raxz
21.11.2020 14:40:40
Pump hoiab oma temperatuuri. A la 30 vms. Kui see on saavutatud, lülitab välja. Sõltumatu radikatest.
Kui nüüd radikate kraanid lahti teed, siis pumba tagasivoolu temp langeb ja hakkab juurde kütma. Ehk kaks süsteemi ei tohiks teineteist segada.
Aeg maha 1p
21.11.2020 14:43:19
| raxz kirjutas: |
Kui nüüd radikate kraanid lahti teed, siis pumba tagasivoolu temp langeb ja hakkab juurde kütma. Ehk kaks süsteemi ei tohiks teineteist segada. |
Ei, pump tahab tuba ju sellele temperatuurile kütta mis toa puldist/andurist on talle ette määratud hetkel.
Jah, ilmselt saaks teda ka õpetada mingile tagasivoolu temperatuurile ennast reguleerima panna, siis jah ei segaks nad üksteist
raxz
21.11.2020 14:48:40
Ee miks pump peab tuppa temperatuuri kütma? Pump ei saa ju kütta ühte tuppa 18 ja teise 24 kraadi. Õhk-vesi soojusump peab ikka etteantud veetemperatuuri hoidma.
Mul on Wolf õhk-vesi ja igas toas vesipõrandaküte. Igas toas on termostaat, mis reguleerib ajamit. Soojuspump ja ajamid ei ole kuidagi ühendatud.
Aeg maha 1p
21.11.2020 14:50:53
No sul on sul, ma räägin nagu mul on.
raxz
21.11.2020 14:56:53
| Sold OUT kirjutas: |
No sul on sul, ma räägin nagu mul on.  |
Räägi veel kuidas pump ise igas toas erinevat temperatuuri hoiab.
Aeg maha 1p
21.11.2020 14:58:31
Ei hoiagi igas toas erinevat temperatuuri. Selline asi on võimatu. Millest sa aru ei saa?
raxz
21.11.2020 15:00:12
| Kust pump tagasiside saab, et ühes või kõigis tubades on nüüd 23 kraadi nagu määratud ja võib seisma jääda?
Aeg maha 1p
21.11.2020 15:02:47
| raxz kirjutas: |
| Kust pump tagasiside saab, et ühes või kõigis tubades on nüüd 23 kraadi nagu määratud ja võib seisma jääda? |
Alumisel korrusel on termostaat, kust saad sättida vajaliku tempi
raxz
21.11.2020 15:10:50
Lihtne lahendus - nutiplutiwifitermostaadi viskad ära, siis töötab pump ainult tagasivoolu temperatuuri järgi. Seejärel paned radikatele targad Xiaomi smart termostaadid ja saad äpist vaadata.
redart
21.11.2020 15:11:00
| raxz kirjutas: |
Mul on Wolf õhk-vesi ja igas toas vesipõrandaküte. Igas toas on termostaat, mis reguleerib ajamit. Soojuspump ja ajamid ei ole kuidagi ühendatud. |
Just, pump tõstab temperatuurile, mille ta määrab oma küttegraafiku järgi lähtuvalt välistemperatuurist. Selle ajad esimesel aastal iga välistempetatuuri jaoks paika ja unustad. Seal on taga PID protsess, mis on igal juhul umbes kolm tuhat korda targem ja optimaalsem kui "targa kodu" actionid.
Ideaaljuhul on maja küttekontuurid nii arvutatud, paigaldatud ja häälestatud, et kõigis tubades on tagatud ühlane temperatuur ilma neid tube üldse eraldi juhtimata. Või, kui soovid pidevalt näiteks magamistoas madalamat tempi, siis selle seadistad ka kontuuri läbivoolu hulgaga. Set it and forget it.
