maakas11
12.12.2020 10:23:56
pc keeldub töötamast aegajalt |
Tere
Äkki oskabb keegi mu murele lahenduse leida.
Problemid hakkasid mõned kuud tagasi kui arvutit tööle pannes võttis küll voolu sisse aga ei bootinud windowsit üles.Katsetasin siis igasuguseid nõkse,et ööle saada võtsin dvd seadme küljest ära ja üleliigsed hdd kettad(op sys on ssd) ja jälle töötas mõnda ega.Siis jällegi tõstin ümber ssd sata pesa ja jälle sain tööle aga lõpuks ei aidanud miskit.Proovisin isegi seda varianti,et panin peale uue windowsi,ikka ei abi.
Poovisin ka läpakast pärit windowsi ssd kettaga aga ka jukerdas samat moodi,kord töötas siis jälle mitte.
Kuna kast oli nagunii juba u 6 aastat vana siis hakkasin kahtlema,et äkki emaplaat vigane.Nüüdseks siis olen arvutisse pannud uue emaplaadi,uue protsessori,uue ddr4 mälu ja uue jahutuse.Videokaart oli aasta vanune ja seda välja ei vahetanud ja ssd mis ka u aastane ka sama.
Ja kaks nädalat hiljem,eile hakkas jälle sama jama.Võtsin täna dvd lugeja lahti ja sain jälle arvuti tööle nüüd kui siin kirjutan.
Kui arvuti töötab pole häda midagikiirus korras pilt hea ja igati tasemel aga mis küll võib pühjustada seda mitte tööle hakkamist.
Emaplaat GIGABYTE B460M GAMING HD
HyperX Memory DDR4 Predator 8GB/3200 CL16
COOLER MASTER Hyper 212 LED Turbo
Intel® Core™ i3-10100
KINGSTON SA400S37120G
GeForce GTX 1050 Ti
commer
| Kommentaarid: 918 loe/lisa |
709 |
maakas11
12.12.2020 10:51:35
toiteks 700w ka alla 2 aastane toode ja alati töötab
pc võtab voolu sisse alati
kõik läheb tööle aga vindows ei booti ja paneelil olev tuluke hdd ei sütti
Mnator
12.12.2020 11:38:40
| ilma korpuseta lihtsalt laua peale kokku panna oleks järgmine hea katsetus
12.12.2020 12:57:12
see, et vendid vuhama hakkavad, tähendab vaid seda, et need komponendid saavad toidet. katsetamiseks teine toide. POSTi ei tule kohati ka selle pärast, et löditati prose all pinid ära või mäkerdati termopastat kuskile.
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
12.12.2020 13:39:40
| maakas11 kirjutas: |
| toiteks 700w ka alla 2 aastane toode ja alati töötab |
Ei tööta ilmselgelt. Proovi tõesti teist.
Mis mudeliga täpsemalt tegu?
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
maakas11
12.12.2020 21:19:29
täna terve päeva arvuti töötanud
hommikul tööle ei läinud siis ühendasin dvd seadme lahti ja sain tööle
hetkel kirjutangi selle sama probleemse arvuti pealt
protsessor on nädal vana i3 ja senini töötas laitmatult arvuti
Dreamlover
12.12.2020 21:22:48
maakas11, miks sa tuled abi küsima, ja küsimuatele ei vasta?
Jebi siis ise oma murega
Mitu korda on küsitud, mis toitekas kasutuses on
_________________ ARVUTID
MMJ 3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1881 loe/lisa |
1312 |
maakas11
722 |
maakas11
12.12.2020 22:31:07
arvuti on tõesti ühendatud pikendusjuhtmega
aga kas nädal vanal emaplaadil saab patarei läbi olla
722 |
maakas11
13.12.2020 10:16:55
kas on võimalik,et aegajalt jukerdab toiteplokk siis jälle töötab veatult
täna läks ilusti kogu pc tööle
eile hommikul ühendasin cd/dvd kirjutaja süsteemist lahti
Zuumbox
13.12.2020 10:34:27
| kas on võimalik,et aegajalt jukerdab toiteplokk siis jälle töötab veatult |
Jah, see on vägagi võimalik. Nagu laurx juba ütles, korras toide on kogu kupatuse veatu toimimise aluseks.
