Auron
14.01.2004 20:03:07
| painkillah kirjutas: |
| iga kord kui ma näen et siia teemasse on postitatud, loodan saada diablo2 kasulikku infi vms. selle asemel ajate teie kaks oma leveldamise ja klasside dialoogi. dialoogide jaoks on privasõnumid, samamoodi nagu ka msn ja irc. |
Kui nii siis võiks ma NFS undergroundi kohta sama öelda,et võiks ju inimesed üksteisele privaatsõnumi saata ja küsida mis autoga sõidetakse ja palju driftides skoori on saadud,või privaatselt küsida Palju Doom 3me alpha leak'is FPS oli No offence aga see ,et sina ei leia meie postitustest omale mingisugust kasulikku infi ei tähenda ,et keegi teine seda teha ei võiks.Enivei mina sain igastahes natuke targemaks selles küsimuses mis mind huvitas.
133 |
tiith
maxnorm
14.01.2004 22:24:18
Ok yks probla mul : ma ei saa lasta peale patche ega characteri hackiga sisse. Mäng on ostetud venemaalt, kardan et on pira, sest ma olen seda cd key päris mitmes kohas yleval näinud Aga ma ikka ei usu et see saab olla sellest...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
teadmamees
15.01.2004 01:05:53
R O F L M A O!
Pira mänguga sa ei saagi multiplayerit teha, ainuke pira millega ma olen saand, on vene mohaa.
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
46 |
painkillah
15.01.2004 08:38:35
erm kes ütles et venemaalt ainultpira saab. alles on siin räägitud päris mitmes teemas nn idaturule müüdavatest venekeelsetest mängudest, e siis on venemaal luba teha mängudest venekeelne (ja ingl) versioon ja müüa seda odavamalt idaturule. tavaliselt on aga cd keyd ka idaturule. ja kuna meie mitte teps idas ei ole , siis...
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
DigeBeni
15.01.2004 08:59:27
| Mr.T.Y.Y.T kirjutas: |
Ok yks probla mul : ma ei saa lasta peale patche ega characteri hackiga sisse. Mäng on ostetud venemaalt, kardan et on pira, sest ma olen seda cd key päris mitmes kohas yleval näinud Aga ma ikka ei usu et see saab olla sellest... |
... kui Sa seda CD-KEY'd ka tihti mujal näinud oled, siis on suht kindel mats, et see KEY on blokeeritud ja tänu sellele Sa ka serverisse ei pääse st. on see mäng sama hästi, kui pira ...
163 |
Killhoven
OC`er
15.01.2004 10:30:39
| Auron kirjutas: |
| Nu nilathak paneb coprse explosioni ,mis teeb nii physical kui ka fire dämmi ja see suva.Emm selle lightning dämmiga siuke asi ,et see polnd üks kord nii,vaid ikka pidevalt juhtus seda suremist selle läbi+veel see ,et vahest ei olnud näha ka mitte seda lightningut,vaid jumala lampi järsku char kukkus,sellist asja polnd ,et vastane löönd ka oleks kuna vastane oli suht teise pildi ääres. |
Mnajh, kui sul ikka ressid paigas, siis lightning sind niisama maha ei killi (vahest ehk märkamatu physical dam). Aga lampi damage saamise kohta niipalju, et seda ikka juhtub. Ma arvan, et lihtsalt laagi tõttu. Ka minul juhtub seda... ja üsna tihti. Yldiselt kui sa melee char oled, siis helli jaoks alla 50% physical dam reduced ei kõlba (1.09-s oli max 75% lubatud). Ja kui kilpi kannad, siis on soovitav 75% chance to block.
Ja seda kah veel, et mina ei tee yhtegi sorci ilma act2 normal/hell deffiance mercita.
| Kommentaarid: 410 loe/lisa |
352 |
tiith
maxnorm
15.01.2004 16:15:00
| DigeBeni kirjutas: |
... kui Sa seda CD-KEY'd ka tihti mujal näinud oled, siis on suht kindel mats, et see KEY on blokeeritud ja tänu sellele Sa ka serverisse ei pääse st. on see mäng sama hästi, kui pira ... |
Multi playerit ei saa mängida see pärast et see on mingi xxx verison ta jääb seal pooleli kus ta vaatab seda "cheking versions" ja lööb kirja ette "unknown version"ma ei saa patche peale lasta ega chracter ediotriga charctereid lahti võtta.... Kas eestist ostetud mängul on ka seal peal see öööö.... BALDURS GATE mod
viimati muutis tiith 15.01.2004 16:17:47, muudetud 1 kord |
19 |
DigeBeni
15.01.2004 16:17:13
Multi playerit ei saa mängida see pärast et see on mingi xxx verison ta jääb seal pooleli kus ta vaatab seda "cheking versions" ja ma ei saa patche peale lasta ega chracter ediotriga charctereid lahti võtta.... Kas eestist ostetud mängul on ka seal peal see öööö.... BALDURS GATE mod |
... nu siis on kindel pira, mingi rip ja seegi ära moditud ...
