mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 447, 448, 449 ... 630, 631, 632  järgmine
degreal
sõnum 16.12.2020 13:43:34 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
CL18 võib olla palju rohkem variante kui Bdie ja cjr.
Suht tünga võib saada jah. LPX 3600CL18 esimene kompekt tuli dual rank Micron e-die. Järgmine komplekt tuli single rank Micron b-die. Esimene neist võib 3600CL14 välja vedada. Teine ei saa XMP 3600CL18-gagi hakkama. Lisaks veel dual rank eelis.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
sacher
sacher
sõnum 16.12.2020 14:25:23 vasta tsitaadiga
mul hoopis keerulisem probleem. infinity fabric ei taha 5900x-l kuidagi üle 1800 minna...
no shit sherlock
anubis
anubis
sõnum 16.12.2020 15:19:01 vasta tsitaadiga
Timmi timinguid siis.
Edit: https://www.tomshardware.com/news/cyberpunk-2077-amd-ryzen-performance-bug-fix-testing
Huvitavalt spetsiifiline bugi.
sõnum 16.12.2020 15:34:39 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
X300? Mul nüüd jupid teel, peaks endale ette ära ostma L9a?
Jep.
Stock jahutab küll hästi, kuid selge sumin on kosta, isegi kui kast laua all.
MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS)
anubis
anubis
sõnum 16.12.2020 15:55:55 vasta tsitaadiga
Selge, mul nagunii enamikes kastides Noctua jahutid sees. Võtan ka sellele.
Foxxx
Foxxx
sõnum 16.12.2020 16:23:24 vasta tsitaadiga
Sain ka viimase 5600X kätte veel Faunist, rohkem väidetavalt 5600X see aasta neile ei tule.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.12.2020 16:24:27 vasta tsitaadiga
Link
wirx
wirx
sõnum 16.12.2020 17:11:21 vasta tsitaadiga
Mul on üks HP omen PC https://support.hp.com/us-en/product/omen-by-hp-obelisk-desktop-pc-875-0000a/23302709/model/25375641/product-info?sku=5KP94EAR&serialnumber=8cg850000q
Ja seal sees on selline emaplaat - https://support.hp.com/ee-en/document/c06126174
See kahjuks ei söö mu 3800x protsessorit, sest max on 65W, seega peaks uue emaplaadi ostma.
Aga niipalju, kui ma neid vaadanud olen, siis kõikidel on lisaks 24pin connectorile lisaks 8 pin connecor, aga sellel emaplaadil on ainult 4pin ning toiteplokilt rohkem juhtmeid lisaks ei tule. Kas seda 4-st saab kuidagi 8-seks jagada või siis oskate ehk soovitada mõnda emaplaati, millel 24+4 pin connectorid ja istuks sellesse korpusesse? Eks järgmine variant on muidugi toitekas ringi vahetada, aga hind tõuseb sellest jällegi liialt.
Foxxx
Foxxx
sõnum 16.12.2020 18:41:50 vasta tsitaadiga
Omamoodi veider bugi B450 Tomahawk maxiga, kõik justkui toimib, aga CPU Debug LED jääb põlema. Ei oskagi midagi pakkuda, kas peaks seda hakkama lahendama või ei.
kapuuts
sõnum 16.12.2020 19:25:34 vasta tsitaadiga
kapuuts kirjutas:
Diesel157 kirjutas:
Mis tempid sul loadis on (jahutus on muidugi uhke icon_smile.gif )? Ma alles eile õhtul sain kasti kokku ja täna ei olnud aega näppida. Igatahes aida64-ga ~10 sekundiga tuleb min 82C ära juba icon_eek.gif . Hetkel on "power saver" peal, et netis istudes see prose ventika üles/alla mäng ära lõppeks... . Ryzen 5600X ja Freezer 34 eSports DUO
Proovisin ka aida64ga ja 4 minuti jooksul hoidis tempi 68-70C peal
5600x ja Scythe Fuma 2
Peaks kohe saama kasti ette ka teise vendi, siis vb isegi parem kraad eks näha
Sain teise kasti vendi cpu ees ka tööle ja süsteem läks märgatavalt jahedamaks
AIDA64ga temp 57-58 6min
busta
busta
sõnum 16.12.2020 19:26:30 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
Endal viskab gpu ledi põlema kui vales järjekorras monitor ja arvuti tööle lülitada
sõnum 16.12.2020 19:34:08 vasta tsitaadiga
sacher kirjutas:
Oled sa volti juurde andnud? Pead AMD CBS>NBIO>XFR (pole kindel kas MSI platedel on samas kohas) jne lisama käsitsi VDDG IOD ja VDDG CLD volti.
