nexus4
03.12.2020 18:37:11
| Just, basic juhtimine ikka tuleb (õhu kvaliteet, inimeste eksisteerimine majas) aga ruumipõhist juhtimist (mõõtmist ja sulgemist avamist) mitte.
03.12.2020 19:08:12
Test.
Jälle uus posatitus, aga enda oma näen viimasena.
IffikaS
06.12.2020 23:11:54
Ega keegi plaani hakata Homey't varsti välja vahetama? Jõulud tulemas või nii
Seadmeid koguneb kogu aeg juurde ja praegu Mi ja Blitzwolf seadmete vahel vibreerimas, tahaks ühe peale seadmed kõik kokku korjata.
DVDRW
07.12.2020 10:21:03
Kui Windowsi PC on kodu juhtimise seadmeks. Siis mis viisil oleks kõige lihtsam üle neti anda käsklusi PC-le misiganes seadmest?
Praegune lahendus on mul tehtud Google Sheets-iga
PC kontrollib pidevalt failis linnukesi (Autoit) ja siis vastavalt toimetab. Saan kujundada endale Google Sheetsis sobiva vaate ja siis teiste seadmetega (Android,Apple,Win) PC releesid juhtida.
Autoiti kood:
#include <String.au3>
#include <Array.au3>
While 1
Local $sText = BinaryToString(InetRead("https://docs.google.com/spreadsheets/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx"))
$read = _StringBetween($sText, 'id="0R', 'id="0R')
$checkboxstatus = status(1, 2) ; rida ja veerg kus linnuke asub
If $checkboxstatus = 0 Then lylitamidagivalja()
If $checkboxstatus = 1 Then lylitamidagisisse()
Sleep(2000)
WEnd
Func status($row, $column)
$return = -1
$sstatus = _StringBetween($read[$row - 1], '<td', '</td>')
$sstatus = $sstatus[$column - 1]
If StringInStr($sstatus, "checkedCheckboxId") Then $return = 1
If StringInStr($sstatus, "uncheckedCheckboxId") Then $return = 0
Return $return
EndFunc
Func lylitamidagivalja()
; siia kood mis lülitab relee välja
EndFunc
Func lylitamidagisisse()
; siia kood mis lülitab relee sisse
EndFunc
07.12.2020 10:23:38
Esiteks viska see pc minema ja siis vaatame edasi
DVDRW
07.12.2020 10:40:39
Ei saa, oskan ainult Autoitis progreda
Aga mis PC-l viga on? Kõige universaalsem.
Töötab see naguinii 24h NASi ja ruuterina.
Milleks veel eraldi seade?
07.12.2020 10:48:25
| DVDRW kirjutas: |
Milleks veel eraldi seade? |
Mina teeks selliste asjadega üldse. Üks nendest hostib mingit lihtsat veebilehte kus nupud peal. Mõttetu hoida pc arvutit sees alati
DVDRW
07.12.2020 11:19:28
Kuda nendele ligi saad välisvõrgus olles, näiteks kui on kodu Elisa 4G ühendus?
Kui neid on kümneid, siis oleks ju lihtsam hallata kui need kõik ühe PC-ga ühendada (Kui kaugemal, siis üle Wifi).
Tänapäeval PC ei = enam "suur valge kast nurgas mis sööb palju voolu" asjaga.
PC võib olla ka mälupulga/krediitkaardi suurune.
Chaza!
07.12.2020 11:46:29
https://www.zerotier.com/ - Ehk siis kunagise hamachi laadne toode.
Mul NASis jookseb eraldi virtuaalmasinal debian, kus on node-red. Sinna jookseb võrgust kokku info seadmete kohta. Node-redil on dashboard, kus saad veebilehe kaudu lihtsalt juhtida asju.
Zerotieri pole proovinud ega kasutanud kuid plaanin lähiajal proovida.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
raitl
07.12.2020 11:54:40
| Chaza! kirjutas: |
Zerotieri pole proovinud ega kasutanud kuid plaanin lähiajal proovida. |
Miks VPNi ei kasuta? OpenVPN näiteks.
07.12.2020 11:57:15
Pole eriti tark kodu kui sa käsitsi pead releesid lülitama. Pane sinna pc külge siis juba mingi termomeeter, mille väärtuse korral midagi timmida on vaja
DVDRW
07.12.2020 12:00:15
| Kõik ongi automaatne aga vahest tahaks käsitsi ise ka midagi lülitada. Nt rulood alla/üles vms.
