Dev Grex
21.10.2020 11:29:20
| Kas keegi saaks seletada missugused PCI-E 4.0 slotid on saadaval X570 emaplaadil kui kasutada Ryzen 4650G protsessorit? Paistab, et protsessori sisse pole ehitatud tuge. Kas siis on saadaval ainult üks PCI-E 4.0 x16, mis tuleb kiibistikust?
303 |
21.10.2020 11:59:35
1600 (Non-AF) @ 3,9GHz 1,3V
182 |
freestyler
21.10.2020 12:00:10
s1c2i3m4m5, Pole päris kindel, aga kas pole mitte nii, et kui CPU ei toeta 4.0, siis on sul kogu süsteem 3.0 režiimis?
viimati muutis freestyler 21.10.2020 12:01:53, muudetud 2 korda |
anubis
283 |
21.10.2020 12:51:12
| s1c2i3m4m5 kirjutas: |
| Kas keegi saaks seletada missugused PCI-E 4.0 slotid on saadaval X570 emaplaadil kui kasutada Ryzen 4650G protsessorit? Paistab, et protsessori sisse pole ehitatud tuge. Kas siis on saadaval ainult üks PCI-E 4.0 x16, mis tuleb kiibistikust? |
Sõltub emaplaadist. Pead vaatama manuaalist millised tulevad prosest ja millised kiibistikust. Üldreegel on see, et esimene x16 ja x4 M.2 tulevad prosest ja ülejäänud kiibistikust.
Ilma konkreetset emaplaadi mudelit teadmata ei oska pikemalt kommenteerida.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Dev Grex
21.10.2020 12:56:47
| Alguses oli plaanis võtta B550, aga see peaks saama PCI-E 4.0 ainult protsessorist. Praegu peaks emaplaadiks tulema AsRock X570M Pro4.
303 |
Bssldr
21.10.2020 14:07:58
| Kas on oodata ka "uusi" X570 emaplaate? Või kuidas lahendatakse poelettidel olukord, et ostetud plaadil saaks ilma BIOS updateta 5000 seeria protsessori tööle?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
21.10.2020 14:29:04
| Bssldr kirjutas: |
| Kas on oodata ka "uusi" X570 emaplaate? Või kuidas lahendatakse poelettidel olukord, et ostetud plaadil saaks ilma BIOS updateta 5000 seeria protsessori tööle? |
Võivad tulla nn. rev.1.1 vms plaadid ehk tehases on peale topitud uue partiiga
heikis
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
anubis
21.10.2020 15:01:07
| Viilutaja kirjutas: |
Kas sul fixed all-core ja tõstetud volti?
Endal selline tulemus. Stock kõik ja kaasas olnud stealth jahutusega
https://valid.x86.fr/t17wvh |
See oli jah, testimiseks. All core manual OC + volt.
283 |
21.10.2020 15:19:35
Pane jooksva seade tulemus ka.
182 |
Le Inc
21.10.2020 15:26:34
Lenovo T14, Ryzen 7 PRO4750U:
Näiteks lauaarvuti i5 4670K (3938 MHz) teeb ühe tuumaga 431 punkti!
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
21.10.2020 15:39:12
Siin siis kõikide Ryzen mobiilsed tulemused olemas hetkel
caramis
150 |
anubis
21.10.2020 16:09:14
| rmc kirjutas: |
| Pane jooksva seade tulemus ka. |
Tiksub mul juba lukustatult 35W cTDP'ga NASis
283 |
Equinox
21.10.2020 16:10:23
Nice. Mul default, ei ole viitsinud eraldi klokkida Ootan uusi 5000 seeria prosesi, see sai ajutiselt peale pandud.
_________________ Live long and prosper!
RIP, Spock. Leonard Nimoy 1931-2015 |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
SilQ
21.10.2020 16:17:44
| Equinox kirjutas: |
Nice. Mul default, ei ole viitsinud eraldi klokkida Ootan uusi 5000 seeria prosesi, see sai ajutiselt peale pandud. |
+1
Vb peaks proovima.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
215 |
Dev Grex
21.10.2020 17:47:11
| Kas kellelgi on Tartu kesklinnas laenata 3-nda generatsiooni protsessorit BIOSe uuendamiseks? X570 emaplaadile vaja ryzen 4650G peale istutada.