Targaks on vaja minna alles siis, kui tahad mõnes toas teha ajutisi erandeid. Näiteks kui kusagil toas on küttekolle, või kui mõni tuba pole ajutiselt kasutusel ja tahaks maha keerata. Siis kõige lihtsam on mootoriga lihtsalt selle toa kontuur(id) kinni lasta, lähtuvalt temp andurist. Sel juhul selles kontuuris vesi seisab, teistes voolab edasi.
Kui on normaalse soojapidavusega maja ja sundvent, siis ei saa nagunii üheski toas temp erinevust suuremaks kui mõni kraad. Seega on küsitav, kas on üldse mõtet temp andureid ja mootoreid panna. Odaval mootoril on veel hoidevool ka kogu kontuuri avatud oleku ajal, tarbib ca 3W. Igaüks võib ise arvutada, kui palju kontuure ja moototeid tal on ja mitu euri see aastas arvele lisab.
Pump rakendub, kui avatud kontuuridest tagasi voolav vesi läheb tema graafiku järgi akna alumisest piirist allapoole ja lõpetab, kui tõuseb ülapiirist ülespoole. Kui on kõik toad taga, siis tuleb see kõigi tubade keskmisest, aga iga kontuur mis on hetkel "tagant ära", on sellest keskmistamisest väljas. Seega "väljas" tuba annab automaatselt ka säästu. Mis üldjuhul on liiga väike, et sellega oleks mõtet tegeleda (mis õigustaks temp andurite ja mootorite ostmist, paigaldust ja elektrikulu).
Seega on küsimus pigem ainult mugavusfunktsioonis. Ainuke erand on siin juht, kus tõesti maja köetakse arvestataval määral nt ahjuga lisaks.
Lisaks on siin probleem, et nii ei saa ühegi toa tempi tõsta, saab ainult langetada. Toa max temperatuur on määratud ära pumba küttegraafikuga, toa kontuuri pikkuse ja seda läbiva vooluhulgaga. Kui mingis toas on vaja kõrgemat tempi, kontuur on sama tihe ja vooluhulk on piiri peal, siis tuleb pumba graafikust tempi tõsta tervele majale ja kõik kontuurid rebalansseerida. Kõrgem temp tähendab soojuspumba jaoks alati ka väiksemat effektiivsust, aga paari kraadi piires see pole drastiline.
lauri
21.11.2020 22:31:54
lauri, eks Lauri_s, oskab sulle rohkem noist Heltunidest rääkida, kuid nood kaks sinu poolt välja käidud asja ei ole mu arusaamist mööda ühilduvad, sinu oma on lihtsalt termostaat, mis pumpa ON/OFF lülitab.
Too Heltun aga juhib kliimaseadet, soojendus/jahutus + mootori/ventilaatori kiirus. Kokkupuude nende seadmetega puudub, veebiteooria on kah kõva sõna
olafsand
22.11.2020 23:14:45
| redart kirjutas: |
| raxz kirjutas: |
Lisaks on siin probleem, et nii ei saa ühegi toa tempi tõsta, saab ainult langetada. Toa max temperatuur on määratud ära pumba küttegraafikuga, toa kontuuri pikkuse ja seda läbiva vooluhulgaga. Kui mingis toas on vaja kõrgemat tempi, kontuur on sama tihe ja vooluhulk on piiri peal, siis tuleb pumba graafikust tempi tõsta tervele majale ja kõik kontuurid rebalansseerida. Kõrgem temp tähendab soojuspumba jaoks alati ka väiksemat effektiivsust, aga paari kraadi piires see pole drastiline. |
Parim teema lahtiseletus mida lugenud olen. Aitäh!!!
jaank
24.11.2020 17:46:21
| kas keegi oskab soovitada mõnda smart socketit mis tasmotaga sobiks ning voolutarvet ka mõõdab?
Aeg maha 1p
24.11.2020 18:15:12
| jaank kirjutas: |
| kas keegi oskab soovitada mõnda smart socketit mis tasmotaga sobiks ning voolutarvet ka mõõdab? |
Mul oli nädala eest sama küsimus, vastuseni ei jõudnudki.
