Hiid
15.11.2020 23:08:38
ma kraanikausi äravoolu otse
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
15.11.2020 23:10:12
Igasugule õlile ja rasvale lasen ohtralt kuuma vett peale
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
netcat
15.11.2020 23:29:34
Majapidamispaberisse vms imavasse asja ja prügisse. Kui on kalaõli siis enne mingisse suletavasse taarasse et ei haiseks.
Torustikku püüan suurt kogust rasva mitte lasta, ei jõua niipalju keeva vett peale uhada kui siis vaja läheb, et ära ei ummistaks.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
B6
16.11.2020 12:59:31
kas kuskil foorumis on teema kus arutatakse led valgustitest
nagu meenub, et olen kuskil sellist teemat märganud
oleks vaja RGB riba mis on võimalikult valge, et nö võimalikult märkamatuks jääks valgel seinal.
võib olla ka see ledriba hoidik juhul kui see on valge
159 |
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
Janis
16.11.2020 13:02:53
Mismõttes märkamatuks täpsemalt?
Ise tellisin analoogse probleemi lahendamiseks ribale ümber siit ühe: https://www.aliexpress.com/item/4000095850068.html
Saab ka igasuguste liistude sisse panna aga see "neon tube" on silmale ilusaim valik imo, hajutab ära ja pole lede eraldi näha.
175 |
16.11.2020 15:53:40
Kust saab kaitsemaski sedasi tellida, er oma tekst/logo peale tikitaks vms
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
564 |
softis
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
B6
159 |
Janis
16.11.2020 16:49:45
| Ehk siis valge PCBga riba lihtsalt vaja? Ma arvan et sealt samast poest saad selle või siis tellid kordades soodsamalt hiinast.
175 |
Leinö
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
The_Boss
17.11.2020 11:00:03
Kevadel väljakuulutatud digiloos ise haigus/hoolduslehe avamine on praeguseks ära kaotatud? Päris tüütu sellise asjaga majandada kui perearsti on suht koht võimatu liinile saada.
284 |
hemmar
17.11.2020 11:16:27
| The_Boss kirjutas: |
| Kevadel väljakuulutatud digiloos ise haigus/hoolduslehe avamine on praeguseks ära kaotatud? Päris tüütu sellise asjaga majandada kui perearsti on suht koht võimatu liinile saada. |
Jah.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
metskotkas
17.11.2020 16:13:03
Kuskohast saaks osta sellist valgustisokklit, millel küljepeal nagu vedrud/käpad. Idee selles, et lükkan pm torru selle. Ja need vedrud siis hoiavad sokklit seal paigal. Mul nt soolalambil on sama süsteemiga sokkel sees. Ei leia kuskilt sellist.
Võib pakkuda ka muud ideed/sokklit, et niimoodi saaks kinnitada. Pirn jääb kasti sisse. Aga peab jääma võimalus ka vajadusel pirni vahetada. Alt , kust sokkel koos pirniga sisse läheb peab jääma tasapinda. Sisse saan kõrgendused ka kõrvale teha, siis tuligi idee see vedrudega sokkel panna.
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
564 |
netcat
17.11.2020 17:57:59
| Kuskilt uuskasutuskeskusest vms peaks lõhkumiseks lampe päris soodsalt saama.
metskotkas
17.11.2020 20:33:15
Võtsin soolalambi seest välja süsteemi. Seda vedrusüstedmi polegi vaja tegelt, aga selline sokkel, koos selle alusega kuluks ära.
31 |
ahoioi
HA
18.11.2020 14:53:20
| metskotkas kirjutas: |
Mis see sokkel olema peab... E14?
121 |
metskotkas
18.11.2020 21:28:02
Midagi pisemat jah. e14 või 10. TEgelt pole oluline. 27 lihtsalt veidi suur.
31 |
SSD
267 |
metskotkas
18.11.2020 22:32:11
see alumine osa peaks ka olema. Kust seda saab?
31 |
HA
18.11.2020 23:22:30
| see alumine osa peaks ka olema. Kust seda saab? |
Sedasama tükki sealt vana küljest ei saa kasutada või peab see ka komplektseks jääma?
Ilmselt lihtsam midagi muud sinna aretada, kui sellist spetsiaalse otstarbega tükki otsima jääda.
121 |
metskotkas
18.11.2020 23:40:59
Mul taolisi komplekte rohkem kui 1 vaja Peab vist muu lahenduse mõtlema, kuidas pesa läbi 20mm materjali viia, et püstisesse asendisse jääb ja sama augu kaudu välja saaks võtta, kui vajadus pirni vahetada.
31 |
HA
19.11.2020 03:54:48
Mul taolisi komplekte rohkem kui 1 vaja Peab vist muu lahenduse mõtlema, kuidas pesa läbi 20mm materjali viia, et püstisesse asendisse jääb ja sama augu kaudu välja saaks võtta, kui vajadus pirni vahetada. |
Kui rippu jääb, siis lihtne mingi laia seibi ja kaablisidemega lahendada.
Kui püsti peab seisma, siis veidi leiutada vaja... Või joonista mulle fail ja ma prindin välja
Ma saan aru et see taldrik kinnitub sinna sokli külge keermega. Vaevalt et see keere suvalisel poest ostetaval soklil seal on, seega nagunii peab miskit muud sinna aretama, et see asi korralikult püsti ka seisaks.
121 |
metskotkas
19.11.2020 08:20:55
Keermega jah. Ja sokkel jääks kinnise karbi sisse. Sama august kust sisse läheb, peab kätte ka saama - umbes nagu soolalambil.
