Seekord räägiti, et kõik 8 corelised on üks single CCX vms, kui 5950xl on kaks tükki neid üks on halvem versioon mis clockib vähem, kas 5800x on siis 5950xi halvem või parem ccx sees, kas keegi sellist infot on näinud kuskil benchmarkides. Ehk saate aru mis ma mõtlen .
Mõtle nüüd peaga, kas 5950x pannakse kehvemad binnitud chipid kui 5800x? Vaata GN videot siis saad aru ja vastuse, miks 5950 vähema voldiga klokkus.
tegelikuses ei erine see seis sugugi nvidia omast.
Erineb vägagi. Võibolla tuleks aegajalt rohelised prillid eest võtta.
wirx kirjutas:
Launch päeval oli saadaval nii Eestis, kui ka mujal maailmas põhiliselt ainult madalama otsa 5600x
Kas see on üllatav? Muidugi on suurim saadavus odavamal mudelil. Kui 30 seeria kõik kolm mudelit oleks korraga launchinud oleks samuti 3070 saadavus olnud neist parim.
wirx kirjutas:
need mudelid mis testides Inteli seljataha jätsid neid pole enne paari nädalat oodata
Ma ei tea kas me vaatame samu teste aga 5600X jättis selja taha edukalt ENAMUS Inteli prosedest. Põhiline mida suurematuumalised mudelid juurde annavad on multithread perf. Single thread oluliselt ei kõigu nende nelja Zen 3 mudeli lõikes.
Jah 5600X ei suuda ületada 10900K (mille saadavus on enamus maailmast launchiist peale kehva olnud ja müüakse 5950X hindade eest) aga see ei tähenda, et 5600X nõrk oleks.
wirx kirjutas:
egas siis võib ka tulla 5tk riigi kohta ning hetkega saavad otsa,
Meie konnatiik sai 30tk 5600X launch päevaks. Ma ütleks, et see on üle ootuste. Nvidia kogused olid veelgi väiksemad.
wirx kirjutas:
hindadele pannakse ulme kasumid otsa hulgiladude ja retailerite poolt.
Ma ei näe neid ulme kasumeid. $699 kaart oli ja on meil 1000-1200€ kui mõni üksik peale tilgub. $799 prose on 899-950€.
Võta kust otsast tahad on Nvidia toodete juurdehindlus tunduvalt suurem kui AMD toodetel. Ja Nvidia puhul ei saa selle 1000€ eest isegi kogu lineupi kiireimat mudelit erinevalt AMD'st.
EDIT:
5900X vs 10900K ja lisaks ka 1440p ja 4K testid:
Hinnatõus tundub loogiline: gameritel pole mõtet osta kallimat, vanem gen töötab workstationis üpris sama edukalt... seega pidid tõstma _________________
5600x on natuke küsitavas positsioonis 6 tuumaga kui pikemaks ajaks jääb kasutusse.
Kui Zen 4 on uus socket juba, siis enamusel jääb 4-5 aastaks enne järgmist full upgrade.
Eriti kui kui konsoolid on 8 tuuma peal - siis tõenäoline, et mängud optimeeritakse ka 8 tuumaga arvestades.
Kui 5800 langeks ~50$ jagu siis oleks parajas kohas.
Pole proovinud aga vaatan järgi, üldiselt näpin rohkem biosi kaudu ja ma väga ei taha torkida atm väga tihti ei buudi just
X570 Tomahawk ja 5600x ja töötab kõik.
Ainuke anomaalia oli, et alguses DP-ga lihtsalt ei võtnud pilti ette, HDMI kaudu funkas, installis windowsi ja hiljem töötas ka DP.
Nojah, ma olen ikka täitsa loll, proovisin siis ka hdmi kaabliga ja ei töötanud kuna ma arvasin monitori saab ise hakkama source vahetamisega aga kus sa sellega, manuaalselt valides sain ka biosi, tänud Eile proovisin ka teise monitoriga aga too oli samuti displayport. Aga mis häda see displaypordiga suutmatus pilti kuvada ? Pole sellise probleemi otsa enne sattunud. Ja se ei seleta seda väga väikest % millega ta eile bootis 1 viiest korrast ehk muidu jäi rippuma kuskile ja windowsi ka ei jõudnud ? Segane värk.
Nüüd saab proovida kas kiirem ram ka reaalselt midagi juurde annab!
Mis ramiga ise jooksutad, 4000 saad proovida?
CL17 3600, tuli geardownmode maha keerata muidu töötas see CL18 peal.
Kasutan pmst ainult mängudeks ja niisama surfamiseks, kiiremad mälud olen aru saanud, et väga midagi ei aita mängude puhul.
See info mille leidsin oli muidugi 3000 seeria kohta, järsku 5000 seeria puhul aitab rohkem.
