| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 382 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 581 |
Mnator
16.01.2021 13:03:27
| pois11 kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| wirx kirjutas: |
| Eraldi back button on parematel hiirtel, ei vaja isegi lisa softi, win10 tunneb ära. Chromes ja Edges mõlemas on 1x nupule vajutamist 2 lehte tagasi. Irfanviewis täpselt sama jutt, ise näen seal kuidas tuleb millisekundiks üks pilt ja siis hüppab kohe teine, forward nupuga sama case. |
Tõmba mingi Linuxiline. Kui seal sama jama, siis tõenäoliselt nupu füüsiline viga, mitte Windowsi. |
Tõenäoliselt mikrolüliti läbi. Ennegi neid oma hiirel ümber jootnud, kuigi back nupp peaks küll kõige kauem vastu pidama, sest kasutatakse kõikidest nuppudest vist kõige harvem. |
tagasihüpet teha on siiski suht tihti põhjust teha, edasihüppamise nupp võib teinekord kasutamata jääda, selle asemel hoopis uus aadress
mikrolülititest hiire vasak nupp saab kõige rängema koormuse ja peaks esimesena hakkama tempe tegema
seega pigem tasub otsida kalakest draiveritest ja nende koostööst rakendustarkvaraga
praegu on nii see ülipopulaarseks üllitatud supernuhkvara kui ka edge sisemiselt sama mootorit kasutamas ja tekib kuri kahtlus, et sinna mootorisse on mingi loll uuendus tehtud
19.01.2021 17:41:41
Uhh, õpetage lolli!
Kuidas windowsi GPO logon skripti väljundit faili suunata, kui see on powershelli skript?
Batch skriptiga on lihtne, paned GPO logon skripti parameetriks "> failinimi" või ">> failinimi" ja töötab ammusest ajast, aga nüüd tegin powershelli skripti ja kuigi skript töötab (näha eventviewerist jm tema tegutsemise tagajärjed), siis väljundit faili ei kirjuta.
Proovitud parameetrite variandid:
- klassikaline:
> %USERPROFILE%\failinimi
- powershelli stiilis keskonnamuutujaga:
> $env:userprofile\failinimi
- toruga powershelli Out-File kaudu:
| Out-File -FilePath "$env:userprofile\failinimi"
Kõik on tummad, faili netu...
Varemalt on ka üks powershell skript tegutsemas logon skriptina, aga see on piisavalt labane, et sellele pole väljundit vaja, nii et esimest korda sattusin sellise portsu otsa.
Veebist ka midagi mõistlikku leida ei suutnud, ei leidnud vist kõige paremat otsingusõnade kombinatsiooni või siis polegi keegi sellest kirjutanud kusagil? (väheusutav)
PS. Ärge ainult öelge, et see on progemise teema . Skript ise pole probleemiks, küsimuse all on selle väljundi faili sisse saamine, kui see on Windowsi logon skriptina kasutusel.
Muidugi on variant, et kirjutan faili logimise skripti endasse sisse, et Write-Out kaudu standardväljundisse kirjutamise asemel kirjutab logifaili või mõlemasse. Aga see on natuke tülikas.
napoleon
Unknown virus
19.01.2021 18:05:36
Väga puusalt tulistatud pakkumine, aga võib-olla töötaks nii kui teed tavalise batch skripti, käivitad selle sees powershell skripti ja suunad selle batch skripti väljundi faili.
Teine asi, et ma igaks juhuks prooviks seda ka, et teeks näiteks kausta C:\dummy vms., annaks sellele kõikidele full õigused ja paneks faili nime jõuga. Vbl on hoopis nende muutujatega mingi jama või siis pole õigust sinna kausta kirjutada vms.
infect
19.01.2021 19:13:08
| napoleon kirjutas: |
Teine asi, et ma igaks juhuks prooviks seda ka, et teeks näiteks kausta C:\dummy vms., annaks sellele kõikidele full õigused ja paneks faili nime jõuga. Vbl on hoopis nende muutujatega mingi jama või siis pole õigust sinna kausta kirjutada vms. |
C juurikas tasub muidugi proovimist.
Omaenda userprofile kaustas kirjutusõiguse probleemi nagu olla ei saa eriti, iseküsimus on muidugi userprofile muutuja lahendumine. Batch skriptist login skriptiga on alati lahendunud, powershelliga pagan seda teab, nii et juurika variant peaks selle välja näitama.