163 |
blas
15.01.2004 16:19:15
alla 200 eeku nii hea mängu eest
pole ju palju maksta või mis
osta originaal ja rahu majas
_________________ The truth is out there |
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
77 |
tiith
maxnorm
15.01.2004 16:28:13
| Mul pole niisugust raha hetkel välja käia! seal plaadia peal see baldurs gate mod siis kui see ka peale lasta,läheb mäng veel huvitavamaks kolle tuleb juurde, näiteks kui oled seal 1 actis ja lähed teise on sul 20 lvl (vist kui ma mäletan)... Aga asjade need rüüd, mõõgad jne. lähevad baldurs gate peale yle
19 |
Oracle
16.01.2004 08:54:04
Kas keegi on täheldanud, et 1.10 on veidi ebastabiilne. Nimelt üksikmängus
viskab vahel harva kinni. Olen assassiniga helli Tal Rasha tombides ja ei tea kas
spellide peale või mingitest muudest asjadest vahel mäng hangub. Tundub, et
siis kui pildis on palju scarabeid ja nendelt viskab lightingut. Minu shadow master
castib mõned neist vahel minu poolt võitlema ja ei tea kas see ajab mingid arvutused
segi.
Ja suht tihti hangub ka muumia sarcofaagide juures, siis viskab desktopile errori,
peale sellel ok vajutamist läheb madin jälle edasi. Maru häiriv on. Hea mäng on ära
käkitud. Kurat mängu isu läheb niiviisi ära. Ei tea kas panna 1.09 tagasi.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
DigeBeni
16.01.2004 14:21:59
... mis on see error, mida viskab ?
163 |
tiith
maxnorm
07.02.2004 13:02:40
| Kas diablo 1 on multiplayer? kui oleks siis ma muretseks mängu vist siis
19 |
mutabor
07.02.2004 14:32:28
| Kas diablo 1 on multiplayer? kui oleks siis ma muretseks mängu vist siis |
LAN'is sai seda pelatud küll ammu aega tagasi.
_________________ /allkiri |
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
teadmamees
07.02.2004 17:13:01
| diablo ühte saab ka selles battlenetis lasta, aga kuna sele mängu jaoks pole erilisi anti cheat protectioneid tehtud, siis itemite dubimine on näiteks väga tavaline nähtus.
46 |
tiith
maxnorm
08.02.2004 13:19:26
| teadmamees kirjutas: |
| diablo ühte saab ka selles battlenetis lasta, aga kuna sele mängu jaoks pole erilisi anti cheat protectioneid tehtud, siis itemite dubimine on näiteks väga tavaline nähtus. |
Ei, ma soovin LANis pelada...Cheating on pohh...
19 |
sant
02.03.2004 01:35:22
Lugesin teema läbi ja jäi mulje.et kõige viletsam charakter,kellega mängida on barbarian;kurb,ma tegin just normaliga läbi ja alustasin Nightmarega mängimist(nimi on mul sir Sant) ;samas löödi mind päris tihti kasti;üks tegelane lõi mind oma välgu jamaga 5 korda järjest kasti ,samas baali oli kerge tappa-ei löönd kordagi kasti;samuti diablot oli suht kerge tappa-ei löönd kordagi kasti(oma pool tundi tümitasin teda-ja oma sada korda sai elude järgi käidud);nii et mängul on asjad paigast ära,mingid suva tegelased on ohtlikumad,kui baal või diablo
Aga küsimus ikkagi,kas barbar on kõige viletsam charakter kellega mängida?
Ja mis see parim charakter siis on?