303 |
Diesel157
21.10.2020 18:39:00
| Kas kellelgi on Tartu kesklinnas laenata 3-nda generatsiooni protsessorit BIOSe uuendamiseks? X570 emaplaadile vaja ryzen 4650G peale istutada. |
Ilma proseta biosi uuendust plaat ei toeta? X570 peale sobib Ryzen 2000 ka. B550 oli ametlikult ainult alates Ryzen 3000 ja edasi, aga esimene tehase bios toetas ka ilusti Ryzen 1000/2000 kola(Mitte küll vist kõik b550 plaadid).
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
146 |
pots4t4j4
21.10.2020 18:49:12
Mis sellistest x570 plaatidest üldse osta mis proseta flashimist ei toeta ?
viimati muutis pots4t4j4 21.10.2020 19:14:53, muudetud 1 kord |
401 |
Dev Grex
21.10.2020 18:54:22
| Diesel157, Suurem osa AMD odavama otsa emaplaatidest ei toeta protsessorita uuendamist. Antud emaplaat pole erand.
303 |
Viilutaja
196 |
ErkiT
21.10.2020 19:58:32
Mida keegi võtaks praegu. 3700x/3800x (suht sama hinnaga liiguvad juba) või uus kallim 5800x? Kas on üldse mõtet uue peale tunduvalt rohkem kulutada? Eelmise generatsiooniga tuleb vähemalt cooler kaasa.
Tahan profiilis oleva masina tunduvalt võimsama vastu vahetada, et saaks oma 5a jälle muretult toimetada. Praegu kasutusel i7 4720hq, toimetab väga hästi, aga plaan vaiksem kast ehitada parema videokaardiga. Enamasti kasutusel Lightroom, Photoshop, Premier Pro. Jõulude ajal vist võtan ehitamise ette.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
pots4t4j4
21.10.2020 20:08:44
| See eelmise geni cooler kõlbab üldiselt prügikasti täiteks.
401 |
Osiris
21.10.2020 20:20:11
| ErkiT kirjutas: |
Tahan profiilis oleva masina tunduvalt võimsama vastu vahetada, et saaks oma 5a jälle muretult toimetada. Praegu kasutusel i7 4720hq, toimetab väga hästi, aga plaan vaiksem kast ehitada parema videokaardiga. Enamasti kasutusel Lightroom, Photoshop, Premier Pro. Jõulude ajal vist võtan ehitamise ette. |
Ma ootan ise hetkel hinnad ära. Tahaks teada 5900X hinda. Siis otsustab kas 5900X või 3900XT
103 |
pots4t4j4
21.10.2020 20:26:03
| Miks mitte tavaline 3900 ilma X või XT 330€ eest on perfi küll.
401 |
Osiris
21.10.2020 21:01:04
| pots4t4j4 kirjutas: |
| Miks mitte tavaline 3900 ilma X või XT 330€ eest on perfi küll. |
Jah ma kaalusin ka Ryzen 9 Pro 3900 ostu ka aga eks näis - ootab 5000 seeria ära ja siis kaeb mis loosi läheb.
103 |
21.10.2020 21:25:35
| ErkiT kirjutas: |
Kui sa ostad viieks aastaks, siis kindlasti 5800X. Tegelikult soovitan veidi juurde panna ja 5900X poole vaadata. Hinnavahe 5800X ja 5900X vahel on võrdlemisi väike arvestades lõpphinda ja siis on sul ka tuumade arvu varu aastateks isegi kui sa praegu arvad, et üle 8 tuuma ära ei kasuta.
3700/3800X on mõtet osta pigem B450 plaadile säästubuildi mis lähiaastatel veel uuenduse saab. Uuena ei näe neid hetkel mõtet osta.
Eeldusel muidugi, et 5000 seeria saadavusega probleeme ei teki.
Osiris
21.10.2020 21:45:14
Njah päris mitmed on sellele mitte X mudelil hinda kõvasti otsa juba keevitanud. Näiteks Arvutitargal ~98€ nagu naksti juures...
103 |
ErkiT
21.10.2020 23:16:02
| Ootan 5800x hinna ära. Tunne on selline, et valin 5800x kui hind on enam-vähem. Praegu i7 4c 8t, toimetab täitsa hästi, aga kuna tegu sülearvutiga, siis see vuhiseb tüütult koormuse all. Praegusega võrreldes peaks 5800x tunduvalt vägevam olema kui mu praegune Q1'15 i7-4720HQ.
15 |
Viilutaja
196 |
caramis
22.10.2020 09:46:17
| Equinox kirjutas: |
sama, sellepärast saigi nii overkill plate võetud.
