warwas
26.01.2021 01:15:41
Telia äri internet ja oma ruuter |
Kas keegi siinsest seltskonnast on proovinud Telia äriühendusele otse oma võrguseadet külge istutada?
Ei räägi AIP'ist vaid sellest tavalisest ühe staatilise aadressiga NAT'itud ühendusest.
Nädalavahetusel tekkis vajadus/võimalus korra katsetada.. katse kukkus kolinal läbi. Oma seadmega ei liikunud välja mitte ühtegi bitti. Ei suutnud DHCP'ga omale aadressi saada (kuskilt on nagu meeles, et äri omaga ei pidada saamagi) ja Telia seadmest välise otsa parameetrid 1:1 ringi tõstes oli samuti vaikus. Isegi Telia poolne GW ei vastanud.
Tolles majas on mingi KMI laadne lahendus, sest vask tuleb otse tuppa, ONT'i pole. Jäi mulje nagu maja switchis toimuks mingi white'listimine.
224 |
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
ThedEviL
26.01.2021 02:32:04
ÄRIKLIENDI TEENINDUS: 1551
Välismaalt helistades:
+372 655 9188
97 |
warwas
26.01.2021 11:14:17
Kliendistaatuse järgi võiks ma nende sellele vähe asjalikumale suurkliendi numbrile ka helistada aga selle pole väga pointi, sest Telia vaatevinkist tahan ma teha hirmsat mitte-supporditud asja.
Nende seisukoht on see, et kui tahad oma ruuterit, siis tuleb võtta AIP (sest muidu nad ei saa "monitoorida" ja bla-bla-bla). Punkt! Sellesse, kas ka vajadusel teisiti saaks, enam ei süübita.
Küsimuse siia postitamise eesmärk oli pigem teada saada, kas see on KMI'ga äriühenduste eripära (e. ootuspärane käitumine) või mingi anomaalia.
224 |
Kustav
26.01.2021 11:22:42
Ma ei tea nende äriühenduste kohta, aga eraisikuna peale ont-i kohe oma ruuter, tv ja nett kõik toimib.
_________________ Kogun protsessoreid  |
160 |
Inspiro
26.01.2021 11:27:51
| Ei ole erisusi, NAT on NAT nii era kui ka äri puhul ning DHCP-ga on vaja IP külge võtta.
ThedEviL
26.01.2021 11:30:00
Võiks tähendab, et sa ei proovinud. Äkki proovid. Telial ühenduste tehnilised kirjeldused avalikud.
Kas sa oma loomkatsetega ikka stp ja selle derivaadid (rtsp mtsp) ikka välja lülitasid?
Kui sa selle "unustasid" siis ei saa sa sealt cati otsast piuksugi. Tegelikult piuksu saad, siis lükatakse port kohe maha.
97 |
26.01.2021 12:08:42
| warwas kirjutas: |
Nende seisukoht on see, et kui tahad oma ruuterit, siis tuleb võtta AIP (sest muidu nad ei saa "monitoorida" ja bla-bla-bla). Punkt! Sellesse, kas ka vajadusel teisiti saaks, enam ei süübita. |
Ei ole nii, et Telia sunnib. Hoiatavad jah, et su oma mure, aga seda nad peavadki tegema. 10+ aastat olnud oma ruuter küljes ja pole probleeme olnud. Jaanuari alguses läks esimest korda MikroTik ühenduse otsa, kui kontor uude kohta kolis. Tehnik käis kohal - käis kusagil maja peal asuvas kapis juhtmetega mässamas, tuli tagasi, ühendasin MikroTiki külge ja kõik töötas. Tehnik veel mainis, et MikroTik on väiksematel äriklientidel väga populaarne valik Baltikumis.
| warwas kirjutas: |
| Küsimuse siia postitamise eesmärk oli pigem teada saada, kas see on KMI'ga äriühenduste eripära (e. ootuspärane käitumine) või mingi anomaalia. |
Raske öelda - mitte keegi ei tea seda riistvara ja konfi, mis sul seal on. Kui seal mingi eraldi haldus, siis täiesti võimalik. Ma alustaks Teliast küsimisega.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
567 |
warwas
26.01.2021 12:38:33
Betamax, tehnikute ja müügipoole suhtumine taolisse lähenemisse kipub jah reeglina täiesti eri äärmustes olema.
Klienditoekõne jätsin toona tõesti ära, sest ei tundunud väga õige minna küsima tuge mitte toetatud asjale. Aga olgu pealegi, nüüd kus olen saanud kinnitust, et ma ikka päris võimatut ei taha, uurin sealt edasi.
Kõige hullemal juhul saadetakse lihtsalt pikalt
ThedEviL, STP'd spetsiaalselt ei torkinud. Suht minimaalse konfiga EdgeRouter oli. Hetkel tõesti pead ei anna, kas see on seal vaikimisi sisse lülitatud või mitte. Õhtul saan kontrollida.
