uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Modern Warfare märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 51, 52, 53  järgmine
Kas ostad Call of Duty Modern Warfare'i?
Olen teinud eeltellimuse.
6%
 6%  [ 9 ]
Ostan, kui mäng on väljas.
17%
 17%  [ 24 ]
Ootan enne ostu, et selguks ... (täpsustan teemas) ja siis võib-olla ostan.
23%
 23%  [ 32 ]
Ei osta.
46%
 46%  [ 63 ]
Sain mängu videokaardiga, plaanin mängida.
4%
 4%  [ 6 ]
Sain mängu videokaardiga, ei plaani mängida.
1%
 1%  [ 2 ]
hääli kokku : 136
xonix
sõnum 14.12.2020 21:52:08 vasta tsitaadiga
Link
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 66
busta
sõnum 16.12.2020 21:27:36 vasta tsitaadiga
softis
softis
sõnum 17.12.2020 00:56:53 vasta tsitaadiga
Enamus sellest on Warzone'i jaoks vist.
Vael
sõnum 17.12.2020 18:16:06 vasta tsitaadiga
xonix, yeah, toof toof on liiga julm. Isegi üle 20m niidab 2 laksuga.
Aga noh ise jäin trios üksipäini 20 mängijaga. Aga maast leitud Toof toofiga niitsin nagu loogu ja võit käes.
22gb oli jah WZ uuendus. Juggied kaotati lõpuks ära ja kellad ei paista läbi sei te enam.
Lisaks 30 uut relva, uus kaart+mood. Jpm...
Uus Season läks ka vist käima?
Päris palju vaeva näevad ikka selle tasuta modiga...
xonix
sõnum 17.12.2020 21:31:24 vasta tsitaadiga
Vaeva palju jah, kuid bugge ja glitche ka juba omajagu leitud. Mac 10 peaks praegu korralik niiduk olema.
softis
softis
sõnum 19.12.2020 12:28:41 vasta tsitaadiga
Kes veel ise uurinud pole, siis uus Battlepass, mida MW's osta saab, käib suures osas ainult Cold Wari / Warzone'i kohta e MW's ei saa paljusid vidinaid kasutada.
Mitmes riigis on juba tarbijakaitsele vms ametile ka avaldusi tehtud.
RagnarA
sõnum 23.12.2020 11:39:39 vasta tsitaadiga
Väike kummaline probleem graafikaga. Äkki keegi oskab nõu anda.
Graafika seaded on sätitud enamasti normal või low, kõiksugu imevigurid on disabled ja justkui võiks olla kõik kena. Siiski, lähedal on pilt ok, kauguses on mingi udune möga. PS4 peal oli ka parem see pilt.
Ainus asi, mis tegi asja paremaks või lausa korda on render resolutioni liigutamine 100 pealt 125-150 peale. Mis kõlab ju natuke vastuoluliselt, kuna mängin 1080p 144hz monitori peal ja 100 peal ongi see numbriliselt justkui õige. Lisaks sellele mõjub see ka fps-le negatiivselt.
Mängu olulisemad seaded siis ehk on:
Texture resolution: medium
Texture Filter Anisotropic: medium
Kõik teised seaded on low või disabled, filmic grain jms jama 0.
Kas asi on uute 3000 seeria kaartide draiverites ja peaks downgreidima draiverit vms? Sest samade seadetega on yt videosid täis, kus kõik on väga kena. Kogu selle seade teema juures on eesmärk, et see fps püsiks enamuse ajast 140+, mida ta samuti hetkel minu arust pole. Kui oskab keegi soovitada mingit tarkvara vms millega mõõta fps andmeid ehk keskmist jms oleks ka kena, mängus näeb ainult hetkelist.
Kast:
- Protsessor - AMD Ryzen 5 5600X (6-core/ 12-thread, kuni 4.6Ghz, 32Mb)
- Protsessori jahuti - Gelid Solutions Phantom - Twin-Tower Cooler
- Emaplaat - Gigabyte X570 UD
- Vahemälu - 2x8GB Corsair Dominator Platinum DDR4 3200MHz C16
- SSD - 1TB NVMe
- Videokaart - Gigabyte Vision RTX 3070 8GB
- Toiteplokk - BeQuiet Pure Power 850W - Fully Modular - 80Plus Gold
rewer
rewer
sõnum 23.12.2020 12:13:00 vasta tsitaadiga
Vaata igaks juhuks mis render resolution on.
