Auron
31.03.2004 11:46:10
| Asjad täiesti olemas,pole ka ise kätte saanud aga koodis on asjad täiesti sees.Pole ka uurind kuda täpselt saada,sest pole taht iseavastamisrõõmu ära rikkuda.Aga lehekülg kus igasugust huvitavat infi kirjas http://www.gamefaqs.com/computer/doswin/code/3365.html
133 |
Mawrec
31.03.2004 12:17:06
| Foorumeid lugedes tundub nii, et patchitud Morrowindis enam neid "secret master" juppe ausal teel ei leia, ainult algupärases patchimata Morrowindis.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Elof
31.03.2004 12:18:47
| Mawrec kirjutas: |
| Elof kirjutas: |
Iseasi et secret master'i asjapulki tegelikult mängus kätte ei saagi vist |
Millega siis täpselt tegu on? Et keegi räägib, et sellised imeasjad kuskil olemas on, aga näed neid nagu oma kõrvu?
See valevorst kuskil saarel (Maiq the Liar vist?) rääkis igasugu huvitavaid lugusid muidu...  |
TES Construction Set'iga näeb ju kõige paremini - mis kõik selles tohutus maailmas asuvad.
Secret Master's lockpic on olemas ent Morrowind'i maailmas on neid 0.
Grandmasteri omi näiteks aga 3.
Samuti on aga ka skeleton key'd TES construction 0 ent selle saab, kui ma ei eksi alles thieves' guild'i pealikuks saades. St see on skriptiga saadav, ent Secret master's lockpick'i üheski script'is pole
| Mawrec kirjutas: |
| Foorumeid lugedes tundub nii, et patchitud Morrowindis enam neid "secret master" juppe ausal teel ei leia, ainult algupärases patchimata Morrowindis. |
Sirollus Saccus' Hammer on ikka saadav ... see Ebonheart'is muide
175 |
Mawrec
31.03.2004 12:29:07
Grandmasteri juppe oli ikka päris kõvasti kogunenud kui kogu maailm oli läbi käidud ning kui security skill juba 100, siis pole suurt vahet, millise orgiga neil lukke torkima lähed.
Kuid algaja niikuinii nende grandmasteri ja muude paremate tööriistade peale ei satu (mõni muidugi müüb ka neid), sest tavaliselt asuvad need kuskil karmides koobastes, kus nõrk tegelane kohe maha lüüakse. Selle pärast tulebki alustada viletsamatest tööriistadest, et siis ajapikku tegelase arenedes aina parema kraamini jõuda.
37 |
ZAndlamb
31.03.2004 14:41:20
krt morrowindile võiks mingi uus expasion tulla. See ju ikkagi paljude arust parim RPG ever. Minu arust üldsegi parim mäng eales
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Mawrec
31.03.2004 14:46:14
Arvan täpselt samamoodi, et kõigi aegade parim mäng.
Kuid liiga ruttu sai kõik tehtud ning huvi kadus. Mod'id millegi pärast ei ole eriti huvi pakkunud, fiiling lihtsalt ei ole neis see, mis olema peaks.
Kõlakad on käinud täiesti eraldiseisva järje kohta nimega Oblivion, kuid mingeid ametlikke teaadandeid sellega seoses pole olnud. Ilmselt niipea ei tule ka.
37 |
DigitAll
31.03.2004 18:42:25
| Auron kirjutas: |
| DigitAll kirjutas: |
| Ok, mis värk on, kas peale selle väikese kaardikese ekraani all nurgas suuremat in-game world mapi polegi? Tähendab, mismoodi see uste lahti muukimine käib? |
Suuremat map'i näed niimoodi,et klikid kaks korda selle väikese map'i peale seal nurgas ja siis tuleb eraldi aken lahti kus näitab kaarti(juhul kui suur map muidugi juba lahti pole,mis juhul paneb selle akna jälle kinni).Muukimisega on jah nii,et sul on security skill mis annab sulle osavuse ja siis on veel vaja muukrauda.Samuti on võimalik lukke avada ka loitsu abil.Igastahes edu morrowinderdamisel  |
Einoh, suurimad tänud kaardi suurendamisel, kuidas ma ise küll selle peale ei tulnud...saabas nagu ma olen Korra käis jah läbi, et ju siin mingid "lock-pickid" on. Hetkel on ka Deus Ex pooleli (mis on samuti korralik mäng, ütleme nii) ja seal tuleb ka hullu moodi muukida. Kas siin mingit sõidukit pole, millega saaks ringi kihutada ja "drive-by'd" uzidega teha? Jala ei viitsi tatsuda, kõht läheb tühjaks ja uni tuleb peale. Et teleporteeruks soovitud kohta või nii...