224 |
TaaviS
26.01.2021 12:44:11
Telia NAT ühenduse puhul oma seadme kasutamine on täiesti okei..
Olen seda kasutanud mitmete ärikliendi ühenduste taga.
Kõik on lihtsalt plug and play.
AIP puhul on asi veidi keerulisem kuid teostatav
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
RCC
26.01.2021 12:46:47
mitu seadet sul seal on? kui üks, siis pole sul ju midagi ruutida vaja, paned oma kabla kohe seinast massinale sappa.
9 :: |
147 |
26.01.2021 16:55:38
| Üks variant on proovida algul lihtsalt arvutit otse järgi ühendades, ilma vahepealse ruuterita. Sest jah, tavaline NATiga ühendus, DHCP'ga saad IP. Sama nagu koduühendusel.
147 |
napoleon
Unknown virus
31.01.2021 19:03:03
Ma prooviks MAC aadressi kloonida. Võimalik et on mingi whitelist, et ühenduse naabrile jagamine(või siis naabri isetegevus) liiga lihtne ei oleks
60 |
avax
27.10.2021 19:31:30
| TaaviS kirjutas: |
AIP puhul on asi veidi keerulisem kuid teostatav  |
Äkki pajatad selle AIP kohta kui saladus pole.
| Kommentaarid: 273 loe/lisa |
214 |
klaassilm
03.11.2021 02:29:50
milline on kõige parem 4,5-5G ruuter???
või saab mitu paralleelselt panna, et töötaks
aegajalt tõmbab kooma
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
52 |
Outenter
03.11.2021 08:19:51
| klaassilm kirjutas: |
aegajalt tõmbab kooma |
Võta erinevate teenuspakkujate ühendused ja tõmba need ühte, võimekamasse, routerisse kokku.
Kui ise teha ei oska siis on valida väga kalli routeri ja väga kalli halduse vahel
| avax kirjutas: |
Äkki pajatad selle AIP kohta kui saladus pole. |
See liigitub oskajatel inimestel ikka ärisaladuste alla
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
tshw900
03.11.2021 10:02:32
| AIP ärikliendi optilise kaabli ühendus staatiliste IP'dega ja Telia tehnilisest toest öeldi mingi aasta tagasi, et oma seadet ma ei saa kasutada ruuteriks otse selle ONT (optilise võrgu seadme) taga. Väideti, et ükski äriklient ei kasuta oma seadet AIP'ga ja ainult Telia ruuterid võrgus. Eeldan, et AIP peal oma seadme tööle saamine on mingi "hack" lahendus kus pead custom ruuteri seadme hostname'i ja mac aadressi oma Telia ruuteri omadeks muutma? Starmanil oli staatiliste IP'dega see nõue, et kõigi otse Starmani ruuterisse ühendatud seadmete mac aadressid pidid nad enne whitelistima.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
56 |
avax
03.11.2021 12:16:50
| Outenter kirjutas: |
See liigitub oskajatel inimestel ikka ärisaladuste alla  |
Mis sa trollid. Tegelikult on see lihtne kui DSL all Intenoga.
Purk restartida peale teenuse aktiveerimist, enam dhcp jms ei toimi.
Paned vabalt valitud porti ruuteri, ruuteris määrad edastatud vahemikust IP, subnet+gw ja nimeserverid.
Teiste portidega sama kui lihtsalt vaja mingit erinev seade juurde pista.
Kes tahab võib terve vahemiku edasi jagada ühe pordi kaudu, samuti võimalik, võrk on ju vaba
214 |
tshw900
03.11.2021 13:19:17
| Küsisin Teliast üle, AIP peal saab ka oma ruuteriga otse ONT taga, aga DHCP peab oma ruuteris ikkagi ka olema, et esimese ühenduse looks Telia seadmesse.
56 |
-parun-
04.11.2021 16:14:22
| tshw900 kirjutas: |
| Küsisin Teliast üle, AIP peal saab ka oma ruuteriga otse ONT taga, aga DHCP peab oma ruuteris ikkagi ka olema, et esimese ühenduse looks Telia seadmesse. |
DHCP-ga saad alati ühe ja sama IP-aadressi, mis ei muutu.
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
tshw900
05.11.2021 09:29:04
| -parun- kirjutas: |
| tshw900 kirjutas: |
DHCP-ga saad alati ühe ja sama IP-aadressi, mis ei muutu. |
AIP puhul (mitu staatilist IP aadressi) saad DHCP'ga dünaamilise IP aadressi ja siis staatilised IP aadressid konfigureerid ise. Kui ruuteril DHCP'd ei ole ja konfigureerid ainult staatilised IP aadressid, siis ei hakka tööle.
Mul on hetkel Telia ruuteriga staatilised IP aadressid ja aegajalt muutuv dünaamiline IP aadress ka.
56 |
