SirVorkars
07.10.2020 01:29:36
| piraat262 kirjutas: |
| Mingi hetk oli juttu siin elektri teemadest ja kus oleks õige seinas kaableid vedada. Sirvisin netis leiduvaid materjale ja tekkis küsimus, et kui laelampe liigutada/juurde panna vaja, siis mis oleks korrektne ja viisakas kaablite paiknemine lae kohal (sees)? |
Paneelmajas?
56 |
rex
07.10.2020 06:43:11
Tänapäeval vist midagi sellist:
228 |
piraat262
07.10.2020 09:35:45
| SirVorkars kirjutas: |
Paneelmajas? |
Jäi täpsustamata. Lagi on karkassil kips, õõnes.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
elukaz
07.10.2020 11:27:33
Kipsi ilmselt maha ei hakka võtma nii et lükkad lihtsalt august sisse teisest välja.
159 |
HDvurle
HV pensionär
07.10.2020 21:21:07
Kaablid võimalikult sirgelt punktide vahel. Veel parem, kui teed paiknemisjoonise/d tuleviku tarbeks.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
piraat262
07.10.2020 23:06:45
| Joonised tuleb niiehknaa teha ja kogu temaatika üles pildistada. Küsimus oligi just, et kas laelampidel on ka mingi standard või läheb sirgjoones sinna, kust elekter tuleb ja alla juba seina "standardite" järgi.
69 |
Valvejoodik
07.10.2020 23:11:10
Tõmbad markeriga lakke joone kus juhe jookseb. Pärast hea auke juurde puurida
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
elukaz
08.10.2020 10:16:00
Kui kaablit ei kinnita siis vahet pole, keerab ikka ennast kuhu jumal juhatab. Kui kinnitada saab siis risti või paralleelselt seintega sama joone peal kus on valgusti.
159 |
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
lightbluefox
10.10.2020 09:26:09
Sai võetud krautast odavaim 30 sendine pistik ja ühendatud üks pirn juhtmega sinna külge, mingi aeg lõi korgi välja ja pistik kergelt haiseb.
Nagu seal ühendamisel ei saa midagi valesti teha, üks juhtmetest, faas või null kõvasti kruvi alla ja teine oma haru külge ja nii et nad omavahel kokku ei puutu Mis seal feilida võis?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
10.10.2020 09:38:50
Kehv ühendus lihtsalt
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
ArturTT
10.10.2020 20:21:18
Müstiline anomaalia.
Eile sain eelmise kuu kommunnaalide arve kus ilutseb 103m3 vee tarbimist
Mõtlesin algul et tegu on kellegi näpukaga vms ja võtsin ühistu raamatupidajaga ühendust, Tema kinnitab et andmed klapivad:
Tere
XXX on selline maja, kus ei ole juba aastaid vee vahet. AS pärnu vesi esitas arve 220m3 , korterite kaug lugerid näitasid 219,33(küttemaailm edastab) Teie korteri näit oli 30.09.2020.a. seisuga 248,402
Kü raamatupidaja |
Täna läksin asja uurima, vannitoas kõik seinad, põrandad jms kuivad. kontrollisin ka püstaku üle, oli ka kuiv, käisin all keldris et äkki oleks kuskilt püstakust alla jooksunud vms. kõik korras. kuna korter asub 4ndal korrusel siis sellise hulga vee lekkimise korral oleks ka alumised naabrid juba kisa tõstnud
Kuskil wc potis ja pesumasina juures ka lekkeid ei täheldanud. Lisaks peatasin täna igasuguse vee tarbimise ja jälgisin 6 tundi kas veemõõtjal liigub midagi juurde ka või mitte.mitte kui midagi...
Kui arvesse võtta et veemõõtja näit oli eelmise kuu lõpuga 248 siis tänase seisuga on sellel kuul tarbitud 1m3 vett.
mõtlen et isegi kui üürnik (õde) oleks mingi kraani lahti unustnud siis oleks võtnud ikka päris mitu päeva et selline kogus vett raisata, isegi wc pott ei suudaks niipalju vast läbi lasta ? ja loogika ütleb et pesumasinast ei saaks ka vast niimodi vett läbi lasta et pärast midagi märg poleks?
Igastahes endal mõtted otsas ja sooviks kuulda Teie arvamust asjast
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
143 |
piraat262
10.10.2020 21:00:43
| Miks viga just sinu korteri kraesse üritatakse lükata? Küsi varasemate kuude näite, kui sa neid ise dokumenteerinud pole.
69 |
elukaz
10.10.2020 21:04:56
See anomaalia peaks maja pikaajalises tarbimises välja paistma, küsi need numbrid viimane 12 kuud vms.
Mis su viimane teadaolev normaalne näit on?
Mis tüüpi lugeja üldse, midagi mehaanilist mis saaks errori välistada?
