Reaper
26.10.2020 12:29:19
| anubis kirjutas: |
| ot: |
| (miks te Win7 kasutate?) |
| ot: |
| Näeb parem välja, ei sisalda MS jälgimist ja pidevat uuendamist, mis kõik peeti keerab. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
6kantv6ti
26.10.2020 12:34:00
| anubis kirjutas: |
| ot: |
Laiskusest.
Win7 peal on tänapäeval veel iga viies arvutikasutaja, ilmselt on win10 mingi ikaldusega, et rahvas seda ei salli.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
jt234
26.10.2020 13:36:24
| Reaper kirjutas: |
| anubis kirjutas: |
| ot: |
| ot: |
| ot: |
| Selle eest ei saa Windows 7 turvauuendusi, seega võib eeldada, et seda saavad jälgida oluliselt kahtlasemad isikud. Netipanka ma küll Win7 peal kasutada ei julgeks.. |
_________________ Dima oli siin |
123 |
parkenTOSH
26.10.2020 16:02:14
| jt234 kirjutas: |
| ot: |
| ot: |
| Kui just tegu ei ole Pro/Enterprise versiooniga millele tööandja on ostnud Extended Security Updates paketi siis ma ka ei julgeks Windows 7't kasutada. Mida aeg edasi seda kahtlasemaks turvalisus läheb. Arvestades kui suur monstrum on koodi osas Windows, siis eeldaks, et selliseid zero day haavatavusi hakkab järjest juurde tekkima (selle erinevusega, et keegi neist ei räägi ennem kui haavatavus mustal turul maha müüakse ja keegi seda reaalselt kasutama hakkab... niiakaua kui on kasutajaid on ka isikuid kes neid haavatavusi otsivad). |
Auron
26.10.2020 16:11:23
Mingi vana opsys rüma otsas näen aint siis pointi istuda kui see juhib mingit spets riistvara/seadmeid.
Ideeliselt muidugi nõustun, et W10 on tunne nagu jookseks seal korraga 2 opsyssi - üks on siis vana ja ärapeidetud 7 millepeal jookseb omakorda tahvlisõbralik UI. Samas kui jooksutada ka uut riistvara siis ei tohiks olla küssi kas 7 või 10.
132 |
One
26.10.2020 16:12:42
| Ma pakun, et 7 on kiirem ka kui 10
728 |
Reaper
26.10.2020 16:17:31
| ot: |
Tead, ma piisavalt palju IT vallas töötanud, korduvalt näinud kuidas igast pidevad uuendamisel midagi katki teevad. See pole ainult Win10 teema.
Kodus ei tahaks selle jamaga enam tegeleda. Tahaks, et asjad lihtsalt töötaks ja mitte ei uuendaks ja seadistaks pidevalt midagi...
26.10.2020 16:38:00
| Auron kirjutas: |
| Ideeliselt muidugi nõustun, et W10 on tunne nagu jookseks seal korraga 2 opsyssi - üks on siis vana ja ärapeidetud 7 millepeal jookseb omakorda tahvlisõbralik UI. Samas kui jooksutada ka uut riistvara siis ei tohiks olla küssi kas 7 või 10. |
See ongi - üritati igalepoole üht platvormi toota, ent lauakas jäi Win7 kuskile alla ja "aina enam kolib kokku" on siiani näha, et pidevalt jõuad ikka Control Panelisse
Ausaltöeldes viskas Win7 puhul üle ainult osaline UI, muu oli kõik väga lebo. Ryzenile kolides ei hakanud enam 7-ga mässama, seega hardware surus.
182 |
Bunny
0 |
anubis
27.10.2020 10:05:39
https://twitter.com/HardwareUnboxed/status/1320889479037554688
Currently benchmarking the upcoming Ryzen 5000 series processors when it dawned on me that I've been able to test all these Ryzen processors in a single test system using the same motherboard. Meanwhile I need three Intel test systems to cover CPUs released in the same period.
