pots4t4j4
26.12.2020 02:34:42
| Ega see alphacooli radikas ilusam pole
401 |
Evil
Hull
26.12.2020 19:05:40
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Ega see alphacooli radikas ilusam pole |
Kui EK on sitt ja alphacool on kole, siis mis see kõige parem radikas on?
202 |
pots4t4j4
27.12.2020 01:45:51
| HWL aga ma liiga odav, et 2x rohkem maksta ja ma ei tea mis neil juhtus saatsid revieweritele 540 radikad laiali ja siis need tootmisse ei läinudki olgugi reviewd olid väga positiivsed.
401 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
pots4t4j4
401 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Evil
Hull
30.12.2020 19:15:25
Testisin veidi pumba kiiruse vs ventilaatori kiiruse olulisust gpu temperatuurile.
Amd Ryzen 7 2700X @ 4,2ghz 1,35v
Sapphire Radeon RX Vega 64 @ stock+50% power limit.
Toatemperatuur 22c.
Vesi:
D5, Cpu plokk, Gpu plokk, 2x 360 radiaatorit millel Arctic P12 PWM PST ventilaatorid.
Testiks oli 20 minutit heaven 4.0.
Pump 33%, ventilaatorid 40%:
Load: 47c gpu ja 52c mem
Pump 100%, ventilaatorid 40%:
Load: 45c gpu ja 50c mem
Pump 33%, ventilaatorid 100%:
Load: 41c gpu ja 46c mem
Ükski nendest settingutest ei ole mu 24/7 seaded.
202 |
caramis
30.12.2020 19:55:26
| mis sul vee temp on? mul profiilimasin soojendab pika sessiooniga vee 41 kraadini, fan curve on veetempi järgi. pump konstantselt ~45% voltage controliga, ventikad alla 35 kraadi on 30%, üle 40 kraadi lendavad 60 prossani
150 |
Evil
Hull
30.12.2020 20:01:51
| caramis kirjutas: |
| mis sul vee temp on? mul profiilimasin soojendab pika sessiooniga vee 41 kraadini, fan curve on veetempi järgi. pump konstantselt ~45% voltage controliga, ventikad alla 35 kraadi on 30%, üle 40 kraadi lendavad 60 prossani |
Ma ei mõõda vedeliku temperatuuri nii, et siinkohal jään vastuse võlgu. Toatemperatuuri järgi saab veidi orienteeruda vast. Vedelik mul üsna kindlalt 40c ei ole. Fan curve ka ei harrasta teha, ei meeldi kui pendeldab. Panen mingi % juurde tööle ja nii töötabki. Hoian ventilaatoreid tavaliselt 1k rpm peal.
Arctic P12 PWM PST vendid on nagu odavad noctuad.
202 |
pots4t4j4
30.12.2020 20:11:15
Arcticu vendid tõesti head, nad võiks 180mm ka pakkuda
401 |
caramis
30.12.2020 20:32:02
mul ka neid P12 vente 5tk masinas. paraku masin kütab toa nii soojaks, et tuleb millalgi kiirust juurde keerata, ainult 240mm radikas kahe komponendi peale
150 |
Evil
Hull
30.12.2020 20:45:57
| caramis kirjutas: |
mul ka neid P12 vente 5tk masinas. paraku masin kütab toa nii soojaks, et tuleb millalgi kiirust juurde keerata, ainult 240mm radikas kahe komponendi peale  |
Mul hakkas kahju sinust kohe, et pead ainult 240 radikaga tervet masinat jahutama. Võin sulle mõistliku raha eest ühe 360 slim radika saata kui soovid. Ise ostsin kasutatuna, nii et kõiki kruve alles pole.
Väidetavalt on mingi hwlabsi toodang.
202 |
pots4t4j4
30.12.2020 21:11:41
| Evil kirjutas: |
Toatemperatuur 22c.
