elisa
15.12.2020 17:25:16
Teadjamad ja targemad - kas Telia Inteno DG301 ruuterit on mõistlik kasutada koduvõrgus switchi ja WiFi purgina (DHCP-d välja lülitades) või ei ole see hea lahendus ja oleks parem valida eraldi seadmed (ning millised sel juhul soovitate)? Uus ruuter (Genexis ilmselt) tuleb nagunii valitud paketiga kaasa ja praegu mõtlen, kas on mõtet vana ruuterit (inteno) välja osta ja proovida seda switchi ja WiFi purgina kasutada. Vana ruuteri väljaostu maksumus on 27€.
15.12.2020 21:31:27
Sul on Inteno DG301 veel kasutusrendis? Miks sa seda uusima mudeli vastu pole välja vahetanud?
Aga switchina toimib ideaalselt. WiFi osas lähevad siinsete arvamused lahku. 5Ghz toe puudumine oleks tõenäoliselt kõige suurem miinus.
Kasutatud Intenod liiguvad siin foorumis hetkel vahemikus 20-25€. Seega mõttekam välja osta ja switchina kasutada.
Kommentaarid: 729 loe/lisa |
550 |
15.12.2020 21:32:29
elisa, ära osta seda selle tarbeks. kui soovid jäta ka edaspidi põhiseadmeks, võrk käib Gbit läbi. osta lisa wifi ap elamisse lisaks kui vaja.
genexist hakkad üürima lisaks kui tahad, aga ei pea.
Kommentaarid: 259 loe/lisa |
226 |
elisa
16.12.2020 13:28:36
see et mul ruuter rendis on, avastasin endalegi üllatuseks. selle sama inteno ruuteri saaksin välja osta hinnaga 27€. uus interneti pakett tuleb selline, milles ruuter on juba hinna sees, seega uus ruuter tuleb nagunii. teine küsimus lisaks sellele kas vana intenot oleks mõistlik switchina/WiFi AP-na kasutada on see, et kas sellisest seadmete paigaldusest Telia TV läbi tuleb: ruuter->switch (inteno, või midagi muud) ->switch (TP-Link)->Telia digiboks. hetkel on Telia digiboks ühendatud switchi (TP-Link) mis on otse ruuteri taga ja selliselt ühendatuna TV töötab.
KillFrenzy
16.12.2020 13:38:59
Ära kasuta. See inteno on võimeline omale isegi teise seadme taga olles uut tarkvara laadida ja seaded ära nullida.
See 27€ on järelturu väärtus, ehk samahästi võib loobuda sellest ruuterist.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
elisa
16.12.2020 14:58:46
KillFrenzy kirjutas: |
See 27€ on järelturu väärtus, ehk samahästi võib loobuda sellest ruuterist. |
äkki oleks tõesti sama raha eest mõistlik osta uus switch. olemasoleva tp-linki kohta ei saa midagi halba kosta, ilmselt peaks küll uue switchi rohkema arvu pesadega võtma. praegune on 5-ne millest 1 on sissetulev. ja selle switchi hind oli vist 20€ kui mälu ei peta. aga millist WiFi ap-d valida?
maty
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
666xxx
16.12.2020 18:03:28
Tere.
Küsiks teadjamatelt abi ühe Netgear switchi confi osas.Nimelt on mul Netgear GS108Tv3 switch,mis oleks vaja riputada kortermaja Telia teenusega toimima ilma Telia ruuterita.Korterisse tuleb sisse Lan-kaabel.Swithi pordid oleks siis vaja konfida järgmiselt,et ...
Port 1-Telia signaal sisse
Port 2-WiFi AP või ruuter või switch
Port 3-arvuti
Port 4-arvuti
Port 5-IPTV digiboks
Port 6-IPTV digiboks
Port 7-IPTV digiboks
Port 8-IPTV digiboks
Võibolla on kellelgi lugejatest samuti tehtud ja saab oma õpetust jagada.
Kunagi oli mul Telia poolt samasugune lahendus testimise mõttes ajutiselt olemas,aga hetkel on oma isiklik switch ja sooviks selle samuti tööle saada nagu varem Telia switchiga.
