uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Telia Eesti märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 239, 240, 241 ... 396, 397, 398  järgmine
Max Powers
sõnum 05.12.2020 21:56:21 vasta tsitaadiga
Üle 300 pole suurt mõtet.
500 on tore speedtesti tehes
Killer85
sõnum 05.12.2020 23:34:41 vasta tsitaadiga
Leiab rakendust küll.
Näiteks või uus Xbox põristas kenasti 400+ mänge alla tõmmata.
sõnum 06.12.2020 10:17:17 vasta tsitaadiga
Aastas kaks korda mänge tõmmata ja 12 kuud maksta tyhja
50/10 ühendus on koju küll paras
sõnum 06.12.2020 13:07:05 vasta tsitaadiga
Max Powers kirjutas:
Max Powers
sõnum 06.12.2020 13:50:08 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
No muidu saaksid 300 järgmise kiiruse eest.
Max Powers
sõnum 06.12.2020 13:51:19 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Pihv
Pihv
sõnum 09.12.2020 19:18:19 vasta tsitaadiga
Kuidas saab Telia ekraanisäästjat välja lülitada? Varem ei olnud aga nüüd peale paari tundi vms jääb pilt seisma ja peab ok vajutama. Ajuvaba funktsioon ja seadetest ei leia sellist.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 09.12.2020 20:36:02 vasta tsitaadiga
See on ikka aastaid olnud 4G otsas.
sõnum 09.12.2020 23:35:21 vasta tsitaadiga
aastaid juba minutv ja 4g tv teema ajast. täpsemalt 3 tundi kui puldi nuppe kordagi ei katsu, seisatakse pilt 4G võrgu koormuse säästmiseks.
Ehk, et Titanicu filmi vaadates võib enne lõppu ikka hanguda kui korra nuppe ei vajuta puldil.
Muul juhul kas magad või mängib teler taustaks muusikakanalit, vajadusel kliki midagi vahepeal.
Kinni keerata seda ei saa, muidu tekitaks telia ise oma 4G võrgus vabatahtlikult torrenti koormuse.
Mnator
sõnum 10.12.2020 10:09:00 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
s.t. telia pult vajab veel ühte ja hästi suurt ja arusaadavat nuppu -> telekast jälgitakse saadet aga kanalit ega mingeid muid parameetreid muuta EI SOOVITA
Pihv
Pihv
sõnum 10.12.2020 21:54:37 vasta tsitaadiga
Mis see 4G siia puutub kui tuppa tuleb optiline? See tekkis siis kui tahtsin lisa ruuterit panna wifi jaoks ja Telia tehnik käis torkimas kuna pilt hangus peale 5min. Nüüd siis see ekraanisäästja mida enne ei olnud ja kanali eelvaade kadunud icon_smile.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.12.2020 22:45:06 vasta tsitaadiga
Pihv, kuhu sul digiboks ühendatud on, otse telia ruuteri külge?
Ilmselt ei saa multicasti kätte ja töötab OTT reziimis.
Kui ruuter otse telia ruuteri taga piisab resetit et õigesse reziimi läheks.
HD/SD valik on kanaliloendis?
sõnum 10.12.2020 23:00:07 vasta tsitaadiga
Ilmselgelt seda hdsd valikut pole sest kui pilt seiskub teatega siis on see ott reziimis. ja kes kurat soovitas sul wifi jaoks LISARUUTER hankida, sul polnud ju ruutida vaja, sul oli wifit vaja.
viska see plönn nüüd minema sest keegi seda stabiilseks ilmselt seadistada ei osanud ja osta wifi AP ja switch kui vaja. siis ei pea eriliselt pead seadistamisega vaevama.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 10.12.2020 23:25:33 vasta tsitaadiga
indrpo, 99% inimesi ütleb wifi AP kohta wifi ruuter 99% wifi ruutereid saab tööle panna wifi access pointina.
Pihv
Pihv
sõnum 11.12.2020 01:38:13 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Milleks mulle switch ja AP ehk kaks seadet? Naljatilk. Selle pärast ostsingi ruuteriet, oleks 2 ühes. Ruuteri saab panna tööle nii ruuteri kui AP'na, seega ei näinud ainult AP'l mõtet. Kui Pirital tuli maija vaskkaabel toimis veatult mingi odavam otsa Buffalo, tegi wifi leviala ja töötas switchina digiboksi jaoks. Korterisse kolides kuhu tuleb optiline täpselt samad seadmed enam ei töötanud. Kui panna lisaruuter tööle ruuterina (digiboksi läheb sealt kaabel) siis näitab Telia pilti 5min ilusti ja siis pilt hangub, vaja on/off teha digiboksile, pannes tööle Bridgena ei näita üldse pilti , samas 15 € switch töötab.
Samad seadmed kaks erinevat asukohta ja ei toimi. Teliast öeldakse nagu ikka, tee restarti, juhe välja jne.