Palju sul @CB20 skoorib ? 3200C14 mäluga mul enam 4250 peale ei boosti ja istub seal 4150 kandis ja saan multis vähem punkte (4125 vs 4210 enne @ 2133C15 ram) single ikka sama, häda ja viletsus
Kas te fclk olete proovinud 2000mhzni clockida, osades reviewdes näinud, et kõik ei lähe 2000ni vaid 1900 nagu 3000 seeria aga kuskil oli amd poolt kommentaar, et uue bios uuendusega saab kergemini 2000ni.
Huvitaks ennastki kas läheb üle 1900 või on ikka sama piir. 4750G läks küll kenasti 2200 peale
Huvitav on see, et DP kaudu windowsi buudib aga UEFI minna üritan siis pilt must.
Ehk siin on mingi MSI emaplaadi kala ma eeldan.
pots4t4j4, ära virise ja hakka klokkima seda. Kedagi ei koti see stock tulemus.
Ma vaatan kas ma homme viitsin kapist vee kokku panna siis proovin
Proovisin 2000FCLK ka aga üldse ei meeldinud ja tahtis reseti saada, ega ma sinna mingeid volte lisaks ei pannud lihtsalt stockis proovisin, mälu oli anyway 3200
ma ka aru ei saa. kesse hoiab siis stockis.. _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Kas teistel X570 mobodel ka olemas või tulemas dynamic oc switcher nagu der8auer siin timestampis näitab: https://youtu.be/3CEFQxsgZ20?t=356
Ei leia seda mobot müügistki mida ta kasutab, pole veel launched vist.
asus redditisse postitatud inf järgi nov teisel nädala peaks lettidele jõudma või nädal peale seda (lisavad, et sõltub siis juba tarneahelate kiirustest) (ametlik aeg öeldud lihtsalt november 2020)
ülevaade:
Aa ei loadis oli miski 70c midagi see max näitab mis ta lubab enne kui throttle vist nagu intelil on 95c samamoodi.
Mulle tundub jätan vee sinna kappi, tempides polnud küsimus lihtsalt AMD on hästi binninud need prosed ja 4700 võib und näha selle kiviga.
Aga üldiselt olen prosega rahul single core perf on ikka suht vinge ja kui nüüd mingi ime läbi peaks kuskilt 6800XT ka saaama siis oleks täitsa ok kombo.
For overclocking, I set a fixed voltage of 1.4 V and started increasing clocks, while checking stability at the same time. This is extremely easy due to AMD Ryzen Master, which has come a long way and is now top-notch.
My highest all-core maximum stable overclock using an air cooler was 4.6 GHz. Actually, I could run nearly everything with 4.7 GHz, except for some AVX tests, which weren't stable unless I went over 1.45 V. Once I settled with a 4.6 GHz OC, I could lower the voltage to 1.35 V, which is quite a bit, with the CPU completely stable.
Using a 240 mm AIO made no difference for overclocking.
Techpowerup 5600x reviewst, mujal ka näinud, et 4.6ghz allcore on reaalne 1.3xx voldiga, siliconlottery äkki teeb ka oma statistika mingiaeg siis saab neid andmeid võrrelda.
Olen kogenud täpselt sama asja erinevatel platvormidel (s.1155 ja AM4 peal).
Ma ausaltöeldes ei kasuta DP-d kui just ei pea kasutama, sest HDMI-ga 0 jama olnud, DP-ga ikka ikaldust üksjagu.
Eks early sampled + pole uut AGESA-t ka, selle IF-i 2000 osas - lubati ju varsti uut ja sellega. _________________
pots4t4j4, jep - see on case, mis läheb kui just ei pea kasutama alla - ise ka praegu DP taga, sest telekas ainsas HDMI pordis
Kinnitus - 5600X-ist ülespoole pole mõtet minna kui workstationina ei kasuta:
kannatan ära kuni 5600 non-x tekib või 5500(X). overclockin nagunii, milleks seda kallist iksi mulle vaja. samas näpud juba sügelevad millegi uue järele, 3100 on ära tüüdanud _________________ 3D-skännin, 3D-prindin, 3D-modelleerin (reverse-engineering või nullist midagi uut) ja remondin-hooldan-ehitan 3D-printereid - https://plastsepp.eu/
Proovi neid volte ja vaata kõigepealt kas 1900 tuleb üles. Kui 1900 toimib, siis võid rohkem proovida. Kui nende voltidega 1900 ei toimi, siis on ilmselt 1800 või 1867 piir:
VDDG CCD: 1.000
VDDG IOD: 1.150 (vcore SoC võiks olla 1.150-1.200)
Eks miinus 50-100$'ga tuleb 5700X
caramis kirjutas:
Evil kirjutas:
Ma ei tea kas see oli iroonia või mitte. Aga mina hoian.
Ma ei viitsi üldse sellega enam tegeleda ja võin 100€ rohkem maksta. Ilmselt tuleb see vanusest. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
SilQ, No arvestades boost featuure nii graafikakaartidel kui ka Zen2-st alates prosedel, siis kellavad ennast ise ülesse.
Pealegi need kes tahavad rohkem perfi lähevad niikuinii pigem mälude OC teed Ryzeni puhul. Prose enda puhul lihtsalt võetakse limid maha ja kasutatakse head jahutust, et maksimeerida boosti.