_________________ PING? PONG! |
Elof
31.03.2004 18:50:42
Eheh ... stiltraiders . Enamuse suuremate linnade juures on pikkade säärtega elevandisuurused kirbud - lähed selle kirbu komandöri juurde ning veab teine sind papi eest kohale !
2. võimalus maagide guild'i kaudu saab samuti mitmetesse linnadesse "teleporteeruda"
175 |
Asdaf
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
bloodyone
14.06.2004 13:34:52
Mäng on tõesti lahe, aga kõikidest skillidest aru ei saa. Kas keegi teab morrowindi mappi kus ka koopad peal on
(Tnx for readin) maybe you can help
Elof
175 |
bloodyone
14.06.2004 14:01:50
| MUL on siuke lihtne küsimus ICEUUL kus ma saan asjad kallilt maha müüa ja ka sa saad ka need soulid armorilt ära võtta kui sa tahad midagi uut proovida. Ja kuidas enchanti treenida
bloodyone
14.06.2004 14:08:31
| tnx see kaart on päris detailne
bloodyone
14.06.2004 14:13:37
| Haha kui keegi hüppamit tahab treenida peab ta otsima mingi koha ku pea on peaaegu mööda lage ja hüppamis nuppu puustima sain 10 min 10 lvlit
Auron
14.06.2004 14:20:09
| Väga kiiresti pole kasulik treenida lamp asju kuna siis ei saa kordajaid vajalikele asjadele.Kõige kapim viis on raha teha ja siis treenida täpselt kolme asja niipalju ,et level up'is oleks vajalikel stattidel x5(ehk vist 10x ühte skilli).Niikui treenitud,siis level up ja statid ära panna ja uuesti.Niimoodi annab miski level 40 pealt juba max statte omada(va.luck sest sellele ei anna saada kordajat)
133 |
bloodyone
15.06.2004 16:13:45
Aga kas keegi oskab lõpuks öelda kus asju täis hinnaga saab müüja ja kus see koht kaardil asub
(Tnx fir reading)
neap
15.06.2004 16:17:18
| Kui Balmora poolt Calderasse lähed siis, seal esimeses majas kusagil paremat kätt on kohe keegi Creeper või selline tegelane(täpselt ei mäleta pole kaua mängind) tollel on mingi 5000 taskus, saad müüa küll ja kui asju üle jääb siis magad üks 24 tundi ja lähed uuesti!
eix666
15.06.2004 16:27:49
| asi käib kordustega, st kuna ta on taskus korraga 5k, siis saab ka kalleid asju müüa nii, et näiteks müüd 5k'se asja talle...ootad 24h....siis müüd talle 10k'se aja ja ostad samal ajal 5k'se asja tagasi, st tema annab sulle vana asja ja 5k...järgmise korraga siis jälle see 5k'ne asi jne jne....nii saab mitmete vahetuste põhjal müüa ka vägagi kalleid asju...ainult et aega läheb... 8)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
39 |
ewur
27.06.2004 16:23:09
Mäng oli enam-vähem huvitav poolteist kuud. Nüüd enam mitte. Esiteks on suurim miinus combat - kas see on siis huvitav, kui taod ainult ühte nuppu ning mõõk või kirves käes teeb ühetaolist lüket? Teiseks - kui oled üle 40 leveli, siis pole enam vastast ning see just ongi igav, kui saa surma ei saa - pinge kaob, st miinuseks on see, et vastased ei muutu koos sinuga tugevamaks! Kolmandaks - maailm on suur, aga - kui oled ära käinud näiteks ühes koopas, siis oled juba kõik ära näinud - teised koopad sama ülesehitusega! See kehtib ka varemete ja muude taoliste kohta.
