 2 lisa vajutust tegema.
133 |
alpha
30.01.2021 18:12:51
| võta mõnio teine dialer
KillFrenzy
30.01.2021 18:43:08
Soovitage. Neid ju miljon.
Milleks oli vaja ära sittuda üks elementaarne dual sim funktsioon.
133 |
alpha
31.01.2021 13:45:41
| Google oma näiteks
KillFrenzy
31.01.2021 14:02:37
Pole 2 kahte nuppu. Valin numbri, helista, siis küsib kumma simiga
133 |
alpha
31.01.2021 17:04:20
| ok
KillFrenzy
31.01.2021 17:28:54
| Kuidagi eelmise versiooni samsungi dialrit ei saa instillida?
133 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
hugo
31.01.2021 20:31:27
| Kas samsung dexil saab kuidagi nii sättida, et kui filmi vmt vaatad heli tuleks tv-st mitte telefonist ? Sai korralik kvaliteetne Vention kaabel ostetud usb type c to hdmi,kvaliteet hea.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
7 :: |
364 |
hugo
31.01.2021 21:08:57
| Tanel kirjutas: |
| Saab, dexis endas (välisel ekraanil) pead määrama väljundi. |
Tänud, järgmine kord katsetan taas. Samas kui pikalt vaadata,kulutab akut,laadija ots ju type c kinni laadida ei saa. Ainuke lahendus vist juhtmevaba alus, mis laadija pesa läheduses.
40 |
rex
228 |
7 :: |
364 |
softis
31.01.2021 22:31:48
Lasin endale ka peale uue versiooni. Toimib täitsa hästi.
Küll aga häirib see, et visuaalselt on palju elemente väga otsene iOS stiil.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
KillFrenzy
01.02.2021 00:39:08
| softis kirjutas: |
Küll aga häirib see, et visuaalselt on palju elemente väga otsene iOS stiil. |
Vaatasin ka, et mis iphone kopeerimine see on.
133 |
Draqula
01.02.2021 16:44:41
| KillFrenzy kirjutas: |
| softis kirjutas: |
Vaatasin ka, et mis iphone kopeerimine see on. |
Kui see on suurim probleem mida kurta... siis vist on hästi
34 |
softis
01.02.2021 16:54:23
| Draqula kirjutas: |
Kui see on suurim probleem mida kurta... siis vist on hästi  |
Kui see muu disainiga enam loogiliselt kokku ei mängi siis pole kõige õnnestunum lahendus ju
Ma ei saa aru, miks ilm+kell widget nüüd dark modes kellale musta kasti ümber tõmbab. Pole nagu põhjust. Kas see sõltub taustapildist?
21 |
reikar
01.02.2021 17:24:39
| softis kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Ma ei saa aru, miks ilm+kell widget nüüd dark modes kellale musta kasti ümber tõmbab. Pole nagu põhjust. Kas see sõltub taustapildist? |
Proovi eemaldada ja uuesti lisada ning vaata kas Background transparecy valik on alles. OneUI 2.5 peal veel olemas valik läbipaistvaks muuta see widgeti lisamise ajal.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
Vahur
01.02.2021 17:28:41
| softis kirjutas: |
Mul ei tule mingit musta kasti sellele.
388 |
Draqula
01.02.2021 18:35:46
| reikar kirjutas: |
| softis kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Proovi eemaldada ja uuesti lisada ning vaata kas Background transparecy valik on alles. OneUI 2.5 peal veel olemas valik läbipaistvaks muuta see widgeti lisamise ajal. |
Ma olen ka pannud alati 100% läbipaistvuse ja pole kaste.
34 |
KillFrenzy
01.02.2021 19:34:57
| Draqula kirjutas: |
| softis kirjutas: |
See ei ole mu jaoks probleem.
Mul on ainult üks probleem, et rikkusid niisama toimiva dialeri ära.
| Tomorrow kirjutas: |
| KillFrenzy, Kui APK kuskilt saad siis võibolla... |
Nope. Proovisin, kuna süsteemiapp siis ilmselt sellepärast ei lase vanemat niisama installida.
