Auron
30.10.2020 13:49:32
Nõu vaja vana 775 osas - targemad kindlasti teavad. |
Et siis siuke värk, et vaja oleks üks 775 puhas netimasin vaikseks saada. Proseks E5500 ehk ei ole kuum tükk 45W TDP ja aint netti tehes ju koormust pole.
Ehk siis kas 115X jahutused sobivad ka 775'ele - netis jutt nii ja naa. 775 iseenesest platel seda tagumist CPU socketi bracketit pole aga auguvahe? Eelistatud on mitte too inteli enda push in nikerdis vaid miski kruvidega lahendus. Kui teaks et sobib paneks mingi passiivi sinna peale.
Kui kellelgi sahtlis miskit vedeleb mille müügiga pole viitsind tegelda aga õllede eest annaks ära võib ka pakkuda.
133 |
piraat262
30.10.2020 14:24:08
775 auguvahe peaks olema 4x72mm
115x auguvahe peaks olema 4x75mm
Kui 115x augud on "pikendatud" jahuti keskosa poole, siis tõenäoliselt sobib ka 775'le.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
commer
| Kommentaarid: 931 loe/lisa |
716 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
30.10.2020 16:34:06
noctua jahutused sobivad ka kuigi on teitsugune tagaplaat kui 115x kuigi augud on sama. Millegipärast 115x tagaplaat ei sobi sest 775 tahab pehmet tagaplaati. Muidu läheb korralikult banaani cpu kohapealt emaplaat. Enamus s775 plaate ongi banaanis cpu jahutuse pärast sest jahutustel puudus tagaplaat. Siis on noctua vähemalt teinud pehme tagaplaadi sest arvestanud kõverate plaatidega juba. Kui jahutusel kirjas s775 siis go for it. Soovitan kas kaptonteipi tagaplaadi alla panna kui peaks kuskilt vastu pressima metall osad. See kaptonteip kannatab tulle ka vistata ja ei põle ega sula.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Auron
30.10.2020 17:47:26
Seda mõtlengi, et kui augukoht oleks piisavalt sama võtaks ligi arcticu passiivradika Alpine 12 ja olekski kogu lugu - ei mingit venti ega jebimist ja too on ka ilma nende push pin kinnitusteta vaid kruviga läbi plate. Samas mingit mänguruumi ei oma.
commer, võtan teadmiseks kui paremat varianti ei saa Nõme, et saatmine aint pea samapalju kui jahutus
133 |
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Spooky
08.11.2020 23:20:30
Auron, proovi ka undervolt ära. Vaata CPU-Z'ga, milline on keskmine volt ja lüka see käsitsi 0.1-0.125 alla poole.
Kunagi sai stock Q9550't jooksutatud 1.1V peal koos täislakspassiivis Scythe Ninja'ga.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
69 |