Mängumootor - allapoole keskmist. Paljukiidetud graafika kannatab tänu eelmisele, lisaks ei ole loomulik, liialt kirev, tasakaalust väljas. Mainguest sai ikkagi ära tehtud, aga üldse on kokku üle 550! guesti! Võib ju neid lahendada, kuid oma 42 leveli juures milleks? Lisaks veel expansion packid... Ok, see oli ainult minu arvamus, mis ei peagi Morrowindi fänni omaga ühtima. Lisaks kasutasin ma siin võrdlusena omas kategoorias 2001 aasta parimat mängu BLADE OF DARKNESSI, mida sai mängitud enne Morrowindi! Ja millel kõik Morrowindi miinused olid plussid...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Auron
27.06.2004 16:38:43
Mõõk ja kirves ei tee ainult ühesugust lüket vaid kolme moodi saab lüüa .Mõtle natuke,et kuuipalju erinevaid lööke sa ikka kirvega teed?Kuskil matrix vilmis võib jah tüüp miskeid imenippe relvadega teha aga sellepärast,ei pea selline asi igas võitlust omavas mängus olema.Kui vastased muutuks sinuga koos tugevamaks,siis poleks ju mingit mõtet levelit teha ja kapimat equt selga saada,sest vastased oleks ikka enamvähem sama karmid ja sama nus* oleks neid maha lüüa.Sacred'is on selline asi ja polnd inimesed üldse rahul.Tugevusest rääkides võiksid minna ja proovida almalexiat lv 40 tegelasega maha lüüa.Koobaste kohta võiks ka öelda,et koopad ongi ju suht ühesugused,lihtsalt kuju on erinev.See ,et peale põhiquesti tegemist mängimisel enam mõtet pole pole nagu päris õige.Sellest küljest vaadatuna pole mängul nagu üldse mõtet ,sest ka põhiquesti ei sunni miski tegama.Mäng rohkem mõeldud,et aegajalt jälle mängid ja nokitsed.Ega päriselus ka igapäev ainult seda kõige tähtsamat toimingut tee,vaid ka tühisemaid asju ja vahepeal ei tee üldse midagi.
133 |
System
27.06.2004 17:39:50
| ewur kirjutas: |
Mängumootor - allapoole keskmist. Paljukiidetud graafika kannatab tänu eelmisele, lisaks ei ole loomulik, liialt kirev, tasakaalust väljas. Mainguest sai ikkagi ära tehtud, aga üldse on kokku üle 550! guesti! Võib ju neid lahendada, kuid oma 42 leveli juures milleks? Lisaks veel expansion packid... Ok, see oli ainult minu arvamus, mis ei peagi Morrowindi fänni omaga ühtima. Lisaks kasutasin ma siin võrdlusena omas kategoorias 2001 aasta parimat mängu BLADE OF DARKNESSI, mida sai mängitud enne Morrowindi! Ja millel kõik Morrowindi miinused olid plussid...  |
Võrrelda Morrowindi, Balde of Daknessiga.... Nojah.
_________________ Tuli vaikselt, tuli tasa. Varjud jättis seintele ja maha. |
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
eix666
27.06.2004 17:48:12
blade of darkness oli lahe mäng küll...seda sai isegi tükk aega pelatud...aga imho on nad siiski liiga erinevad et otse võrrelda...
aga jah, mis löökidesse piitub, siis minumeelest oli sellega just BoD's natuke üle parda mindud...kõiksugu special'id jms....eitea...lõppkokkuvõttes on ikkagi hullem klõbistamine...ja morrowindis tuleb üsna korralikult neid kolme eri lööki kasutada, näiteks vastase kilbi vastu jne...kuigi morrowind on ikkagi tükkmaad kergem kui BoD, seda küll...
ahjaa, minumeelest läksid kollid küll tugevamaks leveli suurenedes...või vähemalt tuli aina kõvemaid kolle vastu...seepärast just paljud kohad soovitasid oma lvlimisega ettevaatlik olla, et just oma stat'id ikka +5'ega maksimeerida...
39 |
bloodyone
03.07.2004 23:43:51
Vaatan et siin pole päris ammu juba keegi käinud, aga kui keegi siia satub kes midagi morrowindist normaalset teab, saab äkki aidata. Esiteks ei leia ma üthe Mudcrabi üles kes pidi 10k asju ostma. Teiseks kus kurat on Almalexia tahaks ta gemmi sisse toppida ja kolmandaks kas keegi teab mis on selle koha nimi, mis pidavat ebonearthist edelas olema ja kust pidi dragonbone crusiaisi(see on küll valesti kirjutatud, aga loodan,et saad aru. Ja viimaseks kas Tel Fyris see full daedric tüübi võib maha lüüja ja pärast tühis 1k bounty tapmise eest maksta või on ta kuskil peaquestis võih Hause Haluus vajalik. Tnx for reading I hope you can help!!!