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
52 |
Vahur
16.12.2020 18:08:07
Sissetulevale kaablile soovitan ikkagi ruuteri panna esmalt otsa. WAN kaablilt saab mitteametlikult 5? avalikku IP aadressi, staatilise IP puhul ühe. Lisaks vist ei toimi ka digiboks otse avaliku võrgu otsas.
Kommentaarid: 458 loe/lisa |
388 |
KillFrenzy
16.12.2020 18:29:03
Vahur kirjutas: |
Lisaks vist ei toimi ka digiboks otse avaliku võrgu otsas. |
Toimib küll, OTT reziimis.
Mulle tundub, et see sama digiboksi jutt käib kolmas teemas iga 5 posti tagant
133 |
Vahur
16.12.2020 18:32:13
Õnneks avalikus võrgus istuvate digibokside kohta niipalju pole küsitud Aga igatahes kui ta OTT režiimile läheb siis vist tõenäoliselt saab ta ka tavalise välise IP aadressi ja eelpool toodud seadmetele neid ei piisa ikka.
388 |
KillFrenzy
16.12.2020 18:42:56
Ptui, otse KMI või ONT taga toimib digiboks täitsa õiges reziimis. Mitte, et see nüüd midagi muudaks.
Mul pole nii palju digibokse ka, et katsetada.
133 |
Alan
17.12.2020 13:45:51
Kuidas seda tuvastada, mis režiimis boks töötab?
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
121 |
KillFrenzy
17.12.2020 13:48:31
Kui see HD|SD valik on puudu kanaliloendist, siis on OTT reziim, ehk sama nagu 4G võrgus või "võõra" neti taga.
133 |
ando1000
20.12.2020 05:39:13
Tere, kas kellelgi Inteno DG400P või siis seda uut Genexis ruuterit ning Motorola VIP5305 digiboksi oleks pakkuda? Kui mujalt ei leia, eks siis tuleb esindusest võtta, aga prooviks eelnevalt muud kanalid ka ära. Inimesed ikka kolivad ja vahetavad teenusepakkujaid jne
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
olafsand
20.12.2020 22:11:42
ando1000, siin on kaks varianti võtta pakkuda:
1) inimesed 99% juhul rendivad seadmed Teliat ja kui kolivad, siis võtavad seadmed kaasa uude kohta koos rendilepinguga
2) inimesed kes teenusepakkujat vahetavad, viivad rendiseadmed tagasi teenuse pakkujale
Seega, võta jubinad renti esindusest ja elu nagu karikakar
Ja kui osta tahad ikkagi, siis tegelikult foorumi reeglite järgi tuleb Sul ostuteema teha Ärifoorumisse
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
lightbluefox
20.12.2020 23:41:30
Kuna siin on ilmselt kogemusi palju, siis on see 5Ghz tugi kortermajas väärt? Praegu kipub aeg-ajal uimerdama ja Netspot leiab moment mingi 20 võrku, neli neist on 5Ghz AC peal ja ülejäänud N.
Ruuter on rendikas DG200A ja sai võetud jus seepärast, et pakett on parasjagu väike (50/50), et ruuter suudab selle läbi lasta, kaotades üle õhu vast kuni 10mbit kiirusest, mis on fain.
Ehk siis kas kellelgi on see 5Ghz ruuter (ilmselt siis Genexis) wifi osas elu muutnud, st stabiilsem ja kiirem ühendus? Teine variant oleks rentida toda ruuterit edasi ja osta AP, mida just arutati, aga see ilmselt ei tasuks ära.
Genexise rent on muidu 4.99?
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
20.12.2020 23:44:39
Keerasin telia wifi kinni ja ap panin....levi 5 korda parem nii 2,4ghz ja 5ghz.