Aeg maha 1p
24.11.2020 21:51:46
Soov oleks Eestist saada, kiirelt. Äkki on varianti. Googlest vähe abi kui fyysilist asja vaja
24.11.2020 21:54:43
| Soov oleks Eestist saada, kiirelt. Äkki on varianti. Googlest vähe abi kui fyysilist asja vaja |
Öelnud siis kohe, et eile oli vaja. Oleksid nädal eest googeldanud ja Amzonist tellinud, olnuks sul juba käes
Aeg maha 1p
24.11.2020 21:55:34
No mikk ütles, et sellist asja pole olemas ja tuleb 2 asja jadamisi panna
24.11.2020 22:00:01
| ot: |
| Kutsu mikk tšätti ja küsi, et miks ta valetas |
Sold OUT, sul ju HCL, võta z-wave pistik. Miks just Tasmota?
-vodafone-
24.11.2020 22:28:58
sonoff pow + pikendusjuhe
jaank
24.11.2020 22:29:49
| tasmota tundub parem kui mingi lambi hiina sodi.
24.11.2020 23:07:46
jaank, see on ju kõik lambi hiina sodi, millele tasmaota peale aetakse
Fibaro HCL on siiani Poola tootja toode olnud
M@x
jaank
24.11.2020 23:42:08
| jägaja kirjutas: |
Fibaro HCL on siiani Poola tootja toode olnud  |
soft on ju midagi muud
25.11.2020 00:54:49
| No mikk ütles, et sellist asja pole olemas ja tuleb 2 asja jadamisi panna |
Sa tahtsid mõõta nii voolutarvet kui temperatuuri.
Ja energiakulu mõõtmisega pesa on veel omakorda teine tera.
Siin Tasmotaga ühilduvad nutipistikud, sealhulgas ka energiakulu mõõtmisoskusega: https://templates.blakadder.com/plug.html
Kohapealse saadavuse jaoks on Google-fu vajalik.
Aeg maha 1p
25.11.2020 08:48:10
Okei. Üks asi on retrofittimine, mis jätab väga kohmaka mulje - pistikupesades mingid kopsikud jne jne. Mis variant on kohe või tagantjärgi näiteks kilbis asendada kaitsmed nutifunktsioonidega?
25.11.2020 12:01:48
mikk36, küsisin sama asja
| jägaja kirjutas: |
| ot: |
Sold OUT, sul ju HCL, võta z-wave pistik. Miks just Tasmota? |
Aeg maha 1p
25.11.2020 12:05:36
ei ole mul midagi veel, vaatasin, et odavalt saab, et kas tasub osta.
mul pole otseselt tasmota piirangut ka, see oli siin eelmisel küsijal ja kuidagi kandus mulle edasi.
korteris lepiks vabalt xiaomi või sonoffi jubinatega kui saaks mingi normaalse graafiku sealt loogilist teed pidi
25.11.2020 12:11:08
Sold OUT, Tasmota on DIY lahendus.
Kuid Fibaro, Homey, Zipato jne. enam-vähem (niivõrd-kuivõrd) valmis keskseadmed kasutamiseks.
mega
26.11.2020 16:12:28
Hea leid. Ise otsiks midagi sellist tahke aine taseme mõõtmiseks, hea monitoorida pelletipunkri taset. Ja veelparem kui saaks selle Homey külge ühendada!
_________________ - censored - |
avrn
26.11.2020 20:30:22
| jägaja kirjutas: |
Kuid Fibaro, Homey, Zipato jne. enam-vähem (niivõrd-kuivõrd) valmis keskseadmed kasutamiseks. |
Ehk oleks eraldi teemasid tarvis, et eristada valmislahendused iseehitajate omadest?
26.11.2020 20:46:08
..ja veel igale tootjale oma teema
meil puudub selline mass kasutajaid, et võiks lausa eraldi teema, või lausa foorumi teha.
