uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 94, 95, 96  järgmine
anubis
anubis
sõnum 06.01.2021 20:42:45 vasta tsitaadiga
MSI MAG B550 TOMAHAWK ATX MB MAG B550 TOMAHAWK 164.90€
PHANTEKS Eclipse P500A Midi-Tower, Tempered Glass - Must 106.39€
KINGSTON MEMORY DIMM 32GB PC25600 DDR4/KIT2 HX432C16FB4K2/32 KINGSTON 129.90€
VGA PCIE16 RTX3070 8GB GDDR6/RTX 3070 VENTUS 3X OC MSI 719.00€
Adata Drive XPG SX8200 PRO 1TB PCIe 3x4 3.4/2.8 GB/s M.2 119.05€
Noctua NH-U12S chromax.black- 120mm - H:158 [0177] 72.90€
AMD Ryzen 7 5800X (8c16t, kuni 4.7Ghz, 32Mb) - Box [2714] 479.90€
650W SEASONIC FOCUS-GX-650 80 Plus kuld modulaarne [4706] 94.90€
Kokku: 1 886.94€
Kommentaarid: 332 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 280
cabbage
cabbage
sõnum 06.01.2021 21:38:00 vasta tsitaadiga
SSD osas ka seda S11 kuulnud soovitusena aga tegelikult ma ise matsin mõlemad maha kuna Adata on vahetanud SSD kõik komponendid välja põhimõtteliselt alates selle algsest launchist ja review-dest. Isegi kui on veel enam-vähem siis lihtsalt jätab väga kehva mulje. thumbs_down.gif
https://www.tomshardware.com/news/adata-xpg-sx8200-pro-controller-change
Ise kas säästaks raha ja võtaks: https://www.hinnavaatlus.ee/1737752/western-digital-wd-blue-sn550-1tb-m2/ Või läheks hoopis Samsungi poole juba...
Ernits
Ernits
sõnum 06.01.2021 23:14:40 vasta tsitaadiga
Wiwefak, ma paneks 18 eur vms juurde ja võtaks dark rock 4 pro, mis on oluliselt kobakam. 212EVO on kaks korda odavam küll, aga ikkagi selgelt entry-level jahutus. Kui on korralik prose, võiks ka jahutus vastav olla - kui vaikus rolli mängib
SKG, ma võtsin seasonicu toite, millel fanless funktsioon nupuga olemas. Arvutit kokku pannes selgus, et kui toide jääb kastis shroudi alla, siis seasonic ei soovita fanless mode kasutada, kuna eralduv soojus ei saa ülespoole hajuda. Seega kaob fanlessi mõte ära. Samas on vent olnud piisavalt vaikne, et seda kunagi ei kuule.
Toiteks võtaks äkki Seasonicu 650W, peaks 3070 vabalt ära toitma, aga Seasonicu kvaliteet on omas klassis thumbs_up.gif
Mitte, et chieftecil midagi viga oleks, ilmselt kestab samamoodi.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 86
von Wu
von Wu
sõnum 07.01.2021 00:03:34 vasta tsitaadiga
Mis on parim õhkjahuti AM4 protsessorile? Max. kõrgus 149mm
Müüa igasugu asju
Kommentaarid: 889 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 668
sõnum 07.01.2021 01:02:52 vasta tsitaadiga
Ernits kirjutas:
Kui too SeaSonic on sama müratasemega, mis mitte-modulaarne CORE mudel, siis mina seda ei soovita. Vaiksest CPU coolerist pole mingit kasu, sest lärmakaim komponent on toiteplokk. Olen just samas situatsioonis, 650W SeaSonic serveris.
Või siis olen mina liiga tundliku kõrva ja/või madala mürataseme tolerantsiga.