Chaza!
07.12.2020 12:27:13
| raitl kirjutas: |
| Chaza! kirjutas: |
Miks VPNi ei kasuta? OpenVPN näiteks. |
Kas OpenVPNiga saab ilma porti avamata ka tööle panna?
raitl
07.12.2020 12:42:44
| Chaza!, jah loomulikult ilma porti avamata ja ilma staatilist IP'd kasutamata. Konks peitub selles et sul peab olema VPN server millele igalt poolt ligi saad. Ise kasutan soodsat Contabo VPS'i. Koormus serverile on minimaalne.
DVDRW
07.12.2020 12:52:15
Liiga keeruline, Jään Google Sheetsi juurde. Ple vaja midagi VPNidega jamada
Chaza!
07.12.2020 12:52:55
| raitl kirjutas: |
| Chaza!, jah loomulikult ilma porti avamata ja ilma staatilist IP'd kasutamata. Konks peitub selles et sul peab olema VPN server millele igalt poolt ligi saad. Ise kasutan soodsat Contabo VPS'i. Koormus serverile on minimaalne. |
See tundub ka väga hea lahendus. Jätan meelde.
Edz
10.12.2020 20:38:29
Tere, huvipärast uuriks, kas kellelgi on kodus saun/saunakeris seadistatud mingi targakodu komponendiega? Kui jah, siis mida kasutate ja kuidas olete seadistanud? Otsin ideed/lahendust, kuidas elektrikeris ühendada ja seadsitada HC2'ga.
Esialgu oli mõttes sauna paigaldada Fibaro RGB, mis vastavalt soojale temp. muudaks saunas värvi.
Ette tänades.
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
Lauri_s
11.12.2020 01:27:06
| Mõistlik on valida selline kerisepult mis on kaugelt juhitav kas NO/NC kontatkide abil või üle andmeside. Saab ka tuimalt paigaldada temperatuurianduri leiliruumi ja juhtida kerise kontaktorit kuid siis on mõistlk kasutada releed mis X aja pärast end välja lülitab. Mõte selles,et kui peaks sauna seesoleku ajal juhtuma HC2ga midagi (keegi tõmbab kogemata pistikust välja) siis ei jääks saun sisse järgmiseks xxx tunniks vaid lülitab igal juhul välja näiteks 1,5h pärast. RGBW ja värvide muutmine sõltuvalt temperatuurist on üsna lihtne.
1234567
11.12.2020 11:08:20
| Edz kirjutas: |
Ette tänades. |
Sõltub kas sa soovid automatiseerida olemasolevat kerist või ehitad uut sauna, kus veel muudatused võimalikud.
Mul näiteks kasutusel Sawo Innova Touch S, millel on seinapuldi taga olemas Lauri_s mainitud kuivkontakt väliseks lülituseks. Lülitust kontrollib Fibaro Smart Implant üle kuivkontakti ehk kui kontakt on ühendatud, siis saun kütab. Lisaks paigaldatud ka DS18B20 temperatuuriandur, mida loeb sama Smart Implant.
viimati muutis 1234567 11.12.2020 13:47:46, muudetud 1 kord |
1234567
11.12.2020 13:47:22
Kõik õige. Mõlemad puldid sama funktsionaalsusega minu teada.
Edz
11.12.2020 16:24:42
1234567, ehitan uut sauna ja uurin/otsin lahendust kuidas juhtida jne.
Lihtsalt mõtlesin, et tava juhtpultide asemel prooviks ehitada midagi Fibaro peale. Keris on valitud HUUM hive ja otsin sellele head lahendust.
11.12.2020 17:11:06
Edz, nagu Lauri_s juba ütles, julgeoleku jaoks on oluline, et mingi juhtimine ja turva oleks siiki ka kerisel endal olema.
Kas Huumil on ka selline nn. kuiva kontaktiga kaugjuhtimise sisend olemas?
1234567
11.12.2020 18:08:30
| jägaja kirjutas: |
| Kas Huumil on ka selline nn. kuiva kontaktiga kaugjuhtimise sisend olemas? |
Uurisin samuti Huumi, aga minu teada Huumi puldil pole sellist kontakti.
Edz, keris ja pult ei pea olema sama tootja poolt ja Huumi kerist võid näiteks Sawo puldi ja kontaktoriga (või muu sobivaga) ka juhtida. Oluline ainult, et kontaktor kerise võimsuse ära kannab.
rex
