| Kas ostad Call of Duty Modern Warfare'i? |
| Olen teinud eeltellimuse. |
6% |
[ 9 ] |
| Ostan, kui mäng on väljas. |
17% |
[ 24 ] |
| Ootan enne ostu, et selguks ... (täpsustan teemas) ja siis võib-olla ostan. |
23% |
[ 32 ] |
| Ei osta. |
46% |
[ 63 ] |
| Sain mängu videokaardiga, plaanin mängida. |
4% |
[ 6 ] |
| Sain mängu videokaardiga, ei plaani mängida. |
1% |
[ 2 ] |
| hääli kokku : 136 |
Aspiriin
04.01.2021 16:12:34
Ma proovin hoida ka Kar98 ja mp5 poole.
Vahepeal proovisin ka dmri aga algus päraselt ei ole see väga hea.
Tüütas kuidagi kiirelt ära.
Aga Mac 10 tundub küll kiire relv olevat
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Vael
04.01.2021 16:49:50
| Ma kahtlustasin ka, et üritavad Cold War promoda. Samas DMR14 & Diamatti on TTK nii kiireks viinud, et vb püütakse CS rahvast?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
RagnarA
05.01.2021 01:27:10
DMR võiks nerfi saada ASAP. Jooksen ka sellega ringi aga puhtalt seetõttu, et millegi muuga on väga raske DMR vastu mängida lihtsalt. Kui siis kar98 kiirelt ära tõmmata aga eelis on ikka DMR. Selle DMR-iga pole justkui vahet ka, mis distants on, lähedal või kaugel, lasta oskad võtad lähedalt enne mac10 maha ja vajadusel kaugelt samuti.
Mis puudutab mac10 siis eks ta on väga sarnane MP5-le TTK poolest minu teada. Pigem on broken relvad Diamatti püstolid ja DMR.
EDIT: kes veel ei tea siis selline huvitav leht tekkinud, kust hea vaadata, mis lobi vastu vahtis. www.sbmmwarzone.com vahel ikka kingib alla 1 k/d lobisid ka warzone.
-Vertigo-
RagnarA
07.01.2021 12:04:09
See täitsa kena asi jah. K/D kipub olema seal kõrgem. Arvan, et arvestab viimast nädalat või siis 20 mängu, mitte all time.
Muhekas
07.01.2021 12:46:50
| Keegi koos viitsib mängida?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
softis
07.01.2021 12:54:25
Tegin lõpuks eile uninstalli kogu kupatusele. Warzone ei paelu ja tavaline MP ka enam uut ei paku.
Jään järgmist Mw osa ootama ja loodan, et see ainult Warzone'i ümber ei keerle.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Dj-E
Aeg Maha 2a
07.01.2021 13:29:54
| softis kirjutas: |
Jään järgmist Mw osa ootama ja loodan, et see ainult Warzone'i ümber ei keerle. |
Võta siis Cold War ette. Selle MP on kah väga hea.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
softis
07.01.2021 15:34:38
Ei meeldinud CW ei betas ega sõbra juures proovides.
21 |
Muhekas
07.01.2021 15:50:14
| Tundub, et ei leia siit kedagi kellega MP koos teha.
17 |
Vael
07.01.2021 21:33:03
RagnarA, Sai nerfi. Ainuke jama on selles, et ikka DMR 1 shotib aga joosta ei saa enam:P Keenjused küll ikka, vähendasid nr kusagil mujal konfis.
MAC eelis on keskmaa peal, niidab väga edukalt. MP7 on ka päris kõva pikema maa peal, aga tagasilöök on tsipa suurem
16 |
StarLight
08.01.2021 01:37:44
Nhaj..14 in ikka 2 kill HS. Lihtsalt tõmmati kaugust maha. MAC on samasugune vikat nagu enne, lihtsalt tuleb võtta õige blueprint, dmg value on sama mis enne mahakeeramist. Püstolit ei näppinud aga kahtlustan, et selle muutus on ka ainult teoreetiline kui reaalne. Läheb see asi sama rada mis läks PUBG. Suure hurraga ja hiljem müüme ainult kosmetsi. See kuidas mängitavus on, see ei koti täna enam kedagi, CW ju väljas =)
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
Arx07
08.01.2021 18:32:06
Mingi aeg tirisin ka Warzone... ma lükkan alati mängud oma teisele SSD'le, et NVME SSD jahedam oleks... Warzonega millegipärast see ei toimi, nii mäng ise kui Blizzard on D ketta peal, aga C ketas(Evo 970) läheb 75 kraadi pelades... teistes mängudes piirdub ca 60 kraadiga. Keegi teab, mis jama see on?