Vanakooli allcore OC sobib ainult üsna spetsiifilistele workloadidele. Enamus asjades sellega kaotab.
Üldiselt see vahe mis kellamisest tuleb on nii väike, et asjal pole pointi, tore proovida kuidas siliconlottery läks aga 24/7 tiksub stockis, on rocksolid ja tarbib vähe, võib vabalt ventika 500rpm peale jätta või üldse ära võtta.
VDDG CCD: 1.000
Need voldid on buildzoidi poolt
Kui ainult FCLK muuta nende voltidega, siis 1900 ja 2000 töötavad, mälu polnud küll samal kiirusel ja sai natuke kehvema skoori kui 1/1 mäluga
pots4t4j4, Väga bueno Hea teada, et vastavate voltidega on vähemalt võimalus kõrgem FCLK tööle saada. Muidugi siis peavad olema ka mälud mis teevad 4000Mhz normaalsete taimingutega (mitte halvem kui 18-19-19-39) ja prose ise mis pole kehva.
Näiteks minu varajane 3800X ei tee ka nende voltidega 1900 ära. 1867 on kivisse raiutud piir.
Muide Der8aueri videost selgus, et see uus ASUSe Dark Hero plate võimaldab teha sellist huvitavat asja, et kui load on piisavalt madal, siis saad max single thread boosti kätte ja kui load läheb liiga suureks siis läheb eelmääratud allcore OC sagedustele mida saab määrata per CCD.
Selles mõttes huvitav lahendus, sest tavaliselt peaks selle tegema käsitsi ja ümber lülitama BIOS profiili ja restardiga. Samas ei näe põhjust 400€ X570 Masterit välja vahetada 500€ Dark Hero vastu. Eriti kuna viimasel puudub dual BIOS mis Masteril olemas on.
Linus oma WAN shows arutles et revieweritel need testitulemused väga varieerusid ja pakkus et RAM kiirus on nüüd veel eriti oluline ning kavatseb seda ka testida.
Lõpuks siis ehk ka vajadust nende 4000+ mhz pulkade järele.
heretic666, Jep kui ainult G.Skillil mingit normaalset B-Die saadavust oleks. Saksamaalt saab õnneks tellika k.a Ripjaws anti-RGB versioonid (GVK) 4000 CL15 ja 4400 CL16 aga meil on nende saadavus olematu hetkel.
Muidugi eksisteerib ka Micron E-Die ehk siis BallistiX Max ja vist ka Elite (AES tootekoodis) mis ei taha nii palju volti kui B-Die ja saavutab häid sagedusi aga ei suuda nii kitsaste 2 ja 3 taseme taimingutega joosta kui B-Die (kuigi 2 ja 3 taseme omad ei mõjuta ka perfi nii palju õnneks, see rohkem ülekiirendajate teema). _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
4800U’ga sülerit pole mul siiani endale hankida õnnestunud, mida pole seda pole... _________________ ...life is random...so am I...
Mobile sektoris kasvab AMDi turuosa praegu kõige kiiremini. OEMid ostavad nagu segased. Intel on jätnud jõhkra augu tervesse sektorisse ja enne kui TSMC'l mõni lisatehas onlaini ei lähe, siis AMD seda auku täita ei suuda. Tuletan meelde, et veel mõni aeg tagasi oli AMD 10x väiksem firma kui Intel, kolmanda kvartali käibe tulemuste järgi vahe küll "ainult" 6,5 korda. Mitte mingi valemiga ei suuda AMD kogu planeedi vajadusi kogu oma tootestackis lähiaastatel ära täita.
Agiilne arendus. Kui toode juba veidigi töötab (= ei cräshi esimese 5 minuti jooksul) siis on paras aeg tootekood külge panna ja turule suunata. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
Viimasel ajal piisab juba sellest, kui toode eksisteerib ainult paberil...ennes kui füüsiliselt eksisteeriva ning crashiva tooteni jõutakse on see juba EOL... _________________ ...life is random...so am I...
4800U on veidi eriline prose. Kellel ikka seda nii väga vaja on. Kui tahetakse jõudlust, siis ostetakse juba 4800H/4900H. Nišitoode. (Jah, ma saan aru, et aku peab paremini vastu, aga siiski...)
Saadavusprobleeme üleüldiselt kommenteerides – olete ehk tähele pannud, et see aasta pole turgudel ka päris "tavapärane"?
Kas GamersNexus videos oli 5600x klokitud allcore 4.8ghz peale?
Mainib jah, et 4.8 all core, ei kuulnud nagu ainult, et mis volt. Eelmine gen oli 3800x parim klokkija algsetest launchidest, seekord on 5800x rohkem nagu 3700x.
Näitas klippe ka reaalsest mängust, kus pilt isegi täiesti hangus 1-2 sekundiks.
Samas seda muret ei täheldanud 5900X'ga.
Võimalik, et mingi optimiseerimise issue.
