devean
11.06.2004 21:16:40
| escucha kirjutas: |
niih...
tegin ära....oleks pidand formati ka tegema, aga ei teind. lähopäevil teen
startup aeg enne: 2.40, nüüd 1.30
shutdown aeg enne 1.02, nüüd 19
eriti meeldiv on startmenüüs ja windowsis surfata!
mina olen rahul
masin on profiilis! |
| keegi siis juba P3 proovinud on v? |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
38 |
EvilMick007
12.06.2004 00:58:12
Päris hästi toimib see asi, lasin vana p200MMX 80MB ramiga rondile peale ja mnjaa bootib sama kiiresti kui mul AXP @ 2Ghz menüüd, jne liiguvad kõik sujuvalt
_________________ Pentestimise ja küberturbe konsultatsiooni soovi korral võib kirjutada.. |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
41 |
silver010
12.06.2004 02:46:46
| EvilMick007 kirjutas: |
Päris hästi toimib see asi, lasin vana p200MMX 80MB ramiga rondile peale ja mnjaa bootib sama kiiresti kui mul AXP @ 2Ghz menüüd, jne liiguvad kõik sujuvalt  |
uskumatu
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
42 |
AMD
12.06.2004 08:23:35
win xp
System Requirements
Processor
PC with a 233-MHz or faster processor required; 300-MHz Intel Pentium/Celeron family, AMD K6/Athlon/Duron family, or compatible processor recommended
Memory
128 MB of RAM or more recommended (64 MB minimum supported; may limit performance and some features)
win 98
The minimum hardware requirements include:
486DX 66-MHz or faster processor (Pentium recommended)
16 megabytes (MB) of memory (24 MB recommended)
ja 100MHz'se prozega on mõlemad sama uimased
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
| Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
muhvn
14.06.2004 11:59:47
Proovisin, millise panni peale WinXP üldse ronib. Lahjemat kui 100MHz AMD PR133 ei leidnud. Käib sama uimaselt nigu Win98 vahet eriti pole.
http://www.aide.ee/~yllar/ekraan.JPG
Muide kas sa tweagid ka ära tegid. Winxp ülekiirendamine kasulike näpunäidete foorumist
Muidu omal jookseb sellise pann peal 333 cellu/64mb/integreeritud heli/ 8 megane videokaart Omal on plaanis see elukas filmi korralikult näitama sättida.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
ajee
15.06.2004 21:00:23
Minul ilmnes üks kõrvalnäht. Enam arvuti ei lähe peale shut downi vajutamist kinni vaid jääb ette tekst: "Now it's safe to turn off computer". Enam ei ole power optionsis APM-i ka
15.06.2004 21:29:19
| ajee kirjutas: |
Minul ilmnes üks kõrvalnäht. Enam arvuti ei lähe peale shut downi vajutamist kinni vaid jääb ette tekst: "Now it's safe to turn off computer". Enam ei ole power optionsis APM-i ka  |
Tsiteerin enda üht vanemat postitust:
Kui on tegemist veidi vanema emaplaadiga või mingil muul põhjusel ACPI ei funktsi, siis tuleb Windows XP puhul lubada käima selline asi nagu "NT Apm/Legacy Support".
Selleks ava Device Manager (devmgmt.msc) ja selle View-menüüst lülita sisse "Show hidden devices". Kui sul on probleem just selles ja tegemist on just sellise emaplaadiga, siis peaks seadmete nimekirja ilmuma varemmainitud seade, mis vaikimisi on keelatud olekus (Disabled). Luba see jubin käima (Enable) ja su probleem peaks olema lahendatud.
Võimalik, et sama kehtib ka Win2k puhul. |
escucha
15.06.2004 21:37:24
| ajee kirjutas: |
sama siin!
aga teatavasti vanemaltel arvutitel sellist varianti ei olnud, et soft lülitab voolu välja vms.
ja nüüd ta ka ilmselt ei taha tunnistada seda.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
Simpelman
18.06.2004 20:40:52
niih siin varem mainiti et asi ei anna tulemusi AMD prosedel a võta näpust proovisin oma AMD duron (1Ghz ) -i peal ja masin on lennuk võrreldes eelmise konfiga. üks väike puudus on riistvara konfi nullib ära ehk siis pidin võrgu uuesti häälestama a see köömes ju arvestades masina töökiirust nüüd
muuseas ka 3dmark on 200 punkti kõrgem: oli 2706 on 2902 (default setingud)
prose temp langes 46-lt 34-le
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
fedja
20.06.2004 19:18:16
| Proovisin ka he masinaga, celeron 466 64MB RAM, ennäe imet bootib pea sama kiiresti kui mu barton 8)
116 |
pennu
21.06.2004 21:59:40
| ajee kirjutas: |
sama efekt kaasnes..
86 |
22.06.2004 13:28:24
nonii katsetasin ühe P2 peal ja kiirus kasvas
200 |
Hardi
22.06.2004 13:48:16
| nonii sai uuesti format tehtud , ja see setting läks meelst ära. Nüüd startup on samakiire, aga shutdowni ajal seisab see " windows is shutting down" mingi 2 minutit ees, kuigi ennem käis shutdown 10 sekundiga...
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
haipija
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
haipija
17 |
Kristo.
24.06.2004 22:43:13
| aga nüüd siis tuleb masin k2sici välja lylitada power nupust. |
Dogbert juba seletas seda:
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
36 |
raull
25.06.2004 12:45:11
Sai ühele duron 750 see asjandus peale lõkatud igastahes lippab päris kobedalt nii.
Üles tuleb kiiremini kui mu duron 1600@axp1900+.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
arvutisõber
25.06.2004 22:14:38
hehee, Windows totaalselt vahele võetud, varsti teab sellest terve maailm
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
haipija
17 |
Plin500
HV piljardihai
26.06.2004 11:43:21
Cel 433 160MB SDR
XP jookseb tõesti päris talutavalt
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
alternate
01.07.2004 18:01:27
xp 2500+
default win xp - pc mark04
175*11-1925 mhz
score: 3120
xp 2500+
installitud i486 win xp - pc mark04
166*11-1826 mhz
score: 3290
_________________ ... Lihtsalt haige ABITI fänn ... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
iguaan
01.07.2004 18:40:24
| samas ei saa päris nii ka neid tulemusi võtta, et algul vana winiga bench (peal-olnud-ma-ei-tea-mis-ajast) vs alles peale lastud win("saladusega") bench. pigem tuleb ikka teha nii et paned Win uuesti peale(tavaliselt) siis benchid vs paned Win peale ("saladusega") ja benchid
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
71 |
Simpelman
01.07.2004 18:51:41
| minul tõusis bench ilma winni uue installita lihtsalt normal pc ........
83 |
alternate
01.07.2004 22:21:52
sama konff ... win lasin lihtsalt yle ... repair, ennem seda olin teinud ka default klokkidega (kohe alguses, kui polnud mingit muud softigi peal va sp1) ja tulemus oli 3024, seega nagu mingi tulemuse ta juurde andis. teen homme veel teste, et kontrollida õigsust ja score vahelist võimalikku kõikumist, mis võib olla põhjustatud erineva tarkavara tagataustal jooksmine.
34 |
andrez3d
01.07.2004 22:30:00
| Sai ka see f5 ära proovitud ja vähemalt mul kaasnesid sellega ainult probleemid. Kiiremaks ka nagu midagi ei muutunud. Masinaks on Dell Laptop.
91 |
