conx
06.10.2020 20:15:42
AW teavitused ongi sellised “applelikud” . Kui telefon lukus, siis annab kell märku. Kui telefon lahti, siis kell vait. Äratus kella pealt Jne. Neid seadeid ei saa väga muuta jne. Aga on loogilised. Samsungi kell ja telefon “röökisid” koos.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
EvoX
08.10.2020 00:51:01
Pole veel omale ühtegi kella soetand just Apple ökosüsteemis.
Kumba varianti soovitaksite esimeseks? SE või 6?
Pigem loeb mulle aku kestvus ja põhiliselt kasutaks siiski niiöelda notificationite ja muu huinaa vaatamiseks.
AODst otseselt vist ei hool? Samas ei oska sellele ka ei öelda.
Kuidas akud vastu peavad nii emmal, kummal?
Ja kas meil eestis "Cellular" variante polegi müügis?
Kuskil Stainlessteeli ka leiaks? 🤔
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
M00t
08.10.2020 08:50:05
EvoX, no mul Series 5 AOD kogu aeg sees ja aku õhtuks 35-45%. Siin viimati keegi kommenteeris, et neil AOD väljas ja õhtuks aku 70%, seega tee siit omad järeldused, SE peaks järelikult akut paremini hoidma, või Series 6, kui lülitad AOD välja, aga siis on suht mõttetu kallim kell osta.
Cellulari vist isegi müüakse aga ükski operaator seda minuteada Eestis ei toeta.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
69 |
Anti
08.10.2020 10:06:33
AOD hoolimine on üsna ndividuaalne nagu ma aru olen saanud. Ma ei taha oma käele enam ühtegi smartkella, millel on kandes ekraan tumm ja kellaaja nägemiseks tuleb teha "liigutusi" või midagi vajutada.
Ise vist võtaks üldse series 5. Poehindade baasil SE-st 50eur kallim, küll aga AOD ekraaniga. Muus osas nagunii sama kell.
Ja no kui oled valmis järelturu poole vaatama saad ~250euroga vähekasutatud garantiilise 5 seeria kella.
240 |
kami
08.10.2020 10:28:17
| lampisjalg kirjutas: |
Eile sain oma SE kätte. Esimne AW ja hetkel ei ole ühtegi halba sõna öelda. Hommikul kell 10 laadisin ja praegu 73% alles. Olnud 2 trenni 30 min + 90 min.
Normaalset podcast appi otsin, mis suudaks offline kuulamiseks sünkida. Apple enda oma ei toimi telefonis korralikult, peale installimist uusi episoode ei kuvata kuigi teistes podcast rakendustes on olemas. |
Castro toetab saadete sünkimist kella peale. Seda pole ise proovinud, aga telefoniäppi olen kasutanud pikalt-pikalt ja siiani väga rahul.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
EvoX
08.10.2020 10:45:01
| Anti kirjutas: |
Ja no kui oled valmis järelturu poole vaatama saad ~250euroga vähekasutatud garantiilise 5 seeria kella. |
Samas siis pane juba pisut veel juurde ja saad hetke tippklassi Series 6...
kasutatud kellasi ei vaata.
Ekraan, aku ja kiirus kellal kõik sama 5 vs 6?
20 |
Anti
240 |
M00t
08.10.2020 12:18:57
| EvoX kirjutas: |
Ekraan, aku ja kiirus kellal kõik sama 5 vs 6? |
Kuuel on veidi suurem aku ja väidetavalt veidi eredam AOD režiimis ekraan.
https://youtu.be/LRJuDBAwl9g?t=140
69 |
Elpex
08.10.2020 12:26:55
| M00t kirjutas: |
| EvoX kirjutas: |
https://youtu.be/LRJuDBAwl9g?t=140 |
See aku mahtuvuse erinevus on niivõrd väike, et seetõttu mingit suurt erinevust ei tasu oodata.
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
112 |
beastbeats
08.10.2020 12:41:53
Kella vaatamiseks tuleb ju liigutus teha ja selle peale ärkab ka ekraan (kui seadetest määratud)
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
282 |
Anti
08.10.2020 12:45:29
| AOD-ga ei pea mingeid liigutusi tegema. Vaatan kasvõi silmanurgast.
240 |
Elpex
08.10.2020 12:49:49
| Anti kirjutas: |
| AOD-ga ei pea mingeid liigutusi tegema. Vaatan kasvõi silmanurgast. |
+1.
Ilmselt AOD-ta varianti enam kasutada ei sooviks. Väga mugav on see AOD.
112 |
beastbeats
08.10.2020 14:21:54
| Anti kirjutas: |
Eks inimeste harjumused on erinevad - mul reeglina pole käsi sellises asendis, et näeks kella kasvõi silmanurgast...
282 |
Kris82
08.10.2020 14:55:55
| Elpex kirjutas: |
| Anti kirjutas: |
+1.
Ilmselt AOD-ta varianti enam kasutada ei sooviks. Väga mugav on see AOD. |
+1.
