Scott
14.10.2020 21:59:37
| Kuna sel aastal tegin kasvuhoone katust, siis said tomatid sinna liiga hilja, veel õitsevad. Eks enne suuremaid külmi kaevan kenamad taimed välja ja panen potti. Paprikatega asi lihtsam, need ongi algusest peale suures kausis. Kui jahedas hoida, nii et hallitama-mädanema ei lähe, siis saab kevadel edasi kasvatada.
netcat
15.10.2020 09:30:40
| Mul oli üks aasta potitomat aasta läbi köögis, kandis detsembris. Otse laualt võileivale
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
One
17.10.2020 17:42:40
Täna sai pool porgandist üles võetud, kollased porgandid ikka eriti suured, kokku kindlasti omajagu üle 100kg porgandit ja oranzid veel võtmata.
Krt teab mis neist teeb
728 |
avrn
08.01.2021 19:08:51
Miks aiateema soiku jäänud on?
Tõsine aiandushuviline tegeleb teemaga aastaringselt, kui midagi muud harida pole, siis iseend ikka!
A mitte sellest ei tahtnud ma ....
Selline aiatööriist nagu lehepuhur. Minu vaates täiesti mõttevaba riist. OK., ma möönan, et on kohti, kus tuleb langenud lehed kokku koguda ja koristada.
Minu aiast küll toitaineid välja ei tassita, vaid lehed saavad purustatud ja kõdunevad sealsamas. A see selleks.
Nüüd aga komistasin kogemata klipile, kus tütarlaps kasutab eelnimetaud seadet täitsa teisel otstarbel, ehk üllatavates ülesannetes, kui delfit parafraseerida.
https://www.youtube.com/watch?v=qjRastOtu_M
Kannatab arvutit ka tolmust puhtaks puhuda sellega?
netcat
08.01.2021 19:18:43
| Miks sa niimoodi kiusad inimesi? Mingi 21 minutit saksakeelset plägisemist ja traktoriga ringi sõitmist. Kuskohas ta seal seda puhurit kasutas, ei jaksanudki ära oodata
alpha
08.01.2021 20:15:09
| Suht alguses puhus traktori peale
netcat
08.01.2021 20:22:43
| Siis ma vist kerisin mööda sellest. Sodi masina seest, jah? Niipalju kui linnatänavatel näha, siis tolmu sellega puhutakse küll. Arvuti jaoks oleks vist overkill. Puhud oma masina koos tolmuga minema.
08.01.2021 23:12:10
Miks soikus. Mul basiilik selles clikandgrows kasvab. Teised kaks ei idanenud
131 |
Scott
09.01.2021 00:20:30
| Mul on toas hakanud kolm pipart uusi võsusid ajama. Tõin enne külmasid õuest sisse, aga liiga soe. Peab Hiinast lillasid taimelampe vist tellima, saab veebruaris paar tomati- ja kurgiseemet ka külvata.
09.01.2021 00:22:31
Kevadel hakkab uut kasvuhoonet püstitama... Hetkel vaatab kuidas lumi maad katab
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
avrn
09.01.2021 08:55:26
| netcat kirjutas: |
| Miks sa niimoodi kiusad inimesi? |
Reede oli ju.
Aga teemale, näe, tuli elu sisse kohe.
netcat
11.01.2021 19:06:14
Ma kannan ette, et jõulupuhastuse käigus leidsin n-ö kapi tagant terve puhma igasuguseid kasutamata seemnepakke. Pole veel jõudnud uurida, mida kõike seal oli, aga ma polnud neid mitu aastat näinud, niiet idanevus on ilmselt laborikatse.
Kõik rohenäppudest tuttavad juba ammu ilatsevad seemnemüügikataloogide kallal. Tundub olevat viimane aeg endagi bookmarksid üle vaadata, et mida ma siis sel aastal tahtsin, enne kui parem kraam otsa saab.
Sel aastal on plaanis mingi ronija kasvatada läbipaistva rõdukatuse alla varjuks. Teab keegi mõnda üheaastast taime, mis sellega suveks juba valmis saaks? Eeldan, et potis lahtisel rõdul talvitumist ükski levinud ronitaim meil üle ei ela - nagu sellenädalasest ilmaennustusest nähtub, ei ole siiski talved veel Eestis lõppenud. Ise mõtlesin, et äkki uba? Ühendaks meeldiva kasulikuga. Ilutaimed ei viska vist nii kiiresti pikkust?