Fps, cpu/gpu/ram monitoorimiseks soovitaks Afterburnerit(MSI kodukal vana versioon, tiri see https://www.guru3d.com/files-details/msi-afterburner-beta-download.html ), näed reaalajas palju temp, kasutus, fps, frametime jne on.
Kommentaarid: 1303 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 919
RagnarA
sõnum 23.12.2020 12:22:44 vasta tsitaadiga
rewer kirjutas:
Fps, cpu/gpu/ram monitoorimiseks soovitaks Afterburnerit(MSI kodukal vana versioon, tiri see https://www.guru3d.com/files-details/msi-afterburner-beta-download.html ), näed reaalajas palju kasutus on.
Render reso on hetkel 125. Selliselt on pilt palju parem, vaata, et isegi võib hea öelda. 150 oli täitsa kena. 100 aga ilge porno. Ainult 1 korra läks seade ise 50 peale ja see juhtus eile peale mängu uuendust. Küsimus võibolla ongi siis see, et kas see on normaalne? Miks ma küsin on sellepärast, et yt mitmed striimerid kasutavad näiteks 100 ja muud seaded ka samad aga pilt täiesti korras. Mul aga nende seadetega kaugus udune ja selline kohati nagu virvendav on kauguses sellised detailsed asjad. See läks vist paremaks, kui AA peal oli aga sama lugu, teistel seadetest see maas ja asi korras. Vägisi jääb tunne, et tegu on draiveri veaga või siis mingi muu mänguväline seade vms. Seda enam, et sisuliselt sama kasti komboga ma olen näinud fps keskmist 1080p peal ja täis high seaded 150fps. Ja sealjuures väga tugevalt püsib see suht väikses skaalas. Mul paneb see 90st 160neni suht kaootiliselt ma ütleks. Vähemalt nii stabiilset asja ma ei näe endal.
Edit: https://www.youtube.com/watch?v=llhLtwrRygs siin näiteks hästi näha, Gulagis üldse üle 200 fps.
https://www.youtube.com/watch?v=ABcUYJWntMU sama lugu siin keskmine 160fps ultra peal.
rewer
rewer
sõnum 23.12.2020 12:43:15 vasta tsitaadiga
5600X olid probleemid WZ aga vahepeal päris mitu patchi tulnud ja võiks olla parandatud aga võid uurida https://www.youtube.com/watch?v=muSXmzm783s&ab_channel=Techtesters
Muhekas
Muhekas
sõnum 23.12.2020 14:19:52 vasta tsitaadiga
Otsin kedagi kellega koos mängida, äkki leidub huvilisi?
Olenemata olukorrast, jää iseendaks ja samas lugupidavaks.
Vael
sõnum 24.12.2020 20:04:48 vasta tsitaadiga
RagnarA, pole ainuke. Seepärast on ka foorumid palvekirjasid täis, et DLSS WZ tuleks.
Ma ei saa õieti snaipridki enam mängida. Hospidalist Downtown vaatan, siis näen ainult plastiliinist tornisid.
Low peale keerasin texture, muidu crashis koguaeg. Sellest hetkest kui selle On Demand Streaming tõid sisse on midagi tekstuuride striimimisega metsa läind...
AMD rx5700 kaart. Mu teooria oli, et CPUs asi, aga sul kiirem kui mu r7 2700x...
Ise kasutasin 115% reso rendering, perfi ei mõjutanudki 1440p peal. Kuniks täitsa kokku hakkas jooksma... Nüüd enam ei saa kasutada.
RagnarA
sõnum 25.12.2020 22:05:00 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Mul jooksis kuul kokku ja loobusin hetkel jauramast. Saan mängida normaalselt, fps on täiesti ok ja sain selle pildi ka paremaks. Aga selline tunnne ikka, et keskmine fps võiks olla 15-20 kõrgem ja samal ajalt pilt ka tsipa parem. Küll ära fixivad selle asja ükskord.
xonix
sõnum 29.12.2020 15:02:05 vasta tsitaadiga
View distance vms keera põhja, mul tavaliselt plastiliinist tornid siis kui ulow settingud, vähegi üles keerad, siis enam neid ei näe.