Vesi:
Ükski nendest settingutest ei ole mu 24/7 seaded. |
d5@33% - ventikad @ 50% @ 20min heaven 4.0 loop
gpu 56c / cpu 75.6c
d5@100% - ventikad @ 50% @ 20min heaven 4.0 loop
gpu 46c / cpu 65c
d5,cpu,gpu,1x 540 rad+ss ap181 vendid testide vahel oli 1 tund, et tempid normaliseeruks.
401 |
caramis
31.12.2020 01:41:07
| Evil kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
Väidetavalt on mingi hwlabsi toodang.  |
ega pakkumine halb polegi, viska info privasse
150 |
Norht Chilean G
05.01.2021 19:11:49
Koolance ALR-4500A tundus liiga lärmakas ja kallis, Nova 1080 mahub Electroluxi EAP 450 kaane alla täpselt ära...
10 min, Koolance QD kiirliitmikud ja vajadusel saab loobist suvalisel hetkel hotswapis välja ühendada.
_________________ Tag written by one North Chilean Guanacos, several specially trained Equadorian Mountain llamas and 76,000 Battery llamas from Llama Fresh Farms Ltd. near Paraguay. |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Viilutaja
196 |
Norht Chilean G
60 |
m8markus
23.01.2021 23:38:24
| Evil, kuidas sul on järjestatud? Pump > ?
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
Evil
Hull
24.01.2021 00:52:58
| m8markus kirjutas: |
| Evil, kuidas sul on järjestatud? Pump > ? |
Pump, gpu, 360, cpu, 360, pump.
Kuskil sin foorumis peaks pilt ka olema.
202 |
ceemic
24/7@kalal
14.03.2021 18:35:41
Üle ~14 aasta jälle veemaailmas
Tegelikult küll juba mõned nädalad tiksunud, aga eile võtsin korra lahti, et lisada "hiinakas" Bykski B-TFC-CS-X vooluhulga mõõtur/temperatuuri sensor.
Vedeliku temperatuuri võib sellega isegi +/-1 c juures usaldada, aga flow'ga tundub küll veits mööda olevat.
Pole reaalne, et D5 max pööretel vaid 1,6 l/min suudab pumbata ja ~1860 rpm juures 0,2 l/min
Igatahes jupid sellised:
3900X'i jahutab TechN AMD plokk, mis seniste väheste ülevaadete põhjal parim on (järgnevad Optimus Foundation, EK-Quantum Magnitude, Heatkiller IV Pro ja teised).
2070 Super'it jahutab Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N, mis ainus sobiv plokk mu kaardile ja sedagi pärast RGB pistiku eemaldamist.
Alphacool XT45 V2 360 radikas + 3x Arctic P12 PWM PST vendid
EK-Quantum Inertia D5 PWM pump
EK-RES X3 110 reservuaar
EK ZMT 16/10 voolik ja hunnik Alphacooli fitinguid
Lisamist ootab ka Aplacool XT45 V2 240 radikas, mille tellimust paar kuud ootama pidin. Aga et seda lisada, pean mäludel radikaid veidi viilima, muidu ei saa venti külge panna
Veel hunnik pilte:
Korpus (Fractal Define 7 Compact) tundub olevat liiga piiratud õhuvooluga, sest kinnise kasti ja ilma esipaneelita vahe on tempides ~10 kraadi
322 |
14.03.2021 18:56:39
kinnised esipaneelid sellised ongi. mitme fractali define on sama kogemus, mõne muuga hullem, näiteks nzxt s340.
_________________ - londiste
217 |
Evil
Hull
15.03.2021 00:27:43
ceemic, nice.
202 |
Viilutaja
196 |
ceemic
24/7@kalal
15.03.2021 08:39:08
| Viilutaja, ei saa. Selles mõttes on tegu kasutu junniga. Panin ta loopi lihtsalt info kogumiseks, et näha, kuidas 240 radika lisamine voolavust ja temperatuuri mõjutab. Hiljem võtan üldse ära...