Mõtlesin, et ostan vähe kobedama ruuteri, sai korralik Asus võetud ja probleemid samad aga kuna wifi levi on sellel oluliselt parem ja mis peamine ei katke tagumistes tubades nagu teliaga võtsin Telia ruuteri vahetl välja ja on plaanis tagastada aga nüüd siis tekkis see säästureziimi jama ja puudub kanali eelvaade.
Mis see HDSD on, kus ma seda näen?
viimati muutis Pihv 11.12.2020 01:41:32, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.12.2020 01:41:27 vasta tsitaadiga
Pihv kirjutas:
Siis on kõik ok.
Kasutad OTT reziimis digiboksi, kehvem pildikvaliteet ja mõni kanal puudu.
HD SD valik on ka siis puudu.
Kui tahad, et asi toimiks nii nagu ette nähtud, pane digiboks telia ruuteri külge või konfi oma ruuter õigesti. Viimane võib olla võimatu osade ruuteritega. Ilmselt sama selle asusega.
viimati muutis KillFrenzy 11.12.2020 01:43:22, muudetud 1 kord
Pihv
Pihv
sõnum 11.12.2020 01:42:22 vasta tsitaadiga
Kui sa mõtled, et eelista HD või SD siis see on olemas, samuti toimivad ka HD kanalid.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.12.2020 01:46:40 vasta tsitaadiga
See valik on olemas kanaliloendis? HD|SD
viimati muutis KillFrenzy 11.12.2020 01:50:49, muudetud 1 kord
Pihv
Pihv
sõnum 11.12.2020 01:48:48 vasta tsitaadiga
On
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.12.2020 01:57:03 vasta tsitaadiga
Siis on sul mingid väga huvitavad anomaaliad.
Kolmanda osapoole ruuteriga, ilma spets konfita ei tohiks olla.
Aga et asi oleks selgemast selgem, on sul hektle ONT->ASUS->Digiboks?
Pihv
Pihv
sõnum 11.12.2020 02:00:31 vasta tsitaadiga
Kui ONT on see pisike karp kuhu tuleb Optiline siis jah.
Enne oli ONT->Telia ruuter->Switch->Digiboks
Tahtsin panna ONT->Telia ruuter->Asuse ruuter AP'na/switchina->Digiboks
Probleem selles, et korterisse tulevad kaablid on seina sees ja Telia ruuterit ei saanud sealt nihutada, seepärast ka levi kehva. Ja sealt siis seinte siseselt veetud igasse tuppa 1 kaabel, ehk klui tahan suurde tuppa TV juurde panna mis iganes ruuteri või AP peab ka digiboks minema läbi selle kui ma just splitterit ei kasuta
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 11.12.2020 03:11:16 vasta tsitaadiga
Probleem on selles, et viimase variandi puhul ei ole see asus "loll" switch, vaid filtreerib sealt välja õige "tv sisu".
Peaks olema ONT->Telia ruuter-> loll switch->Digiboks ja asus AP'na ka lolli switchi küljes.
Kui telia ruuteri eest maksta ei taha renti niisama, võta 10€ eest surnud DSL pordiga isend sinna seadmekappi.
---EDIT--- vahepeal vist läks ükspost kaduma.
Pihv kirjutas:
Küsimus, miks ühes kohas toimib ja teises mitte selle nn targa AP'ga?
Pihv, jään vastuse võlgu.
Ise kasutan ka asuse ruuterit, sellel on võimalik 3 ja või 4 port konfida ainult tv jaoks. Uuematel pidi see nöökima. Proovida võid muidugi.
Seljuhul siis ont->asuse wan.
LAN -> IPTV
Nii tuleb mõlemast august digitv boksi jaoks. Interneti sealt ei saa samalajal.
[/quote]
sõnum 11.12.2020 09:21:23 vasta tsitaadiga
edaspidi kes võrguga ise päris käsi pole, soovitan:
ont või vask ja telia ruuter sidekappi, 4 lani tubadesse laiali, elutuppa xyxel armor x või sarnane ap/switch ühes tükis, pane järele digiboks/tv/mängukonsool vms. ja ära seadista midagi ja kui siis ainult wifi parameetrid sobivaks.
https://pood.telia.ee/vorguseadmed-ja-lisad/WiFi-leviala-laiendaja-ZyXel-Armor-X1/WAP6806-EU0101F
ps armori tootmine on küll lõpetatud aga järelturult võb leida soodsalt. sarnaseid seadmeid on teistel tootjatel ilmselt ka.
eraldi ruuterite seadistus vajab kätt pulsil, et internet ja tv toimiks mõlemad normaalselt.
sõnum 11.12.2020 11:08:05 vasta tsitaadiga
"Õige pea" peaks Telia ju selle lahenduse , et TV ja internet tahavad erisuguse seadistusega ruuterit, kinni keerama? Ehk et pole vahet enam, mis ruuterit kasutad, oled Elisa või Telisa võrgus, kõigile antakse telepilti sama tehnoloogiaga. NSR.
sõnum 11.12.2020 13:55:35 vasta tsitaadiga
Mitte veel niipea.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Telia Eesti mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 239, 240, 241 ... 396, 397, 398  järgmine
