| Kas oleksid nõus windows 10-t teenusena ostma ehk iga kuu kasutamise eest maksma? |
| Kindlasti mitte |
65% |
[ 381 ] |
| Pigem ei |
27% |
[ 158 ] |
| Pigem jah |
5% |
[ 33 ] |
| Kindlasti jah |
1% |
[ 8 ] |
| hääli kokku : 580 |
03.12.2020 09:56:48
Pole nagu tähele pannud, et oskaks.
Aga teadud videoplayeriga ja selle lisaga saab oskama panna
Muhekas
03.12.2020 10:26:58
Teen siis korraks uue postituse, kuna eelmisele vastust ei saanud. Kui soodsalt on võimalik saada win10 pro aktiveerimis v6ti ja kust kohast seda osta saaks?
Aitäh
DVDRW
03.12.2020 10:34:08
Oleneb kas tahad eriti ausalt või poolausalt. Hinnavahe ~10x.
W7 võtmed peaks ka kõik töötama 10-ga.
Muhekas
03.12.2020 10:36:39
| DVDRW kirjutas: |
W7 võtmed peaks ka kõik töötama 10-ga. |
Pool ausalt. või mida soodsam seda parem
DVDRW
03.12.2020 10:38:46
Saab ka ilma aktiveerimata kasutada:
"The only limitation is that you can’t personalize Windows appearance, but it hardly matters. Also, an “Activate Windows” watermark always appears on the bottom-right corner of the screen. However, both these limitations are actually not much of a big deal. There are no intrusive prompts forcing you to buy a Windows 10 key or any sort of lockout from your PC."
suur13
03.12.2020 10:49:10
Minu arvates on kõige valem asi mida teha saad, maksta kahtlastele kohtadele/piraatidele.
Osta ausalt või aktiveeri alternatiivse serveri kaudu kusagil Iraanis. Aga maksta petturitele raha selle eest
DVDRW
Muhekas
03.12.2020 11:27:02
Ise vaatasin allkeyshop.com-st ja seal oli neid seinast seina hinnaga, üks võti oli müügis suisa 2 euroga. Aga jään vist selle osta.ee juurde. Selle võtme panen win10 installimise ajal sinna kus seeria võtit nõutakse eksole?
03.12.2020 11:28:14
| PJT kirjutas: |
Ise vaatasin allkeyshop.com-st ja seal oli neid seinast seina hinnaga, üks võti oli müügis suisa 2 euroga. Aga jään vist selle osta.ee juurde. Selle võtme panen win10 installimise ajal sinna kus seeria võtit nõutakse eksole? |
Võta vana arvuti kleepsu pealt Windows 7 kood ja aktiveeri sellega. Milleks maksta parasiitidele?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
03.12.2020 12:12:30
| jeesus188 kirjutas: |
Aga teadud videoplayeriga ja selle lisaga saab oskama panna |
Mis playeriga? VLC nagu küll ei tööta?
Mnator
03.12.2020 12:39:48
| Betamax kirjutas: |
Kui selle uninstallid, siis peaks sul lihtsalt vana tagasi tulema. Erilist mõtet pole seda maha võtta, sest Windows paneb selle nagunii tagasi. Mingist hetkest tuleb see Windows Update'ist kaasa.
Parem võta maha, et see taustal ei töllerdaks ja ela rahulikult mõne teise brauseriga edasi. |
niipalju kui foorumist aru saada on, siis Hiiule anna ükskõik mis brauser kasutada ja ikka tal tekivad probleemid, ta lihtsalt oskab neid endale tekitada
ja edgel endal pole vähimatki viga võrdluses teistega, seega pole põhjust teda maha teha lihtlabasest harjumusest....
03.12.2020 13:29:13
| SKG kirjutas: |
Mis playeriga? VLC nagu küll ei tööta? |
https://mpc-hc.org/ ja MadVR
McCoffin
03.12.2020 15:24:20
MadVR ikka juurde vaja uuel?
