arny
01.12.2020 19:24:33
toitplokk lendas laiali |
profiilis olev kast siis sai 2a vana toitekaga tõttu viga. Polnud ise kodus aga naine helistas, et midagi lendas pauguga laiali ja mingi klirin oli. Läksin koju ja kaitse väljas, sisse lülitada ka ei lasknud. Kakkusin siis pistikutest asjad välja ja järjest tagasi pannes siis arvuti toite juhtmega käis plaks. Minu paar aastat vana gold seasonic oli laiali lennanud. Ostsin uue toite ja panin järgi. Tuled viled lähevad tööle ja see on kõik. Kakkusin järjest asju emaplaadi küljest ära ja lõpuks võtsin proselt jahutuse maha ja see ei läinud isegi soojaks kui arvuti käima panin. Kas viga aint proses või siis ikkagi emaplaat.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
01.12.2020 20:09:52
| Hoia meid siis kursis.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
woox2k
01.12.2020 20:16:49
Tõenäoliselt emaplaat aga pole võimatu, et mõlemad. Ilmselt sai CPU VRM muu mudruga koos pihta aga üldiselt liigpinged sinna taha jäävadki ja VRM ohverdab ainult ennast.
Kindlalt muidugi enne ei saagi teada, kui pole kõiki komponente eraldi töötava rauaga koos proovinud. Emaplaadi katsetamine tasuks muidugi viimaseks jätta kuna see võib korras komponendid ka ära süüa.
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
arny
01.12.2020 20:18:57
hetkel tuleb vist uus süsteem muretseda ja loota, et viga sai aint emaplaat ja või prose. Graafika ja kettad võiks korras olla. Graafika lihtsalt kallis ja ketastel vajaliku kraami liialt.
9 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
Auron
02.12.2020 09:56:18
| Tõenäoliselt plate õhtal jahh nagu juba eespool mainitud. Muidugi huvitav on see kuidas nö. taoline toide siukest nalja teeb millel peaks miljon eri kaitset peal olema. Endal aastate jooksul kolm toidet ära väsinud ja pigem ikka nii, et tekivad mingid buutimise probleemid ja kui uus toide panna siis korras.
132 |
kirjumega
02.12.2020 10:05:42
Endal läks ka Gold seeria Seasonic pauguga, kuskil viiendal sisselülitusel. Ikka niimoodi, et üks kõrv lukus ja korgid väljas.
Õnneks midagi muud kaasa ei võtnud ja garantiist sai uue toite.
120 |
Vondur
02.12.2020 11:51:47
Seasonicu toitekatel on siis olemas ultimatiivne kaitse - enesehävitamine? Mul on kah tegemist olnud ühe Seasonicu toiteplokiga mis pauguga oma elu lõpetas ja emaplaadi kaasa võttis. Ribadeks lendas toitefiltri lüütkonde.
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
arny
02.12.2020 13:27:14
kuna kiirelt väga muud võtta polnud siis hetkel uus toide ka seasonic aga uuem versioon. Loodan, et see nüüd uut süsteemi sedasi ei nahuta.
9 |
02.12.2020 13:28:35
Mul on üks 750W Enermax (elust lahkudes) kunagi samuti paugu teinud ja leegi välja visanud...
196 |
arny
03.12.2020 07:42:10
hetkel siis üritan uude süsteemi win paigaldada aga ennem lasin masina üles van süsteemi kettaga ja tegin clone uuele kuna win key ei mäleta ja kahe erineva meetodiga keyd otsides tuli erinev tulemus. Aga vähemalt kõik muu töötab. Arvutitargast sain ka teada, et kui vanaga sinna lähen siis nad sn järgi leiavad tseki üles ja saavad garantiise võtta. Pean nüüd kontrollima veel, et kas vana prose ja ramid töötavad siis saan neid maha müüa, emaplaadi võib nüüd kaunistuseks kasutada.
Seoses selle win installiga ka, et ei hakanud süsteem korralikult tööle ikka kui vana kettaga win läksin. Kippus hanguma ja paljud asjad ei töötanud, nagu kettahaldus isegi. Clonemis programm käivitus ka mingi 10min. Hetkel siis ühenduses aint nvme ja proovin sinna clean installi teha, et äkki saab korda sest selle failide alles jätmsega ei töötanud ikka osad asjad ja uimerdas. Nvme kettta maht oli ka 500 asemel 250. Kui cleani install ka ei aita siis pean proovima ikka vanaga uuesti wini minna ja see uus nvme kuidagi tühjaks teha ja 500GB juuurde saada.
9 |
722 |
arny
04.12.2020 19:23:13
hetkel mõtlesin, et teen ikkagi ühele seisvale ssd peale uue win installi ja siis sealt saan selle nvme vast normaalseks tagasi teha vormindusega. Pärast seda siis puhas install nvme peale.
Sain arvutitargast täna ka arve selle toiteka kohta ja proovin seasonicuga kontakti saada.
EDIT:
Ei õnnestugi wini installida uude süstemi. Proovisin nvme peale üle usb win installida. Teeb justkui kõik ära aga siis kui tuleb see konto loomise osa ja kirjad, et ettevalmistamine viskab bsod ette. Tee mis tahad midagi muutu vahel tuleb varem bsod vahel hiljem aga win sisse ei jõua. Võtsin siis tühja ssd, et proovin sellega. Tõpselt sama jama. Installib ilusti ära ja siis peale restarti kuskil maal bsod. Sain ka kaks viga üles pildistada sealt, et mis häda teeb. PAGE FAULT IN NONEPAGED AREA ja KMODE EXCEPTION NOT HANDLED. Google arust võiks viga olla ilmselt RAMis. Proovisin erinevaid pesi ja ühe kaupa ja siis sahtlis oli üks gskili mälu aga kõigia sama tulemus. Ostsin arvutitargast siis gigabyte B450 Aorus Elite, AMD 3500x, kingston hyperx 32GB 3200Mhz ja nvme sai WD black 500GB. SSD mida proovisin oli kingstoni oma. Ei teagi nüüd kas emaplaat siis jukerdab või mis to häda on.
9 |
722 |
Mnator
06.12.2020 11:59:31
| hoopis uut bios versiooni tarvis veateadete järgi
arny
06.12.2020 12:15:45
eile viisin kasti arvtitarka kuna veakoodid viitasid pigem rami veale. Eile õhtuks tuli völja, et asi oli uimane korpuse usb pärast, et kui see oli emaplaadile ühendatud siis miskipärast hakkas uimama. Täna käisin seal uut korpust valimas ja asi läks windowsi väga kiirelt aga kätte veel ei saa arvutit sest eile tuli miskipärast bsod ikkagi. Täna siis lubasid veel vaadata, et mis seal häda on. Sain just teada, et mäludega on ikka mingi jama. Lasen teised mälud panna ja eks siis näe mis saab.
Vana toiteka mis laiali lendas siis sellele sain seasonicult vastuse, et saatku see neile. Eks näis mis sealt vastuseks siis pärast tuleb.
9 |