Mawrec
04.07.2004 00:50:28
1. Mudcrab asub ühel väikesaarel Vivecist idas.
2. Almalexia on üks 'jumalatest', keda on võimalik tappa alles Tribunali lisapaketi main questi lõpus. Ja teda ei 'topi niisama gemmi' sisse, vaid selleks tuleb ikka kurja vaeva näha
3. Mudan Grotto.
4. Ei või, on jah peaquestis sees. Kui see tehtud, siis teoreetiliselt võib.
37 |
bloodyone
04.07.2004 12:41:12
| Normaaalne siis tean. Tnx Äkki saad veee aidata noh ma juba lvl 40 ja nagu fighter, mage,hause haluu,monga tonga gouildi boss anga esimes bladede missioonis kus pean infi jaoks mingi draeman buzzle boxy leidma sealt suurest miini moodi värgist. Noh ei leia, äkki meenub Tnx for reading i hope you can HELP.
bloodyone
04.07.2004 12:41:55
| Palju kirjavigu
mOnster
04.07.2004 14:19:54
| bloodyone kirjutas: |
| Normaaalne siis tean. Tnx Äkki saad veee aidata noh ma juba lvl 40 ja nagu fighter, mage,hause haluu,monga tonga gouildi boss anga esimes bladede missioonis kus pean infi jaoks mingi draeman buzzle boxy leidma sealt suurest miini moodi värgist. Noh ei leia, äkki meenub Tnx for reading i hope you can HELP. |
ise ka otsisnis seda kaua. aga siis avastasin et seal kui alla läed mööda neid kalju ääri seal alguses kohe kkus all 2 meest vastu tulevad. seal pead mööda kive ronima sest seal nede kolme ümarguse ukse kohal on veel nagu üks korrus ja seal vaskul vist on üks uks. ja seal ruumis koos mingi tondiga kes sulle kallae tuleb ongi see draeman buzzle box. ise käisin ka kõiks need teised kopad seal läbi ja olin juba aasja poolijätmas. aag siia vastasin selle täise korruse või mis ta no.
Muidu umbes nädalalkese mänginud ja mäng on ikka kuradi lahe. prägu. mingi lvl 4 või nii ja Nord. põhirelv bult weapon on mingi 54 peal. kas keegi võiks üelda mis on kõigwe parem ühekäe bult weapon. ise mingi nuiaga. koguest taon neid. varsti saab see teema ka läbi loetud. päris palju õppinud juba siit.
loodan et sai arusaadav tekst
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
76 |
[Valts]
![[Valts] [Valts]](https://foorum.hinnavaatlus.ee/images/avatars/upload/b1dfd1433884b83458be647c5ecf20c2.jpg)
04.07.2004 14:46:36
| mOnster kirjutas: |
ma arvan et sa mõtled Blunt Weaponit - kõige parem ühekäeoma peaks olema Sunder, mille omandad main questi jooksul
ja selle karbi nimi on Dwemer Puzzle Box
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
mOnster
04.07.2004 14:50:57
[quote="[Valts]"]
| mOnster kirjutas: |
ma arvan et sa mõtled Blunt Weaponit - kõige parem ühekäeoma peaks olema Sunder, mille omandad main questi jooksul |
jah mõtlen Blunt weaponit.. tänud.
nüüd tagasi mängima
76 |
mOnster
04.07.2004 17:41:50
Nii sai mängitud ja tekkisid sellised küsimused.
1. KAs seal balamoras võib, eastern guard toweris selle valvuri maha lüüa mingi jama ei tule pärast sellest. kuna seal kapi otsas kena 17000 mõõk ja muud head...?
2. Mis vahe on neil riietel common, expensive, extravagant ja exqutsite kas kasu ka neist kallimatest kuidagi või premad. endal seljas expensive riided ja teistega vahet ei märka...?
tänan tähelepanu eest. 8)
76 |
Auron
04.07.2004 18:48:19
| mOnster kirjutas: |
tänan tähelepanu eest. 8) |
Seda valvurit ei pea maha lööma,lihtsalt kui tüüp su poole ei vaata kasutad sneak'i ja paned mõõga(sword of white woe) tuuri.Kui aga kindel tahtmine maha lüüa,siis seda võib küll teha,sest ühtegi questi temaga seotud ei ole ainult ,et nori ise tüli ,siis ei teki bounty't.Igast tavalistel riietel ei olegi vahet.Exquisite riideid saad enchantida,endalgi praegu exquisite amulet kaelas mis iga sekund 5HP'd regeb ja main questiga seotult pead ühe naise ka exquisite riietesse panema.
