liiv
27.01.2021 22:14:35
| elukaz, mhm, ehk (inglise k. bandwidth). PCI-E 4.0 peaks bandwitch olema 2x parem kui PCI-E 3.0, ometi me ei saa "topeltkiirust", kui kasutame mainboardi kus 4.0 (mina isiklikult pole kohanud 4.0 toega maining boarde, kui keegi teab siis võiks teda anda)
elukaz
27.01.2021 22:30:42
Ei, pcie kiirus ei mõju vaid vram kiirus gpu pihta. See GBps mida gpuz näitab. Video memory bandwidth, mälu kiirus korda siini laius.
liiv
27.01.2021 23:33:39
| elukaz, no aga siis peaks need HBM mäludega kaardid oluliselt paremad olema?
elukaz
28.01.2021 00:04:20
Oma aja kohta ongi, gddr5 ei saa ju eriti lähedale. Vaata erinevate kaartide ribalaiust vs hashi, nii vähe kui ma olen võrrelnud siis on see kirvega võttes 1:10. Näiteks VII 1000GB ja 100Mh, vega, 5700, 3060ti 500GB ja 50Mh, polaris 250GB ja 25Mh.
sander89
30.01.2021 17:23:37
| Tere. Ostsin ka ühe kaartikese rtx 3060 ti ja mõtlesin, et proovin ka seda krüpto asja. Küsiks targematel nõu/abi. Alustasin lolMineriga ja üsna kiiresti sain asja tööle, teeb edukalt 57-59 hashi 130w juures. See tahab ehk veel seadistust ka mul, et veel efektiivsem olla. Kuid siis proovisin teist mining software mille PhoenixMiner 5.5c, sai regioon ja wallet paika ära pandud. Kuid käivitades hakkab gpu väga imelikult käituma. Hashib seal 50 alguse kanti ja kaarti seaded on sassis isegi kui alustasin stockist. Tempid lendavad lakke, vendid hakkavad korraks tööle kui temp üle 80, siis tuleb korraks alla ja uuesti üles. Käib väga ebaühtlaselt ja mineris ühtegi share ei leia. Käib nagu tühja. Ehk targemad siin oskavad täieliku võhikut juhendada veidike, mis kaevurit ise kasutate ja mida soovitate windows 10 peale.
-kasutaja-
30.01.2021 17:44:44
| sander89 kirjutas: |
| Tere. Ostsin ka ühe kaartikese rtx 3060 ti ja mõtlesin, et proovin ka seda krüpto asja. Küsiks targematel nõu/abi. Alustasin lolMineriga ja üsna kiiresti sain asja tööle, teeb edukalt 57-59 hashi 130w juures. See tahab ehk veel seadistust ka mul, et veel efektiivsem olla. Kuid siis proovisin teist mining software mille PhoenixMiner 5.5c, sai regioon ja wallet paika ära pandud. Kuid käivitades hakkab gpu väga imelikult käituma. Hashib seal 50 alguse kanti ja kaarti seaded on sassis isegi kui alustasin stockist. Tempid lendavad lakke, vendid hakkavad korraks tööle kui temp üle 80, siis tuleb korraks alla ja uuesti üles. Käib väga ebaühtlaselt ja mineris ühtegi share ei leia. Käib nagu tühja. Ehk targemad siin oskavad täieliku võhikut juhendada veidike, mis kaevurit ise kasutate ja mida soovitate windows 10 peale. |
-tt 30 proovi mis teeb, mul nii OK
sander89
30.01.2021 22:44:02
| -kasutaja- kirjutas: |
-tt 30 proovi mis teeb, mul nii OK  |
Tänud, see pani asja käima
siimi
30.01.2021 23:42:55
Mis kaart kõige parem praegu kaevamiseks?
viimati muutis siimi 03.02.2021 14:54:57, muudetud 1 kord |
sander89
31.01.2021 00:12:45
Kõik vist oleneb mida arvutis teed veel lisaks. Kaevamine vist kasutab rohkem kui 4gb uuemate kaartidega ma arvan(eks targemad teavad öelda). Sain ka selle phoenixi tööle ja lisasin vana gtx1080 ka juurde. Panin mõlemad tööle, käivad koos 83.4 MH/s 248W(gtx1080 22.7 118w ja rtx 3060ti 60.6 hashi 130)gtx vajab mudimist ma usun. Tempid sain ka normaalseks sätitud 59C peal üks kaart ja teine 60C. Kui head või halvad need näitajad on ei tea veel. Monitori panin prose integreeritud videost, mõttega et siis hashib ikka paremini ehk biosis pidi paika sättima kust pilti kuvab. Aga selge sellega vist esialgu lõpeb minu etheriumi howto ja tuleb teise teemasse kolida.