03.12.2020 15:49:34
Ma kasutan vana, leiab netist mujaltki teisi versioone. Uuema järgi pole vajadust olnud
Hiid
03.12.2020 18:23:50
| Mnator kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
ja edgel endal pole vähimatki viga võrdluses teistega, seega pole põhjust teda maha teha lihtlabasest harjumusest.... |
Kuu aega vana arvut, Edge oli peal. Midagi ma kusagilt ei näppinud. HV kalas, siis panin Chrome, ka kalas. Opera enam ei kala.
Ei tea, kuidas mu viga täpsemalt avaldus
dohc-48v12
Aeg maha 1p
03.12.2020 22:19:16
On keegi kokku puutunud sellise asjaga et arvutis on 7X4gb mälu aga win ise näitab 4gb, cpu-z suudab näidata et oleks nagu sees, aga task manger mitte. JAH on x64 ehk siis 64bit-ne wondows! ja eelnevalt ka ilusti töötanud selle koguse mäludega, nüüd enam mitte... ma ei tea miks ja ei saa kuidagi korda. on ehk kogemust ?
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
03.12.2020 23:38:12
7x4gb lihtne seitse 4gb pulka ühesugused,ühe tootja ja seerijast. pandud nii nagu plate tootja ette näeb. Sa juu pro peaks teadma et platel ei ole ainult singel or dual ddr*** tugi on ka veel rohkem ... Muidu ju siit ei küsiks kui biosest kõik isendid nii tava seades kui XMP-s näha oleks.
04.12.2020 00:18:01
| Tomorrow kirjutas: |
dohc-48v12, Ma tahan seda ilmaimet näha millel on 7 RAM slotti. Mis tootja ja mis mudel emaplaat see selline on?
Või ma saan aru, et sul on 7 tükki neid pulki aga paigaldatud on 4? |
Ma olen oma elus, 5 DDR slotiga emaplaati näinud, koorus see välja mingist MicroLinki kastist...
Mingi P4 ajastu elukas oli...ilusa rohelise PCB’ga, millel ainumastki mudelinumbrit ega viidet tootjale polnud...
kristjan*
04.12.2020 00:30:28
See, et arvutis on seitse pulka mälu sees ei tähenda ju, et slotte tingimata seitse oleks. Slotte võib kaheksa olla.
dohc-48v12 võiks emaplaadi mudeli nime anda, jah.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
04.12.2020 01:04:21
8 slotine plaat ei tähenda seda et seal peab ilmselgelt ainult 8 mälu sees olema RÕHUTASIN ET MÄLUD PAIGALDATUD EMAPLAADI MANUALI JÄRGI ehk siis õiges järjestuses! Muidu eh ei oleks seda lisanud asus p79x pro. TAhangi teada kas windosa on valmis maltoosa et rohkem ei suuda tuvastada ?
Mnator
04.12.2020 08:52:28
Hiid, mul on edge põhibrauser ja sinu hädad igatahes miskipärast puuduvad, muud ma ei oska kommentaariks öelda (foorumi kasutusharjumused mingil moel teised)
dohc-48v12, ma täpselt sinu kirjeldatud probleemi ei ole kohanud, midagi analoogset ainult 32 bitise win puhul, kus oli tõesti win enda limiit vastas
ja kui sa väidad, et täpselt sama masin sama windowsiga üleöö iseäralikult käituma hakkas, siis pead põhjust otsima kas win uuendustest või sissepugenud pahalastest
oletan, et tegemist w10-ga ja kordan taas oma arvamust, et see pole veel isegi alfastaadiumist välja jõudnud (ja ei jõuagi, sest teda muudetakse kogu aeg stabiilse versioonini jõudmata) ja seda vähemalt kahel põhjusel --- m$ on likvideerinud oma asja tundnud testijad ja firma juhtkond ei kõlba mitte kassi saba alla kah
w10 üks ekstra suur probleem paistab jätkuvalt olema raua õige äratundmine, uuendused miskipärast aeg-ajalt lõhuvad seal osa asju ära ja siis lapitakse, kui klientidelt üle maailma juhtub liiga palju kisa tulema
04.12.2020 09:39:07
| dohc-48v12 kirjutas: |
8 slotine plaat ei tähenda seda et seal peab ilmselgelt ainult 8 mälu sees olema RÕHUTASIN ET MÄLUD PAIGALDATUD EMAPLAADI MANUALI JÄRGI ehk siis õiges järjestuses! Muidu eh ei oleks seda lisanud asus p79x pro. TAhangi teada kas windosa on valmis maltoosa et rohkem ei suuda tuvastada ? |
Siis sa oled manuaali valesti lugenud. Manuaal soovitab 1, 2, 4, 6 ja 8 pulga kasutamist. 7 ei ole optimaalne.
