yoyoo
05.12.2020 01:43:55
| Tahaks 8tuumalist aga 5800x hind liiga krõbe. Eriti praegu. Kas kunagi on lootust mingile 5700x'le mille msrp on veits mõistlikum?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
raidov
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
38 |
kapuuts
05.12.2020 10:29:45
alles mingi päev oli see veidi üle 300€, niiet edu teile kes sellise scalper hinna eest cpu ostavad
05.12.2020 10:34:50
Miks prosedele ka otsa lükatud?
Jõululollus ka nendesse jõudnud... saan aru, et transaga on porr, sest varem reisilennukitega käinud kaup ei saa liikuda.
200 |
anubis
05.12.2020 10:56:01
Ei tasu osta suure juurdehindlusega. Nädal paar kannatab oodata siis on tegemist laiatarbekaubaga.
283 |
wirx
05.12.2020 13:16:54
Laptopi protsessorite esimesed testid vaikselt lekivad -
https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5900hx-cezanne-cpu-geekbench-score-leaks
AMD Ryzen 9 5900HX, 8-core Cezanne
With a single-threaded score of 1423 points and a multi-threaded score of 6912, the processor appears to be 23% faster than Core i7-10750H (the most popular Comet Lake-H CPU) in ST and 24% in MT.
Compared to the current-gen Ryzen 9 4900HS, the CPU is 30% faster in single-thread and around 3% slower in multi-thread.
Aga eks laptopidel on kõige tähtsam energia tarbimine ja sellega seoses ka sooja eritamine. Suht kiirelt kellavad nii inteli, kui AMD omad kiiruse alla, kui temp jõuab laptopi tootja poolt kehtestatud piirini.
Siin on selle sama Asuse i9-10980HK test https://www.notebookcheck.net/Asus-ROG-Zephyrus-Duo-15-GX550LXS-in-Review-Unique-Gaming-Laptop-with-Lots-of-Performance-Below-the-Hood.483002.0.html
Esimene cinebench test on 1800 punkti, teine 1600 ja edasi 1550 punkti, ehk siis kukkumine 16%. Kui sealt mõned AMD 4800H protsessorid juurde lisada, siis neil on õnneks kukkumine väiksem, aga 5% tuleb peale paari testi sellegipoolest ära.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Vael
05.12.2020 15:24:21
| Keegi oskab kosta midagi SAM ja World of Tanks kooslusest? CPU-s käib RT arvutus ja edasi andmete liigutamine kiiresti peaks ülioluline olema?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
195 |
wirx
06.12.2020 15:25:01
Tegin erinevaid teste, et saada aru kus kohas PBO-st kasu reaalselt oleks.
Ainus koht kus PBO on kiirem, kui All-core overclock on Photoshop.
PBO 1375 https://www.pugetsystems.com/benchmarks/view.php?id=19660 vs All-core 1345 https://www.pugetsystems.com/benchmarks/view.php?id=19648
Juhuslikult on mu PBO tulemus nr1 maailmas PugetBenchmarki Photoshopis https://www.pugetsystems.com/benchmarks/?age=0&benchmark=photoshop&application=&specs=#results-table
Üks tuttav fotograaf Soomest soovis omale uut arvutit ja talle ühes sealsest arvutifirmast oli soovitatud i7-9700K protsessoriga mudelit, et see olevat kiirem, kui AMD, olgugi et Photoshopi benchmarkis saavutab keskmisel 900 punkti 9700K, ehk siis 50% aeglasem reaalsetes photoshopi toimingutes, kui AMD
Siis proovisin videotöötlemise programmi Davici Resolve selle sama PugetBenchmarkiga -
PBO 1557 https://www.pugetsystems.com/benchmarks/view.php?id=19662 vs All-core 1687 https://www.pugetsystems.com/benchmarks/view.php?id=19719
Ning jällegi olin nr1 maailmas(eks neid teste lihtsalt väga pole tehtud kiirete arvutitega) https://www.pugetsystems.com/benchmarks/view.php?id=19719
Kui Photoshopis ei andnud videokaardi overclock pea midagi juurde, siis Davincis oli täitsa tuntav vahe sees. Ehk siis elukutselisele videotöötlejale võib 3090 videokaarti 3080 ees küll soovitada, photoshopis ei märganud mingit vahet punktides, kui 10% videokaarti kiiremaks keerasin.