133 |
ZAndlamb
04.07.2004 18:49:51
| Riietega on see teema et mida kallimad seda rohkem inimestele meeldid.
22 |
Auron
04.07.2004 18:53:06
| ZAndlamb kirjutas: |
| Riietega on see teema et mida kallimad seda rohkem inimestele meeldid. |
On ka ve seda ei teandki,oot kas armor tohib ka seljas olla või pead siis ainult riietes olema?
133 |
kakuke
04.07.2004 19:09:57
Riided on ju kõige peal. armor võib all küll olla
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
ZAndlamb
04.07.2004 19:13:20
| kakuke kirjutas: |
Riided on ju kõige peal. armor võib all küll olla  |
Riided on tegelikult kõige all, aga "robe" on kõige peal ja katab nii armori kui ka riided.
22 |
mOnster
04.07.2004 20:29:45
sword of white woe õnnestus mul kätte saada nüüd tuleb veel otsida üles tont kelle see maha parseldada, siis peaks natukeseks raha mured lahendatud olema. valvurist jagu ei saand, liiga tugev veel või polnd mul õiget varustust tema vastu...
76 |
kakuke
04.07.2004 22:27:14
| kakuke kirjutas: |
Riided on tegelikult kõige all, aga "robe" on kõige peal ja katab nii armori kui ka riided. |
doh. jah täpselt see. ma ple ammu mängind, ei mäleta enam täpselt
14 |
bloodyone
05.07.2004 21:07:40
Kas keegi teab veel lisaks kus leidub äkki daedricu saapad Ja hea nõuanne kõigile kes pole Hause haluus. Sa pead suunduma Ebonheartist Syda neene poole(või midagi sellist) kuni üle puust silla ja siis kohe lõunasse kust peaksid peagi leidma ühe koopa (nime ei mäleta) Seal on vastaseks ainult üks võlur ja frost ancestor, sinna minnes peaks sul kaasas olema Potion of levitha. Seal pead sa ühe kastini jõudes lendama. Sealt saad sa mingi robei väärt ainult 40 aga tal on constant effect +15healt and+15 fatigue sekundis. Se peaks su peaaegu surematuks tegema ja saaksid juba lvl 10ga ilusti jagu deadroth loardist(see full deadricuga kurat) kellest sa saad ruinide juurest igasuguseid häid relvin näiteks ka kõige parema mõõga daedric tay katana või kellel siin vaja läks blunt weponit Daedric war hammer mille slash oli vist 1-70 ainuke miinus suur 90 ühikuline kaal. Ise pidin ma selle ära viima kuna tahtsin hause of haluu guildmasteriks saada, aga ega mu enda constant effectilise varustuse +5 healt 180 strenghty vastaseid nagunii ei ole et võin rahule jääda. Pls äkki keeg tõesti teab kust deadric saapaid või deadric helm Face of feary saab. Või kui keegi teab kust mõnda teist head robei saab või midagi muud head, kuulaks ma hea meelega ja oleks tänulik.
(((((Jagame ikka infi sõbralikult))))) tnx for reading
bloodyone
05.07.2004 21:09:30
| Kurat üks asi veel kus se kuradi mudcrab on, sain küll twada et vivecist idas väikesel saareal aga nojah seal on vähe saari. Seal on ka teisi kohti nagu bell fall Mille järgi äkki saaks keegi täpsemat asukohta anda.
bloodyone
05.07.2004 22:50:16
| Üks küsimus veel, nüüd ma olen nervine ja ma ei saa kurat templi queste teha, aga kas ma peale main questi lõpetamist saan ueesti neid teha või ongi kogumoos:
daman
06.07.2004 08:59:35
Vivecist idas on Dwemer ruin, miski M tähega mu meelst. Sellest ruinsist kohe kagu suunas jääb väike kõver saareke, Mudcrab pesitseb seal.
_________________ Täna on see homme, mida sa eile kartsid. |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
bloodyone
06.07.2004 10:07:35
| Ok tnx loodetavasti ma pole teada maha löönud seal möllates sai kirvest iga olendi peal treenitud.