283 |
27.10.2020 11:16:36
tehniline küsimus, kas saab? selle aastanumbri sees vähemalt. 500-seeria plaadid ju 1600 ei toeta?
kolm inteli süsteemi samas perioodis tähendab muidu perioodi alates aastast 2015 ja viimasele platvormile tuleb üks põlvkond veel...
_________________ - londiste
216 |
Reaper
27.10.2020 11:21:04
| londiste kirjutas: |
kolm inteli süsteemi samas perioodis tähendab muidu perioodi alates aastast 2015 ja viimasele platvormile tuleb üks põlvkond veel... |
Mul tekkis sama küsimus, lugesin twitteri kommentaaridest, et X570 plated pidid 1xxx CPU-si ka toetama
degreal
27.10.2020 11:40:44
Andke AMD-le aega atra seada. Küll reliisi ajaks 1xxx toe ära korjab
Kuskil jäi silma nali stiilis:
AMD laseb välja uusi protsessoreid sama emaplaadi peale, Intel laseb välja samu (14nm skylake) protsessoreid uue emaplaadi peale.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
anubis
283 |
27.10.2020 12:10:07
all these ei viita sellele, et kõik alates 1000 seeriast.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
27.10.2020 12:14:31
Naiss, see review on täpselt mulle tehtud - saan aru kui kaugele 1600-st upgradema pean. Hetkel tundub, et vb. mõistlikum isegi 5600X, sest kõige rohkem ajab piirajasse mängimine, teised workloadid elan üle kui pole monster.
All these tähendab ikka konkreetlset kõik need... lisaks on juures ka pilt mudelitest, mis lisakinnitust annab, sest these = "the processors listed".
182 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Vael
27.10.2020 16:09:45
| Kas ta retestib kõiki üle. Või mõtles, et sama emaplaadi peal on kõiki olnud võimalik läbi aastate testida ehk erinevad BIOSd. Ja kui sa juba 5xxx peale istutad, milleks seda 1xxx tuge vaja? Poest saab asenduseks ka mingi odava apu võtta sel 0.001% juhul kui prose läbi küpseb...
16 |
Reaper
27.10.2020 16:56:57
| Vael: nagu Gamers Nexus jt rääkisid, siis Aasias ja Lõuna-Ameerikas kasutatud 1-seeria prosed väga popid. Nii et nende tugi ülioluline. Nii et selle tõttu ka väga probleemne 450/470 platede pealt varasemate prosede tugi ära võtta....
Optimist
27.10.2020 18:13:05
| Viilutaja kirjutas: |
| ...Väga tugev kvartal AMD'lt, mida oligi arvata... |
Käive ja kasum kasvavad mühinal R&D ka see aasta 250 lisamilli saanud, varad suurenenud, lühiajalised võlad vähenenud. Imelik on see, et AMD lähituleviku vaatest ootavad veel suuremad pudrumäed.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
miga
27.10.2020 19:00:13
| Optimist kirjutas: |
Käive ja kasum kasvavad mühinal R&D ka see aasta 250 lisamilli saanud, varad suurenenud, lühiajalised võlad vähenenud. Imelik on see, et AMD lähituleviku vaatest ootavad veel suuremad pudrumäed. |
Veider, et hea kvartal, aga turul hetkel -5%
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
27.10.2020 19:02:30
Huvi AMD vastu ainult tõuseb... easy
182 |
SilQ
213 |
27.10.2020 19:54:24
| Vael kirjutas: |
| Kas ta retestib kõiki üle. Või mõtles, et sama emaplaadi peal on kõiki olnud võimalik läbi aastate testida ehk erinevad BIOSd. Ja kui sa juba 5xxx peale istutad, milleks seda 1xxx tuge vaja? Poest saab asenduseks ka mingi odava apu võtta sel 0.001% juhul kui prose läbi küpseb... |
Kindlasti testib üle. Vahepeal on AGESA jms muutunud. Vanad andmed enam ei päde. 1xxx tugi on pigem nice to have. Samamoodi 2xxx tugi.
