kapuuts
29.12.2020 15:26:04
Soovin poisile RGB kasti kokku panna ja muretsesin talle sellise kasti https://kolink.eu/Home/case-1/midi-tower-2/observatory-lite-mesh.html , kus on 4 ARGB venti ja controller kaasas. Kuna siiani ainult paar kasti kokku pannud, kus mõned tavalised RGB vendid siis mida pean ARGB puhul jälgima (milline emaplaat)? Segadusse ajavad näiteks Gigabyte plaadid, kus on RGB LED ja Digital Addressable LED support, kas see viimane siis ongi sobilik ARGB-le?
Võib ka kohe emaplaati selle jaoks soovitada kuni 100€ B450 või B550
darud
29.12.2020 15:46:23
| kapuuts kirjutas: |
Võib ka kohe emaplaati selle jaoks soovitada kuni 100€ B450 või B550 |
Pead vaatama seda, et oleks 5V ARGB 5) D_LED1/D_LED2 (Addressable LED Strip Headers)
Seal all väikses kirjas: Only for the B460M DS3H AC.
Ise just tegin selle vea, et vaatasin manuaalist, et see pistik olemas. Kui plaat kodus, siis märkasin seda "märget", et paar tähte emaplaadi margist puudu
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Janno1991
29.12.2020 21:57:45
| kapuuts kirjutas: |
Viimasest kohast ei julgeks küll kasti tellida, pole pmst mingit infot mis jupid sul sinna sisse pannakse (mis jahutus, mis otsa emaplaat, 16GB RAM???). Suht kindel, et pannakse kõige odavam rämps sisse. Ära seda viga tee!
Osta jupid ja pane ise kokku või lase komplekteerida. Youtube on õpetusi täis, niiet pole see kast mingi tuumateadus ise ka kokku panna
Su enda buildis vahetaks mälu vähemalt 3600 MHz vastu, soovitavalt CL16
Kast on ka suht kinnine ehk sul võib ees 3 venti olla aga külje peal ainult väike ava, kust komponentide jahutuseks õhku saada. Soovitan mõnda kasti, mis oleks parema õhuvooluga, näiteks ise kasutan Phanteks Eclipse P360A ja suht rahul ~sama hinnaklass.
Toiteks SEASONIC CORE-GC-650 650W 80Plus Gold 69.90€ |
Käisin uuesti asjad üle ja sain sellise tulemuse.
GPU's pole veel kindel, et kas 3060ti või 3070. Kui rahast väga kahju hakkab siis läheb
see peale
Toiteka hääl ka ei loe kui see just nagu serveri jahutus pole.
Kas kuskil veel midagi muuta ja võimalik koomale tõmmata?
hvjarmo
30.12.2020 12:30:36
Tere
Ei osanud kusagilt mujalt uurida, aga küsimus järgmine. Soov kokku panna eelkõige fps mängude mängimiseks 1440p 240hz monitoril masin.
Millise summaga peaksin arvestama, eeldades, et paar aastat lisakulutusi ei pea tegema ?
Parimat!
30.12.2020 13:52:24
| hvjarmo, Sõltub mängudest ja mis sätetel kavatsed neid jooksutada. Üldiselt 1440p 240Hz alla 1500€ ei vaatakski. Sõltub ka sellest kas ainult kasti vaja ja vanast midagi üle ei tule või vaja ka monitori, klaviatuuri ja muid asju juurde?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
hvjarmo
30.12.2020 20:08:42
| Tomorrow kirjutas: |
| hvjarmo, Sõltub mängudest ja mis sätetel kavatsed neid jooksutada. Üldiselt 1440p 240Hz alla 1500€ ei vaatakski. Sõltub ka sellest kas ainult kasti vaja ja vanast midagi üle ei tule või vaja ka monitori, klaviatuuri ja muid asju juurde? |
Aitäh, et unistused purustad Siis on aamen sellega.
Kas sellele viitsib keegi pilgu peale visata ja oma arvamuse anda ? Ehk see asemele hoopis (AMD Processor AMD Ryzen 5 1600) Ehk saab odavamalt/lisab tiba juurde/tasub foorumist midagi võtta. Tänud ette!
https://arvutitark.ee/est/tellimine/bifIIcbU9V
-kasutaja-
30.12.2020 20:20:31
| hvjarmo kirjutas: |
https://arvutitark.ee/est/tellimine/bifIIcbU9V |
Mälu vähemalt 16GB.
link
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
hvjarmo
30.12.2020 21:01:31
Krdi per*e läks meelest ära, et see ostukorv on selline siga. Seega.
