Tegelikult võiks igasugused mudelinimed universaalselt olla otseselt seotud aastanumbriga, et oleks selgelt eristatavad.
Nad ei tule nii lihtsa asja peale _________________ This message was sent from space using stargate
Tea kas nood uued töötavad siis ilusti olemasolevate platedega või vaja "täie saamiseks" X670 oodata?
Kiirus kui pmst sama või suts kiirem kui intel on vägamuhe - suures plaanis aga tundub, et mingit mega läbimurret prosemaailmas a'la 7-8Ghz prosed või siis IPC kasv 50+% ühe genniga pole niipea tulemas. Närutataksegi 5 aastaga mingi 25% juure ja kogu moos
Kellelgi aimu on üldse, on desktopil mingeid suuremaid muutusi tulemas või ongi järgmine nö. uus ja teistmoodi asi DDR5?
Oot... aga kuhu 4700X jäi? Kas jäi vahele, nagu Windows 9?
Ilmselt kilide 4 foobia.
Läpakatel ju tuli 4000 seeria. Aga jah. Lauakatel pidi 4 seeria vahele jääma. _________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein
12c ja 3.7/4.6ghz
8c ja 4.0/4.6ghz
8c ja 3.8/4.4ghz
võrdluseks:
3900x - 12c ja 3.8/4.6ghz
3900xt - 12c ja 3.8/4.7ghz
3800x - 8c ja 3.9/4.5ghz
3800xt - 8c ja 3.9/4.7ghz
3700x - 8c ja 3.6/4.4ghz
Reaper kirjutas:
lõpetavad selle perverssuse ära, kus sama seeria apud on vanema arhitektuuri peal.
2000 zen+ cpud ja 2000g zen apud
3000 zen2 cpud ja 3000g zen+ apud
4000g on zen2 apud
nüüd siis järgmisena 5000 zen3 cpud ja 5000g zen3 apud
Auron kirjutas:
500 (ja ilmselt siis tulev 600) seeria küpsistega emaplaadid on toetetud.
400-seeria plaatidele mingil kujul tugi luuakse aga iirc ka amd ametlik statement oli, et üsna beeta kujul. _________________ - londiste
Tegelikult ei jäänud vahele. Mul on lauaarvutis 4750G APU Aga jah saan aru mida sa mõtlesid.
Nad hüppasidki üle nüüd 1 põlvkonna nimetuse, et järgmise põlvkonnaga oleks kõik ühe seeria peal (Ryzen 5000).
Järgmised mitte APU'ga prosed (lauaka "suured" prosed) siis on 5000 seeria ja sellele järgnevad läpaka CPU'd on 5000 seeria ning ka siis lauarvutite apu'ga prosed on ka 5000 seeria.
Ning kõik on ühe tootmisprotsessi peal (Zen3).
Otselink AOT testidele, mis on tehtud uue Ryzen 5800X'ga.
link
Vb. siis varem tulid erineva tootmisprotsessi peal, sest süsteemid polnud paika loksunud ja pandi väljatöötamisele rõhku seni. Nüüd asjad sujuvad ja saab kõik koos välja lasta. _________________
Ei tule ka seekord kõik koos, päris kindlasti ei tule zen3 tuumadel apud samal ajal kui desktop zen3.
Panen siia ühe kasutaja poolt tehtud kokkuvõtte AOT testist.
Korralik edasiminek AMD poolt.
Vaadata tuleb CPU teste. Teised on graafikaga combined. Mõlemal puhul oli tegu RTX2080'ga, kuid mudel ja klokid on teadmata.
Testisin ära. Ryzen master mul küll veiderdab (ei kasuta seda tegelikult aga ClockTuner vajab seda).
Käima ei lähe. Viskab halenaljaka veateate:
Kui ma õigesti mäletan vajab see oma C++ runtime spetsiifilist versiooni. Talle ei meeldi, et mul on uuemad paigaldatud. Samal põhjusel kiibistiku draiverite install failib.
Õnneks paistab, et installist piisas ja ClockTuner sai oma asja ära teha. Kuigi algselt ei meeldinud talle minu seaded. Pidin tegema igaks juhuks F7 - Load Optimized Defaults BIOS's.
Logis kogu aeg kaebas, et LLC liiga kõrge kuigi mul oli kõik Auto peal.
Lisaks veel, et minu igapäevane profiil on tuunitud kõrge single thread perfi jaoks ohverdades tempid, voolukulu ja mingil määral multithread perfi.