Tegin eile uue mapi peal solo Q filliga ja sain imekombel 2 eestlast tiimi. Pole varem sellist asja kohanud, paar korda kohalikke ära tapnud küll, kuid samasse tiimi pole siiani kordagi saanud.
Veidi huumorit ka aasta lõppu.
Link
Vael
sõnum 29.12.2020 18:47:31 vasta tsitaadiga
xonix, kui texture LOW ülespoole tõstan, siis mäng paneb pange.
Peale viimast suuremat uuendust ei kuule enam ühtki vastast ka. Vuhisevad langevarjuga plekist katusele, jooksevad täie tambiga selja taha ja mul pole aimugi...
xonix
sõnum 29.12.2020 19:34:07 vasta tsitaadiga
Vael, veider. Ma isiklikult kasutan max fps confi ehk siis enamus asjad low, texture medium, reso render 90% ja nvidia paneelist sharpeningi peale keeratud. Low texture peal ei kannata jah mängida kuidagi, pead tollele lahendust otsima icon_biggrin.gif
Dj-E
Aeg Maha 2a
Dj-E
sõnum 29.12.2020 20:20:12 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Mingi AMD spetsiifiline kala?
Vael
sõnum 31.12.2020 16:59:18 vasta tsitaadiga
https://www.reddit.com/r/ModernWarzone/comments/fh95j3/pc_textures_not_loading/
Oleks AMD viga, oleks nende bug reporti pöördunud.
Viga väga kaua väljas ja erineval raual. Lasin katseks teisel rx5700 kasutajal (ka ryzen cpu ja vigane PC, 2x remondis käind) Texture Max keerata, no problems. Ma stressteste lasknud ja arvuti paistab ok, Doom näiteks kasutab VRAM x2 suuremal koormusel 25% cod vs 50% doom.
Mu mingi "aimdus" ütleb, et mu Online Profiil katki. Ei tea ka täpselt mida nad Online Profiilis hoiavad....
busta
sõnum 03.01.2021 13:20:45 vasta tsitaadiga
Selle uue saare peal käib korralik andmine. Mäng on kiire ja ei saa arugi kui lõpp on käes.
Olen hakanud kahte relva korraga kasutama, väike smg ja ram7 korraga. Ram on tehtud kaugemale ja smga võtan ka mediumi pealt
Cold wari relvad on ka hakanud huvi pakkuma. Ei tea, kas kui Cold War osta, kas siis ilmuvad need relvad ka mw mp 2019'sse ja saaks nendega mw mp's nottida, või see on juba liig tahta?
softis
softis
sõnum 03.01.2021 13:23:29 vasta tsitaadiga
Tavaline MP on CW ja MW puhul täiesti eraldi. Ühisosa on Warzone ja Battlepass (mis on ka CW peale mängitud).
xonix
sõnum 03.01.2021 22:56:22 vasta tsitaadiga
Praegu DMR14 rõvedalt broken ja BigMac on close range väga hea.
Vael
sõnum 03.01.2021 23:13:14 vasta tsitaadiga
Warzone jooksevad jah kõik DMR&MAC ringi, akimbo Diamatti niidab ka...
Aspiriin
Aspiriin
sõnum 03.01.2021 23:28:34 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Kohati nagu tsirkus juba.
Ei jõua maandudagi kui juba võetakse maha.
Kas nüüd oli meelega see nii, et kõik ostaks cold wari...
xonix
sõnum 03.01.2021 23:34:42 vasta tsitaadiga
Aspiriin, ise mõtlesin ka kusjuures sama, et hea trikk raha teenimiseks. Eks tuleb oodata kuni soodukas läbi saab vast siis tulevad ka nerfid.
KoldK
KoldK
sõnum 04.01.2021 16:03:03 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Ma meelega tahan just eristuda hallist massist ja tiksun selle uue assault riflega FFAR1 + vanahea Kar98 icon_wink.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Call of Duty: Modern Warfare mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 43, 44, 45 ... 51, 52, 53  järgmine