Seda siis singleplayeris.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
painkillah
02.03.2004 08:37:15
noh jah singelplayeris on ta jah suht mõttetu. Kuna barbil on olemas boostimine (ehk siis ajutiselt oma ligimeste levelit 1-või2 võrra tõsta) siis on ta netis nati parem. kusjures ma täheldan battle.net is aina vähem barbe. enamus sorcid, palad, necrod jne... Aga muidu on ta suht norm melees. Kahju ongi et ta ainult melees on. Muidu nt wihlrwind on 5+ asi . aga jah , minu eelistused on siiani langend pala(79) ja druiidile(39)
6 :: |
86 |
tiith
maxnorm
02.03.2004 08:41:03
| Tal on vähe magicut ka...See on mõnus et tal saab 30lvlist resiste panna...Ise mängin ikka paladiniga...-I like auras
19 |
Jürks
02.03.2004 08:56:43
Ma ütleks selle kohta chararacteri tugevus oleneb aint sellest mis varustus sul tal peal on(nati skillidest ka).Mul oli näiteks oli ühel tegelasel kõik elemental absorb 50% vähemalt ja siis kui mõni sorc tuli siis tal polnd midagi muud teha kui minu eest ära joosta
viimati muutis Jürks 02.03.2004 16:26:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Scart
02.03.2004 10:10:49
| just, kõik on kinni varustuses! kui sai asja lannis tehtud kolme tyybiga, barbabid + paladin, olid mõlemad barbarid spetsid, mõlemal 2 resisti põhja lükatud ja vastavalt sellele ka vahetati tankijat, polnud mingit probleemi mäng läbi kruiisida nightmare'i peal
101 |
sant
02.03.2004 17:22:43
Jah,eks ta ole.Nüüd siis kohtan erinevaid monstreid,kellel on see välgu jama juures(lightning enchanced?);värk siis selline,niikui kirvega matsu annan,kukun surnult maha ;level on 29(barbarianil)elu on 437 punkti (ma panin elule palju rõhku,lootuses vähem surma saada);resist on alla 50%(ükskõik millel);raskus aste on nightmare;ja surma saan kiiremini kui jõuan elu võtta-niikui kirvest annan,kohe kukun .Iseenesest need monstrid väga tugevad pole,kui ma neid ei löö,siis nad mulle midagi ei tee kah;ma käin neist ´lihtsalt´ mööda ;aga see on alles algus,eks hiljem läheb asi päris võimatuks;Eks siis võtab mõne muu charakteri kellega mängida;
Või oleks mäng veel mõtet normaliga läbi vihtuda,et barbar tugevamaks ehitada?
Ega see normaliga mängimine kaua ei võtnud,umbes 5 päeva ja läbi ta oli;aga niisama ei viitsi uuesti hakata normaliga,ei tea kas on mõtet;Mõistus hakkab vaikselt otsa saama.
60 |
painkillah
02.03.2004 17:28:19
mine killi muid vendi. see light enchated on kõigi jaoks paras kirves. sebi nt omale mingi vibu,visatavaid kirveid,nuge, odasid või siis ajutiselt mingi ese mis annab resistansit juurde. see selle melee miinus ongi. nt mina oma paladiniga saan fist of the heavensit teha (lvl 20 - 1300-1500 dam üks laks ca), nohjah ja druiidil on enamus elemental rünnakuid ranged.
6 :: |
86 |
Auron
02.03.2004 18:08:38
Vot see on ,et kuigi midagi otseselt ei juhtu kui mõni koll tapmata jääb,siis tahaks ikkagi maha lüüa .Miski stone skin,lightning enchanted ja immune to magic vastane ette satub on pea võimatu teha.Mõne teise klassi puhul saan aru kui keegi ütleb ,et pane aga resist kola selga ja pole hullu,aga barbariga on defence ka oluline ja ei leia nagu lampi nii head equt selga,et oleks kõik hea.Seepärast ise mängingi sorceress'i.Kolme elemendi vastu pole ükski vastane immune,dämm on suur spellidel,täbarast kohast saab ära teleportida(a'la vastaste vahele kinni jäämine kuskil kitsas dungeonis ) ja mis kõige tähtsam-eemalt saab ju attackida,sest helli peal lihtsalt ei tee ühegi tegelasega nii ,et jooksed vastaste keskele ja kukud taguma(nuh välja arvatud miskid hästi suvalised nõrgad kollid).Kusjuures ma ei tea kas see on bug või mitte aga kui vastasel on magic immunity,siis sorc'i firewall teeb küll üsna sujuvalt dämmi.