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
sõnum 07.01.2021 01:31:45 vasta tsitaadiga
cabbage kirjutas:
GAMMIX-i puhul seda pole, SX8200 puhul just oli, jah
AWsander
AWsander
sõnum 07.01.2021 02:58:48 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Mis prosele? Vaatasin et enamus 120mm faniga torne jäävad liiga kõrgeks, äkki BeQuiet Dark Rock TF või midagi sarnast? Või siis Alpenföhn Atlas, Noctua NH-U9S või mingi analoogne 92mm faniga torn, aga siis ei tea kui hästi nt 5800x ja kõrgemate peal hakkama saab..
von Wu
von Wu
sõnum 07.01.2021 13:01:57 vasta tsitaadiga
3900
Noctua NH-U9S on praegu peal, jääb nõrgaks. St. jahutab ära, aga hullu müraga. Madalal koormusel vendi pöörded kogu aeg kõiguvad, mis on eriti rõve. Pöörete kindlalt paika sättimine on väga tüütu, suurem koormuse jaoks vaja tõsta. Võib-olla peaks kontrolleri külge panema.
Dark Rock TF tundub paljulubav. Samas NH-C14S on ülevaadete järgi vaiksem ja temperatuur ainult paar kraadi kõrgem.
Wiwefak
sõnum 07.01.2021 17:28:34 vasta tsitaadiga
Tänan kaasa mõtlemast. Osa juppe vahetan siin välja SSD ja Toide on kindlasti vahetuses.
Küsimus toidete kohta, mõtlesin, et mingi 750W variant tundub parem futureproofing mõttes.
Näiteks:
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Toiteplokid-PSU-PSU-700W-800W/Fractal-Design-toiteplokk-Ion-760w-80PLUS-Platinum-modular-must-454924
Mida rahvas sellest arvab.
DVDRW
DVDRW
sõnum 07.01.2021 20:09:00 vasta tsitaadiga
Vaatan ka juppe. Mingi ikaldus tundub enamuste asjadega, muudkui Laos 0, 0 ja 0.
On see alati olnud nii või mingi probleem tootmisega?
sõnum 07.01.2021 21:47:53 vasta tsitaadiga
DVDRW, See algas juba eelmine aasta ja kestab siiani. Läheb isegi hullemaks, kuna graafikakaarte hakatakse nüüd jälle mittesihipäraselt kasutama (kaevandamine) ja tootjad tõstavad hindu tollitariifide tõusu tõttu. Lisaks scalperid, komponentide puudus millest neid asju ehitada ja suurem nõudlus, kuna paljud istuvad kodus jms. Täiuslik torm ühesõnaga.
Janno1991
sõnum 08.01.2021 03:02:34 vasta tsitaadiga
Mida tuleks silmas pidada kui PSUd valida? Masinasse läheks Ryzen 5 5600x ja RTX 3070. RTX'il soovituslik PSU 650W ja Ryzenil 65W kas need tuleb liita ja juurde panna teised asjad?
Kuna jupid liiguvad kiirelt siis valikus hetkel see PSU.
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Toiteplokid-PSU-PSU-700W-800W/750W-GIGABYTE-GP-P750GM-80-PLUS-kuld-modulaarne-539897
või sobiks ka see?
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Toiteplokid-PSU-PSU-600W-650W/650W-CHIEFTEC-PPS-650FC-80-PLUS-kuld-modulaarne-499340
Panin ka CPUle teise jahutuse.
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Jahutid-Protsessori-ohkjahutid/COOLER-MASTER-CPU-COOLER-SMULTI-RR-212S-20PC-R1-COOLER-MASTER-469054
Kas võib tekkida ruumi puudus? Kastil CPU Cooler Height Limit 165 mm ja Cooleril DIMENSIONS (L X W X H) 120 x 79.6 x 158.8 mm napikas aga peaks piisama?