Mõtlesin alguses sama, et mis vahet seal ikka nii väga on....aga ikka on küll, vähemalt minu jaoks.
Ilma ei tahaks enam. Kui AOD välja lükata, siis on tunne, et kella nagu ei olekski.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
sakinaga
08.10.2020 18:59:11
AW 3 ainuke miinus on see, et mahtu liiga vähe, iga Watch OS-i upgrade tähendab reseti.
Muu toimib minu jaoks rahuldavalt.
154 |
puna
08.10.2020 20:14:10
| Kris82 kirjutas: |
| Elpex kirjutas: |
| Anti kirjutas: |
+1.
+1.
Ilma ei tahaks enam. Kui AOD välja lükata, siis on tunne, et kella nagu ei olekski. |
+1
Sama siin see oleks ikka samm tagasi
mäletan küll kuidas sai vahel vehtida, et kella näeks
enam seda asja tagasi ei taha
313 |
rex
08.10.2020 20:57:38
| Kas see pidevalt käel säramas kuidagi häirima ei hakka? Et kuidagi liiga paabulinnu tunne vms. Kui ise jälle mingit nutikella kandma hakkaks, tahaks pigem mingit mustvalge e-ink'iga. Samas teadvustan endale, et tänapäeval nii tagasihoidlikule asjale suurt turgu pole...
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
Anti
08.10.2020 22:19:03
| AOD reziimid on diskeertsed. Enamik on must/tume ja joonistab ainult olulise välja. Ei jäta juudi jõulupuu muljed. Ekraanivalgus ka dimmib maha.
240 |
puna
08.10.2020 22:22:43
| Saad omale sobiva timmida
313 |
beastbeats
09.10.2020 10:15:37
| rex kirjutas: |
| ...tahaks pigem mingit mustvalge e-ink'iga. |
e-Ink pole, kuid mustvalgeks saab:
My Watch > General > Accessibility > Greyscale
282 |
EvoX
09.10.2020 16:30:34
Wõtsin ikkagi Series 6 omale
44mm, silver ja musta originaalrihma lisaks. Hetkel rahul
20 |
MaxPower
11.10.2020 00:01:24
| puna kirjutas: |
| Kris82 kirjutas: |
| Elpex kirjutas: |
| Anti kirjutas: |
+1.
+1.
+1
enam seda asja tagasi ei taha |
+1
Sellepärst IMO ei olnudki varem mõtet seda apple watchi osta, kui alles series 5. Ma muidugi võtsin Cellulari (ei ela eestis) aga kasutan Telia sim kaarti, mõtlesn et mis vahet sel on, välismaal ju ikka toimib, aga ei midagi (kusjuures Telia infoliinilt enne uurisin ja nende jutu järgi pidi kõik OK olema, aga tegelt sain hoopiski vale info)...pean ootama millal Telia lisab selle või siis vahetama operaatori väljamaise vastu
12 |
Allstar
12.10.2020 11:00:28
Kas too veres hapniku taseme mõõdik on default kõigil aktiveeritud või siin sama lugu nagu oli ECG-ga ehk hetkel ainult teatud riikides lubatud?
_________________ Allstar |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Inspiro
12.10.2020 11:30:21
| MaxPower kirjutas: |
+1
Sellepärst IMO ei olnudki varem mõtet seda apple watchi osta, kui alles series 5. Ma muidugi võtsin Cellulari (ei ela eestis) aga kasutan Telia sim kaarti, mõtlesn et mis vahet sel on, välismaal ju ikka toimib, aga ei midagi (kusjuures Telia infoliinilt enne uurisin ja nende jutu järgi pidi kõik OK olema, aga tegelt sain hoopiski vale info)...pean ootama millal Telia lisab selle või siis vahetama operaatori väljamaise vastu  |
Apple ei paku täna baltikumis Cellular mudelit, kõik cellular mudelid mis on hetkel baltikumis müügil, on mitteametlikult.
Kohe kui Apple lansseerib Cellular mudeli balikumis siis saavad ka operaatorid hakata pakkuma eSIM Apple kellale.
https://www.apple.com/fi/watch/compare/ Soomes GPS ja Cellular
https://www.apple.com/ee/watch/compare/ Eestis ainult GPS
https://www.apple.com/lt/watch/compare/ Leedus ainult GPS
https://www.apple.com/lv/watch/compare/ Lätis ainult GPS
Isegi kui sa võtad välismaise toetatud operaatori kaudu Apple kellale eSIMi siis see ei toimi roamingus (Apple piirang) ja lisaks sellele on nõue, et kell ja telefon peavad olema sama operaatori võrgus.
hode
12.10.2020 12:59:56
| Allstar kirjutas: |
| Kas too veres hapniku taseme mõõdik on default kõigil aktiveeritud või siin sama lugu nagu oli ECG-ga ehk hetkel ainult teatud riikides lubatud? |
Eestis on default.