wirx kirjutas:
See tundub rohkem selline soovituslik. Seda enam, et upgrade listis on vana 2700 ainult. Pealegi vähemalt aftermarket platedel on ECO mode valik BIOS-s olemas, et 65W peale piirata. Ja kui pole, siis peaks läbi Ryzen Masteri saama peale panna kui plate tõesti ei talu 105W. Eks see ole jama nende OEM platedega. Koonerdavad iga sendi pealt.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 16.12.2020 19:35:33 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/16308/testing-the-worlds-best-apus-desktop-amd-ryzen-4750g-4650g-and-4350g?utm_source=twitter&utm_medium=social
wirx
wirx
sõnum 16.12.2020 20:52:47 vasta tsitaadiga
Proovison juba 3800x, ei võta pilti ette ju ei toeta siis seda lihtsalt.
busta
busta
sõnum 16.12.2020 21:05:31 vasta tsitaadiga
Orikas jahutus on juust. see oli juba 2700x'l selge. Paneks ikkagi vee alla.
sõnum 16.12.2020 21:08:11 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
Oled sa HP-ga ühendust võtnud? Ehk neil on uuem BIOS olemas mis toetab Zen 2?
Foxxx
Foxxx
sõnum 16.12.2020 21:28:36 vasta tsitaadiga
busta, Eh.. las ta siis põleb, testid kõik näitasid, et prose toimib ideaalselt, seega lisavalgustus, mida naabril pole! icon_biggrin.gif
busta
busta
sõnum 16.12.2020 22:06:15 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
Eks vaata värvid järgi, ma vastutust ei võtav nii või naa. Liht sedasi oli icon_biggrin.gif
Viim timingud , mis lükkkan @ 1.5v
gear down enabled
power down disabled
trfc ja trfc2 kannataks koomamale tõmmata..
viimati muutis busta 17.12.2020 17:02:45, muudetud 1 kord
6kantv6ti
sõnum 17.12.2020 12:31:17 vasta tsitaadiga
Pikemat aega olen nillinud läpakat, mis vastaks minu soovitud parameetritega(Ryzen 4xxxx, 16G, nvidia video, 512-... SSD) ning oleks SWE klaviatuuriga (Suur enter ja "<" klahv all vasakul). See viimane soov on liiga palju tahetud, üldse heal juhul 10% läpakatest on SWE asetusega, nendes näpuotsatäis on see "õige", mis mul vaja.
Lõpuks leidsin kartulisalongist selle mis vaja, väga palju näppida pole jõudnud, aga uskumatu loom on esmapilgul.
https://www.klick.ee/sulearvuti-lenovo-gaming-3-ryzen7-16gb-512gb-gtx1650ti
jt234
jt234
sõnum 17.12.2020 13:41:24 vasta tsitaadiga
6kantv6ti kirjutas:
ot:
miks suvaline ISO layoutiga klavi ei sobi?
Dima oli siin
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 122
Zoig
Zoig
sõnum 17.12.2020 13:58:27 vasta tsitaadiga
jt234 kirjutas:
ot:
ot:
Harjumuse asi, swe puhul on enamus märke õiges kohas ja mõni täpitäht olemas.
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
Vael
sõnum 17.12.2020 13:59:36 vasta tsitaadiga
Viilutaja, GN näitas, et CP77 võib 4tuumased maha kanda. Warzone mu sama mulje jäänud. Ise olen rahul 2700x. Seega läheks suurte kaartidega mängude puhul pigem rohkemate tuumade teed.
Kas su lingitud videos tõi timegraph ka välja?
Kui ainult keskmist FPS vaatas, siis see ei näita veel kogu tõde.
Tühja koha peal võib 5600x boostida korralikult. Aga kui koormus otsa tuleb siis 16 thread on rohkem kui 12th...
Optimist
Optimist
sõnum 17.12.2020 14:14:37 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Kuna 5600X tuumad on palju tummisemad, siis kohati oli see 12c vs 16c vahe suht väike. Eks kõik oleneb mida arvutiga teed aga mulle isiklikult sobiks 5600X way rohkem.
viimati muutis Optimist 17.12.2020 23:54:47, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Kremka
Kremka
sõnum 17.12.2020 19:51:29 vasta tsitaadiga
Muretsesin endale ka 5600X, aga panin hetkel manuaalselt 4500 @ 1.1v jooksma. Max temp all auto peal 73 manuaalselt 60. See Auto V kütab ikka korralikult üle.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
Equinox
Equinox
sõnum 17.12.2020 20:35:37 vasta tsitaadiga
Kremka kirjutas:
Live long and prosper!
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 447, 448, 449 ... 630, 631, 632  järgmine
