uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Cyberpunk 2077 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 87, 88, 89  järgmine
Zonerman
Zonerman
sõnum 14.12.2020 19:54:38 vasta tsitaadiga
LKits kirjutas:
On jah sõltub relvast
angel
angel
sõnum 14.12.2020 19:59:56 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
erick kirjutas:
erik911 kirjutas:
Rõvedalt katki - profiili masinaga pole mingit vahet, mida graafika sätetes muuta. Resolutsioon täiesti miinimumi või maksimumi FPS on ikka ~50. RTX väljas või sees FPS ikka ~50.
Kellelgi teisel ei ole niimoodi katki, seega asi sinu lokaalses masinas. See fps värk viitab, et sul on CPU bottleneck. Mis paneb küsima, et kas tõesti sul 3600X on paaris DDR 2133MHz mäludega? Kui on, siis ei imesta millegi üle. Ryen 3600X tahab 3200MHz mälusid suht minimaalselt ja optimaalseks perfiks peaks need olema 3600MHz CL16.
Enda kogemustest nii palju, et RTX 3060 Ti masinas ja mängin 3440x1440 ilma ray tracinguta ja DLSS Quality sees. Üldiselt Ultra seaded, aga Digital Foundry optimisatsioonidega. FPS jookseb seal 60-80, G-sync sees ja elu üsna mõnus. Ray tracing peale visata siis saab sellist jõnkadi-jõnkadi mitte-g-ysncitud 30-35 fps mis tänapäeval ei rahulda muidugi kedagi peale konsoolimängurite.
mis puhul sul 30-35 gsyncimata on? gsync peaks töötama ju 1 fps kuni max Hz.
Omad kogemused: kui Gsync kasutuses aga fps siiberdab 30-60 fps'i vahel siis on ikka tunda, et mäng uimerdab. Pilt on nn "sujuv" aga tunned kohe ära kui fps langeb. 25 peal on väga masendav. Ühes klubis laseri show võttis fps'i rõvedalt alla. 20-25 peale lausa icon_neutral.gif
Kas see "prose fix" reaalselt midagi annab kah? Proovitud 1600 peal ja 3700x peal ja prose igavleb samal ajal kui vga paneb 99% peal kuidas jaksab.
erick
erick
sõnum 14.12.2020 20:00:46 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
erick kirjutas:
erik911 kirjutas:
See sõltub monitorist - mis on madalaim Hz, mida see toetab. Minu 120Hz ultrawidel läheb g-sync sisse alates 48 fps / Hz.
erik911
erik911
sõnum 14.12.2020 20:15:15 vasta tsitaadiga
Nii. Panin masinasse Adata XPG 3200mhz mälud. Si**agi. Tegin AMD "patchi" ära, on näha, et prose kasutus muutus paremaks, tulemust eriti ei andnud. Mängides resoga, DLSS'iga, ja RT'ga, siis jääb silma, et GPU kasutus on pidevalt ~70% juures, FPS ei muutu. 720p DLSS maas, RT maas, kõik LOW, gpu usage 40% ja FPS ikka ~50-60 vahel icon_biggrin.gif
Mäng ON vigane ja sitasti optimeeritud.
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 91
Zonerman
Zonerman
sõnum 14.12.2020 20:19:00 vasta tsitaadiga
erik911 kirjutas:
Ma redditist loen, siis just 3 seeria nvidia kaartidega on just kõige rohkem seda probleem, kus gpu kasutus ei ole max lähedal. Vist 2 seeriaga ei ole täheldanud neid muresid. Endal 1080Ti veel hetkel ja 99% pudelikael korralik aga saab mängitud küll 1440p resol med-high 45-65fps ja mõned mittevajalikud seaded maha keeratud. Pildi kvaliteet väga palju ei muutu kui mediumist allapool ei lähe. Üldse tundub et optimeering on suht peetis kuna ultra ja high vahe on märkamatu aga perf hit on korralik
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 14.12.2020 20:19:37 vasta tsitaadiga
erik911 kirjutas:
süsteem on sul uppis
heretic666
heretic666
sõnum 14.12.2020 20:31:58 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
LKits kirjutas:
Join the great club!
AlvinL
AlvinL
sõnum 14.12.2020 20:36:43 vasta tsitaadiga
Ütle nüüd veel, et dildo critib 10k ja rohkemgi.
Võimatu on teha midagi lollikindlaks, sest lollid on haruldaselt leidlikud.
erik911
erik911
sõnum 14.12.2020 20:37:43 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
erik911 kirjutas:
Mhm. Huvitav, et kõik teised asjad jooksevad nagu siidi - Horizon, Control, RDR2.
sõnum 14.12.2020 20:49:30 vasta tsitaadiga
eriti gpu usaget arvestades, sul mingid veidrad settingud enabled ei ole nagu fidelityfx cas oma maagiaga? fullscreen või borderless? vsync maas?
tundub cpu see piirav asi olema, selle amd patchi tulemuslikkusest on nii- ja naapidi tulemusi näha olnud.
