Mida aeg edasi, seda raskem on peituda fraasi taha "nii vana mootor, vaja palju ümber teha" - sest ega lihtsamaks ei lähe see ajas aga mootor aegub aina edasi. _________________
See on üllatus, et praegu pole mingit paralleeltestkeskkonda uuema peal. Mulje jääb selline _________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
Ma mõtlesin kasutaja funktsionaalsuse poolt, aga see vist polegi küsimus.
Kogu omaarendatud koodi peaks ümber kirjutama, kui uue foorumi versiooni kasutusele võtaksime.
Ja vastuseks Amphorile, niisama igaks juhuks katsetamiseks ei hakka tervet koodi ümber kirjutama, kui pole teadagi, millise foorumi tulevikuks valime.
Renka kunagi isegi tegi vastava teema, aga vastuseid sinna nagu ei tulnudki.
Ühel hetkel võib tulla probleem et on vaja riistvara uuendada aga see tahab uuemat OS-i ja tolle all enam vana mySQL ei toimi. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Foorum ei pea olema tilu-lilu blingi ja ujuvaid jutumullikesi täis, nagu tänapäeval kõik veebikeskkonnad üritatakse teha. Sellepärast küll uuendama ei pea.
Etz kirjutas:
Ja mis hetkel puudu jääb? Või ei tööta?
Etz kirjutas:
Ainus asi mille üle mina nuriseks on, et telefonis võiks mugavam lugeda olla aga see on ka kõik.
No täiendusi mida uus põhi annaks on küllaga. Alustades turvalisusest ka kiirusest. Näiteks 2FA. Posti kirjutades ilmuks teade kui keegi on vahepeal postitanud ja saaks lehte uuesti laadimata kuvada posti kirjutamise ajal tekkinud postid.
Lisaks multi quote, link preview, parem kasutuskogemus mobiilsetel seadmetel jne. Kõige sellega on selline asi, et praegu võib ju tunduda, et kõik on olemas aga kui kasutada mõnda modernsel softil jooksvat foorumit siis hakkab silma kui palju lehe laadimisi ja lisaklikke peab siin tegema sama asja saavutamiseks.
Amphor kirjutas:
No see oleks loogiline samm kui ükskord üleminek tuleb, siis mitte hakata töötavat asja lammutama vaid teha parraleel keskkond.
Ja rääkimata administreerimise/modereerimise tööriistadest.
Aga paralleelse keskkonna kasutmaine tähendaks ikka meeletut lisatööd. Siis peaks kas uus koodibaas vana baasi peal töötama või mingi ime nipiga vana koodibaasi õpetama uue baasi peale. Mõlemad on ajuvabalt keerukad tegevused ilma reaalse kasutegurita (va mõne kasutaja käitumisharjumus/mugavus). _________________ There is no place like 127.0.0.1
Kuidas sa seda paralleelkeskkonda ette kujutad? Testimiseks ja arendamiseks küll, aga reaalselt oleks ikka väga PITA paralleelselt kahte keskkonda üleval hoida.
Uus foorum ei ole ju lihtsalt skin mis vanale foorumile peale tõmmata vaid backend on ka totaalselt erinev ja neid kahte omavahel sünkroonis hoida...... noh kui piisavalt aega ja raha on, siis on muidugi kõik tehtav, aga väga mõistlikult küll ei kõla.
Ei pea pidevalt sunkroonis hoidma. Ma arvan et mingi snapshot x ajal ja on küll. Postitusi meil ju tuhandetes pehmelt öeldes _________________ Kui postitus on sisulage, siis loetakse signatuuri
Ega foorum mingi pangasüsteem ole et andmeid tuleb ühest süsteemi teise edasi kanda sendi pealt.
Kasutajad ja alamfoorumite pealkirjad migreerida ringi, mingi osa sticky teemadest ka ja kogu lugu.
Adminnidele teha mingi script mille abil teemale export vanast -> import uude teha et käsitööd vähendada.
90% foorumi sisust on digitaalne prügi nagunii. Uus sisu tekib jooksvalt.
Vana foorum võib tiksuda read-only 12 kuud, peale seda saba seinast. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Kui juba osad teemad üle on vaja tõsta siis miks peaks ülejäänusid mitte tõstma? Mis see eesmärk on?
Ja mis see snapshoti eesmärk on? Mis probleemi te sellega lahendada tahate? _________________ There is no place like 127.0.0.1
Tanel, sama tema, sama probleem ikka alles. Uut postitust ei näe enne, kui olen ise tühja postituse teinud https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10606979#10606979 _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Chrome Versioon 86.0.4240.198 (Ametlik järk) (64-bitine) _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Sama jama ka minul. PS Sõnumid juba avanevad ilgelt kaua, kuid saatmine on veelgi küsitavam. _________________ " Maailm on täis kõikvõimalike külatarkade kogukondi, kelle ühine joon on teadus- ja tõenduspõhisele elukäsitusele vastandumine."
Eile hommikul oli ka, refreshisin mingi 100korda.samapalju tegelt saatis sõnumeid ära ka _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
