mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 418, 419, 420 ... 579, 580, 581  järgmine
mauro
mauro
sõnum 07.11.2020 20:47:17 vasta tsitaadiga
Inteli puhul on veel ka 16x pcie 3.0 lane piiranguks. Eriti kui 1-2 m2 SSD järel ja ehk tahad ka 10gbit etherneti kasutada.
16+4+4 4.0 on ka boonuseks.
Ja lähitulevikus tuleb teemaks veel direct memory access ka kui Navi-ga koos testid tulevad.
busta
sõnum 07.11.2020 23:23:30 vasta tsitaadiga
Huvitav, kas zen3 saab sarnaselt (pbo bug oc) teha nagu zen2?
Selleks eelistan just *X* protsessoreid, millega saab single core'le korraliku boosti.
Enda 3900x ei ole kehvemaks läinud.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/fzgxf3/pbo_oc_bug_makes_3900x_crazy_fast/
Link
sõnum 07.11.2020 23:24:56 vasta tsitaadiga
busta, Ei tea veel aga kuna plated on samad, siis ma arvan, et peaks toimima, kuna nn EDC bug on plate mitte CPU põhine.
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
busta
sõnum 07.11.2020 23:44:55 vasta tsitaadiga
x470 c7h@3900x, sai sama oc teha.
x470 c7h@2700x, sai vist sarnaselt. Seda sai kunagi Asuse foorumist loetud, kuid siis ei julgenud seda peale jätta.
Lasin video söödaks ette.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 08.11.2020 02:21:31 vasta tsitaadiga
Tüüp sai golden kivi omale.
5600x@4.8ghz 1.265v
Link
Kommentaarid: 222 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 192
pots4t4j4
sõnum 08.11.2020 08:39:56 vasta tsitaadiga
Link
See vist seletab seda suurt erinevust ülevaadete vahel, TPU näiteks testis 5600x kahe pulgaga ja tulemused polnud kõige paremad.
Level1tech andmetel performib 2x8gig single rank kehvemini kui 4x8g single rank ja 2x 16g single rank on veel parem kui teised.
Kommentaarid: 488 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 396
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 08.11.2020 09:14:04 vasta tsitaadiga
Nii, et 2 slotiga mini-itx plated on uue Ryzeniga suurem kompromiss kui siiani? icon_rolleyes.gif
Mitte, et need tulemused nii väga mind uut platet ostma paneks, aga siiski...
viimati muutis Kristoferr 08.11.2020 09:19:21, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 251 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 203
pots4t4j4
sõnum 08.11.2020 09:21:43 vasta tsitaadiga
2x16 SR pulgad olevat n1 aga kui neid osta ei taha/saa siis jah.
sõnum 08.11.2020 09:44:55 vasta tsitaadiga
16GB pulgad on tavaliselt ikka DR mitte SR. Ise jooksutan Zen 2 peal just sel põhjusel 4x8 SR.
sõnum 08.11.2020 11:01:14 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Kes on Warzone mängija ja ostab 5600X prose selle jaoks siis ärge kiirustage!
Mingi kala tundub olvat sellega ja AMD pole midagi vastanud.
Link
Näitas klippe ka reaalsest mängust, kus pilt isegi täiesti hangus 1-2 sekundiks.
Samas seda muret ei täheldanud 5900X'ga.
Võimalik, et mingi optimiseerimise issue.
Sellele nüüd fix olemas!
Link
Ahha, nüüd ma saan aru küll, miks te kogu aeg "telekat" vaatate.
Kommentaarid: 178 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 144
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 08.11.2020 11:10:26 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Mille pärast siis täpsemalt? SR kannatab paremini klokata?
Quad channel saab ju DR pulkadega ka jooksutada ja see pole ju mälust sõltuv vaid MB + CPU sõltuv? Või millest ma nüüd valesti aru saanud olen?
Mis see n1 lühend DDR4 puhul tähendab?
viimati muutis Kristoferr 08.11.2020 11:12:40, muudetud 1 kord
pots4t4j4
sõnum 08.11.2020 11:13:54 vasta tsitaadiga
singlecore @ ~4750
allcore @ ~4450
kapuuts
sõnum 08.11.2020 11:15:31 vasta tsitaadiga
mu inglise keel jätab tehnilise poole pealt soovida aga kui 2*16GB üle jõu käib siis selle video järgi kõige parem variant olenevalt mängust on 4*8GB 3200 CL14 või 4*8GB 3600 CL16?
pots4t4j4 kirjutas:
Link
Zonerman
Zonerman
sõnum 08.11.2020 11:20:10 vasta tsitaadiga
1080p resol jah aga kui paljud enam selle madala peal mängivad, va pro e-sport. Kokkuvõttes ei midagi üllatavat. Oleks tahtnud näha mis 1440p peal või 4K peal on, pakun et vahet pole
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
degreal
sõnum 08.11.2020 11:40:18 vasta tsitaadiga
Täita huvitav avastus jah selle nelja pulgaga. Tahaks rohkem teste näha selle kohta. Kas saan õigesti aru et 4xSR on sama hea kui 2xDR. Nüüdsest on 2xSR kõige halvem variant, mis vanasti oli just parim variant?