133 |
hugo
01.02.2021 21:47:55
Eriti nõme hetkel, et teise simiga helistamiseks pean 2 lisa vajutust tegema. |
Ma ei mäletagi kuidas enne 2 sim oli, nüüd ju ka pead näitama ,millise sim pealt soovid välja helistada.
40 |
rex
01.02.2021 23:33:25
Mul ka kaks SIM-i kasutusel, seega jätan mõneks ajaks uuendamata. Tänud hoiatamast, KillFrenzy!
Mingi aeg hakkab kindlasti tüütult uuendamisega peale käima, kas ruutimata seadmel saab uuendamise teavitust kuidagi täiesti või vähemalt pikemaks ajaks ka keelata? Töötab minu jaoks hetkel piisavalt hästi, et mitte endale lisatüli kaela võtta.
228 |
KillFrenzy
02.02.2021 01:34:02
| hugo kirjutas: |
Ma ei mäletagi kuidas enne 2 sim oli, nüüd ju ka pead näitama ,millise sim pealt soovid välja helistada. |
Enne valisid numbri ja siis oli 2 helistamis nuppu.
Vasakul sinine sim1 ja paremal roheline sim2.
Nüüd valid numbri, vajutad helista siis pead veel valima kumma numbriga. Debiilsus kuubis.
Peale uuendust one drive logo tihti üleval kui lukust lahti teed ja kiri Preparing...
Ja siis kaob jälle lampi ära. Kellelgi veel?
133 |
kakukeo
02.02.2021 08:10:31
| hugo kirjutas: |
Ja siis kaob jälle lampi ära. Kellelgi veel? |
Onedrivega on sama.
Dialeri saab korda tõmmates vanema apk.
| Kommentaarid: 239 loe/lisa |
193 |
hugo
02.02.2021 10:13:35
| kakukeo kirjutas: |
| hugo kirjutas: |
Onedrivega on sama.
Dialeri saab korda tõmmates vanema apk. |
Milline vanem apk sobib dialeriks ?
40 |
KillFrenzy
02.02.2021 11:01:19
| Ei saa vanemat apk installida.
133 |
softis
02.02.2021 11:27:01
| reikar kirjutas: |
Veider värk, miskipärast oli ilm+kell widgeti asemele kell ja ilm eraldi tekkinud ja seejuures oli kellal aktiivseks läinud valik "match with dark mode"
Panin "vana" vidina tagasi ja vaatab, mis saab. Dark modega lülitamise valik ei olnud vaikimisi aktiivne. Äkki jääb püsima nüüd.
21 |
olafsand
02.02.2021 12:24:03
| hugo kirjutas: |
Kui on määratud põhinumbriks helistamisel SIM1 ja helistad numbrile, kellele enne ka helistasid SIM1 kaardiga, siis ei küsi üle, et kummaga. Samuti on nii, et kui sõber helistab sulle SIM1 peale ja sa helistad talle tagasi, siis ei küsi. Kui keegi helistab SIM2 peale sulle, siis tagasi sellele helistades küsib, et kummaga kõne teha.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Dzim Piim
02.02.2021 13:11:56
Igale kontaktile saad ette ära määrata kumba sim kaarti välja helistamiseks kasutada. Samsungi äpp kontaktid, sealt vajutad kontakti peale ja saad määrata mis SIMi soovid kasutada. Helistamisel kasutab automaatselt valitut.
Kui kontakte palju siis saab ka hulgi kaupa määrata. Samsungi äpp kontaktid, vajutad kolme triibu peale vasakul, sealt valid "kõnede SIM-kaart". Määramata kontaktid on "vaikimisi" all. Sealt saad neid tõsta sim 1 või sim 2 alla. Avad nimekirja ja valida saad kui vajutad kolmele täpile ja sealt "kõnede SIM-kaardi valimine". Saad ka nimekirjast valida osaliselt. Teed soovitud kontaktid aktiivseks ja siis tekib ekraani alla "kõnede SIM-kaardi valimine".
Android 11 ja UI 3.0.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
olafsand
02.02.2021 13:26:50
| Dzim Piim, tnx, väga hea info!