Läbi batchi käivitamisele mõtlesin ka, aga lootsin et saab kuidagi paremini, mitte nii kohmakalt.
Võiks ju ka powershelli kaskaadina käivitada, nii et GPO tõmbab käima launcheri ilma logimiseta, launcher käivitab login skripti juba logimisega.
Eks peab neid proovima, kui n.ö ametlik lahendus puudub...
Aitäh. Kui kellelgi mõni parem variant teada on, andke märku.
napoleon
Unknown virus
19.01.2021 19:34:52
| See C juurikas ongi rohkem debugimise mõttes proovimiseks, et kui sellega töötab siis on jama kuskil õigustes. Ma eriline windowsi guru pole ehk täpselt ei tea mis asi ja mis õigustes käivitub kui selle scheduleris käima lased.
24.01.2021 02:15:21
T431s viskas Lenovo lehelt allatiritud sõrmejäljelugeja driverite installikatse peale "Windows Biometric Framework must be enabled". Ei aidanud Group Policy muutmine ega erinevad versioonid driveritest. Lenovo Vantage isegi ei pakkunud sõrmejäljelugeja drivereid.
Lõpuks aitasid Windowsi enda pakutavad driverid Optional updates alt, mille peale alles pool tundi pärast katsetamist tulin. Installis ära ja pärast restarti Device Manageris seade olemas
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
S.I.L.L.U
25.01.2021 14:13:31
Keegi oskab öelda miks Delli monitor (mudelit ei tea hetkel) millel DP ja VGA sisendid ja ei saa tööle DP to HDMI kaabliga (Hama toode).
Proovitud nii Lenovo kui ka Delli läppareid, samuti Lenovo Pro dokki. Kas W10 vajab mingit driverit juurde?
Monitoril valitud DP sisend, aga ei mingit signaali ei teki.
Mnator
25.01.2021 14:15:22
| S.I.L.L.U kirjutas: |
Monitoril valitud DP sisend, aga ei mingit signaali ei teki. |
äkki vajad hdmi to dp kaablit hoopiski
25.01.2021 14:20:16
Jep. Kui kaabel on vale suunaga, siis ei tööta. DP -> HDMI ei tööta HDMI -> DP ja vastupidi.
Kogemus olemas ja just ThinkPadide, nende dokkide ning Delli monitoridega, aga sama teema ka teiste tootjatega.
DVDRW
25.01.2021 14:52:53
Nii on jah, suund peab olema õige.
Signaalid erinevad. Kaablis on tarkus/konverter sees.
DVI näiteks = HDMI. ainult kontaktide erinevus.
S.I.L.L.U
Longero
25.01.2021 21:35:30
Kas sellistel kaablitel on endal ka mingi märge v nool peal? Paki viskad ju minema ja kui erinevaid kaableid siis kes kurat enam mäletab.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
friik1
25.01.2021 21:40:55
| Rusikareegel on et DP pordist (DP++ täpsemalt aga tänapäeval polegi vist muud) saab pea iga digisignaali kätte, videokaart kodeerib nagu vaja ning odav passiivkaabel sobib. Teistpidi on vaja aktiivkaablit, mida tõenäoliselt naljalt poest ei leia, maksab palju, vajab lisatoidet jne.
suur13
raul141
19.02.2021 17:21:08
Kindlasti juba teemaks olnud, ei oska pärast boot-i konto sisselogimist ära võtta. Küsib parooli. Kontohalduse alt on see küsimine ära võetud rohkem ei oska miskit teha. w10 rohkem alternatiivina, aga räigelt segama hakkab, kui sisselogimisel veel minut juurde tekib, olgugi, vast korra aastas seda w10 uudistan
_________________ dell somm ding mi poi |
19.02.2021 17:51:46
Kui peaks varvaste või ninaga trükkima, siis võib ikka võtta küll...
napoleon
Unknown virus
19.02.2021 17:55:24
| Tuleb siis normaalne arvuti osta. Mul piisab kui korra sõrmejälje lugejat puudutan ja olengi sisse logitud.
