dober
Kristoferr
30.11.2020 16:51:57
Tore ettevõtmine, aga vajab põhjalikumat analüüsi, kuidas nad kasumit teenivad.
Kui otsesed teenustasud on 10 senti, siis järelikult tõmbavad mujalt. Tõenäoliselt on konks väärtuste hinnas, millest nad oma osa arbitreerivad.
Mina oma P40 Pro peal seda äppi tööle ei saanud. Pakib end kohe avamisel uuesti kokku. Ilmselt on kasutatud google turvaserte, alternatiividele mõeldud pole ja turvasertide puudumisel ei viitsita kuvada veateadet vaid lihtsalt keeratakse ennast kinni. Idufirmade kehva koodipraktika stiilinäide.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
dober
08.12.2020 06:21:53
| Kristoferr kirjutas: |
Mina oma P40 Pro peal seda äppi tööle ei saanud. Pakib end kohe avamisel uuesti kokku. Ilmselt on kasutatud google turvaserte, alternatiividele mõeldud pole ja turvasertide puudumisel ei viitsita kuvada veateadet vaid lihtsalt keeratakse ennast kinni. Idufirmade kehva koodipraktika stiilinäide. |
Tänan analüüsimast.
Changebank omanikud lubasid, et võtavad nii väikest vahendustasu kui võimalik. Installisin Change app-i enda mobiiltelefonis ja võrdlesin terve bitcoini hinda teiste krüptopankadega.
Coinbase krüptopanga hetkehind: Bitcoin 15,846.85 .- EUR
Changebank krüptopanga hetkehind mobiiliappis: Bitcoin 15,853.70 .- EUR
Terve Bitcoini kohta on vahe ainult 6,85.- EUR ja sain tõesti ilma vahendustasuta Bitcoini osta.
Kristoferr
08.12.2020 10:10:32
| dober kirjutas: |
Tänan analüüsimast.
Terve Bitcoini kohta on vahe ainult 6,85.- EUR ja sain tõesti ilma vahendustasuta Bitcoini osta. |
Ja mismoodi sinu meelest Coinbase siis toimetab?
Samamoodi võtab spreadist vahelt nagu enamus teisigi.
Kui sinu kirjutatud numbrid tõesed on, siis Swed võtab arvutuslikult kuskil 0,6% ostuhinnalt. Ehk siis nende teenustasu kokku on ca 1,2%.
Kui reaalset turuhinda näha tahad, siis kõige kindlam viis on ilmselt Binance kiigata.
Iseenesest on see 1,2% täiesti OK. Mugavus maksab.
Võrdluseks Binance Exchcange, kus näed turuhinda, aga maksad komisjonitasu 0,1% tehingupoolelt, ehk 0,2% kokku teenustasu. Arvestades kui palju krüptorahad igapäevaselt kursil liiguvad, siis ühekordeks ostuks ei ole mõtet Bincance ronida.
Liitu Wise'ga! |
elukaz
08.12.2020 22:20:16
See protsendiarvutus läks nüüd veits nihu.
Aga teemast, mida üldse tähendaks ilma teenustasuta? See saab olla oma pisike kauplemiskoht mis tähendaks et kaubelda pole mõistlikus ajaraamis võimalik, mille pealt samas ise pole võimalik teenida ehk kaotab nii klient kui ka ise. Või siis võtad taker orderi mõnelt väga madala spreadiga börsilt aga see pole vist kuskil tasuta? Lihtsalt bagholdimist ei usu et hoiad kõiki münte sahtlis nagu valuutavahetusputka ja ostad-müüd neid siis.... mis hinnaga? Turuhind kui selline ei näita ju olevikku vaid minevikku ehk juba tehtud tehingute hinda millele ei pruugi enam ühelgi börsil kehtivat orderit seista ehk siis võid vabalt kahjumiga kaubelda.
Kristoferr
08.12.2020 22:56:49
elukaz, kuidas see protsendiarvutus sinu meelest nihu läks?
Tehniliselt on turuhind bid ja ask hind ehk siis reaalselt on kaks numbrit. Kõike saaks korraldada ka nii, et äpi kasutaja tehingu korral toimub reaalselt turuhinnaga ost/müük. St. teenusepakkuja ei pea tingimata hinnavahest endale osa võtma. Selle asemel võibki kasutada fikseeritud vms komisjonitasu mudelit.
Liitu Wise'ga!
viimati muutis Kristoferr 08.12.2020 23:07:56, muudetud 1 kord |
elukaz
08.12.2020 23:07:33
1.2% teenustasu kokku oleks 15k juures 180 euri kallim kui turuhind mitte 6.85.