Arvesta ka sellega, et jukerdava toitega on oht mõni komponent maha põletada (koos toiteploki endaga).
ahoioi
13.12.2020 10:36:21
| Kui toiteplokil mõni või mõned elektrolüütkondensaatorid on oma elutee lõpusirgel, siis võib küll jukerdada. Võid isegi paremal juhul paugu teha (kogetud) ja siis oled ilmselt ka muust kraamist ilma. Kui kondensaatorid vigased, võib ka temperatuurist sõltuda, millal käivitub ja millal mitte, samuti koormusest. Mul hiljuti üks monitor läks siis tööle, kui tuba soe oli, jahedamaga tahtis pildi ettevõtmiseks mõtlemisaega ja lõpuks ei hakanud üldse tööle.
kalvis
13.12.2020 10:40:03
Toitekad on valdavalt standardsed. Seega kummaline on, et pole leida arvutit, kus toitekas võtta! Neli kruvi lahti ja pistikud ümber tõsta on ju 5 minuti töö.
Teoorias võib näkku lennata ka DVD seade. Oli kunagi juhus, kus SATA ketas ühe emaplaadiga tegi halbakoostööd - hangus bootimisel. Teine restart ja tuli ülesse. Sel juhul proovid DVD seadet lisada sellele arvutile kus oli doonor toiteplokk. Kui doonorarvutis sama jama siis DVD seade väljavahetamisele.
Võimalik on ka energianäljas videokaart. Seega viimasena proovikisin ilma selleta või doonorvideokaarti. Põhjus lihtne, bootimisel on kaardi nälg nii suur, et toitekas ei tule rahuldamisega toime.
maakas11
13.12.2020 14:18:09
Komponendid mille välja vahetasin said lisatud vanasse kasti kus asus ka vana toiteplokk kuna tundus töötavat ei näinud põhjust seda välja vahetada.
hetkel kodus pole teist toiteplokki.
Sama teema videokaardiga,see ka hiljem ostetud kui kast ja ka ei ole osanud arvata,et see võiks jukerdada
kui need jamad hakkasid siis viisin arvuti arvutitarka kontrolli,
seal tehti mingi koormustestid 15 euri eest ja öeldi,et ei näinud küll millegi üle kurta.
722 |
kalvis
14.12.2020 08:26:36
| Vajadusel võtad kasti kaasa ja sixpaki, et lähed külla sõbra või tuttava juurde.
maakas11
22.12.2020 10:52:20
tere
proovisin ära ja testisin toiteplokki nii nagu videos õpetati
aga kõik vastab nõutule.näidud on ideaalsed kui mõõta multimeetriga.ainul see sinise juhtmega näit mis pidi olema -12 oli
11.62
teised olid korras.
kuna nüüd on mul uus emaplaat koos hdmi ühendusega siis võtsin videokaardi välja üldse ja kogu asi töötab.
panin testiks külge cd/dvd,kaks suurt hhd ketast ühe väikse hdd ja ühe väikse ssd ja mitu päeva läheb tööle juba probleemideta.
omet käis arvuti arvutitargas koormustestis ja öeldi,et prooviti erinevaid asju ja nagu oleks korras.
kas videokaarti ka saab kuidagi eraldi testida kas kodus või arvutiparanduses.
kalvis
27.12.2020 11:26:57
Videokaart poolpidusena teeb igasuguseid trikke.
Täitsa vabalt võib nii olla, et kui toide on tugev ja koormust pole - töötab korralikult. Või kui toide nõrk või koormust annab hakkavad anomaaliad pihta.
722 |
maakas11
01.01.2021 20:25:06
videokaarti polnud kasti sisse pandud ja täna jälle ei läinud pc tööle.
nüüd mitu tundi katsetamist ja läks süsteem tööle.
722 |
maakas11
02.01.2021 19:41:05
pole kellegilt laenata
uurin kas tartus müüb keegi mingit töötavat asjandust üliodavalt