Seega need tulemused mis ma ClockTuneriga saavutasin ei peegelda tavalist Ryzeni omanikku. Pidage seda silmas kui allpool olevaid tulemusi näete:
Vasakul minu enda profiil. Paremal ClockTuneri profiil:
Ehk siis oodatult kaotan ClockTuneri profiiliga umbes 20 punti ST skoori ja võidan umbes 250 punkti MT skoori.
Kuna mul nii overvolted, siis mõistagi tuleb suur 20c temp kukkumine ja 44W väiksem voolukulu.
Kõik voolukulu ja temp numbrid on peak mõistagi. Volt on sustained allcore load.
Usun siiski, et enamus inimestele on see väga kasulik tööriist. Minule muidugi mitte, kuna mulle ei meeldi ST perfi ohverdada.
Pean veel testima suurema voldi piiriga. Vaikimisi on ClockTuneris just see 1.25v piir ja ta üritab selle piires leida parimad kellad. Minul olid need ühel CCX'l 4250 ja teisel 4275.
Oletan, et kui suurema volt piiri sean leiab ehk paremad seaded kus ma niipalju ST perfi ei kaota. Siis võib isegi mõelda selle kasutamisele.
Aga siiski tulemused on head.
Nõuded:
Installation Guide For ClockTuner v1.0:
System requirements and preparation for work
Windows 10 x64 1909-2004 build;
AMD Ryzen processor with Zen 2 architecture (Renoir is temporarily not supported);
BIOS with AGESA Combo AM4 1.0.0.4 (and newer);
.NET Framework 4.6 (and newer);
CPU Voltage - Auto (BIOS);
CPU Multiplayer - Auto (BIOS);
SVM (Virtualization) – disabled (BIOS, optional);
Spread Spectrum – disabled (BIOS, optional);
Ryzen Master 2.3 (uses the driver for monitoring);
Stable RAM overclocking or stable XMP.
The next set of requirements are also mandatory and apply to UEFI (BIOS) settings. Since the success of CTR depends heavily on the capabilities of the motherboard VRM (highly recommended to read this chapter - link), we need to make a kind of foundation in the UEFI (BIOS) to secure the process of tuning the system from BSOD.
The most important setting is LLC (Load Line Calibration), my recommendations are as follows:
ASUS - LLC 3 or LLC 4;
MSI - LLC 3;
Gigabyte - in most cases Turbo, but it can also be Auto;
ASRock is Auto or LLC 2; Importantly, CTR is mediocre compatible with ASRock motherboards, as all LLC modes show abnormally high Vdroop;
Biostar - Level 4+.
It is recommended to use additional settings for ASUS motherboard owners:
Phase mode - Standard;
Current capability mode - 100%;
How to install CTR
Download the CTR archive (download) and unpack it in a convenient place for you.
BSOD during diagnostics means that the recommended voltage is too low for your sample processor. It also means that you lost in the silicon lottery. Tomorrow I will provide a hotfix, which will have a slight impact. Also note that the CTR is also affected by the motherboard (VRM).
Kas keegi mäletab kuidas 3000 seeria launchiga oli, sai launch päeval neid arvutitargast osta või sai alles hiljem? Endale sai viimati ryzen 1700 võetud 2017 märtsis, siis küll kohapeal midagi ei olnud ja tuli casekingist tellida.
pots4t4j4, Oli saada aga kallimalt kui MSRP. Siiski kuskil kuu ajaga asjad stabiliseerusid v.a 3950X mis oli pikemalt rariteet kuni AT neid mitukümmend tükki sisse võttis. Peale seda polnud ka selle saadavusega probleeme.
Ise sain kuu pärast launchi 3800X tray isendi 325.- eest. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Every refreshed B450 board now includes our handy BIOS FlashBack feature for easy firmware upgrades without a CPU, and we use high-capacity firmware chips across the lineup for the broadest possible Ryzen CPU support. Most of our refreshed boards have been fitted with upgraded power delivery and cooling, extra M.2 slots, and an improved selection of 10 Gbps USB 3.2 Gen 2 ports, USB-C connectors, and USB 3.2 Gen 1 front-panel headers.
22% kiirem single kui mu 24/7 ja nüüd ka kiirem single kui inteli tipp.
Isiklikult küll upgrade vajadus hetkel puudub, aga tore näha, et jätkuvalt keeratakse korralikult peale.
Nad võiks selle ka normaalsel ajal välja lasta mitte 6 kuud hiljem...