159 |
ArturTT
11.10.2020 05:09:19
Probleem ongi see et minu veemõõtjast on see vesi nagu reaalselt läbi jooksnud kuskil septembri kuu sees kuna augusti kuus oli veemõõdiku näit arvetelt vaadates ainult 145m3. veemõõdikul on küljes ka nö mehaaniline lugeja ja selle andmed ka klapivad...
nüüd küsimus ongi et kuidas saab selline maht kuu jooksul läbi joosta niiet keegi ei märka ja kuskil lekkeid pole?
143 |
11.10.2020 05:28:38
Äkki keegi murdis korterisse sisse ja käis vannis iga päev ja lasi kraanidel joosta. Ühel mehel murti sisse korterisse ja logiti kanal2 veebi sisse arvutis
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=787006&highlight=
Tõmba see kuu nüüd uksed koormarihmaga kinni ja vaata mis saab
ArturTT
11.10.2020 05:48:20
| Sold OUT kirjutas: |
Tõmba see kuu nüüd uksed koormarihmaga kinni ja vaata mis saab |
Ehk siis keegi käis kuu aja jooksul iga päev 10 korda vannis? oma isiklik spa lausa siis
viimati muutis ArturTT 11.10.2020 07:13:23, muudetud 1 kord |
143 |
Scott
11.10.2020 07:12:11
| ArturTT kirjutas: |
nüüd küsimus ongi et kuidas saab selline maht kuu jooksul läbi joosta niiet keegi ei märka ja kuskil lekkeid pole? |
Nö mehaaniline on reaalselt mehhaaniline või siiski elektrooniliste numbritega ekraan?
Vaata eelmiste kuude tarbimist. Kui need on keskmiselt 3 m3 ja kõnealune kuu on 103 m3, siis peab olema 100 m3 mõõteviga.
Kas ühistul üldmõõtjaga vahet ei olnud, nagu aru saan?
100 m3 läbilaskmiseks peab ikka mitu päeva pidevalt jooksma. Mõõtjate füüsiline maksimumläbilase on vist 1,5 kuupi tunnis, see on juba suure surve ja pahinaga.
ArturTT
11.10.2020 08:14:17
K: Nö mehaaniline on reaalselt mehhaaniline või siiski elektrooniliste numbritega ekraan?
V: Mehaaniline ikka. mingi Techemi mudel:
K: Vaata eelmiste kuude tarbimist. Kui need on keskmiselt 3 m3 ja kõnealune kuu on 103 m3, siis peab olema 100 m3 mõõteviga.
V: Eelmiste kuude tarbimine on olnud sinna 2-4 m3 vahele. Ühistul üldmõõtjaga vahet ei olnud. Kuidas nagu tõestada seda 100 m3 mõõteviga kui üldmõõtjaga vahet pole ja väidetavalt selle techemi eksimisvõimalus peaks minimaalne olema ?
143 |
726 |
Hiid
11.10.2020 08:18:34
maksa ära ja elu läheb edasi. mingi vaene oled vä?
| Kommentaarid: 665 loe/lisa |
512 |
726 |
lightbluefox
11.10.2020 08:59:00
| Kiviseina kriimustus, nii paar cm ja lisaks sügavamalt, et veidi pahtlit kaasa haaras. Mingit ämbrit pahtlit ja värvi ilmselt mõtet osta pole, kuna värvikulu on ilmselt pintslitäis. On ehk keegi kursis mis tooteid selleks tarbeks pakutakse? Pahtlit süstlas?
44 |
ArturTT
11.10.2020 09:03:36
| laurx kirjutas: |
| Tal on õigus enne enter vajutamist teada, kust see arve tuli. Muidu tuleb edaspidi kõik vead kinni maksta. |
Täpselt! Hetkel olukord kus tahaks üürniku süüdistada kraani lahti jätmises nädalaks. Seega peaksin temalt selle 300 eurot sisse nõudma või siis asja oma kuludesse kandma... nii või naa viga tuvastamatta tehakse kellelegi kuskil ülekohut. lisaks kui täna viga ei tuvasta siis võibolla juhtub selline jura varsti jälle!
143 |
piraat262
11.10.2020 09:39:57
| No tegelikult kui kuskilt paar liitrit minutis tilgub/imbub siis kuu ajaga tiksub 100 kanti ära küll.
69 |
Max Powers
11.10.2020 09:52:42
| Õde unustas vee jooksma. Nüüd ei julge öelda
182 |
Look Right
Anna vin
11.10.2020 10:07:54
Hetkel jääb üha rohkem jah mulje, et keegi on jätnud kraani tilkuma/jooksma pikaks ajaks. 100 000L vett kuskilt torudest lekib, siis keegi ikka hakkaks kisama, et sein/lagi märg.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
11.10.2020 10:13:58
Vb tegi autopesula või myys vett edasi odavamalt
elukaz
11.10.2020 10:17:38
Kui on leke ja keegi ei tea siis mine vaata uuesti kas on 300 juba ees.