Osta ap
Võid ju proovida uut ruuterit, aga levi läheb iga järgmise mudeliga hullemaks. Eetri probleemi mul siin kortermajas üldiselt pole
viimati muutis jeesus188 20.12.2020 23:46:29, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
harakas
20.12.2020 23:45:03
ando1000 kirjutas: |
Tere, kas kellelgi Inteno DG400P või siis seda uut Genexis ruuterit ning Motorola VIP5305 digiboksi oleks pakkuda? Kui mujalt ei leia, eks siis tuleb esindusest võtta, aga prooviks eelnevalt muud kanalid ka ära. Inimesed ikka kolivad ja vahetavad teenusepakkujaid jne  |
Facebooki elektroonika ostu- müügi grupis keegi hiljuti pakkus midagi, aga.aru pole saada, mis ruuter see on. Vist ikka ilma P-ta DG400
https://www.facebook.com/marketplace/item/166678501818053/
viimati muutis harakas 20.12.2020 23:52:06, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
olafsand
20.12.2020 23:46:51
lightbluefox, kuna sul kiirus nii väike, siis katsu sättida 2,4ghz wifi kanal võimalikult kaugele teistest naabrite kanalitest. 5Ghz wifi miinus see, et see levib põhimõtteliselt 10x vähem kui 2,4Ghz wifi.
57 |
Janar!
21.12.2020 10:16:06
Minul läks asi paremaks Genexisega. Kiiruseid ei jälginud aga bufferdamine kadus ära.
lightbluefox kirjutas: |
Genexise rent on muidu 4.99? |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
kaabakas
21.12.2020 21:29:28
Nii 2,4GHz kui ka 5GHz wifi levivad talutava häirega läbi umbes täpselt läbi ühe seina. Seega esimene asi mida levi parandamiseks teha on leida saatjale korteris selline koht, kus teda (tähtsamast) kasutajast mitu seina ei eralda.
Järgmise asjana, jah, 5GHz eetris on rohkem ruumi mitmes erinevas mõttes ja seda tasub kindlasti kasutusele võtta.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
olafsand
27.12.2020 23:36:03
Mul tekkis olukord kus DG200A on ONT taga ja sealt edasi on DG400P sillaks tehtud. Kiirus on 500/500 ja kõik töötab ideaalselt. Kui nüüd kiiruse vahetan 1000/1000 peale või siis tagasi 500/500 peale, siis tellimiskeskkond annab mitu lisavalikut kuna ruuter oleks nagu vale. Samas kui valin, et ruuter olemas mul (valin Dg400P), siis laseb tellimusega lõpuni minna. Mõlemat pidi on sama kadalipp ja mõlemat pidi reaalselt kiirused tegelikult toimivad. Tean, et kui paneksin DG400P esimeseks peale ONT purki, siis neid lisaküsimusi ja valikuid poleks, aga miks ei võiks 500/500 ja 1000/1000 rahus ka DG200P taga valitavad olla kui nad tegelikult ju reaalselt töötavad? Kiirused siis mõtlen
57 |
kedambarai
28.12.2020 00:02:58
jeesus188 kirjutas: |
Osta ap |
Nii on. Korraliku tugijaama vastu Telia tavaline ruuter ei saa. Nighthawk vist on vähe tegijam, aga see maksab €€€.
survival lahendus . mässata vanade 2,4 GHz ruuteritega. Saab neti kuid võib virisema võtta.
Säästulahendus - Teliast rentida 5GHz toega ruuter, ajab 80% juhtudest asja ära. Võib saada täitsa hästi toimiva neti.
Põhjalik lahendus - suvaline ruuter, ei pea olema WiFi-ga, enda Gbit switch ja enda WiFi tugijaam. 4x4MIMO jmt tehnoloogia hoolitseb, et kasutaja saaks hea kiiruse. tulevikus vahetad ainult ruuterit, kui interneti sisend muutub. WiFi jm setingud jäävad kõik paika. Tootjad - Ubiquiti, HPE, Mikrotik, Ruckus jne. Murevaba kiire net.
_________________ k. |
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
KillFrenzy
28.12.2020 00:12:12
olafsand, inimesed on lollid ja helitavad infosse, et nad ei saa kiiruse kätte. Ja lõpuks tuleb välja, et nad teevad speedtesti üle wifi.
133 |