Kogu kast
Vist on kõik lisatud ja sobivad omavahel.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1
sõnum 08.01.2021 08:40:06 vasta tsitaadiga
Janno1991, https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Toiteplokid-PSU-PSU-600W-650W/650W-SEASONIC-FOCUS-GX-650-80-Plus-kuld-modulaarne-4706-455419
650W soovitus 3070 kohta on mõeldud kogu süsteemi peale k.a 3070 ise mitte, et 3070 nüüd ise võtaks 650W icon_biggrin.gif
Prose koos muude asjadega võtab alla 100W ja 3070 (ainult kaardi) reaalne voolutarve on maksimaalselt 300W (teine 3070 mudel):
Seega maksimaalse koormuse all peaks kogu kasti voolutarve olema umbes 400W kanti. Seega minu pakutuga jääb veel 250W varu ja toide jookseb enamvähem parima efektiivsuse juures.
xtr
xtr
sõnum 08.01.2021 12:23:40 vasta tsitaadiga
Aga kui arvutihuviline ei raatsi oma väikesest eelarvest nii palju toiteplokile eraldada, mis siis odavamatest võiks võtta?õ
Näiteks:
550W Seasonic S12III 80 PLUS pronks
500W CHIEFTEC BBS-500S 80 PLUS kuld
M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500
Kommentaarid: 320 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 265
DVDRW
DVDRW
sõnum 08.01.2021 12:41:04 vasta tsitaadiga
Hinnad on huvitavad.
Mingi 600W on ~50€
800+W kohe ~150€
Mul on kodus ~50tk töötavat vana ~350W toiteplokki, aga ikka pean uue ostma, tobe.
sõnum 08.01.2021 13:42:47 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
Näiteks:
Üldiselt toite pealt koonerdamine nüüd hea mõte ei ole. Erinevalt enamus muudest komponentidest elab korralik toide üle 2-3 või rohkem buildi kui inimene nt 2 aasta tagant rauda uuendab.
Lingitud on küll ok aga mdalam hind tuleb ka lühema garantii arvelt. Chieftecil 2a ja S12III on 5a. Samas eespool lingitud Focus GX on 10a.
DVDRW kirjutas:
Mingi 600W on ~50€
800+W kohe ~150€
"pricing hole" eksisteerib enamus toodetel. Ka toidetel. Kuna suur enamus ostab 650W või väiksemaid, siis pole ime, et 800W+ toob mitmekordse hinnatõusu. Lisaks on 800W (vähemalt korralike tootjate omad) ka platinum või titanium efektiivsusega samas kui enamus 650W ja madalamatest on kuld-hõbe-pronks. Muidugi erandeid on mõlemas grupis aga ma räägin üldiselt.
anubis
anubis
sõnum 08.01.2021 13:48:18 vasta tsitaadiga
https://arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutikomponendid-Toiteplokid-PSU-PSU-500W-550W/550W-Seasonic-S12III-80-PLUS-pronks-5208-511949
See on väga OK PSU. Mitmeid masinatesse pandud, mitmeid eelmisi mudeleid (S12II, S12II EVO) samamoodi. Siiani pole ühtegi probleemset olnud, masinad tiksuvad aastaid ja enamasti on saanud mitu GPU upgrade ja ka mõne tervikuuenduse sama PSU edasikasutamisega.
Sander193
sõnum 08.01.2021 17:15:46 vasta tsitaadiga
Oleks soov soetada endale mänguarvuti + monitor. Põhiliselt sooviks mängida uuemaid mänge. Sätted ei pea maksimumi peal olema, aga võimalusel sooviks nautida raytracing + 60 fps. Vaadates 1080p ja 1440p monitore, siis tundub, et parimad valikud hetkel hinna/kvalitdeedi suhtes on AOC 24" LCD 24G2U (200 €) ja ViewSonic 27" LCD VX2758-2KP-mhd (345 €). Siin tekib küsimus, et kui palju umbes peaks raha välja käima 1440p ja 1080p kasti jaoks? 1080p jaoks peaks kõlbama i5 10600 + RTX 3060 Ti combo? 1440p jaoks oleks vaja miinimum RTX 3070?
anubis
anubis
sõnum 08.01.2021 17:22:22 vasta tsitaadiga
1440p võib vaadata ka LG 27GL850, praegu promo korras on paaris kohas €399 ning kindlasti seda raha väärt.