Passmark kasutab päris palju vanu tehnoloogiaid ning ei suutnud mina teda RAID0-ga rääkima panna, reaalselt loeb 10000MB/s , aga testis üle 3500 ei suutnud panna lugema sequentalit.
PBO 11202 https://www.passmark.com/baselines/V10/display.php?id=133454819058 vs Allcore 10261(mis tegelikuses oli 10700, aga kuna oli alla 5% tõusu, siis Passmark ei uploadinud seda) https://www.passmark.com/baselines/V10/display.php?id=133454819058
Siin õnnestus nr2 maailmas jääda oma arvutiga, põhiliselt RAID0 tõttu, top10 on enamusel tunduvalt suurem kettakiirus, kuigi ketas reaalsuses aeglasem.
3800x protsessoriga oli 8309 punkti https://www.passmark.com/baselines/V10/display.php?id=131326037132 kuid siis oli mälu stock ja protsessor samuti.
Kokkuvõttes on PBO küll lihtsates testides ja mõnes programmis kiirem, kui All-core overclock, kuid mängudes on aeglasem ning suurim miinus on cpu kuumus ning müra, mida ventikas kasvõi internetis surfamisel PBO puhul teeb. All-core on 1.3V 4.7Ghz overclock ning ainult mängudes läheb vent tööle kuuldavalt.
busta
08.12.2020 18:27:32
| -offset, pbo bug oc puhul ei ole nali.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
08.12.2020 18:31:17
| busta, Ta testis seda varem aga see käitus tal veidralt, et ei boostinud osasid tuumasid. Kuigi plate on sama, siis võimalik, et Zen3 puhul käitub see teisiti.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
wirx
08.12.2020 20:08:31
Olen PBO Bugi mitmel korral veel proovinud, vahepeal nagu toimib isegi päris pikalt, aga siis ikka jookseb prose kiirus 2x madalamaks. Paistab et probleem on selles, et liiga kõrgele saadab single core MHz, samas kui timmisin neid madalamaks, siis läks kogu süsteem aeglasemaks, kui stock. Võimalik, et kusagil on mingi kuldne kesktee ja asi toimiks, aga liialt palju muutujaid on võrrandis ja ka sügavas netis pole leidnud kedagi, kellel asi toimima oleks 5900x peal hakanud. Kõigele lisaks tekitab probleemi kuumus. Kui bugiga kõiki tuumasid 4850Mhz peal hoiab, siis isegi X73 cooleriga on mõne sekundiga temp 90 peal.
Üks test veel, kus PBO koos curvega on kiirem, kui Allcore -
link
PCMark 10 Benchmark nr2 tulemus maailmas minu nimel nüüd 9370 punktiga, All-core tegi 9262 punkti. Jõle pikk test on, seal ei viitsi jännata timmimisega, tegin tava seadetega, mis koguaeg on. Aga egas see test ka 2010a oma vist ja pigem loeb RAM kiirus seal, kui reaalne protsessori või videokaardi kiirus.
goga
08.12.2020 21:24:33
| B450 Mortar MAX-ile pakutakse uut BIOS AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0.On keegi juba proovinud?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Kremka
09.12.2020 17:10:52
Ma lasin eila ASRock X470 Master SLI peale 4.30 bios, mis andis 5 seeria toe, aga enam seda bios mingil põhjusel üleval pole.
5600X tellitud, loodan, et ikka toimib.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
67 |
Harrison
09.12.2020 17:28:47
Veider, B450 TOMAHAWK MAX sai AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0 PatchD uuenduse.