322 |
Viilutaja
15.03.2021 11:27:12
| ceemic kirjutas: |
| Viilutaja, ei saa. Selles mõttes on tegu kasutu junniga. Panin ta loopi lihtsalt info kogumiseks, et näha, kuidas 240 radika lisamine voolavust ja temperatuuri mõjutab. Hiljem võtan üldse ära... |
Ok.
Random rant
Väga nõme, et tänapeäva +175 eurostel uutel emaplaatidel ei ole vähemalt ühte temp anduri otsa emaplaadil. Vee tempi järgi on kõige parem fanide tempi sättida.
196 |
ceemic
24/7@kalal
15.03.2021 13:16:00
| Viilutaja kirjutas: |
Random rant
Väga nõme, et tänapeäva +175 eurostel uutel emaplaatidel ei ole vähemalt ühte temp anduri otsa emaplaadil. Vee tempi järgi on kõige parem fanide tempi sättida. |
Õige point. MSI-l kuidagi mööda lastud see. Sama klassi Asuse ja Gigabyte platedel peaks olema...
Plate ostmise hetkel aga ei olnud vesijahutuse peale ma isegi mõelnud...
Üks võimalus oleks AquaComputeri Quadro või Octo osta.
322 |
Viilutaja
15.03.2021 14:34:24
| ceemic kirjutas: |
Random rant
Üks võimalus oleks AquaComputeri Quadro või Octo osta. |
No mul on kõrgema otsa ITX B550 plaat Gigabyte Aorus Pro AX, sellel pole temp andurit
196 |
15.03.2021 14:39:40
| ceemic kirjutas: |
pigem siis juba aquaero
217 |
Viilutaja
15.03.2021 14:42:50
Ma olen neid vaadanud, kuid mõttetu lisajunn itx kasti. Parem siis juba praegune emaplaat maha müüa ja osta natuke vingem itx, kus see temp andur on olemas.
Kuigi VRM ja OC mõttes on praegune emaplaat üks parimaid.
Kui olen siiani suutnud ilma temp andurita elada, siis suudan ka edasi.
196 |
caramis
15.03.2021 17:54:15
| Aorus B550 PRO AC platel lausa kaks termoanduri pistikut. ladna plate ~200 raha eest
150 |
Viilutaja
15.03.2021 18:26:35
| caramis kirjutas: |
| Aorus B550 PRO AC platel lausa kaks termoanduri pistikut. ladna plate ~200 raha eest |
Eeldan, et pole ITX.
Asuse ROG Strix B550-I Gaming on external IO mõttes paras junn, ning lisaks on veel 40mm ventikas, pole integreeritud IO plaati.
VRM on omajagu nõrgem... aga vähemalt on sisemine USB type-c ja temp sensor.
Gigabyte plate on 25 eurot odavam, kurat - selle 25 euro eest oleks võinud panna küll sinna 1xtemp sensori koha vähemalt ja sisemise usb-type-c (vähem olulisem).
Tänase õhtu plaan on välja mõelda ja teostada kahe 240mm radiaatori mahutamine kasti...
PS. Mis teema selle piltide lisamisega siia on? Kuskil HV's ei toimi enam normaalselt, ei ole image upload valikut.
Ning kui üritan selle praegusega toimetada, siis kisab et empty file vms.
196 |
caramis
15.03.2021 18:27:38
tuline õigus
Ning kui üritan selle praegusega toimetada, siis kisab et empty file vms. |
panin ka mõned päevad tagasi tähele kui kõlarite müügiteemasse pilte tahtsin toppida, upload.ee njetu. lihtsam on oma pilves share-link teha praegu ma arvan, nii teen mina vähemalt
150 |
piraat262
15.03.2021 18:40:49
| upload.ee sõna otseses mõttes põles osaliselt maha
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
Dev Grex
15.03.2021 19:00:41
| piraat262, Ei ju, oli jutt et kõrvalhoone põles maha ja selle tõttu võeti vool ära.
303 |
piraat262
69 |
RKsilver
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
140 |
Evil
Hull
15.03.2021 23:36:10
Kas sa ei arva, et äkki sellele pumbale käib üle jõu see loop? Või noh, mind huvitaks tulemus.