Leinö
27.02.2021 08:51:05
Soovitage muruniidukit. Soovitatavalt iseliikuv ja suuremate ratastega, mul künklik pinnas. Roboteid ja traktoreid ei taha. Hinnaklass 300-500 eur. Kui soodsamalt saaks, oleks boonus
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
raxz
27.02.2021 23:03:51
| Panin täna seemned mulda. Kurk, tomat, sibul, basiilik, till, tšillid…
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
One
28.02.2021 10:15:59
| Sibulat hakkad ümber istutama?
728 |
raxz
28.02.2021 10:36:50
| Winterwind kirjutas: |
| Sibulat hakkad ümber istutama? |
Jah. Pole varem sibulat kasvatanud.
Panen vb midagi otse maha ka kui soojaks läheb. Ma ei tea veel kuidas sibul töötab.
45 |
One
28.02.2021 10:44:16
Kõige mõistlikum on osta nn peipsi tippsibulat ja see peenrasse maha panna, ühest pisikesest saab 3-6 normaalset sibulat.
Seemnest saab ka aga vast mõistlikum otse maha panna mitte ümber istutada. Kuigi kurat seda teab, ise olen alati otse maha pannud kui ilmad juba soojad.
728 |
raxz
28.02.2021 10:55:40
| Ma panin nende turbatablettide sisse. Hea lihtne pärast peenrasse panna.
45 |
raitl
28.02.2021 12:52:03
| Sibulat peaks seemnest sügisel panema kui õigesti mäletan. Oktoobris- Novembris
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
147 |
28.02.2021 15:50:43
Mingi jama kohalikul taimekasvatajal. Külm majas. Nüüd vaja kasvuhoones kuidagi küttesüsteem tööle saada.
131 |
One
28.02.2021 16:18:16
| raitl kirjutas: |
| Sibulat peaks seemnest sügisel panema kui õigesti mäletan. Oktoobris- Novembris |
Ma tavaliselt kevadel pannud, kasvama hakkab nagunii alles siis kui temperatuur paras on.
728 |
Scott
28.02.2021 16:30:49
| Sibulat ja tema muid sugulasi saab edukalt ümber istutada. Külvad karpi ja kevadel istutad maha.
netcat
28.02.2021 16:39:47
| Ümber istutada küll ei ole proovinud. 15 aastat, alati läheb sibul maha mai esimese dekaadi lõpu paiku, tippsibulast.
raitl
28.02.2021 17:26:37
| raitl kirjutas: |
Ma tavaliselt kevadel pannud, kasvama hakkab nagunii alles siis kui temperatuur paras on. |
Sügisel külvamise point peaks selles olema et läheb juba sügisel idanema. Talvel külmaga sitsib niisama ja kevadel siis kohe kui sooja saab siis kukub uhama. Nagu talinisu noh
147 |
One
28.02.2021 17:33:54
Küüslauk pannakse ka sügisel maha aga siis reeglina ilmad juba nii sitad ja rõve tuul, et mina seda küll teha ei viitsi.
Vahepeal sai päris palju küüslauku kasvatatud aga kurat paras jama.
728 |
netcat
28.02.2021 20:24:19
| Sügisese jama elaks hea meelega üle, minu jamad küüslauguga on just suvised olnud. Vaid üks aasta vist oli kui sai tõesti imeliselt korraliku saagi. Aga viimasel ajal on kogu aeg mingi hallitus või seen mis lööb suvel sisse, varred lähevad mustakirju ja närtsivad lonti ja läheb kiduma kõik.
lauri
28.02.2021 22:36:59
21. veebruaril panin tomatid, paprikad, tšillid, basiiliku, rukkola seemnest minema. Tänaseks on osad nendest ninad mullast välja pistnud.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
80 |
stks
01.03.2021 09:37:33
Keegi ilma mullata aiandusega ka tegeleb?
Kusagil viddist jäi silma, et pandi seeme sinna "kasvukeskkond", kastmisvette segada vajalikud toitained ja siis päikse kätte/lampide alla ja suht kõik. (videos istutati mingisse kookose kesta ülejääkidest tehtud jullasse, samas müüdi ka kivivilla kuubikud)
Veits hakkas huvi pakkuma aga ei tea kust uurida asja ja kas siitmaalt osta isegi saab sellist kraami.