Seega tegu võib olla ka BIOS seadistuse probleemiga. Ilmselt pead sisse lülitama mingi memory remapping vms featuuri.
Või siis proovima puhta windowsiga. Või teise windowsi versiooniga. Enterprise versioon ei tohiks vajalik olla, kuna tavaline Pro peaks toetama 8 slotiga emaplaate.
rycyve
04.12.2020 18:43:58
hei kõigepealt puhka välja ja ära aja mõistukõnet umbes enne töötas sama kogusega sama plate aga kas prose ja mälud samad?
manuaal tuleb abix isegi pro-le ja tavaliselt kui mäludega probleem alustataxe ikka ühe või kahe pulgaga def-is
muidex ei näe manuaalis ühtegi paaritut arvu mälu konfis siin tundub rohkem et on toimunud riisatvara vahetus ja toorelt surutakse peale et enne toimis
ja see et miskid isendid varem töötasid ei tähenda et isegi sama kooslus nüüd toimib.mu jutt võib olla vale kuna infi nii vähe aga abix ikka kas või ajutegevuse ärkamisex
ja nii ongi kas olid siin aastaid tagasi või tuled nüüd pilt ikka sama nii abi kui arutelus
rohkem ei räägi esialgu vaata palun need asjad üle ja parem kuiu valgustad kas asjad samad
| On keegi kokku puutunud sellise asjaga et arvutis on 7X4gb mälu aga win ise näitab 4gb, cpu-z suudab näidata et oleks nagu sees, aga task manger mitte. JAH on x64 ehk siis 64bit-ne wondows! ja eelnevalt ka ilusti töötanud selle koguse mäludega, nüüd enam mitte... ma ei tea miks ja ei saa kuidagi korda. on ehk kogemust ? |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
04.12.2020 23:52:22
B, C ja ja D slotid kanalid olid täis (loeb tagantpoolt ette mälu), näitas nii biosest windowsist ja ka cpuz-s et 28gb sees. ja quad-is. Nüüd ei saa rohkem kui 12gb näitama sama seadistuses. Kõik siinid üle käinud töötavad mälud samuti üle käidud ühe kaupa töötava (maltoosa mälu testiga, raskema testi) See sama windows on, pole muutnud midagi, kui siis uuendus mis sunniti windowsi ISO alla laadimisega...
rycyve
05.12.2020 05:36:01
nagu aru saan siis kamm hakkas peale os-i uuendust
proovi veel seitsmes ratas vankrilt eemaldada ja kui ei aita siis clean install samale versioonile millega toimis+update kinni või kontrolli alla
see on küll tüütu aga sellega välistad os-i seotust
| B, C ja ja D slotid kanalid olid täis (loeb tagantpoolt ette mälu), näitas nii biosest windowsist ja ka cpuz-s et 28gb sees. ja quad-is. Nüüd ei saa rohkem kui 12gb näitama sama seadistuses. Kõik siinid üle käinud töötavad mälud samuti üle käidud ühe kaupa töötava (maltoosa mälu testiga, raskema testi) See sama windows on, pole muutnud midagi, kui siis uuendus mis sunniti windowsi ISO alla laadimisega... |
napoleon
Unknown virus
napoleon
Unknown virus
06.12.2020 20:13:19
| Betamax kirjutas: |
Loodan, et sa tegid lihtsalt nalja. |
Tahaks ka loota, aga 100% kindel pole et seda naljana saab võtta. Mälu ja CPU-de arvu osas on ju ka varasematel versioonidel piirangud. Ja ma ei mõtle siinkohal füüsilist piirangut 32bit OS puhul.
