15.10.2020 14:29:49
need diilid on tavaliselt ikka üle maailma olnud.
praegu alles vara, kui 20. oktoobrist 'equipped to win' algab (ja novembris siis ryzen 5000 seeria launchib), eks siis näis, kes seda pakuvad.
_________________ - londiste
216 |
Vael
15.10.2020 14:55:38
| londiste kirjutas: |
praegu alles vara, kui 20. oktoobrist 'equipped to win' algab (ja novembris siis ryzen 5000 seeria launchib), eks siis näis, kes seda pakuvad. |
Vaatasin ka 5700xt ostul diile, siin banaanias võib üldiselt suu puhtaks pühkida headest pakkumistest.
Samas kui amazon de võtta? Postimaksuga peaks hind sama odavam tulema kui meil?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Osiris
15.10.2020 19:56:11
See krdi ootamine tüütab ära aga ei taha enne ära ka midagi osta kui 5000 seeria väljas ja esiemsed testid olemas.
Seda enam, et esimene ryzeni peale minek.
Hetkel veel Phenom II X6 peal.
103 |
Viilutaja
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
caramis
15.10.2020 23:08:37
on siin veel olnud kellelgi häda nagu mul? microstutter ja heli "kiilumine" korraks tsükliliselt iga 15-20sekundi tagant nii juutuubidates, desktopil või misiganes, aga just siis kui GPU koormuse all ei ole. GPU-Z render "parandas" selle jama ära kuniks see käis. algul arvasin, et overclockide pärast või kaart paneb segast, aga lõpuks aitas BIOS downgrade profiilimasinal. BIOS ver. F10 pani kelbast, praegu on F2 ja probleemi pole
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
Viilutaja
15.10.2020 23:46:33
| Kunagi oli, kuid sain mingit moodi lahti sellest. Ei mäleta, mis täpselt lahenduseks oli.
196 |
Timmuk
16.10.2020 08:07:19
Soovitaksin üle vaadata chipset driverid. Minul oli sarnane asi ja aitas chipseti driverite re(install).
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Viilutaja
196 |
anubis
283 |
terric
16.10.2020 14:54:39
Hackintosh ? Õunapoisid pidid liikuma x86 ARM-ile vaevalt, et teevad nüüd ka ülemineku AMD x86 protsessoritele vaikselt (mitte et see võimatu oleks tehniliselt) ...
PS. Eks Unix laadsetel os saad parema cpu jõudluse kui winni peal eks
tegelastele tundus osx hingelähedasem kui gnu/linux (mida ise eelistaks).
kristjan*
16.10.2020 16:09:32
Model identifier on "iMac Pro 1,1", mis peaks olema Late 2017 mudel. Ilmselt Hackintosh või siis üldse fake.
Päris iMacile oleks suht keeruline LN potti peale panna. Selleks tuleks masin täiesti pilbasteks võtta (ekraan küljest ära jne).
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
anubis
283 |
busta
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
16.10.2020 21:00:53
vägev
200 |
Kremka
16.10.2020 21:55:19
ASUS samamoodi. Loodan, et ASRock ka, kuigi 2700X pealt vast veel kolima ei hakka.
| ASUS is to follow AMD’s decision: beta BIOS support for 400-series motherboards will be ready starting in Jan/2021, all ASUS X470, B450 & B450 II motherboards available on the market will be compatible via a BIOS update. When or if AMD sends us the required Agesa update, ASUS will follow AMD’s support plan to release the new BIOS. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
69 |
wirx
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
17.10.2020 13:31:16
Paistab, et IF (FCLK) on siiski veidi kõrgem. 2000Mhz. Kõrgem kui Matisse, madalam kui Renoir.
Iseasi on see, et kas selle 2000 numbri teevad kõik isendid või kui varieeruv see on. Matisse isendid tegid enamuses 1766 ära. 1800-1866 tegid vähemad. Ja siis 1900-1933 tegid kuldsed isendid.
Kui AMD ise viitab 2000 numbrile mis on sama kui 1900 oli Matisse peal, siis arvan, et see on pigem best case scenario.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
17.10.2020 17:35:02
sõnastus, et 4000 on sama mis 3800 matissele viitab, et 2000 sama, mis 1900 matissel.