Ideeliselt võib 3060Ti piisata, kuna jõudlust on tal samapalju umbes nagu 2080Super ja sellega sai @1440p ilma igasuguste muredeta mängitud.
RT kasutades peab kindlasti mööndusi tegema või siis DLSS peale lootma.
Sander193
sõnum 08.01.2021 17:48:55 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Tänan. Kas DLSS annab üldiselt parema pildikvaliteedi kui 1080p resolutsioon 1440p monitori peal? Ma natuke olen võõras emaplaadi, mälu ja psu osas. Kas oleks võimalik mingi kast kokku panna näiteks Arvutitarga põhjal, kui hinnapiir jääks 1200 - 1300 € kanti? Kas videokaart oleks mõistlik siit samast HinnaVaatlusest otsida?
xtr
xtr
sõnum 08.01.2021 18:18:41 vasta tsitaadiga
Kas MSI MAG B550M Mortar on kehv emaplaat? Vanemat B450 versiooni ikka soovitati kõvasti, aga seda enam mitte.
AWsander
AWsander
sõnum 08.01.2021 18:39:59 vasta tsitaadiga
Oleneb milleks kasutada tahad, aga üldiselt ei ole kehv, VRM peaks matx emaplaatidest kõige parem olema, aga minuarust tagumine I/O annab soovida nii kalli emaplaadi kohta, usb pesasi võiks rohkem olla. B450 versiooni soovitati sest see see oli hea ja odav ka, uus enam nii odav ei ole.
Kui midagi muud tahad siis https://www.hinnavaatlus.ee/1941349/gigabyte-socket-am4-b550m-aorus-pro-p/ või https://www.hinnavaatlus.ee/1820128/asrock-socket-am4-b550m-pro4/ on ka okei valikud, aga Mortar on neist parem.
anubis
anubis
sõnum 08.01.2021 20:15:01 vasta tsitaadiga
xtr kirjutas:
Kasutan ise.
3950x kannatab jooksutada ja ka ülekeerata soovi korral. Väga hea plaat.
https://valid.x86.fr/fg53ts
Longero
sõnum 13.01.2021 18:32:13 vasta tsitaadiga
Mis sellise prose hind praegusel ajal oleks i7-4960x https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/77779/intel-core-i7-4960x-processor-extreme-edition-15m-cache-up-to-4-00-GHz.html
Arvestades, et head AMD omad tulevad peale siis ei tohiks palju vist olla?
Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
aivar75
sõnum 14.01.2021 19:19:52 vasta tsitaadiga
Tere
Prooviks siis algust teha om vana kasti uuendamisega kuna uued jupid on juba peaaegu saadaval icon_smile.gif
Hetkel siis i7-4470 koos nvidia 1080 kaardiga kasutusel.
Sooviksin siis targemate abi uue kasti komplekteerimisel.
Panin kokku miskit taolist:
http://arvutitark.ee/est/tellimine/bifIIcbU9V
Mida veel ei osanud valida ja hetkel listist puudu olid:
GPU (arvatavasti mingisugune 3070)
Tower: siin ei osanud küll valida, mis sobiks.
Lisaks hiljem peale olemasoleva 2x M2 olemasolule panen juurde 1x ssd ning 1x sata
NB! mobo peaks kindlasti toetama 2x m2+ssd+sata ja wifi ka on mustbe.
Lisaks monitore pakkumises pole vaja kuna kasutusel juba 3 monitori ja neid vahemata ei hakka.
Masin hakkab jooksutama tööks VM-e, on mängimiseks ja niisama surfamiseks jne. aegajalt ka VR jaoks.
Ette tänades
Aivar
uus teema   vasta Ärifoorumid »  Ostuabi/hinnapäring »  Soovitused arvuti ja arvutijuppide ostmiseks 2.0 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 18, 19, 20 ... 94, 95, 96  järgmine