Kartulit ja sibulat just ei kasvata seal aga maitserohelist, tšillisi ja kirsstomateid vast ikka saaks.
_________________ Minu loogika jääb minu loogikaks |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
netcat
01.03.2021 10:15:45
| Kookosmulda kasutan laialdaselt, nii peenramulla paranduseks, multšiks kui kasvuhoone täitmiseks, rääkimata konteineritest jne. Seda on sellise väikese "kergplokina" müüa, paned vee sisse ja paisub üles. Aga see on ikka suhteliselt rohkem muld kui kasvuturvas näiteks, mina seda "mullavaba" kasvatusena ei näe. Kompostmulda lisan muidugi ka, aga väiksemas koguses.
raxz
01.03.2021 11:05:43
| stks kirjutas: |
Kartulit ja sibulat just ei kasvata seal aga maitserohelist, tšillisi ja kirsstomateid vast ikka saaks. |
Hüdropoonika ja aeropoonika. Olen uurinud, aga ei ole viitsinud ette võtta. Videosid olen tunde vaadanud. Tundub suht lihtne.
45 |
raitl
01.03.2021 11:10:33
| stks, kaks aastat oma 2x3m kasvuhoones tomatit, kurki, salatit ja maitserohelist kasvatanud hüdropooniliselt. Mulle meeldib. Automaatika vaja mõistlik aretada/osta, et kastmissagedus ja veekogus paigas oleks.
147 |
raxz
01.03.2021 11:17:09
| raitl kirjutas: |
| stks, kaks aastat oma 2x3m kasvuhoones tomatit, kurki, salatit ja maitserohelist kasvatanud hüdropooniliselt. Mulle meeldib. Automaatika vaja mõistlik aretada/osta, et kastmissagedus ja veekogus paigas oleks. |
Milline setup välja näeb?
45 |
stks
01.03.2021 11:20:04
| raxz kirjutas: |
| stks kirjutas: |
Hüdropoonika ja aeropoonika. Olen uurinud, aga ei ole viitsinud ette võtta. Videosid olen tunde vaadanud. Tundub suht lihtne. |
Nüüd tean vähemalt mis märksõnu otsida
28 |
DVDRW
01.03.2021 11:24:28
| raitl kirjutas: |
Kas see pold 1 põhjus miks poetomatid maitsetult kõlbmatud on?
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
raitl
01.03.2021 12:00:19
raxz, valdavalt Bato bucket süsteem. Meediumina kasutan perliiti. Lisaks väike NFT setup maitserohelise jaoks. Kõik tehtud DIY meetodil ehk vanad 12L plastist lilleämbrid millele äravool tehtud 2.5cm kõrguselt põhjast. Automaatika on Sonoff 4CH mis mõõdab kasvuhoones tempe, niiskust ja siis käitab etteantud loogika järgi pumpasid. Pumbaks pisike 24V mingi hiina ime. Voolikud traditsioonilise tilkkastmise põhimõttel, ainult et tilguti asemel on vooliku ots lahtine ja lihtsalt istub perliidi sees ~5cm sügavusel. Kastmistsüklit muudan hooaja jooksul vastavalt päeva pikkusele, taimede kasvufaasile (pisike taim, suur taim, viljumine) ja loogikaga et kevadel vähem, suvel kuumaga tihedamalt.
DVDRW, see tundub pigem sõltuvat sellest millega taime toidad. Esimene aasta segasin ise toitained kokku vastavalt välja arvutatud retseptidele. Tomati ja kurgi maitse oli lihtsalt fantastiline. Teine aasta läksin kergema vastupanu teed ja ostsin Baltic Agrost valmis hüdropoonika väetist ja tulemus ei olnud nii hea. Nahk oli kõvem, viljaliha tuimem. Sel aastal lähen taas tagasi ise segamise peale, vaatame kas kvaliteet taastub.
EDIT: Kunagine teema versioon 1.0 käima ajamisest
147 |
netcat
01.03.2021 12:41:15
| DVDRW kirjutas: |
| raitl kirjutas: |
Kas see pold 1 põhjus miks poetomatid maitsetult kõlbmatud on? |
Suur osa selles on sordi ja hoiustamistemperatuuri viga ka.