Kui näit ei suurene ja maja ajaloo järgi oli ületarbimine ja järgmised näidud on ka normaalsed siis pidi see kogus ikka läbi jooksma ja pead üürnikuga laua taha istuma kuidas seda jagada.
Näppude peal arvutus ütleb et nädala ajaga see kogus läbi ajada on pangetäis minutis. Mis on normaalne tempo ühe lahti unustatud kraani jaoks. Mis aga ei jää märkamata nii et vaata EE äpist kas on mingi pikem kodust eemal viibimine toimunud.
159 |
High-Q
11.10.2020 10:28:22
a) konsulteeri KÜ-ga ja võrdle näitusid üldtarbimisega. On tõenäoline, et majal on lisaks olemas üldine mõõdik, mis kogu maja tarbimist mõõdab. Suurtel majadel on kindlasti. Selle üldmõõtja mõte ongi see, et võrrelda saadetud näitude ja tegeliku kulu, mille alusel KÜ omakorda veeettevõttele maksab. 100 kanti on väga suur kogus, see tuleb kohe välja. Kui vahe on suur, siis võib see viidata mõõtjaveale
b) kui on veemõõtjaviga, siis võib saata taatlemisele. veemõõtjad on kusjuures KÜ omand, mitte sinu. sinul on lihtsalt hoolduskohustus. Sellega võid äkki isegi suurest nõudest pääseda, viidates oma eelmistele keskmistele jne.
c) võid muidugi talupoja meetodil veidi ise ka kontrollida: sul mõõdab see kuni 0,001m3 jagu, ehk 1 liitri kaupa. 20-30L mõõdetud anumat näitaks juba suhtkoht täpselt ära.
kui muidugi ongi päriselt nii, siis kahtlustaks peldikut. see on kõige tõenäolisem lekkekoht. Kui ujuk ei funka, siis ongi ni, et kõik mis torust tuleb, läheb potti ära. Katkine vestupott võib vabalt kant tunnis ära "juua".
97 |
rex
228 |
11.10.2020 11:19:13
Olen ka sellist WC potti kohanud millel nupp kippus veidi kinni jääma ja tagajärjeks oli et vesi muudkui uhas vaikselt potti.
Samas selline asi tähendaks et keegi siis nädalate kaupa WC-s ka ei käinud.
162 |
piraat262
11.10.2020 11:24:29
| bladerunner, osades loputuskastides jäävad asjad sees natuke laokile aja möödudes ja iga vajutusega nupp all kui teadlikult ei logista läbi.
69 |
p2ep
11.10.2020 13:36:43
Ma pakun kah loputuskasti.
Mul kippus mingi aeg kah jooksma jääma; nüsisin midagi seal lühemaks ja nüüd mitu aastat hooletu.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
726 |
looder123
11.10.2020 19:06:19
| Ryobi akutööriistadega kannatab kodus remonti teha või ei kõlba need kuskile?
rex
228 |
726 |
12.10.2020 07:14:30
Ryobi tundub ka Soomes popp olevat, kui juutuubi videosid vaadata.
131 |
lightbluefox
17.10.2020 08:16:21
| Paneelmaja, küttehooaeg, radikad kahisevad vaikselt. Kas see kestab nüüd suveni välja või talveks juba lõppeb? Algas see ehk kuskil augustis...
44 |
piraat262
17.10.2020 08:17:15
| lightbluefox kirjutas: |
| Paneelmaja, küttehooaeg, radikad kahisevad vaikselt. Kas see kestab nüüd suveni välja või talveks juba lõppeb? Algas see ehk kuskil augustis... |
Küttesüsteemi hooldus käib kütteperioodi algusega käsikäes. Küsi ühistult et millal viimati õhutati ja täideti.
69 |
17.10.2020 08:26:36
Nii. See algab jälle. Kuidas tapeeti kõige lihtsamalt maha saab? All värvitud betoon ja yhes küljes värvitud kips
726 |
17.10.2020 08:56:03
Ei pane tapeeti tagasi. Eelmine kord kasutasin mingit vedelikku aga mainiti mingisugust masinat mis veelgi paremini kõik lahti võtab. Eelmine kord sain tapeedi kätte küll paanidena aga liim jäi seina mis siis värvimisel avaldus ja hakkas rulli peale kittima. Siis pesin seina mitu tundi, et normalselt värvida saaks
piraat262
17.10.2020 09:01:41
| Perforulliga üle, rulliga tapeedieemaldi segu paanile, 15min pärast pahtlilabidaga ligi. Jooksvalt rulliga tapeedieemaldit seinale uhada. Peale pahtlilabidaga töötlemist kare nuustik ja selle sama tapeedieemaldiga sein ära pesta.
69 |
726 |
17.10.2020 09:11:15
Seda ma ka juba kirjutasin mis seal all on
p2ep
17.10.2020 10:13:10
Radikad kahisevad ka siis, kui termostaat radikat sulgema hakkab või voolu kiirus suur. Kas liiga kuum küttevesi või liiga tugev tsirkulatsioon (loe: loll pump).
28 |
726 |
