Superglue
02.07.2004 19:15:45
Läpaka HDD passwordi muukimine |
| Oleks vaja ühelt läpaka kõvakettalt parool maha saada. HDD parool ununes omaanikul ja enam ei saa ligi. Isegi BIOS-i ei saa. Enne tahab parooli. Teisi läppariga saab biosi aga ega sest ka abi ei ole. Kuidas selle maha saaks kui üldse saab või võib selle vindi ära visata.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
konn
02.07.2004 19:22:07
| umm.. mis kas sa tahad 6elda, et see mitte ei kodeeri datat kokku vaid paneb ketta elektroonika ka lukku, nii et ei saa fdiskiga puhast t66d teha? sellist asja ei toiks olla. ytle mis kirjad seal ketta peal on.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
41 |
Superglue
03.07.2004 07:26:33
| Fujitsu MHK2060AT
58 |
raull
03.07.2004 10:55:49
KEtta parool minuteada kirjutab ketta algusesse service layerile, et küsi parooli ja kui vale siis lipuke püsti,et ligi ei saa.
Kodeeritud ei tohiks olla.
Sama võimalus muidu ka 3,5 tolliste vintidega aga tavamasina emad ei toeta seda enamasti.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
konn
03.07.2004 11:12:37
| see on jah ATA protokolli tasemel asi. seal on mingi master ja slave kaheparoolisysteem ja kui master passwordi ei tea siis v6ib suht doom olla selle kettaga. aga proovida ju v6ib, näiteks selle utikaga, mid pakub see sait: http://rockbox.haxx.se/lock.html
41 |
03.07.2004 20:23:00
| Mine tootjafirma ametliku esindaja juurde. Nemad peaksid teadma, kuidas seda lahti saada. Läpakatel on manuaali juures alati kirjas, et kui unustad passwordi või muu sarnase, siis contact your local dealer or warranty service.
561 |
konn
03.07.2004 20:29:32
| tootjafirma esindaja on mingi kolme k6rgharidusega akadeemik kes ei tee pesumasinal ja k6vakettal vahet.
41 |
Harley
03.07.2004 20:34:53
Kui vaja mingid infot kettast siis ei saa.. aga puhastada on kull voimalik. Naiteks suure arvuti kules...
_________________ Liikluspolitsei sponsor |
94 |
konn
03.07.2004 20:38:38
| oled kindel? loe mis minu antud lingil kirjutatakse. parool on ketta elektroonika tasemel, pole parooli siis ketas masinaga ei r22gi. ma arvan. katsetades slegub t6de.
41 |
Harley
03.07.2004 21:11:43
konn, havitada andmed voib kull... lugeda kindlasti ei saa... Selle jaoks mul on olemas uleminek 2,5' kettal tava arvutisse.... Aga jah katsumise ajal selgub tode.
94 |
konn
03.07.2004 21:30:27
Superglue, kle anna see ketas meile, me retsime seda niin natuke
kui paremaks ei saa v6i sootuks katki l2heb siis postikulu j22b sinu kanda :p
a kui t66le hakkab siis midagi ma selle eest ei kysi.
41 |
Superglue
03.07.2004 21:34:08
Ei saa . üleminek ainult usb oma hetkel. peab vist tevalost teise tellima.
58 |
konn
03.07.2004 21:59:47
ei ega ma ei kysi sult yleminekut. saada ketas postiga, ylemineku saab Harley k2est (tahad n2ha, et saab ) ja siis me laamendame selle kallal niikaua kuni tuleb v2lja kas variant A v6i B (v6id 3 korda arvata mis need variandid on)
41 |
Harley
03.07.2004 22:40:07
uleminek saab minu kaest kui vaja... Superglue, kui tahad ise proovida lammutada ma voin postiga saata 2,5'->3,5' adapter sulle.
94 |
Superglue
03.07.2004 22:50:48
| Ma arvan et ostan selle. Pole nii kallis asi ka nüüd.
58 |
Harley
03.07.2004 22:54:37
Superglue, pakun siis uleminek - 50 eek + post....
94 |
Superglue
03.07.2004 22:55:09
| see on seesama mis tevalos?
58 |
Harley
03.07.2004 23:03:34
Superglue, tapselt sama.... 1:1
94 |
TzigaLind
04.07.2004 17:07:28
Mine läpatsi tootja esindusse.
Seal on vajalikud vidinad olemas.
Soovituslik on kaasa võtta igatsugu
omandit tõestavad dokustaadid.
_________________ Piix! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
pppd
04.07.2004 17:33:38
Ei taha küll teie entusiasmi kuidagi jahutada, aga ilma täiendava aparatuurita ei tee ATA parooli all kettaga suurt midagi. 2.5" üleminekuga ei ole midagi rohkemat teha, kui et saab teiste progedega imetleda ketta kinniolekut.
Täpsustuseks siis - ATA parool lukustab ketta kontolleri tasemel, st niikaua kuni pole korrektset parooli talle antud, ei vasta ketta kontoller mitte ühelegi ATA käsule. Parool on üldjuhul kirjutatud ketta service trackile, seega ketta elektroonika vahetus (samasuguse vastu) ei anna tulemust. Andmed ise krüpteeritud ei tohiks olla. Parooli saab valesti panna 5x, seejärel kontroller lukustub, aitab reset (seega brute-force tavariistvaraga ei ole eriti mõeldav). Mõnel juhul saab läpaka tootja aidata, kui on tootjal üks kindel master-parool. Master-parooliga on aga see kala, et ketta parooli seadmisel saab määrata, millise tasemega turva on - ühel juhul avab master-parool ketta, teisel juhul lubatakse ainult ketta täieliku kustutamise käsk ja alles peale seda avatakse ketas.
Aga, nagu öeldud, ei taha entusiasmi kuidagi jahutada, äkki õnnestub Andke siis siia ka teada
Edit: ahjaa, vanast ajast üks link: http://www.nortek.on.ca/hdd_pw.html
viimati muutis pppd 04.07.2004 17:41:02, muudetud 1 kord |
konn
04.07.2004 17:38:01
| seda ma ju r22gin... aga ise tahaks ka teada mida teeb see kr2kker mis seal rockbox-i lehel on.
41 |
pppd
04.07.2004 17:46:13
| Mõtled atapwd-d? see on lihtsalt üks proge, mis lubab mängida nende ketta paroolidega seotud asjadega (sest enamustes BIOS-ides seda parooli-osa ei ole). Lahti see parooli kahjuks ei kräki, pakub lihtsalt võimalust parooli sisestada, kui ei tea, mida sinna kirjutada siis on suht nutune, peale 5x veel nutusem (küünitad reseti nupu poole).
05.07.2004 23:31:27
| konn kirjutas: |
| tootjafirma esindaja on mingi kolme k6rgharidusega akadeemik kes ei tee pesumasinal ja k6vakettal vahet. |
Millest selline kriitika? Minu teada on seal just need kõige teadjamad inimesed - pesumasina koos kõvakettaga saad ennem kusagilt poest mõne umbkeelse müüja käest
561 |
