hkurujo88r, pead ekraani tööle panema. Siis leiab.
Peab selle hotspoti menüü ette võtma, siis leiab alles. Maru tüütu iga kord uuesti minna menüüsse. Võiks nagu koguaeg leitav olla kõigile ja ka telefonidele mis varem ühenduses olnud.
Keegi oskab aidata mis viga võib olla Ipad 3 eile õhtul laps vaatas ja kõik oli ok täna hommiku ei võta enam pilti ette ja ei hakka laadima ? itunes ei tuvasta midagi proovisin igast reziimi kätte saada ? ja Home ja Power nuppude koos allhoidmine ei tee midagi lihtsalt lambist kutu ??? laps vaatab sealt multikaid mõned tunnid päevas ... ta läks vahest suht kuumaks aga aasta aega on nii töötanud vahest kauem vahest vähem ... kas võib olla et mingi jupp kuumenes läbi ?
Võta parem taskuruuter siis juba. Androidi-seade kah ei pirtsuta. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Sai maha müüdud juba jah. Liiga tüütu värk ja palju pisi asju mis häirisid. + Tööks vajalikud appid puudusid.
Gen 6 14.0 peal, vidinad on etemad ja Chrome sai lõpuks vaikebrauseriks. Kergendus, kuna Safarit on jube kasutada.
Muud eriti pole märganud. Kehva mäluga ka, küsib iga natukese aja tagant, kas ikka lubada Googlel su asukohta saada ja seda hoolimata "always allow" igakordsest vastusest. Väga tüütu.
Tea, milles kühvel, aga mõni rakendus on kehvemaks disainitud kui sama rakendus Androidil.
LG ThinQ ja LG TV Plus hiir on võimatult aeglase liikumiseega? Androidil lükkad hiire ühest servast teise ainsa liigutusega, iPadil tuleb korda kolm sama liigutust teha, et sama tulemust saavutada.
Adobe Acrobat, ajakiri on laetud Document Cloudi, et saaks eti seadmete vahel liikuda. Andridi seadmed näitavad ja toimivad seatud järjehoidjate järgi nagu peab, iPadis võtad lahti ja ei saa järjehoidjatega midagi teha. Ei näita neid ja ei saa ka panna? Järjehoidjate all kuvatakse ainul lehekülgi ühest lõpuni.
Onedrives olevate failide ei taha õnnestuda. Samade failide redigeerimine androidis on kukepea. Konto on ometi sama, millega sisse logitud, aga iPadis muuta tihtipeale ei lase, kirjutuskaitstud ja kõik.
Kehvemas netis suuremamahulise ajakirja avamine üle neti on tihti võimatu-nii kui ekraan kustub, on ka wifi kinni ja tuleb uuesti nullist alata.
Books' is ei saa .pdf vormingus raamatute lehtede värvi tumedasse tooni pöörata nagu Play Raamatus saab. Viimane saab aru, et see on raamat, Books aga pakub joonistusvahendeid.
Kui Google rakendusi poleks, siis vedeleks ilmselt sahtlis Galaxy Tab S6 Lite on mitte nii ilus, aga neist vigadest vaba.
NB,!
Kõik mainitud vead on juba seadmes olnud algusest peale (1,5 aastat). _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Või restore läbi arvuti iTunes'i. Eelduseks, et pole ühegi kontoga seotud (kaotad ka sisu) või tead, mis kontoga on seotud ja saad selle parooli kasutada.
sisu pole oluline, seda kasutati vaid 3-4 päeva, siis lennati välismaale ja iPad unustati lennujaama.
Nüüd 2 kuud hiljem, sai oma kätte, aga PIN on ununenud _________________ Hapud viinamarjad
iPad A1430. Ekraanilukk peal, koodi ei teata. Samuti puudub ligipääs iCloudile ja muudele andmetele, sest seadme omanik on surnud. Mis võimalused selle iPadi lukku maha saada oleks? _________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W
Kusagile iDreami või Valgesse Klaari vms kohta on mõtet pöörduda?
Kui lõpuks suudad ostuarvega ära tõendada omanikuks olemise vms siis on ilmselt mingi lootus. Aga kuna omanik surnud, siis ei teagi kuidas seda võetakse.