Mul Gigabyte X570 Aorus Pro-l on isegi 2 pistikut temp sensori jaoks. Ostsin 7 euriga mingi sensori, eks varsti näeb kui hästi 2x360 radikat vedeliku temperatuuri suudavad hoida. Ise olen üsna kindel et väga hästi.
202 |
chulo
16.03.2021 11:35:44
| Evil kirjutas: |
eks varsti näeb kui hästi 2x360 radikat vedeliku temperatuuri suudavad hoida. Ise olen üsna kindel et väga hästi.  |
No minul passiivis üle 50 vee temp ei läinud Ryzen 3600 ja 5700XT ja kahe Magicool G2 slim radikaga. Probleemiks oli pigem see, et ülejäänud komponendid kestas läksid üsna kuumaks, kuna midagi ei viinud kuuma õhku korpusest välja. Eks oleneb suuresti ka sellest kuidas oma vendid reguleerid. Mul hetkel pandud SIV-is vendid 30% kuni 25C ja alla 20C lülitavad end üldse välja. 30% kiirusega hoiab vett idles ca 1-2C üle ambiendi. Vee temperatuuri tõsustes olen ka vendi kõvera selliseks joonistanud, et pole kunagi vist neid üle 55-60% näinud veel pöörlemas ja maksimaalne vee temp ca 10C üle ambiendi. Kui jätan vendid püsivalt 30% peale, läheb vesi ca 16-17C üle ambiendi loadi all. Pump töötas mul varasemalt samuti vastavalt temperatuurile 15%-35% võimsusel. Suurematel pööretel, üle 40% läheb asi lärmakaks. Võib öelda, et kogu loopi peale kõige lärmakam asi ongi D5 pump. Asi polegi isegi selles, et ta väga lärmakas on aga õhtul, haudvaikses toas on mingi surin ikka kuulda. Olen avastanud, et mingitel kindlatel pöörlemiskiirustel on pump vaiksem. Näiteks 22% ja 27% juures kaob mingi resonants ära ja nüüd fikseerisingi selle kiiruse peale ta ära. Pumba kiirus temperatuuridele nii tugevat mõju ei avalda, kui ventide kiirus.
Rääkides sellest Bykski lugejast, siis see näitab üsna sarnast tempi +-1C nagu X570 Aorus Pro ja Barrow 1/4" tempo andur, ja see vahe võib tulla ka sellest, et nad on ju erineva koha peal loopis. Temp anduri keerasin ühe punni asemel videokaarti sissetuleva sisendi vastu. Vooluhulga kohta ei oska ütelda, kui täpne see on. Hetkel liigub vesi selle järgi ca 180L/h ja 100% peal on see ca 540L/h.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Viilutaja
16.03.2021 11:45:26
Ega kellelgi pole üle selliseid soft tube liideseid? 4tk oleks vaja. Ei pea olema Bykski vaid samale vooliku läbimõõdule.
Hea oleks kui oleks mustad...
196 |
Evil
Hull
18.03.2021 13:14:11
Hooldus tehtud arvutile. Hoolduse käigus sai vahetatud kaart, lisatud temp sensor, igaks juhuks ostsin uue samasuguse D5 pumba ja ilmselgelt uus vedelik ning voolikud. Vedeliku temp pole üle 39c läinud veel.
Kui pump ja kõik vendid põhja keerasin siis üle 34c ei läinud. Toas 23c vähemalt. Vega 64 vahetasin RTX 2080 Superi vastu, mis näitas max 260w loadi all.