133 |
tommionu
tubli telepoiss
02.03.2004 18:12:42
| Auron kirjutas: |
Vot see on ,et kuigi midagi otseselt ei juhtu kui mõni koll tapmata jääb,siis tahaks ikkagi maha lüüa .Miski stone skin,lightning enchanted ja immune to magic vastane ette satub on pea võimatu teha.Mõne teise klassi puhul saan aru kui keegi ütleb ,et pane aga resist kola selga ja pole hullu,aga barbariga on defence ka oluline ja ei leia nagu lampi nii head equt selga,et oleks kõik hea.Seepärast ise mängingi sorceress'i.Kolme elemendi vastu pole ükski vastane immune,dämm on suur spellidel,täbarast kohast saab ära teleportida(a'la vastaste vahele kinni jäämine kuskil kitsas dungeonis ) ja mis kõige tähtsam-eemalt saab ju attackida,sest helli peal lihtsalt ei tee ühegi tegelasega nii ,et jooksed vastaste keskele ja kukud taguma(nuh välja arvatud miskid hästi suvalised nõrgad kollid).Kusjuures ma ei tea kas see on bug või mitte aga kui vastasel on magic immunity,siis sorc'i firewall teeb küll üsna sujuvalt dämmi. |
PS ... hell on tõesti hell ... kui liiga tormakaks muutud siis on hambad
endal jäi hell pooleli paladinina vahetult enne viimast nn map'i - diablo enda "peidukas" peale laavajõe teed ...
pooleli jäi kuna kopp oli juba ... niigi järjest asja sai tehtud - normal, siis nightmare ja siis hell ... lõpp on tegelt üks tüütu tagumine ... ja gothic tuli peale
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
painkillah
02.03.2004 22:09:57
Auron, mis nimega netis mängid kah (kui mängid netis) ja mis lvl tegelased on
6 :: |
86 |
Auron
03.03.2004 10:21:03
| Auron, mis nimega netis mängid kah (kui mängid netis) ja mis lvl tegelased on |
Lasin alles mõned päevad tagasi D2'he maha omal,sai kopp,ikka nii si*aks mängitud.
133 |
tiith
maxnorm
04.03.2004 18:40:53
Kui keegi tahab diablo baldurs gate mod - i, võin hotti paigutada...aga hoitan sellest ei saa lahti siis kui aint diablo maha lasta, vajalik oleks siis kah see et olemas on lod pakett...Kus juures päris huvitav...kolle on palju rohkem...1 actist lahkud...lvl 16 - 17 u....proovida tasuks
19 |
painkillah
10.03.2004 17:13:06
küss. mul on battle.net is mitu kasutajat, ja kas kuidagi oleks võimalik ühelt charilt itemeid teisele üle kanda?
6 :: |
86 |
Wilts
10.03.2004 17:33:08
otsid kellegi keda võib usaldada.... sõber... või keegi.... logid sisse, annad kola vana kätte... logid teisega sisse ja saad asjad tagasi
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
Jürks
10.03.2004 21:04:03
Kunagi oli üks tore proge millega sai mitu diablot korraga runnida siis oli hea itemeid ühetlt tegelaselt teisele anda.Praegu vist see asi battel.net-is keelatud
painkillah
6 :: |
86 |
Taun0
12.03.2004 01:21:55
praegu installisin uuesti diablo II'e kuna mängisin seda sõbra juures ca 30 mini ja veendusin jällegi kui hea see mäng lihtsalt on ja olen ka kindel, et diablo II väärilist mängu enam kunagi ei tule
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
painkillah
12.03.2004 08:29:24
sacred oleks konkurent, kui tuleb kah netitugi. sacred olekski nagu diablo2 edasiarendus
6 :: |
86 |
Auron
12.03.2004 11:24:29
| sacred oleks konkurent, kui tuleb kah netitugi. sacred olekski nagu diablo2 edasiarendus |
Sacred'i saksakeelne versioon juba tükk aega väljas,ingliskeelne tuleb 19 märts Niipalju on diabloga sarnast,et jooksed ringi ,tambid kolle.Samuti nagu diablos on sacredis mitu raskusastet(bronze,silver,gold ja platinum) mille lahtisaamiseks tuleb eelmine läbi mängida(va.silver mille peal on kohe võimalik mängima hakata).Veel on igal tegelasel oma set itemid nagu diablo 2'es,mida rohkem kokku saad neid seda paremaks lähevad.Vahe diabloga on selles ,et queste ehk sis missioone on palju rohkem kui diablo 2'es.Netitugi on asjal täiesti olemas ja tuleb ka TCP\IP tugi.Iseenesest ma ei nimetaks sacred'it nagu diablo edasiarenduseks ,sest samas võiks diablo nimetada rogue,või nethacki edasiarenduseks.