Edit. See pildil olev protsessor koos Wraith Stealth cooleriga.
von Wu
30.12.2020 21:17:05
Ära seda vana Ryzenit (1600) küll võta, las jääb ikka 3600.
Aga videokaart on poes jubedalt üle hinnatud, foorumist saab RX 580 8GB 120-150€ eest. RX 470 8GB on ka põhimõtteliselt sama kaart ja paarkümmend eurot odavam.
| Kommentaarid: 891 loe/lisa |
670 |
raidov
31.12.2020 14:44:55
ASUS TUF RTX3070 O8G GAMING 2tk kohe saada. Müüjaks Amazon. Hind on kallis - ostukorvis koos saatmisega 763.- (muidu näitab 770.-) aga pole neid kuskil varem müügil näinud.
link
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
38 |
31.12.2020 14:53:47
| von Wu kirjutas: |
Aga videokaart on poes jubedalt üle hinnatud, foorumist saab RX 580 8GB 120-150€ eest. RX 470 8GB on ka põhimõtteliselt sama kaart ja paarkümmend eurot odavam. |
Ülehinnatud jah. Nii remargi korras, et RX470 ja RX580 vahe on hobujõu poolest ca 25%, täitsa "põhimõtteliselt sama" ei ole. https://www.techpowerup.com/review/msi-rx-580-mech-2/31.html
146 |
von Wu
31.12.2020 22:19:25
RX480 tahtsin kirjutada, vahe alla 10%
670 |
anubis
31.12.2020 22:20:06
| von Wu kirjutas: |
1600AF on tegelikult 2600.
283 |
Froggy
31.12.2020 23:13:36
| ot: |
| Rx580 alates 120-150€ on samuti ülehinnatud. Üle aasta tagasi sai sajaga kätte Garantiiga kaardi ja nüüd järjest tõusevad. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
grpk
01.01.2021 10:31:39
| Tekkis küsimus müügil olevate GTX1070ga setupide kohta. Peaaegu kõigil on sees Manli Gallardo versioonid sellest kaardist. Miks see nii on ja kas peaksin midagi kartma?
anubis
01.01.2021 11:09:27
| Kaevurite labidaid realiseeritakse.
283 |
Anna tooli
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
grpk
01.01.2021 15:39:20
| anubis kirjutas: |
| Kaevurite labidaid realiseeritakse. |
Seda ma kartsingi..tänud vastuse eest!
anubis
01.01.2021 16:24:07
Ega see halb ole. Muresid on nendega täpselt sama palju nagu muude kasutatud kaartidega, lihtsalt vigased isendid tulevad kaevates isegi kiiremini välja. Pigem vähem probleeme kui normaalselt hooldatud.
Ma olen neid aastaid inimestele soodsa alternatiivina masinatesse pannud ja arusaamatult on surnud täpselt üks. Üks rx470 on lusika nurka visanud julgelt sajast masinast.
283 |
Janar!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
67 |
denis28
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
Launger
01.01.2021 23:20:48
Mis siis oluline on? Objektiivselt jooksutavad normaalselt jahutatud kastis kõik >90€ B550-d sul täpselt sama palju FPS või 24/7 workload perf, nagu 200€+ isendid. Alla 12 core + kõrge OC ei pea üldse pedereerima VRM pärast.
Kõik muu on su enda I/O ja portide/slottide maitse küsimus.
Näiteks: https://www.hinnavaatlus.ee/1820128/asrock-socket-am4-b550m-pro4/
[https://youtu.be/HSY9rDsQgd4?t=672 - 8 core peale ei läinud ükski emaplaat isegi soojaks, isegi 3950X 200W ja 1.375V juures oli Pro4 küll 100c+, aga ei throttlenud]
_________________ https://linktr.ee/RistoKappet
https://www.simracing.ee/ |
104 |
313 |
hvjarmo
02.01.2021 12:16:02
| von Wu kirjutas: |
Heakene küll, mis arvame RX 5600 XT kaardist sinna kooslusesse ?
fiji
02.01.2021 19:38:46
| ei osanud paremasse kohta seda kirjutada - kas arvutitargas vahetatakse vana arvutil juppe ka? mul yks poolik kast ja uued jupid mis neilt ostsin ja tahaks et nad ara vahetaks, ise ei julge. saab lihtsalt kohale minna arvuti ja juppidega voi peab mingi aja kirja panema?