Auron
06.07.2004 10:15:47
To: bloodyone
Mis sa seda daedric kola taga ajad,daedric asjadest palju paremaid ju?Ainuke hea daedric jubin on greaves.Bootsade asemel näiteks boots of the apostle ja dai-katana asemel eltonbrand mis on one handed 1-60 dämmiga katana + veel castib attakeerides kõiksugu kila kola(eeldusel,et sul tribunali pole,et trueflame saada),daedric helmi asemel helmet of oreyn bearclaw mis andis constant + 40 agility ja endurance ja ka AC'lt on kõige kapim helmet mängus.
133 |
daman
06.07.2004 12:51:40
Mina ajasin ka Daedric kraami taga. Põhjus lihtne. Väga cool näeb välja
Kui parimatest juppidest kokku panna, siis näeb tegelinski nii inetu välja et jube kohe. Seega mul ka full daedric, välja arvatud armor, mis on Ebony Mail (parim ilmselt mängus) ja parem gauntlet, mis on Wraithguard.
Relvadest vehin Spear of Bitter Mercyga. Oda on vinge relv, saab rahulikult vastast distantsilt kolkida samal ajal kui tema õhku tambib.
44 |
Auron
06.07.2004 14:46:02
Ebony mail,sa mõtled seda mille saab imperial cult'i kõikide questide ärategemise eest?Hmm aga ta ei anna ju konkreetselt ühtegi über kappi asja?Ainuksed kapid armorid mille vahel üldse valik tekiks on dragonbone cuirass,cuirass of saviours hide ja lords mail.Ise eelistan cuirass sof saviours hide kuna tal 60% resist magicka ja mängides bretoniga on kokku päris hea resist +veel paar itemit mis seda annavad.Wraithguard on jah lahe aga ta samuti ei anna midagi otseselt kappi,kahju ka ,et teise wrauthguardi pealepanemine statte pekki keerab
133 |
Elof
06.07.2004 15:13:19
helm of oreyn bearclaw
+ Balmorast idasuunas ühes koopas asuvad käpikud (+20 constant strength/ja vist oli agility) ja ülejäänud võib ise Daedric armori juppe enchant'ides valmistada/lasta valmistada.
Mõõgaks Daedric longswordile enchantida "cast when strikes" 1sek Drain health ~40 pointi
=Praktiliselt võitmatu juba
BTW
175 |
Auron
06.07.2004 15:33:43
| Elof kirjutas: |
| Balmorast idasuunas ühes koopas asuvad käpikud (+20 constant strength/ja vist oli agility) ja ülejäänud võib ise Daedric |
Umm kas sa mitte fists of randagulf'i silmas ei pidand ja kas need mitte balmorast lääne suunas ei jää,lihtsamini öeldes gnaar mok'ist põhja ja natuke lääne suunas ,seal kus khartag point on ja goldbrandi questi tehes boethiah kuju ehitatakse?
133 |
Elof
06.07.2004 15:41:16
Kurat tõega lääs ja ida läksid natuke sassi
Aga igas-tahes need toob koopast ära juba ~5.leveli tüübiga e. need saab üsna aluses kätte ja pärast kui need juba käes siis on character väga tublisti parem
175 |
bloodyone
07.07.2004 19:39:08
Auron,
Krt mul polnud õrna aimugi et siin niipalju head stuffi on. Nüüd võiks nagu öelda ka kus seda kõike head ja paremat saab. Nagu Boots of the apostle, lords mail , eltonbrand, trueflame , helmet of oreyn bearclaw. Kõige rohkem tahaks seda kiivrit ja neid mõõku mu pole nii oluline. Koopa nimest aitaks. Kas ma sain nüüd nii aru et kui sul on tribunal peal siis seda trueflamet ei saa v. Sest pole probleemi mul tibunal olemas lihtsalt pole veel peale pandud. Ise eelistan ka cuirass of saviours hide + whiteguardiga on 70% magic resistanse. Kui kedagi huvitab siis sellega saab kasutada hästi Boots of blinding speed mille saab calderast gnaar monki minnes(mööda main roadi) kui ühe tüübi gnaar monki viid. Tal constant effect +200 speed ang see 100%blinde selleks vajalikud need kaks asja ongi veidi gammat juurde ja asi vask.
bloodyone
07.07.2004 19:42:46
| Üks probla on veel et nagu üks mees on kahes questis hause haluu ja imperial culty omas house hlaalu omas võeti kinni(illegaalne ebony trade) ja nüüd pean aldrhuni lähedal lossist imperial culty esimese questis leidma ta majast mingeid artifacte et teada trellide taha panna. Ma ei keidnud sealt mitte muffigi. Milles viga olen loll või lihtsalt pime.