Suuresti on ka mingi ettevõtte poolt arendatava tarkvaraga keskseadme ostmine ka siiki DIY, kuna keegi ei kasuta ainult antud tootja sedameid ja sellega piirdubki. Tasmota näitena, sellega varustatud seadmeid lisatakse ka suurtootja valmiskontrolleri kasutajaliidesega jne.
Nutikoduhuvilised ja sellega seonduv on siiski suuresti Tee See Ise lahendus.
rex
27.11.2020 17:26:42
| mega kirjutas: |
| Ise otsiks midagi sellist tahke aine taseme mõõtmiseks, hea monitoorida pelletipunkri taset. Ja veelparem kui saaks selle Homey külge ühendada! |
Kogu kupatus nutikaalu peale.
olafsand
27.11.2020 22:23:20
| Ega keegi ei oksa jubinat soovitada mis PC power nupu juhtmete vahele sokutada? Saan aru, et seal korraks vaja nö "otsad kokku" lahendust. Sama ka shut down puhul, "otsad hetkeks kokku" ja masin läheb kinni. Ideaalis võiks 5V või 12V olla? Ja muidugi wifis ühenduses olla.
rex
Aeg maha 1p
27.11.2020 22:31:58
Ma võin enda esp-01 baasil wifi relee sulle anda, paned kas sonoffi või tasmota voi mingi suva veebilehel kuvatava nupuga seda juhtima.
Maal vedeleb neid asju
Zuumbox
27.11.2020 22:38:44
12V ei saa jah, aga 5V saab küll. Kui toide väljas, siis 5V standby otsale jääb pinge peale.
Aeg maha 1p
27.11.2020 22:48:04
Eraldi toite saab ju panna. Ei pea arvuti oma olema
Zuumbox
27.11.2020 22:53:14
| Saab (kui on olemas). Ei pea aga võib (kuna on nagunii olemas).
rex
28.11.2020 13:34:37
| Eraldi toite saab ju panna. Ei pea arvuti oma olema |
Saab-saab, aga siis on juba mõistlik suvaline 230V pealt käiv vidin võtta.
29.11.2020 13:27:43
| Zuumbox kirjutas: |
12V ei saa jah, aga 5V saab küll. Kui toide väljas, siis 5V standby otsale jääb pinge peale. |
ATX pistikus lilla juhe.
Võib suva releega kasvõi. Kindluse mõttes võid multimeetriga mõõta, et kas on 5V või 3.3V seal pinnide peal. Kui emb-kumb, siis saad kasvõi suva microkontrolleriga lühistada otse ilma releeta.
olafsand
30.11.2020 00:06:27
Tänud! Variante on tekkinud siin omajagu, homme võtan kätte ja süvenen teemasse
30.11.2020 02:51:14
| nexus4 kirjutas: |
Nii, kahjuks/õnneks läheb asi juba kiiresti tõsiseks. Maja hakkab kerkima.
Igast valgustist ja igast valgusti lülitist tulevad eraldi kaablid tehnoruumi.
Igast põrandakütte kollektorkapist tulevad termopeade kaablid tehnoruumi.
Igast ruumist tulevad andurite tarvis kaablid (toide + cat(igaks juhuks)) tehnoruumi.
Esimeses iteratsioonis pean vajalikuks saama tööle valgustuse ja kütte. Ilma targa kodu peale mõtlemata oleks valgustus nii kui nii impulss-releepõhine ehk lülitid on vedrulülitid. Hakkasin siis otsima, et kas on olemas din liistule impulss releed mis oleks juba tark, et mitte pärast tavalistele releedele mingit pornot otsa oleks vaja keevitada.