Muidu päris laadna pela, veits küll häirib et lahjemate relvadega peab mingi 3 headshoti tegema enne kui vastane maha kärvab
6800XT'ga jookseb ultra wide 1440p peal ülihästi.
Vael
08.01.2021 18:37:50
| StarLight, pay to win jah, seasonpass kinni olev MAC joonis omab paremat tagasilööki ja kuuli grupeeringut pealekauba.
16 |
Clover
16.01.2021 01:02:50
Keegi mängib Warzone RTX3080'ga ning @1440p? Palju fps umbes on?
Panin uue kasti kokku, ASUS TUF 3080 ning 5900X. Warzone käima fps 80 kanti. Oled downtownis, siis üldse 50-60.
Vahet pole mis graafika sätted, kõrgematega vaat et jookseb natukene pareminigi. Arusaamatu millest probleem tekib.
(Kuna päeval jooksutasin nalja pärast krüpto minerit, siis olid msi afterburneris ka mõningad sätted käepärast gpu voldi piiramiseks ja mida muud veel seal. Proovisin ka mängimise ajal need sätted peale panna ja tundus, et oli isegi natukene parem performance).
Doom Eternal jooksis küll kui kulda 4K resol, ultra nigtmare sätted ja stabiilne 144fps (ma ei tea kuivõrd kõrgem oleks fps olnud, tundus küll, et ta lukustas ära kuna ka monitor 144hz) aga noh see nii hästi optimiseeritud, et pole näitaja. Valhallat ei jõudnud mängida, ainult selle benchmarki jooksutada, 4K ja max sätted olid 55-60fps juures, see vist selle mängu juures norm. Et kas siis tõesti Warzone nii niru. Päris palju nurinat on küll selle ja 3080/3090 kaartide kohta netis. Samas striimerid ju promovad küll 200 fps kandis performance nendega @1440p.
Kurat mul seni oli iMac, mingi i5 sees ja Vega48 ja jooksis low, 1080p peal kah 100fps. Korralikult pettunud ikka uues buildis, vähemalt Warzone'ga.
103 |
Vael
16.01.2021 11:55:44
Clover, mu 5700xt teeb ka 80FPS vabalt ära;) Seega jah mäng katki...
Uus kast ja puhas install?( Vb proovi ALT+F4 ja siis Saffe settings kui uuesti WZ käivitad, annab valiku...) On Demand Stream pane OFF.
5900 on vist kahe chipletiga, vb sealt tuleb mingi jama?
pci 3.0 peal katsetada?
OC ei ole? MP mängud on väga tundlikud OC suhtes, meeldib rohkem stabiilsus kui puhas jõud...
16 |
busta
18.01.2021 19:52:16
On Demand Stream pane OFF=????? 34"uw peal ei kannata seda kinni keerata, pilt on koledam. Vbl 24" ei ole vahet märgata.
Fps'i stabiilselt üle saja, seadetel:
Textuurid high pannna siis tõmbab mul GPU mälu täis nagu Mardil, seda afterburner näitab.
Aga siis on jälle palju parem pilt aga veits läägisem.
Lõppkokkuvõttes tuleb ikka normali peal hoida, sest mida kiirem vastase pinalisse laseb, seda kindlam on tulevik.
3080 oma 10 gigaga ei kisu kuidagi.