150 |
Reaper
22.10.2020 10:03:05
Njah, nüüd on sellega uuesti jama.. Ma eelmine aasta ostsin just varuks 1500X prose, et saaks X370 emaplaadi BIOS-i uuendada 3700X jaoks. Aga kui nüüd uus emaplaat ja 5800X osta, siis see prose kasutu.
Eee.... Aga kui ma X470 või B450 emaplaadi ostan, siis peaks sobima nii 1500X kui hiljem 5800X?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
Rauno266
22.10.2020 10:22:55
| Reaper kirjutas: |
Eee.... Aga kui ma X470 või B450 emaplaadi ostan, siis peaks sobima nii 1500X kui hiljem 5800X? |
Jep. "Hiljem", siis sõltuvalt tootjast tähendab uue aasta algust millalgi. Ei ole täpselt kursis, kas kõik B450 plaadid saavad BIOS-i uuenduse uue prose jaoks, aga X470 saab kindlalt.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
Optimist
22.10.2020 10:37:42
| Rauno266 kirjutas: |
| ...Ei ole täpselt kursis, kas kõik B450 plaadid saavad BIOS-i uuenduse uue prose jaoks... |
AMDi poolt ei tule takistusi B450 toega Zen3 vaatest, tootja peab ka muidugi emaplaadi softis natuke vaeva nägema. Vaevalt et emaplaadi tootjad võimalust kasutamata jätavad, kui AMD kandikul suppordi jaoks vajalikke faile pakub. Kui midagi teeb su toodet atraktiivsemaks, siis neid võimalusi ikka kasutatakse.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Reaper
22.10.2020 10:44:56
Jep. "Hiljem", siis sõltuvalt tootjast tähendab uue aasta algust millalgi. Ei ole täpselt kursis, kas kõik B450 plaadid saavad BIOS-i uuenduse uue prose jaoks, aga X470 saab kindlalt. |
No ega ma kohe ostma ei tõttagi, alguses uue prose hinnad ülikallid. Pealegi las testivad teised enne ära, kuidas prose ja emaplaadi sobivus on.
Keegi võiks nüüd jälle seda google dokumendi linki jagada, kus erinevate AM4 emaplaatide VRM-ide võrdlused kirjas olid. Jälle ei leia...
Diesel157
146 |
Reaper
22.10.2020 12:32:09
Just! Pildi pealt küll veits kehvem otsida, kui teksti tabelina.
Hm, kas tõesti Asrocki X470 platede VRM-id on kehvemad, kui X370 omad?
Selle tabeli järgi võta üks ja viska teist...
EDIT: Tundub siis, et ainult X470 Taichi jääb sõelale.
EDIT2: Ma tahan Windows 7 jooksutada, see on veel üks põhjus uuemate chipsettide vältimiseks. X470 jaoks Win7 draiverid olemas.
jtz
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Vael
22.10.2020 15:13:19
Mu meelest pole Asrockilt midagi mõistlikku viimased põlvkonnad tulnud. MSI ka koonerdav, aga vähemalt üle põlvkonna ja kõrgemas otsas asjalikud plated....
Kui juba 3600 olemas, siis saab ju bios ära uuendada ning siis uue 5xxx soetamise peale mõelda?
Eriti veel kui Adobe asjad kasutusel, siis tasub ära oodata 5xxx seeria z3n3 prosed koos ST jõudluse kasvuga. Kui kohe vaja ja MT ka kasutusel, siis võib plaaditäiteks juba rohkem tuumasid ja 2xxx seeria võtta....peaks odavalt saama.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Jaanus
23.10.2020 07:52:24
Ehitan üle 10a jälle AMD (foto-videotöötlus) masinat ja pole AMD asjadega väga kursis. Kas tasub osta kasutatud 3950X ca 450EUR eest, või oleks mõistlik oodata uus 5900X ära. 5950X jääb ilmselt natuke kalliks...
Emaplaadiks on Gigabyte x570 Aorus Master.
| Kommentaarid: 717 loe/lisa |
571 |
Rauno266
23.10.2020 10:39:39
| Varem vist sõltus programmidest, mida kasutasid. Programmid, mis toetuvad peamiselt ühele kiirele tuumale on siiani Inteli peal paremini jooksnud ja seega uus 5900x oleks nende jaoks parem valik (kuna ühe tuuma jõudlus on nüüd väidetavalt parem kui Inteli tipptegijal) . Kui kasutad valdavalt mitmele tuumale optimeeritud tarkvara, siis kärab ka 3950x veel kenasti. Lõppotsuse tegemiseks ootaksin siiski ära 5000 seeria kolmanda osapoole ülevaated.