McCoffin
19.02.2021 18:01:10
| Autologon.exe by Sysinternals. Controluserpasswords teema töötab win10 peal imelikult. Vähemalt domeenis olles.
kristjan*
19.02.2021 18:06:59
| Tuleb siis normaalne arvuti osta. Mul piisab kui korra sõrmejälje lugejat puudutan ja olengi sisse logitud. |
Sõrmejäljelugeja? Mis sajandis me elame!?
Normaalsel arvutil on ikka Windows Hello näotuvastus. Ei pea midagi puudutama.
napoleon
Unknown virus
19.02.2021 18:15:57
| Biomeetria on suht lihtne kasutada. Paroolita sisselogimine ei ole väga turvaline kui just üksi ei ela ja külalisi ka ei käi.
raul141
19.02.2021 18:25:57
| Betamax kirjutas: |
| Run > control userpasswords2 alt samuti? |
jah nüüd sai välja lülitatud, tänud. Valesti vast ennist kirjeldasin, aga , et siiselogimistaust ette tuleks,see võtab aega ja logimine ise. Uuendamise keelamist peaks ka tegema kunagist, praegu pea 15 minutit uuendas, enne siiselogimiskuva ja uut restarti. 7 päeva pakub intervalli ainult. J uut arvutit pole vaja, uus programm välkkiirelt teutseb samas arvutis.
19.02.2021 18:28:09
| Biomeetria on suht lihtne kasutada. Paroolita sisselogimine ei ole väga turvaline kui just üksi ei ela ja külalisi ka ei käi. |
Tõepoolest, ja mis siis, kui on lauaarvuti või ilma lugejata sülearvuti?
DVDRW
01.03.2021 10:32:46
Näide W10 kehvast otsingusüsteemist.
Äpi nimi on Sticky Notes, mis otsinguga välja ei tule. Otsin siis "märkmed", nope.
Tuleb välja, et oleks pidanud otsima hoopis "kleepmärkmed"
Ehk pead täpselt teadma kuidas sõna algab ja mis sõna ta tahab ja mis keeles ka veel. Lisaks ei aita ta sind üldse otsimisel kui tead nt osa sõnast või teise sõnaga otsid.
freestyler
01.03.2021 11:40:49
| huvitav... minul on küll otsingusõna "sticky" best match just see kleepmärkmed äpp
LKits
DVDRW
01.03.2021 12:05:17
Järelikult otsing töötab/ei tööta randomly.
Sellist asja ei saa usaldada.
stents
01.03.2021 12:05:21
| Hm... naljakas on veel see, et kui eesti keelse Windowsi otsingusse kirjutada "sni" siis leiab kohe lõikeriista. See toimib kuni sõna snippinguni, kui lisada tool siis enam ei leia.
DVDRW
01.03.2021 12:10:32
Mul aga leiab Snipping tooli igatpidi üles
Osasid asju tahab eesti osasid inglise keeles.
01.03.2021 12:50:32
Snipping Tool ei ole Windows Store'i äpp. Seega seda leiab alati inglisekeelsena, kui Windowsi keel pole eesti. Siis leiab eestikeelsena.
Microsoft Store on regioonipõhiselt üles ehitatud. Mul on regioonisätted 100% Eesti ja eesti keele peal (va Windowsi enda keel). Leiab ainult eestikeelselt Store'i äppe.
Neil, kellel on regioon ja/või keel seadistamata ehk by default seadistuses inglise-eesti segamini, leiab mõlemas keeles.
DVDRW
01.03.2021 12:54:48
Selleks, et otsingut kasutada tuleb minna kooli Windowsit õppima. Krt mine või maci peale üle.
01.03.2021 13:11:13
see regioonipõhisus võiks põhimõtteliselt isegi hea olla. küll aga on searchi jaoks seda ikka väga veider arvestada ja muidugi microsoft ja regioonid on huumorikoht kõigile, kes xboxiga (eelkõige/ka äpiga windowsi all) on pidanud maid jagama.
| LKits kirjutas: |
| See võib olla ka rakenduse arendajate kräpp, sest rakenduse pealkiri ei ole alati sama, mis on Store nimistus rakenduse nimi. |
kui selline asi on äppidega lubatud, siis ei saa microsoftile see üllatusena tulla - nende enda spec. seda enam neile kolakat lollaka searchi eest
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 01.03.2021 13:13:07, muudetud 1 kord |
LKits
01.03.2021 19:47:55
Mis kuradi .exe? Iseenesest on MS lähenemine ju õige, sa otsid programmi "tootenime", mitte seda kuidas see kettal füüsiliselt nimetatud on.