- londiste
erik911
erik911
sõnum 14.12.2020 21:03:54 vasta tsitaadiga
Kuna aega hetkel käes, siis lasen huvipärast ka Windowsi puhtalt selga. Ei ole mingeid karvaseid settinguid kasutuses. 3600x pole just dinosaurus ja kõige lahjem prose ka. Vaadata, millega siin veel seda käitatakse, siis peaks olema küll ja veel.
dex
dex
sõnum 14.12.2020 21:27:23 vasta tsitaadiga
Mul Sinuga suht sarnane setup ja ei ole selliseid veidrusi. Küll aga oli mul algul mingi selline jura, et ekraan flashis HDR modes. Selle vastu aitas DDUga offlines driverid maha ja siis uuesti peale tagasi.
Mäng ise on tohutute võimalustega, aga minu jaoks väga võõras (Deus-ex ma ei ole ka mänginud). Tükk aega ei ole enam klaveri ja hiirega ka mänginud, samas x-box puldiga sihtimine on natuke vaevaline. Tundub, et vajab enne natuke põhjalikumat süvenemist, kui korralikult käima läheb.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
viimati muutis dex 14.12.2020 21:33:19, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 86
medicopter
medicopter
sõnum 14.12.2020 21:32:45 vasta tsitaadiga
erik911 kirjutas:
Kes veel ei tea siis perfect Windowsi saab kui lasta õiges järjekorras Win10>VC redist>DirectX>Draiverid ning siis muu pudi padi proged jne kõik.
See viis on minul garanteerinud parima värske installi alati kui arvuti ise pole kuskilt just defektne või halvasti kokku klopsitud.
VC redist AIO
https://www.techpowerup.com/download/visual-c-redistributable-runtime-package-all-in-one/
Skype alternatiiv tulevikus ja turvalisem ka lisaks
erik911
erik911
sõnum 14.12.2020 21:36:29 vasta tsitaadiga
dex kirjutas:
DDU'ga safe modes draiverid maha oli üks esimesi asju, kui kaarti vahetasin.
Läpakas, oma i7-9750H ja RTX2070 kaardiga toodab samasugust pilti, kui põhiline masin. Aga no, internet täis ka palju hullemaid tsenaariumeid:
The perfect example that there is no bottleneck.
it is a big problem that must be solved.
I have the same problem
-ryzen 5600x
-rtx 3080
-nmve 1tb wd blue
all the minimum values do not pass 58 fps with gpu at 40% and cpu at 30% use
siven
siven
sõnum 14.12.2020 22:12:07 vasta tsitaadiga
peab ootama ise ka ei pela praegu.
CDPR ju andis ametliku kirja väljas kus vabandas ja patch 1 tleb jaanuar patch 2 veebruar.
soovitan panna mängu on hold kuni veebruaris patch 2 tulnud.
saan aru et AI ja korralik politsei jne lisatakse.
hetkel mängime alphat:D
kes oodata ei viitsi siis saab ju refundida. isegi plaadi mängu saad refundida kui pood ei võta siis neil eraldi email ja aitavad sind.
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
SirAskAlot
sõnum 14.12.2020 22:15:13 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Viilutaja, "2D autod" on selline tore asi nagu impostors.
Kasutatakse vägagi paljudes mängudes. Tegu on LOD optimeeringuga.
Kui mängus sees suudad tuvastada, et tegu on 2Dga nagu seal videos siis on see kindlasti bugi. Aga kui tüüp modis ise mängu, et sellise tulemuseni jõuda siis on see täielik nonissue.
See on tahaplaanile jäänud autovoog. Sama on ka inimestega kui kaugemalt vaadata. Kui veits süveneda , siis on selge, et nad ei jõudnud seda süsteemi valmis teha ja see mida me näeme on perfi huvides lihtsalt mingid placeholderid (võib isegi 2d mudelid olla, neil on perfi budgetiga suht kitsas). Võimalik, et nad ei tahtnud seda täielikult eemaldada, sest mingi kaugel toimuva elu mulje see tegegvus ikka jätab. Või siis ei saanud mingil põhjusel.
Näiteks see palju kritiseeritud autode pop in and out toimub täpselt samas kohas kus autode voog ära kaob.
Ma muidugi ei oska ütelda kas pooleli olevate süsteemidega mängu väljastamine on hea või halb. Igaüks võib ise otsustada. Mind näiteks see ei häiri , sest mängides seda eriti tähele ei pane. Kui inimeste ainuke eesmärk on mängust vigu otsida ja foorumites nende üle halada siis on see kindalsti suur probleem.