60 |
KillFrenzy
02.02.2021 14:19:17
Dzim Piim, olafsand, hea info, aga jääb täiesit arusaamatuks miks oli vaja asendada 2 nuppu ühega, mitte midagi paremaks see ei teinud.
Helistan palju numbritele ja USSD koodidele, mida pole telefoniraamatus.
| olafsand kirjutas: |
| Samuti on nii, et kui sõber helistab sulle SIM1 peale ja sa helistad talle tagasi, siis ei küsi. Kui keegi helistab SIM2 peale sulle, siis tagasi sellele helistades küsib, et kummaga kõne teha. |
Mul on numbrid omavahel suunatud, tihti kõne ajal koputab vahele teiselt numbrilt tulnud kõne.
Ehk räägin SIM1, kõne tuleb SIM2 numbrile, kuna see on väljas, siis operaator suunab SIM1 peale.
Nüüd on mul vastamata kõne SIM1 peale, kui panen helistama, kas siis küsib üle kummaga helistada? Kui on määratud, et see on sõber SIM2 numbriga, siis vaikimisi helistab SIM2 välja, kuigi kõne tuli SIM1 peale tänu suunamisele? Või peab enne kõne ikka määrama kummaga ma helistan?
133 |
rex
02.02.2021 14:31:21
| Kui mõtlema hakata, siis ma olen vahel automaatselt valinud SIM1 nupu, kuigi plaanisin SIM2 pealt helistada. Vaheleht oleks automaatrežiimist välja toonud ja mõtlema sundinud.
228 |
rem4605
02.02.2021 14:35:48
| rem4605 kirjutas: |
Mul selle uue Android 11-ga kaob jagatav nett ise ära. Kodus olles jagab telefon netti telia digiboksile ja Ps5-le. Enne sellist jama polnud. Eriti ajab närvi kordussaadete vaatamine. Mingi ~50min saab normilt vaadata ja siis viskab alla kirja et "Probleem võrguga" vms, ja noh, siis aitab ainult saate/filmi uuesti Kordusvaatamine ja pooleli jäänud koha üles otsimine.
Rollback android 10-le ei anna teha huvitav? |
Käsin korraliku kadalipu läbi.
Sai Downgrade Android 10-le tehtud, sai teist digiboksi proovitud. Mitte miski ei aidanud. Ei näinud viga ei Telia ega T2.
Puht juhuslikult sai proovitud sõbra Sim kaarti minu telos, ja voila, oligi minu Sim kaart veidi oma pesas kas nihkunud või ma ei tea mis, igaljuhul minu probleemi puhul aitas sim kaardi välja võtmine ja tagasi panek.
17 |
olafsand
02.02.2021 15:22:41
KillFrenzy, see on hea küsimus kuna kasutan ise ka suunamist kahe simi vahel. Kuna mul pole (ma ei teadnud seni) ükski kontakt seotud sim1 või sim2 kaartidega, siis sim2 pealt suunatud kõne sim1 peale on tagasi helistades läinud sim1 kaudu. Aga ma eeldaks, et kui on sõber sim2 kaardiga seotud, siis läheb kõne tagasi ikkagi SIM2 kaarti kasutades. Muidugi eeldada võib palju. Peakski katsetama naise numbriga õhtul.
Edit: tegi kolleegiga katse. Tema nimele määrasin ,et kasuta alati SIM2 kaarti. Tema siis helistas SIM1 peale mulle. Kui ma nüüd tagasi helistama hakkan, siis ikkagi küsib, sest preferred kaart on SIM1. Ja siin ei saa väga muuta ka miskit paremaks, sest eelistatud kaardi all on valikud: "Ask always, sim1, sim2".
60 |
KillFrenzy
133 |
hugo
06.02.2021 22:28:24
Milline see sul on oled rahul,mitu väljundit on ?
40 |
7 :: |
364 |
Vael
11.02.2021 13:20:00
Lasin ka uuenduse peale. Näeb natuke parem välja ning weather on ka ekraanil kättesaadavam.
Aga win phonest on ikka kaugel veel...