216 |
17.10.2020 17:41:11
londiste, Jep see oli ka minu tõlgendus. Väike edasiminek siiski. Kartsin, et pole üldse edasiminekut selles osas. Lisaks ma tean, et mu praegused mälud mis jooksevad 3733 CL16 teevad 4000 CL18. Seda tänu 4750G testimisele.
Eks näis mis seis graafikaartide saadavusega on. Kui ka Navi saadavus tuleb halb siis võimalik, et investeerin kontol seisva raha lisaks prosele ka kiirematesse mäludesse. G.Skillil on nüüd mitmeid huvitavaid B-Die kitte tekkinud. Nt 4000Mhz CL15 aga GDM sätte tõttu peaks selle käsitsi panema Cl14 peale. Lisaks 4400 CL16 variant.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
Optimist
17.10.2020 17:51:41
Uued CPU, GPU, konsoolid ... kusagil saab AMDil tootmises pudelikael olema, ei ole võimalik tervet maailma see aasta oma uute tooodetega ära rahuldada
| Tomorrow kirjutas: |
| Kui ka Navi saadavus tuleb halb siis võimalik, et investeerin kontol seisva raha lisaks prosele ka kiirematesse mäludesse. G.Skillil on nüüd mitmeid huvitavaid B-Die kitte tekkinud. Nt 4000Mhz CL15 aga GDM sätte tõttu peaks selle käsitsi panema Cl14 peale. Lisaks 4400 CL16 variant. |
Kui sa just selle arvutiga tulu ei teeni, siis on tegu mitte investeeringu vaid kulutusega
17.10.2020 18:03:27
tsmc 7nm tootmisvõimekus on 130 000 vahvlit kuus. aasta lõpuks peaks tõusma 140 000 peale.
amd allocation oli ümmarguselt veerand, nüüd sai juurde suure osa applest ülejäänud ja lisaks veel 13 000 vahvlit. kokku peaks olema veidi üle poole, ütleme 70 000 vahvlit kuus.
ps5 apu-d vajavad üsna ideaalilähedase yieldi eeldusel sügisest aasta lõpuni ~13k iga kuu, reaalsuses pigem rohkem. xsx omad peaks olema samas suurusjärgus.
seega amd-l on cpu-da ja gpu-de jaoks mingi 35 000-40 000 7n vahvlit per kuu?
prosedega ei tohiks probleeme olla, need on väiksed ja neid saab igast vahvlist ikka omajagu.
gpu-d on paras küsimärk, sest need peaksid olema üsna suured ja seega tootmismaht märgatav.
viimati muutis londiste 17.10.2020 18:12:24, muudetud 1 kord |
216 |
17.10.2020 18:11:53
Jep ma ei usu, et prosedega erilisi probleeme tuleb. Pisikesed. IO die vedeleb neil lademetes ja chipletid on imetillukesed. Lisaks kogu prose karp väiksem ja lennuki peale mahub rohkem aluseid karpidega.
Eks esimestel nädalatel on ikka suurem nõudlus aga kahtlen, et me 30 seeria stsenaariumit näeme.
Mäludega pole üldse probleeme. Kui välja arvata paari aasta tagune kartelli hindade jama, siis nendega ei ole saadavuse osas probleeme olnud kunagi.
Optimist, Kõnekäänd. Ei ma ei teeni sellega tulu. See ei tähenda, et ma midagi paremat ei tahaks aegajalt.
alar26t
17.10.2020 20:05:59
| IO die vedeleb neil lademetes |
Isegi kui täpselt sama IO die käiku ei lähe, siis tootmine täiesti teise firma ja vähemnõutud protseessi peal. Tõesti huvitab palju see lähenemine neil yieldi tõstnud on.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Vael
18.10.2020 09:35:01
Keegi oskab täpsemalt öelda, mis asjad ASUS Crash Free BIOS on? Ja kas 1201 BIOS oli mitte ABBA 1.0.0.3? Mu vanal platvormil polnd BIOS update üldse vajalik. VB kui uusima BIOS peale minna siis tulebki üle 4.2GHz r5 3600l?
Igaljuhul ühel ASUSe support lehel ütles, et Downgrade NOT allowed.
Seega, see mis kahtlustasin, et allapoole uuendamine pole lihtsalt võimalik, ongi nii.
16 |