Isiklikult eelistan mängu mängida täna ja sellises seisus nagu ta on. Selle asemel , et veel mingi aasta oodata.
Väikseid trikke nendele kellele mäng meeldib.
Uut mängu alustades pange 1 perk coldblood-i. Mul on see vaikselt tagaplaanil peaaegu level 7-ni tiksunud. Tasub isegi siis ära kui rohkem sinna midagi ei panusta.
Kaameraid saab lähedalt füüsiliselt välja lülitada. See annab engineringut. Mul kulus mingi 30 tundi , enne kui kogemata ühele kaamerale piisavalt lähedale koperdasin.
Mingi hetk andis kehade prügikasti panaek stealthi. Täpselt ei ole kindel kas see oli ala või leveli põhine.
sõnum 14.12.2020 22:27:53 vasta tsitaadiga
SirAskAlot, piisavalt kaugel lod tasemel asjade spraitideks pööramine on väga tavaline lahendus. see ei näita kuidagi, et nad ei jõudnud valmis teha.
- londiste
-steven--
-steven--
sõnum 14.12.2020 23:36:40 vasta tsitaadiga
erik911 kirjutas:
dex kirjutas:
-ryzen 5600x
-rtx 3080
-nmve 1tb wd blue
Mul oli sarnane probleem profiilimasinaga, läks suht iseenesest korda, aga vahepeal dropib ikka sinna 50 kanti, aga harva. Hex editoriga ei tulnud midagi vist juurde.
Ma updatesin driverid ja verifysin steamis failid, et see võis aidata, aga vahepeal oli ka patch, seega mu lahenduseks võis ka see olla.
GPU ja CPU usage'it ma ei taibanud vaadata kui see viga ilmnema hakkas.
Täna mängisin päris pikalt, hetkel häirivad ainult crashid missioonide lõpus/cutscenede alguses.
Visuaalseid vigu on olnud päris korralikult, aga need pakuvad pigem nalja ja mängimist ei sega.
mees kes püüab kala teise mehe tiigist, võib sealt ka krabi püüda
Timoo87
Timoo87
sõnum 15.12.2020 00:20:00 vasta tsitaadiga
Elumees kirjutas:
Ostsin oma 1080ti foorumist ja mängisin mitte nii väga nõudvaid mänge. Hiljuti avastasin, et kõik uuemad mängud ja üldse kõik mängud, mis tahavad rohkem ressurssi, need jooksevad kokku.
Mul oli pikka aega sama jama.. mõtlesin et PSU jääb nõrgaks. Lõpuks sain aru et GPU kuumeneb üle korpuses ja jookseb kokku. icon_lol.gif
Tegin korpusel kaane lahti ja pärast seda pole kunagi kokku jooksnud.
Huvitav kuidas tulevikus seda probleemi vältida, korpusel nagu jahutus töötab... Mul on 5700 XT, aga isegi 480-ga hakkas seda esinema kuni välja vahetasin. Ju siis korpusel midagi viga ikka..
Anyway, et liiga off topic poleks, siis Cyberpunk 2077 täitsa hea mäng kui bug-idele liiga palju ei keskendu ja main ning side missionitele keskenduga. Loodetavasti nad teevad tulevikus AI korda, eriti mis autodesse puutub, hetkel on isegi GTA 3 aastast 2003 vms parem sellest open world AI osas.
Zonerman
Zonerman
sõnum 15.12.2020 02:58:25 vasta tsitaadiga
londiste, oled sa seda mängu ise üldse mänginud?? ma kõnnin linnas ringi tänaval ja autod mis mööda sõidavad tihti textuurid tulevad ja lähevad. Seda 10-15m kauguselt ehk üsna lähedalt. Jubedalt häirib see. Seda õnneks ei ole tihti aga mitmeid kordi näinud ja noh siin pole muud midagi kui mitte valmis toode. Seda näitab ka nende positiivne suhtumine refundidesse.
Mängus on ikka palju bugisid, lõpmatu raha tekitamine näiteks on suurim viga. Mul mingi 1mil ja ostnud palju asju igast poest.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
saihtam
saihtam
sõnum 15.12.2020 11:26:12 vasta tsitaadiga
https://www.reddit.com/r/Games/comments/kde2jj/cd_projekt_red_emergency_board_call/
Hea lugemine
wirx
wirx
sõnum 15.12.2020 12:11:58 vasta tsitaadiga
GPU nii madal kasutus viitab CPU-RAM-emaplaat probleemile, pane kõik sätted videokaardiga põhja, siis peaks 100% kanti jooksma, igati hästi optimeeritud mäng on erinevalt näiteks Watchdogist. Mida madalama resolutsiooni paned, seda madalamaks ka GPU kasutus jääb. Samas kui sa just 720p ei mängigi siis 3070ga täis viledega on 50fps ju igati ok saavutus 1080p peal.