Reaalse turuhinnaga müük tähendaks et sa saad suurelt börsilt tasuta taker orderi. Sellist privileegi vist ei jagata niisama?
Küsiks sedapidi, et mis selles kiidetud kohas ostu ja müügihinna erinevus on?
Kristoferr
08.12.2020 23:28:34
| elukaz kirjutas: |
Küsiks sedapidi, et mis selles kiidetud kohas ostu ja müügihinna erinevus on? |
Pean vist veidi seletama, kuidas see 1,2% saadakse.
Asi iseenesest väga lihtne. Coinbase dokumentidest näeme, et nemad võtavad keskmiselt 0.5% tehingupoolelt. Seega võetakse nii ostutehingul kui ka müügitehingul 0,5% hinnapreemiumi ja kliendile kuvatakse(preview vms nuppu vajutades) hind, millest see juba lahutatud/liidetud.
Eeldusel, et ülalpool nimetatud numbrid olid sellel ajahetkel reaalselt sama tehingupoole hinnad, siis nende vahe ca 0,1% tehingupoolelt. Liidame 0,1 + 0,5 ja saame 0,6% tehingupoole maksumuseks kliendi jaoks.
Nii. Kuna tehingupooli on kaks (ostu- ja müügipool), siis peame saadud numbri korrutama kahega. 2x0,6=1,2.
Ehk siis piltlikult näide näiteks SEB investeerimisfondide komisjonitasudest, millele nii sisenemise kui väljumise tasudeks ühel ajahektel oli näiteks 1%. Reaalselt on see kliendile siiski 2%, sest tehingust tagasi rahasse tulles on ta pangale maksnud just 1+1=2% tehingu väärtusest.
Liitu Wise'ga! |
elukaz
08.12.2020 23:30:59
Kahega saad korrutada ainult juhul kui sul on korraga nii ostja kui müüja ja isegi siis läheb ju kahe kliendi vahel jagamiseks. Ja väiksel uustulnukal sellise vahendustasuga pole korraga mõlemad pooled olemas et mõistliku ajaga tehing teha. Kogused peaks ka ju matchima nii et tuleb ikka mingist päris börsilt need kogused võtta mitte 1.2% easymoney. Üks tehing korraga, ostad börsilt ja müüd kliendile maha.
Ja erinevus seal näites on 0.04%
Kristoferr
09.12.2020 00:02:32
Ma ümardasin ülespoole, aga noh kui juba tähenärimiseks läks, siis võiksid südamerahuks kõik komakohad välja kirjutada. Päev jälle kirjas.
Komisjonitasumudeli arvutamisel aega muutujana ei arvestata.
Aga OK, tore oli.
Liitu Wise'ga! |
Anna tooli
dober
09.12.2020 01:14:00
See Pi Network app on hoopis teine asi ja välismaalaste projekt ja endiselt tasuta. Sellepärast ma Pi Networki reklaamisingi, et seal ei ole võimalik raha ei investeerida ega kaotada.
Change krüptopanga projekti kohta uurin selleks, et ise investeerida.
viimati muutis dober 09.12.2020 01:15:49, muudetud 1 kord |
elukaz
09.12.2020 01:14:50
Pigem nagu arutelu kas teenustasu puudumine saab olla olemas. Vast ei jookse külge mööda maha?
10.12.2020 01:33:57
Kristoferr, Coinbase-i osas tasuks Coinbase Pro-d ka vaadata kohe. Agajah, üldiselt kui teenustasu pole, siis kuskile ikka koer maetud..
dober
15.12.2020 21:30:36
| dober kirjutas: |
Tänan analüüsimast.
Tuli meelde, et ettevõtte tegevdirektor Kristjan Kangro mainis intervjuus, et kasumit saavad nad altcoinide vahendustasust.
https://www.changeinvest.com/pricing
Longero
Junken
23.02.2024 20:07:24
Change on jah pigem sobilik ühekordseteks ostudeks, trademiseks isiklikult ei soovitaks.
Ise jõudsin sellisele järeldusele, et nad on vahendajad ja teevad oma hinda millega sulle müüvad.
Kui paned market orderi sisse siis enne confirmi pakuvad sulle "eeldatava ostuhinna" mis on kallim kui hetke turuväärtus.
Sellise tehinguga endal läheb ca 2% auku kui ostan. Sama lugu on müügiga.
Kui paned limit orderi sisse, siis nad ilmselt ootavad turuhinna langust seni kuni hind on neile sobilik.
Ala tahad X asja mis maksab 1 EUR ja tahad 10 euri eest.
1 EURI pealt nad seda ära ei osta ja ootavad kui hind kukub alla 1EUR, võtavad oma % sealt tuluks ja saad on 10 asja kätte.