202 |
m8markus
18.03.2021 14:04:33
Mida arvuti tegi kui temp oli 34? Ma ei tea, ma ei saa kuidagi alla 47-48 port royalis ja VR-ga, panin mõlemad radikad ühte loopi, uue pasta Thermal Grizzly Kryonauti, uued Noctua kõige karmimad vendid 12 3x2000 ja 14 2x1600, pump on hea, kontrollib asja Lamptron CR430 LED
https://www.3dmark.com/pr/945553
viimati muutis m8markus 18.03.2021 14:09:22, muudetud 1 kord |
40 |
piraat262
18.03.2021 14:06:19
| Mida arvuti tegi kui temp oli 34? Ma ei tea, ma ei saa kuidagi alla 47-48 port royalis ja VR-ga, panin mõlemad radikad ühte loopi, uue pasta Thermal Grizzly Kryonauti, uued Noctua kõige karmimad vendid 12 3x2000 ja 14 2x1600, pump on hea, kontrollib asja Lamptron CR430 LED |
Veetemp läheb 47-48? Prose on 80 ringis? Midagi katki.
69 |
ceemic
24/7@kalal
18.03.2021 14:08:35
| londiste kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
pigem siis juba aquaero  |
Ei raatsinud, Aquaero on ikka päris kallis. Võtsin Quadro ja kaks inline male/female sensorit
322 |
m8markus
18.03.2021 14:09:54
| piraat262 kirjutas: |
Veetemp läheb 47-48? Prose on 80 ringis? Midagi katki. |
GPU on 47-48
40 |
Evil
Hull
18.03.2021 14:26:26
https://www.3dmark.com/pr/945553 |
Kui vedeliku temp oli 34c, siis gpu läks 47c. Aga see on liiga lärmakas, et 24/7 hoida. Just praadisin cpu-z stress testi ja heaveniga vendid ja pump 50% peal. Vedelik küündis 37c, gpu 51c. Toatemp 23,5c umbes.
See RTX on vist isegi soojem kui vega 64 veega oli. Vegal pidi power limiti põhja keerama ja vendid suht lahjana hoidma, et gpu 50c läheks. Ja siis ka ei läinud nii kõrgele. Vist midagi 46c/52c gpu/mem.
Äkki on RTX3000 seeriaga 50c veega täiesti tavaline nähtus.
202 |
m8markus
18.03.2021 14:41:20
| Evil kirjutas: |
Äkki on RTX3000 seeriaga 50c veega täiesti tavaline nähtus.  |
Jah, ma kohe ei süvenenud, ma vedeliku tempi ei mõõda, siis on jah ok, plaan on panna veel lisaks üks 360 arvutikasti katusele, ootan voolikuid
40 |
Evil
Hull
18.03.2021 14:50:48
Jah, ma kohe ei süvenenud, ma vedeliku tempi ei mõõda, siis on jah ok, plaan on panna veel lisaks üks 360 arvutikasti katusele, ootan voolikuid  |
Ma ka alguses ei mõõtnud aga siin osad olid väga huvitatud sellest ja kuna nagunii hoolduse aeg oli, siis ostsin 7 euriga. Õige. Rohkem radikaid on ainult hea.
202 |
sleeper1
18.03.2021 18:27:50
Ma ei ole varem vesijahutustega kokku puutunud, millised ja mis hinnaklassi võiksid olla sellisele kaardile sobilikud komponendid-
ASUS EKWB GeForce RT 3070
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Graphics-Cards/ASUS/RTX3070-8G-EK/
Üks 3070 kaart mul arvutis on, tempide huvides võiks teine kaart tema kõrval olla pigem just lingil viidatu.
Korpuseks full tower, ruumi võiks justkui jaguda.
Välimusest olulisem on funktsonaalsus ja lihtsus.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Evil
Hull
18.03.2021 20:28:32
| sleeper1 kirjutas: |
Välimusest olulisem on funktsonaalsus ja lihtsus. |
Et siis tahad korpuses ainult ühe kaardi vee alla panna? See Ek plokiga 3070?
Rohkem infot korpuse kohta võiks olla näiteks. Aga custom vesi tavaliselt odav ei tule. Kui hakata jahutama veega siis parem juba kõike mitte ainult üksikut kaarti.
Aga üksiku kaardi saaks vist 200-ga hakkama.(panen puusalt, et näidata mingit hinnataset) Kui korralikult ja kõike teha siis alla 500€ ei tasu rääkida.
202 |