Oleks tarvis iPad' eelneva omaniku Apple ID kontoga lahti siduda (parooli ei tea). Leidsin erinevaid Apple ID remover tarkvarasid, aga need on tasulised ja ei oska hinnata, kas need on asjalikud või mitte. Ma ise pole kunagi varem Apple seadmeid kasutanud.
Võimalik, et see on teemast läbi käinud, aga ei leinud midagi sellist mis mind siin edasi aitaks. Kas kellelgi on kogemust minu murega?
Keeruline teema. Eriti sel juhul, kui ise esialgne omanik pole.
kellelt paluda ja kuidas?
Ma ostsin tutika ipadi, millele laps pani PINi peale ja ise sõitis Norra.
Kui 2 kuu pärast tahvli kätte sai, oli PIN ununenud.
Tööle ei oska panna. _________________ Hapud viinamarjad
Pane juhe sappa _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Itunesiga saad. Kui ei viitsi siis hoia home ja sisselylitusnuppu korraga 10 sek _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Arvutis iTunes lahti, iPad välja lülitada, home nupp alla, kaabel külge, iTunes tunneb recovery/restore mode'is seadme ära ja tuld. Pärast vaja õige kontoga aktiveerida, kui on seotod. Sellest mööda ei pääse, küll aga ekraanilukust.
küsib Pascode, panen selleks 1234, küsib uuesti panen veel 1234, siis teeb mingit data recoverit ja lõpuks teatab, et see on failed ja küsib uuesti pascodet.
Pascode ongi ju see ekraanilukk, mida ma ei tea _________________ Hapud viinamarjad
Arvutis iTunes küsib passcode'i? Sest recovery mode'is iPad näitab ikka väga musta ekraani. Kui, siis lisaks tagasihoidlik USB-kaabli pilt ja hiljem progressbar.
Kas kellelgi on mõnel iPad Pro'l esinenud neid niiöelda Ghost Touch probleeme? Mul nimelt siis 2018 iPad Pro 11" 4G. Esineb täiesti suvalistel momentidel ja täpselt SIM kaardi pesa juures, kus teeb "kummitus" vajutuse ekraani ääres ja kui seal on näiteks mõni messenger, siis viskab kohe vaate üles või siis vaatad youtube videot, siis toob playeri kontrollid nähtavale.
Küsimus on siis, kas kellelgi on ka midagi sarnast esinenud ja kuidas korda saite?
Kuidas saaks nii teha, et kui ma safaris vajutan YouTube'i linki, siis see avaneks YouTube'i appis mitte brauseris? Proovisin ka Chrome'iga, aga sama lugu. IpadoOS 14.4.2
Mind huvitaks, mismoodi ma vastupidi teha saaks, et kui link avatakse brauseris mängitaks see maha ka brauseris, mitte ei switchitaks äpi peale ringi... _________________ ...life is random...so am I...
keegi ipad prod päris töötegemiseks ka kasutab? Töö all antud juhul mõtlen silmas midagi, mis kuidagi rakendaks arutut võimsust (a12z/x, m1 jne) ja üsna jäika opsüsteemi. Kui jah, mida teete, mis rakendusi kasutate.
Reklaamitakse küll igalpool, kui hullu töölooma, aga igasugu reviewdes ja promoklippides on alati mingi photoshopi pilt ees, kus timmitakse värve ja niipalju kui vähegi ipadi kasutajaid tean, on kõigil asi netis surfamise, youtube ja mingi kergema tekstitöötluse jaoks.
nii pro kui muude ipadidega. Tahaks mingit päris elu näidet, kus keegi rakendab ipadi võimsust (olgu töö, hobi mis iganes). Et saab öelda, et tõesti selles, mida teen, lõikan kasu pro pakutavast riistvarast ja kasutan seda igapäevaselt või üsna tihti.
Kellelgi iPadis FB tumedat teemat saab kasutada? Prosts gen 6 kasutusel. _________________ Albert Einstein: "Vaid kaks asja on lõpmatud, universum ja inimlik rumalus, ja selles esimeses pole ma nii kindel."
Ei saa kuidagi lapse iPad Minis kaamerat tööle Skypes.
Privacy settingud üle käidud ja kaamera lubatud, aga endiselt ei näita.
Skype reinstall tehtud, mitte midagi ei aita. Veel kuskil mingid seaded? _________________ Hinnavaatlus.ee - leia parim hind! HV-s ID-kaardiga autentimine