Paraku sel hetkel maksab su asja väärtus nüüd juba vähem kui 10 euri.
Näiteks.
Panin orderi sisse et osta asja mis maksab 0.94 EUR. Panin limit orderi, et tahan osta seda asja 0.95 EURiga. Jäingi seda orderit ootama, mis binances oleks hetkega fulfilled olnud.
Longero
Eddynstain
22.04.2024 16:43:27
Igaks juhuks mainin, et Change on septembrist saati passiivsetelt kasutajatelt 20€/kuu teenustasu võtma hakanud.
Et kui keegi juhuslikult ei näinud nende tingimuste muudatuste meili ja on mingi hetk krüptot ostnud ning vahepeal ära unustanud, siis võiks raha ruttu ära kanda sealt.
mina634
19.05.2024 10:44:53
| Eddynstain kirjutas: |
Et kui keegi juhuslikult ei näinud nende tingimuste muudatuste meili ja on mingi hetk krüptot ostnud ning vahepeal ära unustanud, siis võiks raha ruttu ära kanda sealt. |
See on sulatõsi - väga kiiresti võtavad ära - mingi paar kuud ei kasutanud ja ükskord avastasin, et läinud olid 7 euro väärtuses shiba inud.
Ja ülekanne eurodest - bitcoiniks (soodne) ja nende bitcoini kontost minu isiklikku walletisse e. siis välja - euroopa kõige väiksem.
Lisaks on neil goverment logo ja tulevikus hakkab maksuamet iga aasta sealt makse nõudma. Kui nad uue kauplemisõiguse üldse saavadki..
banxa ülekanne debit kaardiga on isegi ka suurem kui xchange äppi kaudu!!!!
Muidu oli igati hea ja panga kaudu ülekannetel probleeme ei olnud. Toimis. Hea rakendus alustajale.
Longero
24.05.2024 20:12:45
| Junken kirjutas: |
Näiteks.
Panin orderi sisse et osta asja mis maksab 0.94 EUR. Panin limit orderi, et tahan osta seda asja 0.95 EURiga. Jäingi seda orderit ootama, mis binances oleks hetkega fulfilled olnud. |
Mulle tundusid need hinnavahed ka kuidagi väga kõrged. Auto ordereid mul algul polnud, ostsin müüsin käsitsi ja siis paistis see hinnavahe eriti silma... teades mis tegelik hind on.
Ma panin ka seal oma pillid kokku läksin minema.
Lisainfoks lihtsalt. Krakeni FAQ'i (abimaterjali) sirvides jäi mulle silma, et kui käsitsi ostu/müügi teed mis kohe täidetakse siis see tehing on veits kallim kui eelnevalt paikapandud order.
Küsisin Changelt kunagi väga ammu (vbla paar aastat tagasi), et miks te võtate teenustasule lisaks veel varjatud spread'i? Lõpptulemuseks on ülikõrged teenustasud.
Vastus tuli midagi sellist:
Tegu pole varjatud spreadiga vaid erinevus tuleb mid market price ja reaalse ostu/müügi hinna suhtest.
Graafikul kuvame kõrgemat ja madalamat hinda vastavalt turu keskmisele hinnale (mid market price), mis ei ole tegelik ostu/müügi (ask/bid price) hind.
Enne ostu sooritust näete "estimated price" hinda mis on antud hetke tegelik tehingu täidesaatmise hind.
Ükski tehing ei täideta keskmise hinna järgi, vaid tehinguraamatu ostu/müügi hinna järgi, st hinnaga, millega hetkel teadud krüptovaluutat ollakse valmis ostma/müüma. |
| mina634 kirjutas: |
| Muidu oli igati hea ja panga kaudu ülekannetel probleeme ei olnud. Toimis. Hea rakendus alustajale. |
Ma pole nüüd enam ammu kasutanud Changet, aga idee poolest nõus, et proovimiseks on ok. Ma ei tea kas see on mingi "Ida-Euroopa haigus", et tehakse mingi norm asi valmis ja siis mingi asjaga saadakse ikka maha mis kasutajad minema peletab
Mina soovitaks tänasel päeval algajale kohe Krakenisse konto teha, pole hullu ja ok koht. Vaata rahulikult ringi ja tutvu, ei pea keerulisele Krakeni versioonile üle minema... neil lihtne versioon ka kus samamoodi ost/müük orderi paikapanemise võimalus (ennem polnud). .
Minuarust oli Change ise ka krakeniga mingilmääral seotud. Seega võta Kraken pigem.
_________________ Win ISO'd ja uuendused
Artiklid jagatud |