Huvitav mida seal korrigeeriti?
Version
7C02v3A1(Beta version)
Release Date
2020-12-03
Description
- Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0 PatchD
Version
7C02v39
Release Date
2020-11-30
Description
| Kommentaarid: 281 loe/lisa |
251 |
mauro
09.12.2020 22:12:17
Arvutitargas on mingi huvitav 5xxx müügistrateegia.
Eile hommikul juhuslikult otsisin - 5900x müügis - 699€.
Pool tundi hiljem oli kodulehelt kadunud - otsing enam ei tagatanud midagi. Vana link viis 5900x lehele kus "saadavus aeg teadmatu" ja hind 646€ vms sarnast. Et kui saadaval pole - on odavam.
Aga ostma ei kutsu selline hind - Eurodes + vat MSRP on ~550€. Hetkel see on +~25% kõrgem hind.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
jtz
serxx
10.12.2020 11:51:37
| jtz kirjutas: |
| jah - ilma saadavuseta oli ükspäev neil isegi 568€ga listitud :) |
Selle hinnaga oli väga lühikest aega saadaval ka. Ma sain selle hinnaga 5900x reaalselt kätte ka.
142 |
Clover
10.12.2020 11:54:35
| serxx kirjutas: |
| jtz kirjutas: |
jah - ilma saadavuseta oli ükspäev neil isegi 568€ga listitud  |
Selle hinnaga oli väga lühikest aega saadaval ka. Ma sain selle hinnaga 5900x reaalselt kätte ka. |
Sama.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
102 |
Tonsor
10.12.2020 11:57:04
| Peab vist vedama, ma juhuslikult sattusin 5600x peale AT-s, mis oli 308€
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Clover
10.12.2020 12:01:04
| AT ongi üks õnneratas, muudavad päevas hinda 10 korda. Viper Steel mälu (4400MHz) oli neil nädalaid otsas, täna hommikul tuli jälle saadavale, hind oli mingi 11x € juures (2x8GB), paar tundi hiljem kasvas 138.64€ peale. Nüüd tuleb jälle hakata jälgima ning loota, et langeb enne kui otsa saavad. 5900x hind muutus neil vahepeal kah iga paari tunni tagant, isegi mil oli otsas.
102 |
Dev Grex
10.12.2020 12:09:00
| Miks te arvate, et arvutitark ise hindu käsitsi muudab? Tavaliselt kuvatakse automaatselt hindu erinevatest ladudest ja siis pannakse mingi % juurdehindlust otsa. Teatud juhtudel on võimalik osta sama toodet kolme erineva hinnaga samast poest just selle sama põhjuse tõttu.
| Kommentaarid: 356 loe/lisa |
301 |
Equinox
10.12.2020 13:33:20
Ordis oli 5600X 355€ eest kohapeal olemas, võtsin ligi. Ehk õhtu hakkab vahetama ja katsetama, saab Ryzen 3 3100 asendusest ka lahti lõpuks...või peaks hoopis Cyberpunki mängima
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
sacher
10.12.2020 15:30:01
mul 5900x prosega mingi ikaldus ning idles ei lase klokki alla. miinimum, mida näinud olen on 3,7ghz ja temp on seal 50 ringis kogu aeg. guugeldasin ja mingeid virinaid on veel, et teistel ka sarnane probleem, kuid kas kellelgi on mingi lahendus võtta?
_________________ no shit sherlock |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
10.12.2020 17:45:18
| sacher kirjutas: |
| mul 5900x prosega mingi ikaldus ning idles ei lase klokki alla. miinimum, mida näinud olen on 3,7ghz ja temp on seal 50 ringis kogu aeg. guugeldasin ja mingeid virinaid on veel, et teistel ka sarnane probleem, kuid kas kellelgi on mingi lahendus võtta? |
BIOS-is C-States sees ikka?
Uusim BIOS kasutusel?
AMD kiibistiku driverid peale lastud?
Windows Power Plan võibolla mõjutab kah.