Mind disainn eriti ei huvita, aga no kui win pealt tulla, siis ikka eriti lame näeb välja.
Kuidagi kohmakas on ka, s10+ peal mõtlesin et parem llandscapes trükkida kui 920 peal. Mitte eriti, ekraan hangub vahel ja ei reageeri jne.
Mu pähe ei mahu, miks seda win nii maha tehti ja android kiideti. 2 appi oleks vaja ja beid ikka pole:p
Vana hea win phone oli... nüüd s10 juba pea pool aastat olnud. Andsin aega harjumiseks..
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Draqula
11.02.2021 13:34:38
| Vael kirjutas: |
Vana hea win phone oli... nüüd s10 juba pea pool aastat olnud. Andsin aega harjumiseks.. |
Minu 2 senti:
- Kasutan aastaid juba Google keyboardi - harjunud vaheldumisi Sony ja Samsungi vahet liikudes ühe ja sama klaveriga. Siiani pole hangumisi olnud.
- Kui pikemat teksti vaja trükkida ja arvutit ei viitsi käivitada ning juhtun kodus olema siis lükkan telefonile BT klaveri külge. Abiks on BT klaver, millel 3 nupuga valitavat "paaritumist".
2 negatiivset kogemus seni olnud S10+'ga:
- Mingi umbes aasta tagasi ei suutnud telefon meelde jätta BT sound volume'it autoga ühendudes - pidi iga kord telefoni nupust põhja lükkama selle, nagu tavaliselt ainult peale restarti peab. See viga kuidagi arusaamatult tekkis ja kadus.
- Esimene toores Android 11 uuendus, mille kiirustades peale lasin, rikkus fotoka ära - piltidel osad kohad olid udused/triibulised. Nüüd parandatud versiooniga taas kõik korras.
34 |
Vael
16.02.2021 17:39:11
Baeskades, no näeks neid plusse, aga fotoka OIS on küll 10a vanuse tehnoloogia tasemel...
Öösel teeb küll selgemaid pilte, aga seda suudab iga korralikum viimaste aastate nutikas...
Aga et liiga viiuliks ei kisuks, siis mis näiteks win phone parem on, või üldiselt (üli)hea?
16 |
softis
17.02.2021 10:37:51
Olen nüüd pikemat aega uue softiga S10 kasutanud ja pean tunnistama, et esimesest päevast peale on ekraani puutetundlikkus oluliselt kehvem.
Vahet pole, kas peal on kaitseklaas või mitte. Lihtsalt vahepeal ei tunnista ekraan kõiki puudutusi.
Ah ja uuendatud helitugevuse reguleerimise heeblite süsteem on tõsine porno kui soov kiirelt midagi reguleerida on.
21 |
Draqula
17.02.2021 12:53:35
| softis kirjutas: |
Ah ja uuendatud helitugevuse reguleerimise heeblite süsteem on tõsine porno kui soov kiirelt midagi reguleerida on. |
Kilet ega kaitseklaasi ei kasuta, puutetunnetuse erinevust pole märganud. Süüdistaks võibolla külma ilma, mille tõttu nahk on kuivem ja tänu sellele ekraan nii kergesti ei reageeri?
Helitugevuse regulli osas olen nõus - tõsiselt haige on see uus lahendus.
34 |
softis
17.02.2021 13:41:43
Draqula, nope. Täpselt peale uuendust hakkas kamm peale.
21 |
7 :: |
364 |
rem4605
17.02.2021 13:59:01
Kusjuures mu interneti jagamine on samamoodi selle uuendusega peetis.
Downgrade-ga sain korda, kuigi kahtlustasin, et sim- kaardi sisseväljavõtt aitas hoopis ja panin uue androidi tagasi peale. Päeva kestis ja taas katkestab neti jagamist. Jaa telia digiboksile selline jama ei meeldi vabse.
Krt ja uuesti downgrade teha on ka paras peavalu. Võinoh, kõigesuurem s*tt on Smart id uuesti pealepanek, pangas käimine ja selle eest maksmine 5eur või 7eur
17 |
7 :: |
364 |