06.12.2020 20:20:31
Ei usu, OEM’id müüvad 16 ja 32GB RAM’iga masinaid, koos Windows 10 Home’ga.
Ma ei usu elu sees, et MS neile sedasi vee peale tõmbaks, need on ju ammu imagineeritud ja ootavad edasimüüjate ladudes ostjaid.
napoleon
Unknown virus
06.12.2020 20:26:25
| Etz kirjutas: |
Ma ei usu elu sees, et MS neile sedasi vee peale tõmbaks, need on ju ammu imagineeritud ja ootavad edasimüüjate ladudes ostjaid.  |
Ei tahaks küll erilist vandenõuteooriat ajada, aga kui win 8 tuli, siis sai winXP pealt võileivahinnaga win 8 peale minna ja sealt edasi win 10 peale päris tasuta. Võibolla ahistavad lihtsalt vanema raua omanikke, et need ka uue raua koos uue OEM-ga ostaks.
Ma isiklikult pole veel sellist asja lihtsalt kohanud, et raud toetab mälu ja OS ei saa hakkama kui välistada sellist asja muidugi ei saa.
napoleon
Unknown virus
06.12.2020 20:28:08
| Betamax kirjutas: |
| Jutt käib praegu 7x4GB mälust. See, et nüüd mingi uuendusega Microsoft piiras mälu kogust allapoole 32GB piiri aastal 2020, on lihtsalt absurdne. |
....ja samas ei oleks esimene ega tõenäoliselt mitte ka viimane absurdne asi mida M$ teinud on
06.12.2020 20:33:52
mis windows? mis prose? mida bios/uefi mäludest arvab? kuidas hwinfo vms mälusid näeb? kuidas windows task manageris mälu olekut kajastab?
mu kristallpall on veidi udune.
_________________ - londiste
napoleon
Unknown virus
06.12.2020 20:34:10
| Betamax kirjutas: |
| Mis selle eesmärk oleks? Mitte keegi ei maksaks neile. See oleks äriliselt enesetapp. |
Noh, home versiooni kasutajal pole tegelikult 32GB mälu enamasti vaja.
Aga nii üldiselt - neil on raske ärilist enesetappu teha. Või siis see toimuks väga pika vinnaga. Kui oleks võimalik oma desktop masin nii linuxi peale kolida, et ei peaks pidevalt päraku kaudu hambaraviga tegelema, siis oleksin seda juba ammu teinud
07.12.2020 12:34:01
| londiste kirjutas: |
mu kristallpall on veidi udune. |
Küsi dohc-48v12 käest. Sellest tema probleemist oli siin eespool juttu. Ise kahtlustan, et mingi BIOS säte vale ja seetõttu OS ei näe õiget mälukogust. OS piirangut ei usu. Võib ka mingi raua kala olla, kuna 7 pulka pole toetatud conf.
Pätu
07.12.2020 18:19:36
| Windowsi update failib. Update error (0x800f0922). Miskine .NET uuendus on. Aga windows ei suuda seda lõpuni installida ja teeb roll backi.
Pätu
07.12.2020 21:26:15
Restarte tehtud. Arvuti öösiti anyway välja lülitatud. Fast boot väljas. Käsitsi installida pole proovinud.
Pätu
07.12.2020 21:48:01
| Betamax kirjutas: |
| Kettal ruumi ikka on? |
Jep. Üle 400gb.