Jaanuar oleks ok _________________ This message was sent from space using stargate
Proovisin sama CPU-Z versiooniga Benchmarki ja mu i5 8600K OC@ 5.2GHz peal skooris 622 punkti single threadis. Zen 3 tundub et paneb isegi sellele 5%-ga ära single threadis, ilma kellamata/optimeerimata. Pole veel 100% kindel kas selline vahe õigustaks täielikku platvormiuuendust, aga kiusatus on
Arvatavasti XFR on viimse piirini timmitud, et stock on best case scenario ja kellamisega saad single thread skoori ainult vähendada.
Selles mõttes, et enamus mängude perfis sa ei võidaks eriti. 5.3Ghz on enam kui piisav. Samas 8/16HT prose annaks mingiteks mängudes juba eelise.
Ning ma pakun, et AMD Ryzen 7 5700X on rohkemate tuumade juures jahedam ja võtaks vähem voolu.
Lisaks pcie-4.0 tugi uue platvormiga... Kui need ka on olulised, siis võid mõelda platvormi vahetamise peale.
Samas ses mõttes vist viimane gen AM4 peale, ehk uuendada saaks maks 5950X-ini.
Muidugi arvestades, et kohe ka uute konsoolide launchid ja nendele suunatud mängud ja nende pordid.. seda proset peaks lõdvalt 5ks aaastaks jaguma.
Mul tsükkel käibki 5-6 aasta kaupa viimased paar korda _________________ This message was sent from space using stargate
Krt, kahju vaadata seda 5900X värki, muudkui vorbitakse AM4 socket'i jaoks. Selliseid asju võiks x399 ja TR4 socket'ile ka tulla. _________________ Win ISO'd ja uuendused Artiklid jagatud
Ryzen Master: Maximum allowed FCLK for Zen 3 will be increased to 4000 MHz (currently 3000 MHz). 🧐
There is no reason to increase the limit unless Zen 3 will support FCLK 3000 MHz. 🤔
Ma ei hakka trenni ära jätma, nii et tehke siin update õhtul, saab pärast lugeda _________________ This message was sent from space using stargate
Tõmbasin Amd Wraith prism driverid et saaks Led-ide värve muuta prose jahutusel, aga ei reageeri üldse mu tegevusele see. Fan valgus on ikka kollane ja see ümbritsev ring vahetab värve nagu ise tahab. Ainuke reageering toimub siis kui vajutan chroma connect, siis kustub ringi valgus ära, kogu lugu. Milles keiss? _________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus
Lisaks perfomance tõusule Cinbench 20s 4884 -> 5134 peale on suurem vahe selles, et protsessor palju jahedam ning ventikas käib harvem.
Alguses diagnostic tööle ning peale seda Start ja umbes 25 minutiga täitsa mõnus kiiruse-vaikuse lisa juures. _________________ Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal 200+ sülearvutit, HV kasutajale 5-10% läpparilt alla!
Niipalju keppi pole ammu saanud kui praeguse AMD süsteemiga, viimati oli selline pajebenn Abit NF7-S aegadel.
Plaat on MSI tomahawk MAX, mälud olid paljukiidetud FlareX CL14 3200Mhz, toppisin 4 pulka sisse ja kõik töötas mitu kuud nagu kellavärk, siis lasin peale uue biosi 1.0.0.6, ja hakkas pihta...
Mälud ei käi enam 3200Mhz peal, biosi downgrade, CMOS reset, mitte miski ei aita. Sain max 2933Mhz peal käima ja siis viskas ka üliharva BSOD-e.
Mõtlesin, et aitab, ostan mingid vägevamad mälud, G.Skill 3600Mhz CL16 (https://www.k-rauta.ee/p/g-skill-trident-z-neo-32gb-3600mhz-cl16-ddr4-kit-of-2-f4-3600c16d-32gtznc/c3pm) ja nüüd, max kiirus on 2133Mhz, mitte ühegi valemiga masin ei boodi enam, pane XMP2 profiil või käsitsi taimingud, vahet pole.
Ulme.
Proovi korra 2x või 1x pulgaga.
Ning võta biosi patarei täiesti välja kui arvutil juhet taga pole. Seejärel tee veel load optimized/default sätted. Seda peaks tegema siis peale BIOSI uuendust.
Kaablid on ühendatud, kuidas? Üks neist väikestest kaablitest peab ühendatud olema. Vist oli USB oma parem. _________________
Eks nad ole plaadi külge ühendatud ikka, muidu valgustus ei töötakski ju!? Või on valesse pessa ühendatud? _________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus
Mul töötab odav ADATA XPG Gammix D10 3200 sagedusel 3600MHz ja CL16 @ 1.4. Kõik sätted võtsin Ryzen DRAM Calculatorist, peale voldi, mida tõstsin +0.5.