41 |
Viilutaja
23.10.2020 10:45:03
| Jaanus kirjutas: |
Emaplaadiks on Gigabyte x570 Aorus Master. |
Sõltub, milliseid programme kasutad videotöötluseks? Uus 5950X puhul multithread performance pole niipalju parem kui single thread vs 3950X.
Seega kui need programmid kasutavad kõiki tuumasid, mitte ühte kiiret tuuma siis ma ei näe mitte mingit põhjust valida +400 euro eest 5950X.
Kui saad 3950X tõesti 450'ga siis võta see. 5950X hind tuleb Eestis kindlasti 850. Selle raha eest saad ming kiire suurem mahulise pci-e 4.0 NVM ssd, mis tuleb kindlasti kasuks foto ja videotöötluses.
Aga... uus 5900X (12/24HT) tuli suht lähedale multithreadis 3950X'le ja singethread perf oli 20% parem, seega 450 euro eest on see ka variant.
Ise võtaks uue 5900X'i kui eelmise põlvkonna 3950X'i.
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
196 |
flake
23.10.2020 11:03:42
ma kannataks ka paar nädalat ja sihiks 5900X poole. Ja kui tundub et ei sobi, siis kindlasti 3950 hind uuena ka kukub
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Evil
Hull
23.10.2020 15:42:27
Selle hinnaga ei saa alguses isegi mitte seda 5800x-i, garanteerin. 5900x tuleb ka alguses kindlasti sinna 700€ lähedale.
450€-ga 3950x on väga hea diil praegu. Isegi vaatan, et kui mingi 8-tuumaline 5800x hakkab maksma sinna 500€ juurde, siis võtaks iga kell enne uuesti 3900/3900x-i.
Amd teeb vaikselt Intelit.
202 |
Bunny
23.10.2020 15:59:12
| Nägu väitis üks müüa, siis hinnad pidid olema 5800х/5900х - 480.-/580.- ja tulevad mingi 16 November, aga ka mainis et teistes poodides hinnad võivad olla teised.
0 |
Vael
23.10.2020 16:02:57
| Evil kirjutas: |
Amd teeb vaikselt Intelit.  |
Kui avanädalal MSRP ei langetata, ehk AMD meelega kõrgemat hinda ei pannud, et Inteli vastukäiku hinnalangetamise kujul vältida. Siis paistab jah 3xxx seeria hea valik. Mängimiseks, eriti Warzone ja alates 1440p krabaks ise mingi 2700x koos wraith prismiga. Kui 150€ või alla saaks oleks hea diil. 1080p ja muu vähese ST jaoks oleks siis juba Intel valikus.
Kõige rohkem sõltub perf ikka tänapäeval sellest kas cloud otsas istuvad serverid on korras või mitte, N mingi hetk sain stabiilsed 80FPS kätte Division2st, kui 1a oli mäng väljas olnud ja ära lapitud. Muidu jõnksas 60 ja alla peale. Vaheta, neid prosesid palju tahes.
Ja benchid on ka keskmise FPS taga ajamine. Seda ei märka üldse, kas keskmine on 10FPS siia/sinnapoole. Kui ikka SOTR džunglilinna jõuad ja kõik 7gen vahega 3 erinevat proset käpuli kukuvad, siis pole sellest CB20 ST skoorist tuhkagi kasu. Parem võtta juba soodsam prose ja ülejäänud GPU peale panustada.
Kui 2700x vs 5800x vahe tuleb 400€?, siis selle raha eest saab juba korraliku GPU+algne plaanitud.
Hiljem saab järelturult soodsalt 5xxx seeria peale iga kell uuendada...
16 |
Evil
Hull
23.10.2020 16:18:58
| Bunny kirjutas: |
| 5800х/5900х - 480.-/580.- |
See kõlab küll liiga hästi kui oleks saadaval sellise hinnaga. Sel juhul oleks huvitav teada 10900k vs 5800x ja sellises olukorras kipuks Intelit eelistama.
Amd peaks launchima 5700x-i 350€ kanti hinnaga, siis oleks okei aga hetkel nagu tundub, et 5000 seeria ei ole eriti hea. Loodan, et eksin aga tunne on selline nagu Amd 5000 seeria tuleb nibin nabin sama gaming perfiga mis praegused Intelid.
202 |
Viilutaja
196 |