DVDRW
01.03.2021 19:53:03
Painti nii leiab:
Täiesti randomly leiab/eileia asju.
01.03.2021 20:05:41
| DVDRW kirjutas: |
| Painti nii leiab: |
paint ei ole äpp
01.03.2021 21:02:01
| bladerunner kirjutas: |
| Mis kuradi .exe? Iseenesest on MS lähenemine ju õige, sa otsid programmi "tootenime", mitte seda kuidas see kettal füüsiliselt nimetatud on. |
Win on loll, et oska tootenime seostada sellega kuidas see kettal nimetatud on. Failide puhul ma eeldan, et see toimib just nii, et sa otsid failinime. Sellel pole ju mingit süsteemisisest tootenime juures.
02.03.2021 10:52:07
| Tomorrow kirjutas: |
Win on loll, et oska tootenime seostada sellega kuidas see kettal nimetatud on. Failide puhul ma eeldan, et see toimib just nii, et sa otsid failinime. Sellel pole ju mingit süsteemisisest tootenime juures. |
Nii ta on paraku jah. Kui tead programmi või äpi või süsteemiutiliidi, dialoogi nime inglise keeles, siis eestikeelse liidese valiku puhul on see windowsi otsing täiesti võimetu neid asju üles leidma. Üsna vana ja habemega lugu juba ja mingit arengut selles osas pole paraku.
Näiteks isegi nii palju seost ei ole, et sõna "administraator" ja "administreerimine" on "haldur" ja "haldamine" sünonüümid ning "administr" on nii eesti kui inglise keeles mõlema sõna alguspool. Ei, sa pead eestikeelses liideses tingimata otsima sõnatüve "haldus", sõna "admin" on otsingule täiesti tundmatu ja mingit võimalust talle seda seost õpetada ka ei ole . Kui ei hakka otsima sõna "haldus...", siis ei leia sa mitte muffigi.
LKits
02.03.2021 15:30:10
| LKits, Kolmanda osapoole puhul küll jah. Kui on tegu MS enda softiga, siis eeldaks ühilduvust. Pealegi olgu Windows kas Eesti, Inglise või Hindikeelne - vastava programmi failid (exe jne) on ju alati sama nimega. Ega Eestikeelse Windowsi puhul Snipping Tool sys32 kaustas äkitselt Lõiketöörist ei ole ju. Tegu on 100% Windowsi enda oskamatusega otsida. |
MS on nii suur ettevõte, et seal on omakorda sadu, või isegi tuhandeid, alam arendusüksuseid.
Jah, suur nimi on küll sama, kuid "toodet" arendab ikka keegi kolmas.
Jätkuvalt, olen kindel, et seal poes listingus on lihtsalt üks nimi (tõlgitud või mitte) ning rakenduse enda nimi on teine.
Listingu nime ei pruugita ka uuendada nii tihti, kuid rakenduse uuendusega võib rakenduse nimi uuenduda / teisiti tõlgitud olla.
Aga Win otsingu kohapealt - jah, see on saast. Või siis indekseerimine on saast. Mingi asi seal ei tööta nii nagu peab.
peab meeldima.
08.03.2021 22:34:08
Mis võib põhjustada sinist ekraani. Eventides kaks errorit:
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x0000009f (0x0000000000000003, 0xffff9a0efa217080, 0xffffef8e59037850, 0xffff9a0efaccc010). A dump was saved in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Report Id: c569df96-022b-4c69-b4e6-aeccd160fc6f.
ja
The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x0000003b (0x0000000080000003, 0xfffff8004f303863, 0xfffff90d5d143dd0, 0x0000000000000000). A dump was saved in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Report Id: 4c2d689e-91da-4f1c-a3ff-305b6d16c07c.
Mida järeldada? Tundub, nagu mingi draiver jukib. Peal nagu kõik uusimad.
_________________ Arbeit macht frei. |
09.03.2021 00:14:49
| peab meeldima. kirjutas: |
ja
Mida järeldada? Tundub, nagu mingi draiver jukib. Peal nagu kõik uusimad. |
0x0000009F DRIVER POWER STATE FAILURE
0x0000003B SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Paistab jah draiver olevat.