Minu leiud ja edasine plaan:
Haseman R4D4 - impulss relee, z-wave <- ehk töötab nii vedrulüliti kui ka z-wave kaudu. 8 kanalit, millest 4 on dimmerdatavad.
https://store.zwavecenter.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=1079
Haseman RS-10PM2 - impulss relee, z-wave <- ehk töötab nii vedrulüliti kui ka z-wave kaudu. 10 kanalit.
https://store.zwavecenter.com/index.php?route=product/product&path=59&product_id=1061
Aeon Labs Z-Wave Multisensor - temp, valgus, liikumine ( jm. mida hetkel ei oska näha et kasutaks )
https://store.zwavecenter.com/index.php?route=product/product&path=63&product_id=621
Ehk sellise set-up'iga, saaksin:
valgustuse (vedrulüliti toas või z-wave käsklus -> relee lülitab/dimmerdab valgustit)
kütte (temp lugemine toas millest mingi tark asi genereerib otsuse ja siis z-wave käsklus -> relee lülitab termopead)
Hetkel jääb segaseks, et mis seda z-wave asja kokku hubitab, softi poolt olen vaadanud rohkem Home Assistanti, aga raua poolest ei tea absoluutselt miskit.
Ideid kuidas edasi, millist keskseadet mul on tarvis et see pull liikuma saada? pärdi
k |
Said sa oma kauba sealt kätte juba? Koht on ostmiseks turvaline?
nexus4
02.12.2020 10:44:22
| Annan teada kui infot rohkem, veel ei ole tellinud, selle aasta sees panen tellimuse teele.
Edz
02.12.2020 13:53:08
nexus4, Hei! Vb kui hakkad tellima ja tüliks pole, telliks koos? Lisaks soovitan ka siit võrrelnud hindu? Ise olen ühtkoma teist nende käest soetanud.
_________________ M: Uued karbis Lenovo ThinkPad Pro dokid koos 90W laadijaga
O: Pakuvad huvi häbiväärse hinnaga Nintendo Switch mängud  |
nexus4
03.12.2020 17:21:53
Vabalt.
See on ainus z-wave releeblokk mis ma leidsin ( kuna ma vean majas elektri nii, et igast lülitist ja valgustist tuleb eraldi kaabel kilpi siis valik on kesine, kõik variandid on n.ö. olemasolevale süsteemile integreerimiseks mõeldud ehk mõeldud eraldi toosidesse üksikud releed ) . Tahan et kõik istuks tehno ruumis automaatika kilbis, muid tooteid ei ole leidnud. Ja jumalale tänu, selles hasemani tootelehelt leiab, et on mõeldud nii HomeAssistantile kui Fibarole - loodetavasti siis plug&play.
Üldse tänu sellele, et turg vist 95% olemasoleva kodu nutistamiseks mitte uue ehitamisele, siis igavene jama. Alguses soovisin üldse et kõik on juhtmetega, aga valik põhimõtteliselt olematu või siis mingi büroohoone lahendused mille rakendamisel ei ole pointi, sest läheb liiga kalliks või ei ole seda Average Joe kasutusmugavusele mõeldud. Kiire uurimustöö järeldustest võib praegu arvata, et z-wave ei vea alt vs. juhtmetega lahenduste osas.
PS! Ventilatsioonisüsteemi ruumipõhiseks muutmise plaani matsin maha (hetkel veel kaalun, kas juhtmed vean ära või mitte), sest peale täiendava uurimise ja puurimise jõudsin järeldusele, et ei saavuta sellega lisanduvat mugavust ega säästu.
03.12.2020 18:07:07
Kui ventseade ise ei oma CO2 andurit, analüüsimaks ventileerimise vajadust, siis ruumipõhine oleks ta kasvõi sellisena, kui igas magamistoas ja kasvõi elutoas oleks eraldi (minu puhul Netatmo) andurid, mis ventileerimise vajadusest keskse juhtseadme kaudu ventilatsiooni vajadusel tootlikumalt tööle panevad.
Igale toale oma ventsiibri liigutamine vastavalt ventileerimisvajadusele oleks jah natuke keeruline ja pigem selline tehnilise teostamise huvi, kui et rahaliselt mõistlik lahendus.