Sort, mille optimeerimisel pole keegi maitseomaduste peale mõelnud, ja siis hoitakse seda veel külmkapis - mis sa tahad saada sealt.
raxz
01.03.2021 17:16:53
| raitl, pilti ka on?
45 |
raitl
01.03.2021 19:07:05
raxz, mu eelmise kommentaari lingil on nii pilte kui ka video
147 |
raxz
01.03.2021 21:46:55
| raitl kirjutas: |
raxz, mu eelmise kommentaari lingil on nii pilte kui ka video  |
Kasvatad taimed seemnest ja siis ämbrisse? Kivivillas?
45 |
raitl
02.03.2021 04:59:10
| Idandan seemnest kivivilla kuubikutes jep. Ja siis koos kuubikuga juba perliidiämbrisse.
147 |
Dev Grex
02.03.2021 09:46:04
raitl, Väga asjalik ettevõtmine
Tekitas endalgi huvi
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
304 |
raxz
02.03.2021 10:39:49
| raitl kirjutas: |
| Idandan seemnest kivivilla kuubikutes jep. Ja siis koos kuubikuga juba perliidiämbrisse. |
Kas oled proovinud ka mullas ette kasvatada ja seejärel juured mullast puhtaks pesta ja perliiti panna?
45 |
raitl
02.03.2021 16:42:37
raxz, jep, olude sunnil. Kui ise jäin stardiga hiljaks siis sain ema käest portsu poolemeetriseid tomatitaimi mis traditsiooniliselt kasvatatud. Väga ei hakanud juuri retsima, lobistasin kergelt lihtsalt vee sees läbi. Ümber istutamine võttis taimedel hinge jupiks ajaks kinni. Ära ei kuivanud aga kasvu ka juurde ei visanud. Umbes kuu aega läks aega et hoo uuesti sisse saaks.
PS. Üks suur hüdropooniliselt kasvatamise eelis on see et taime maapealne osa kannatab jahedat palju paremini kui juurestik. Nii et mul on nendes 200L vaatides akvaariumi soojenduspulgad sees mis kevadel ja sügisel hoiavad tempi 18C peal. See vee mass hoiab siis juba ise kasvuhoone soojemana ja taime juured saavad regulaarselt sooja toitu. Ikka päris hilisesse sügisesse kannatab lasta tomatil ja paprikal taime otsas küpseda.
147 |
raxz
02.03.2021 17:00:17
| Ostsin ühe 4 potiga valmissüsteemi. Proovin ära. Ilmselt panen mingid kirsstomatid sinna sisse.
45 |
raitl
02.03.2021 17:47:37
| raxz, ära pòõsastomatit pane. Ei ole pikast hooajast kasu. Võta kindlasti igikasvav variant (determinate vs indeterminate) mida hoiad ühe varrena ilma lisaharudeta. Sügiseks on kasvuhoone põrandal 3m paljast vart ja sealt edasi vertikaalis 2m aktiivselt kasvavat ja kandvat taime.
147 |
One
02.03.2021 17:49:30
| Peab vaatama kas panen ise mõned seemned nüüd millalgi maha või võtab taimed mutikestelt kevadel. Odavalt saab igasugu huvitavat kraami ja otse kasvuhoonesse.
728 |
metskotkas
07.03.2021 12:52:50
Hea teema.
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
07.03.2021 16:21:47
On jah. Käisin kohaliku juurviljakasvataja kasvuhoones, seal maa alles külmunud. Kasvatab alles taimi ette.
Aga vähemalt katus jälle tõuseb ja sulgub, isegi automaatika sain tööle.
131 |
Leinö
07.03.2021 16:38:16
| Leinö kirjutas: |
Soovitage muruniidukit. Soovitatavalt iseliikuv ja suuremate ratastega, mul künklik pinnas. Roboteid ja traktoreid ei taha. Hinnaklass 300-500 eur. Kui soodsamalt saaks, oleks boonus  |
Ostsin Espakist mingise Alpine, B&S 675EXi mootoriga, pidavat norm olema. See saaga nüüd korras. Ettekasvatusriiulid said ka valmis
34 |
DVDRW