Clover, Pulli pärast proovi ddu cleaneriga safe modes ajurid maha lasta, siis enne resa võta netijuhe tagant ja lase uued peale, vaata, siis uuesti.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
RudiTurbo
22.01.2021 10:06:54
| Clover kirjutas: |
Kurat mul seni oli iMac, mingi i5 sees ja Vega48 ja jooksis low, 1080p peal kah 100fps. Korralikult pettunud ikka uues buildis, vähemalt Warzone'ga. |
Mul on 10700k + RTX 3080 ning sai mängitud just mõned nädalad 1440p ning FPS oli downtown alas miinimum 120 ja military base ümbruskonnas pigem 150+ ja peakis vahest 180 kanti. 3080 jookseb stock kiirustel, CPU olen veidi näppinud, kuid jookseb veidi kuumalt ning 1080p peal pmst FPS lisa ei saagi.
| PJT kirjutas: |
| Keegi koos viitsib mängida? |
Kui Warzone tahad, siis võid mu striimilingil silma peal hoida, teeme vahel sõpradega ja neljas mees jääb tihtipeale puudu. Kui korralik mic olemas, siis võtame heameelega kampa.
KD endal 1.32, enamus gäng jääb meil sinna 0.8 kanti. Mängime rohkem arenemise ja killide peale kui võidu peale passimise. Kui skillbased matchmaking mõni õhtu väga toores tundub ja pidev suremine üle viskab, siis istume vahel nurgas ka
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
Muhekas
23.01.2021 03:11:24
| RudiTurbo kirjutas: |
| Clover kirjutas: |
| PJT kirjutas: |
KD endal 1.32, enamus gäng jääb meil sinna 0.8 kanti. Mängime rohkem arenemise ja killide peale kui võidu peale passimise. Kui skillbased matchmaking mõni õhtu väga toores tundub ja pidev suremine üle viskab, siis istume vahel nurgas ka  |
Ma olen suht algaja selles mängus ja minu peale panustada pole mõtet, aga kui sa soovid siis minu blizzardi kasutaja on papatroll#21954 ja leida võib mind siit https://discord.gg/4vG96T8
17 |
andreL
23.01.2021 19:27:57
| Clover kirjutas: |
10700k @ 5ghz ja RTX 3070 @ 2075mhz
1440p, kõik põhja krutitud ja keskmiselt 140-150 fps
Täna üle pika aja panin tööle, polnud RTX 3070-ga proovinud.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Muhekas
17 |
RagnarA
29.01.2021 11:08:45
| andreL kirjutas: |
| Clover kirjutas: |
Täna üle pika aja panin tööle, polnud RTX 3070-ga proovinud. |
Mul mingi viimase draiveri või mängu updeidiga siin mingiaeg läks FPS tunduvalt kõrgemaks, mängus ikka näen juba numbreid 190+(warzone, multis näeb üle 200gi) jne aga 5600x ja 3070 ning 1080p peal. Seaded ei ole kõik põhjas, on normal on high ja mõttetu sodi off. Render reso 125. Sa räägid ikka warzone mitte multiplayerist, tundub ikka päris kena number 1440p kohta? Pakun, et mul keskmine umbes samas kandis aga 1080p peal.
Tahaks ka parema pildi nimel ükshetk 1440p peale minna aga kuidagi selline tunne koguaeg, et keskmine fps langeb meeletult, ootan ise, et võiks minimaalselt keskmist 145 hoida rohkemat pole vast mõtet nagunii loota. Siis peaks juba 3080 kuskilt läbi ussi m otsima.
Muhekas
05.02.2021 11:57:22
| Warzonel mingi 20gb uuendus
17 |
busta
05.02.2021 13:13:39
14,9gb, siin max 1.35mb/s ühendus
14 |
Viilutaja
05.02.2021 13:20:24
| Clover kirjutas: |
Oled sa muutnud advanced_optioniste konfi ja pannud käsitsi CPU threadide counti paika.
Kui sul on 5900X, siis seal peaks olema sul 12.
See fail asub MyDocuments->CODMW->players ja faili nimi on: adv_options
Tee notepadiga lahti ja vaata, mis sul see on (RendererWorkerCount = 6) ? Mul on sinna pandud 6, kuna on 6 tuumaline 5600X.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