viimati muutis sander89 31.01.2021 00:21:49, muudetud 1 kord |
Janis
31.01.2021 00:12:49
Lisa juurde straps ja selle väärtus
-straps <n>
Memory strap level (Nvidia cards 10x0 series only). The possible values are 0 to 6. 0 is the default value and uses the default timings from the VBIOS. Each strap level corresponds to a predefined combination of memory timings (-vmt1, -vmt2, -vmt3, -vmr). Strap level 3 is the fastest predefined level and may not work on most cards, 1 is the slowest (but still faster than the default timings). Strap levels 4 to 6 are the same as 1 to 3 but with less aggressive refresh rates (i.e. lower -vmr values).
Peaks 30+ 1080ga tulema
rex
31.01.2021 01:54:18
| Tere. Ostsin ka ühe kaartikese rtx 3060 ti ja mõtlesin, et proovin ka seda krüpto asja. |
Monitori panin prose integreeritud videost, mõttega et siis hashib ikka paremini ehk  |
Nii need prioriteedid sujuvalt muutuvad, õige pea oled puumarketis raami jaoks kaikaid valimas...
1080-st saab pilliga ka lisa. Ti käib enamjaolt 40+, heal juhul kuni 54MH.
viimati muutis rex 31.01.2021 01:58:15, muudetud 1 kord |
Janis
31.01.2021 01:57:48
| Mineri tweak on parem kui pill, saad rohkem timmida seda kui vaja ja ei pea eraldi veel midagi käivitama.
timothy
10.02.2021 09:24:43
Loodan et sobiv teema.. ethermine 's kaevan ja no ei õnnestu payout settingsit muuta, ütleb invalid ip. Nüüd on seal nii et ip sisestamise kasti all on juba public ip kirjas, kopin selle ja ütleb et vale. On üks miner ainult ja sellest samast arvutist teen. Seal ip kastis on alguses "hint" olemas, ja see vastab minu ip-le ka. Proovisin võtta ip ka mõnest whatsmyip lehelt, ikka sama asi. Ei suuda välja mõelda
_________________ www.minuprint.com fototrükk
3dmarket.ee filamendid 3d printerile ja 3d prinditud tooted |
XT
10.02.2021 11:18:51
| Sul ipv4(127.x.x.x) adre või ipv6(2001:xxxx.)? ethermine ei jaga seda ipv6-t.
timothy
XT
10.02.2021 12:02:42
| muuda mineris ipv6 ipv4ks ja tee resa talle. Siis peaks seal see "näidis" ka ära muutuma. Õpetus
caarel
10.02.2021 16:34:12
| Kuidas seda seletada, et Ethermine's kaevates leiab 1 kaartpidevalt halba coini ja teine kaart leiab head ainult ülesse. Samas, kui Sparkpool's kaevates ei leia kumbki ühtegi halba, vaid leitu on 99,5% good ja 0.5% in Stale.
yerba
10.02.2021 16:45:03
| caarel kirjutas: |
| Kuidas seda seletada, et Ethermine's kaevates leiab 1 kaartpidevalt halba coini ja teine kaart leiab head ainult ülesse. Samas, kui Sparkpool's kaevates ei leia kumbki ühtegi halba, vaid leitu on 99,5% good ja 0.5% in Stale. |
Misasi see halb ja hea ethereum on?
Ühegusune digikopikas kõik ju.
elukaz
10.02.2021 16:55:22
Stale on siis kui ping kehva ja share jõuab hiljem kohale et ei lähe enam arvesse.
Mõttetumees
10.02.2021 17:20:46
| siimi kirjutas: |
| Mis kaart kõige parem praegu kaevamiseks? |
Tundub, et 3060Ti. Kadusid poest nagu niuhti ja pole neid enam seal nähtud 3080 ka päris hea. Kes jaole ei saanud, neile jäid 3070 ned ja lõpuks sobisid 2 tonnised 3090-d ka.
Catfish
10.02.2021 17:45:49
| Kas keegi 5500 kaarte on kaevama pannud? Lahjad räimed küll aga energiatarve ka väike.
flake
10.02.2021 19:12:32
Olen pannud. Täiesti okei on ausalt öeldes. Eriti praeguste hindade juures.
Teeb ca 26.69MH/s 65W juures per kaart
_________________ ..||.. |
Janis
10.02.2021 19:15:50
| 65w on ainult core tarbimine, reaalne ikka rohkem. Mul ka üks selline. 28,17 hetkel ees ja näitab ka 65w softis.
flake
10.02.2021 19:17:55
mis su klokid on?
Janis
10.02.2021 19:20:14
| flake kirjutas: |
| mis su klokid on? |