ITX build tuleb dualrank mälu peale uuendada?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 23
wirx
wirx
sõnum 08.11.2020 11:49:01 vasta tsitaadiga
Ma ka ei saanud täpselt aru, mis mälu konf siis kõige parem oleks?
Mul hetkel 2x16gb kit sees, kirjas et dual kit, ehk siis 2x singled?
https://www.crucial.com/memory/ddr4/blm2k16g40c18u4b
Parima tulemuse jaoks peaks 2x16gb veel lisaks ostma?
pots4t4j4
sõnum 08.11.2020 12:00:54 vasta tsitaadiga
A single-rank DIMM has one set of memory chips that is accessed while writing to or reading from the memory. A dual-rank DIMM is similar to having two single-rank DIMMs on the same module, with only one rank accessible at a time.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 08.11.2020 12:13:57 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Jah, nii ammutasin ma ka ise seda Guru3D tarkust, aga mida see praktikas 2-slot vs 4-slot jaoks tähendab? Nagu ma asjast aru saanud olen, siis DR vs SR pulga tüübil ei ole midagi pistmist sellega, kas mälu jookseb 2'l või 4' kanalil? icon_rolleyes.gif Lihtsalt miniatuursed kiiruse ja OC võimekuse vahed võivad olla.
Vael
sõnum 08.11.2020 12:21:56 vasta tsitaadiga
Zonerman kirjutas:
Tõsi. Need vahed kahanevad marginaalseks. Ise lähen üldse tagasi 2700x peale, kuna 10600k=3600x Warzones ja 10600k=5600x. Niipalju sain 2 erineva ülevaate peale kokku, mingid väiksed 1000 vaatajaga ülevaated olid. Aga oma kogemus sama. Ja seda 1080p peal Warzones. 1440p peal pole mingit vahet 2070super masti kaardiga...
Ning mälud ei lisa sinna ammugi mingit 50% hüpet.
Mälude koha pealt näitas ka HUB et mMHz ei loe(niipalju), kuna DDR4 timingut on saastad, siis suvaliste Viperite käsitsi CL timmimine andis parima tylemuse. Aga s3da ka 1080p peal.
jt234
jt234
sõnum 08.11.2020 12:31:42 vasta tsitaadiga
Dima oli siin
Kommentaarid: 129 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 121
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 08.11.2020 12:56:47 vasta tsitaadiga
Seal sama GN video alla oli hea lahti seletus ühe kommenteerija poolt.
Kuna mul endal on ITX ja 2-sloti siis ideaalis oleks mulle vaja 2x 16GB DR pulgad, et saaks 256-bit täis. Kellel on 4-sloti, siis nendel oleks vaja 4x16GB single rank või 4x8GB single rank pulkasid (64GB ja 32GB mahtude juures).
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 08.11.2020 12:59:35 vasta tsitaadiga
Viilutaja, hästi! Siis mul perf langust ei tohiks sellest tulla.
Ostan 400-650W PSU (Platinum-Titanium)
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
erick
erick
sõnum 08.11.2020 13:06:41 vasta tsitaadiga
Huvitav seis selle Ryzen 5000-ga. Tahad saada max perfi, siis peab ikka päris räigelt optimeerima seal - RX 6000 seeria GPU koos Smart Memory Accessi ja Rage Modega (+3 kuni +13% perf boost), siis õiged mälud õiges konfis (+0% kuni +10% boost), siis kindlasti mingi usmuse spets PBO profiil lastakse varsti välja (jälle +5%) - päris pikk nimekiri eeldusi, mida hea perfi jaoks täita vaja icon_biggrin.gif
WoT Stats Twitch Stream
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 94
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 08.11.2020 13:07:34 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Miks mitte "daisy chain" plate puhul 2x16GB DR mälud 32GB saavutamiseks?
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 321
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 08.11.2020 13:20:26 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Viilutaja kirjutas:
Jah, see variant on ka. Kuid üldiselt on odavam minna 4x8gb ja single rank, ehk kõige tavalisem versioon. 2x16GB DR on ITX puhul kõige optimaalsem. Teistele oleks see ülemaksmine.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 418, 419, 420 ... 579, 580, 581  järgmine