Ja kui veel Watchdogist rääkida, mis on samamoodi open-world maailm, lihtsalt 10x väiksem, siis Cyberpunkis pole põhimõtteliselt ühtegi viga vs Watchdogi vead ning ei mäleta, et Ubisoft oleks vabandanud oma klientide ees. Kui Cyberpunkis viskab vahepeal graafika mõni detail villast ning tegelikuses seda väga tihti ei juhtu, siis Watchdogis lisaks graafika apsudele oli nädalaid täiesti vigane save game võimalus. Minul ja väga paljudel teistel lihtsalt ei salvestanud progressi ära, mängisid 3h ja hiljem loadides olid täpselt sama kohapeal tagasi, kus 3h tagasigi. Lisaks läksid paljudel save gamid lihtsalt kaotsi ning foorum oli kurjasid inimesi(õigustatult) täis, kelle 30-40h mängu progress nulliti ära ja mida taastada polnud võimalik. Rääkimata sellest, et kui Cyberpunk jookseb täitsa kenasti minul 80-90fpsi peal, siis Watchdogil esimesed nädalad oli autoga sõites 40fps-i. Graafika on Cyberpunkis tuntavalt parem, kui Watchdogis. Kusjuures ma ei tea, kes kelle pealt maha tegi, aga päris palju asju on neil mängudes samad. Eelkõige kaamerate ja inimeste häkkimised, mida teistes mängudes väga kohanud pole.
sanchos
sanchos
sõnum 15.12.2020 12:13:56 vasta tsitaadiga
https://www.youtube.com/watch?v=sQDtCKl0BWo
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 141
sõnum 15.12.2020 12:23:25 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
siinkohal vaidleksin pea täies osas vastu. ainukese erandina see savegame probleem, mis oli päris karm.
cyberpunkis need autode ja inimeste spawn/despawn on ikka väga selgelt nähtav, watch dogis pidid seda nägemiseks päris hästi jälgima.
samamoodi tekstuuride sisse-välja striimimine, mille osas tundub midagi katki olema.
fpsi osas ei oska seisukohta võtta, mul on kaugelt nõrgem raud aga mõlemal on oma jõudlusprobleemid, cyberpunk on varasemas staadiumis nii et praegune pole vast hea koht aluseks võtta.
siinjuures, mul on cyberpunk töötanud üsna veatult, ei crashi ega ole olulisi graafilisi glitche.
cyberpunki npc ai on vist üleüldse üks suur glitch, ootame patche icon_smile.gif
ma pole cyberpunkis veel piisavalt kaugele jõudnud aga linna osas watch dogs ei ole nüüd küll 10x väiksem.
pealegi senise põhjal ütleksin, et watch dogs legioni london oli üsna samal tasemel kui mitte parem kui cyberpunki night city.
aga gameplay ja asjade poolest on need tõesti üllatavalt sarnased. ma ootasin cyberpunkist rohkem... rpgd ja interaktiivsust.
kaamerate ja inimeste häkkimine oli päris uuenduslik asi watch dogsis aastal 2014.
- londiste
Gideonic
sõnum 15.12.2020 12:43:12 vasta tsitaadiga
Gideonic kirjutas:
Muideks siin projektis on olemas enamik ülal äratoodud fixe (koos confifailiga kus saab ühekaupa neid sisse/välja lülitada).
Projekti omanik uuendab seda väga kiirelt (täna juba tulnud üksi v0.3.0 -> v0.5.2). Et soovitan silma peal hoida. How to install:
https://github.com/yamashi/PerformanceOverhaulCyberpunk/wiki
Lisan ka omaltpoolt et ma seda proovides erilist jõudluse muutust ei tähendanud (võrdlesin muidugi ka missioonis, mitte linnapeal), küll aga peaks ainuüksi sellest SMT fixist vahe olema väga märgatav 6-tuumaliset ryzenite peal:
Popin'i, millest kõik räägivad, pole millegipärast märganud. Vb kuna ülaltoodud fix uuendab automaatselt süsteemipõhiselt ära ka confifailid pannes Videomälu ja RAM settingud suuremaks kui väga konservatiivsed baasväärtused.
Üldiselt ei usu et tasub ise neid mängufaile näppima minna kui jõudlusega juba ette mingeid anomaaliaid ei tähendanud. Igatahes KUI juba minna siis soovitan endiselt ülallingitud projekti. Seal kõik need kokku agregeeritud, fixid mugavalt ühekaupa sisse/välja lülitatavad ja arendaja uuendab seda projekti pidevalt
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Cyberpunk 2077 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 87, 88, 89  järgmine