Print on ka idee!
31 |
Wusses
mehine eesti muffin
19.11.2020 08:55:35
Kas lambnda anduril ja lambnda anduril on vahe? Anduri hinnakklass on 25-230eur
volvo s80 gen1
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 345 loe/lisa |
282 |
19.11.2020 09:01:07
Jah
81 |
DVDRW
19.11.2020 09:13:49
| Mis jutt see on, et külmaga ei tööta gaasipliit?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
19.11.2020 09:25:59
Tõsijutt. Külma all mõeldakse miinuskraade. Proovi see põleti toimima saada esimese korraga.
Ballooni pead kaissu võtma magamiskotti matkates näiteks.mingi - 10 juures ei tule sealt midagi välja
81 |
Leinö
19.11.2020 09:49:25
| DVDRW kirjutas: |
| Mis jutt see on, et külmaga ei tööta gaasipliit? |
Butaan ei taha külmas aurustuda eriti.
33 |
softis
19.11.2020 09:57:08
Kuna HV foorumi teema on lukus siis küsin siin - kuskohast ma leian lingi ignoreeritud teemade ja kasutajate kohta? Mitte otselinki ei küsi vaid millise lehe kaudu ma sinna jõuan?
Alati läheb meelest ära kui mingi kasutaja nimeta lingile vajutan ja kellegi ignore-listi lisan.
21 |
81 |
softis
19.11.2020 10:03:13
Sold OUT, tänud! Musid püksi.
21 |
19.11.2020 10:07:56
Ma ei pese püksi enam kunagi
81 |
DVDRW
19.11.2020 10:13:41
| Leinö kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Butaan ei taha külmas aurustuda eriti. |
Paar € kallim on tehniline gaas (puhas propaan vist), see peaks töötama külmaga ka?
19.11.2020 10:15:20
Propaaniga toitu teha?
81 |
Leinö
19.11.2020 10:21:33
| DVDRW kirjutas: |
| Leinö kirjutas: |
| DVDRW kirjutas: |
Paar € kallim on tehniline gaas (puhas propaan vist), see peaks töötama külmaga ka? |
jep, nö talvegaas peakski olema suurema propaanisisaldusega
E: ma räägin siinkohal matkapliitidest, kui sul kodus gaasipliit põleda ei taha, pead vast viga kuskilt mujalt otsima
viimati muutis Leinö 19.11.2020 10:22:13, muudetud 1 kord |
33 |
19.11.2020 10:21:57
-42 vs - 2
81 |
DVDRW
19.11.2020 10:25:54
| Kui köögis võib minna alla -10, siis peaks tehnilise ballooni igaksjuhuks võtma.
19.11.2020 10:27:59
Sul radikaid ei ole?
81 |
19.11.2020 10:45:51
Sul avatud akende päevi talvel pole?
kyrvas
19.11.2020 10:56:36
| DVDRW kirjutas: |
| Kui köögis võib minna alla -10, siis peaks tehnilise ballooni igaksjuhuks võtma. |
Nii matka kui ka koduseks kasutamiseks on külmakindlamat asja:
Koduse pliidi ja grilli puhul pead otsima segu, kus propaanisisaldus on võimalikult suur.
Nö. supigaasi puhul on segu tavaliselt 50/50 (propaan/butaan).
Sellise seguga võib külmakartlik butaan juba +2 kraadist allapoole takistada ka külmakindlama propaani aurustumist. Ja see tähendab, et gaas ei tule balloonist välja.
Mõned aastad tagasi olid tanklates Reola (praegu Alexela) balloonidel külmakindlam segu.
Praegu ei oska öelda.
Ise võtan praegu AGA-st (praegu Linde), sest neil on igas balloonis vähemalt 90% propaani - see sobib grillimisest lumehanges kuni katuse tõrvamiseni.
Minu teada peaks -20ni murevaba olema.
Väikeste ühekordsete matkaballoonide puhul pead poest küsima või balloonilt lugema külmakindluse kohta.
DVDRW
19.11.2020 11:12:04
| Sold OUT kirjutas: |
| Sul radikaid ei ole? |
Külmaga võtab kaalust alla.
kyrvas
19.11.2020 11:13:46
| Tõsi, värisedes kaotab kaloreid rohkem kui mitte värisedes.
von Wu
19.11.2020 15:21:51
Kuvariga töö ohutusjuhendis on kirjas: "Pikaajalisel kuvari taga töötamisel on vajalik kasutada kaitseekraani, mis nõrgendab elektristaatilist välja, välistab sädeluse ja parandab kujutise kvaliteeti." Minu meelest ei ole see kaasaegsete monitoride puhul enam teemaks ja käib pigem kineskoopmonitori kohta. Kust leiab infot selle kohta, kas LED (või ka CCFL) taustvalgusega LCD-monitoril mingist kaitsekraanist kasu on?
Samuti on kirjas "tekib anoodi pingel 20-22 kV pehme röntgenkiirgus". Milliste monitoritüüpide kohta see kehtib?
| Kommentaarid: 902 loe/lisa |
676 |
19.11.2020 15:24:50
| von Wu kirjutas: |
Samuti on kirjas "tekib anoodi pingel 20-22 kV pehme röntgenkiirgus". Milliste monitoritüüpide kohta see kehtib? |
CRT, teistes ei kasutata selliseid pingeid...
196 |
renx09
19.11.2020 15:31:38
juhend aastast eelmine sajand
_________________ !! |
| Kommentaarid: 315 loe/lisa |
252 |
564 |