133 |
Dumbuser
28.03.2004 16:23:58
| Ei hakanud uut teemat tegema...Kysimus selline, et kui on D2:LoD ka peale installitud, kas siis on võimail tavalist d2te ka mängida bnetis? Kui on, siis kuidas? (Sõber väidab, et ta saab AINULT d2:LoD-ga bneti siseneda.)
Taun0
28.03.2004 20:05:00
| mitme plaadi peal see lod on ??
62 |
Scart
28.03.2004 20:12:33
| ikka 1
101 |
Snaxez
28.03.2004 20:19:53
Kas keegi tõsisemalt 1.10 softCore ladder-it ka mängib?
Enda account on: Snaxez
ja chard on järgmised:
Lvl 85 Paladin (zeal)
Lvl 84 Barbarian (IK set)
Lvl 83 Barbarian (Mule)
Lvl 83 Sorceress (Mf)
Lvl 81 Sorceress (Fire)
Lvl 76 Druid (Aldur`s)
Lvl 71 Amazon (Mavina`s set)
Lvl 71 Necromancer (Trang)
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
54 |
coolmode
18.06.2004 22:26:11
| Snaxez sa oled juu klannis ka KFF klannis??Ma tahtsin kah liituda aga ma ei tea miks ma ei liitunud muide mu kasutaja on Battle netis Henrym.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
coolmode
29.06.2004 21:55:13
Ega keegi ei tea kuna uus Diablo välja tuleb olen kuulnud et, 2006 aga HV rahvas on ikka targem ja võibolla keegi teab
14 |
Reimo005
29.06.2004 23:34:06
| Midagi ametlikku nagu ei ole öeldud, isegi seda ei ole kinnitatud et kas üldse hakatakse tegema või mitte.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
painkillah
30.06.2004 00:05:17
hetkel on nad kõvasti ametis world of warcrafti treimisega, suured lootused ja ootused on selle mänguga seoses püstitatud.
6 :: |
86 |
coolmode
30.06.2004 12:26:23
| hetkel on nad kõvasti ametis world of warcrafti treimisega, suured lootused ja ootused on selle mänguga seoses püstitatud. |
Diablo2 tegemine lõpetati siis kui oli Exspansion pack väljas ja see uus versioon kah.Aga Warcrafti tehakse ikka uuendatakse edasi et,kas siis selle pärast nad uuendavad et,Warcrafti mängitakse rohkem või aga Diablot mängitakse rohkem
14 |
Scart
30.06.2004 12:40:53
| coolmode kirjutas: |
Diablo2 tegemine lõpetati siis kui oli Exspansion pack väljas ja see uus versioon kah.Aga Warcrafti tehakse ikka uuendatakse edasi et,kas siis selle pärast nad uuendavad et,Warcrafti mängitakse rohkem või aga Diablot mängitakse rohkem  |
kallis inimene, mõtle kui vana on diablo eksole pealegi on diablo teinud vennad läinud ja ei usu elu sees, et teine stuudio midagi sellist tegema akkaks, 4-5 aastat tööd ei võtaks isegi vist mitte nemad ette
101 |
coolmode
30.06.2004 12:54:27
| Scart kirjutas: |
kallis inimene, mõtle kui vana on diablo eksole pealegi on diablo teinud vennad läinud ja ei usu elu sees, et teine stuudio midagi sellist tegema akkaks, 4-5 aastat tööd ei võtaks isegi vist mitte nemad ette |
Njah sul on õigus
14 |
painkillah
30.06.2004 13:30:09
pmst on ju diablo 3 olemas, saksa treialite pingilt tulnud Sacredi nime alt.
6 :: |
86 |
coolmode
30.06.2004 15:29:41
| pmst on ju diablo 3 olemas, saksa treialite pingilt tulnud Sacredi nime alt. |
Oot ma ei saa hästi aru
14 |
mutabor
30.06.2004 16:10:05
Oot ma ei saa hästi aru  |
Sacred
22 |
painkillah
30.06.2004 16:10:41
diablo 3 pole, ja arvatavasti niipea ka ei tule. küll aga lasid sakslased oma rollika välja, mis paljus sarnaneb diabloga ainult et mäng on full3d , väga impressive gfraafika , maailm ja tegelaste liikumine. kuigi erineb samamoodi paljudes nüanssides, naudin mina, kui diablo2 fänn ka seda sacredit päris kõvasti. muidugi kahjuks tuleb alati kuskil sisse hack n slash mis teeb igavaks, samamoodi ka sacredis...
6 :: |
86 |
