mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 391, 392, 393 ... 627, 628, 629  järgmine
sõnum 15.09.2020 09:38:25 vasta tsitaadiga
pots4t4j4 kirjutas:
mis tempid teil x570 chipsetil on? X570 tomahawkil seal 50 kandis tea kas peaks remountima tundub kõrgevõitu, pasta vahetasin küll kryonauti vastu, see stock thermalpad tundus kuidagi lamp.
Miski inteli stock heatsink teeks seal raudselt paremat tööd lma vendita.
50 kandis on täiesti ok.
Minul on Aorus Masteri peal 36c-46c vahemikus hetkel. Samuti Kryonaout kasutusel.
Palju sõltub ka kasti õhuvoolust ja sellest kuhu graafikakaart oma kuuma õhu suunab.
pots4t4j4
sõnum 15.09.2020 09:49:31 vasta tsitaadiga
Mingit õhuvoolu pole open case.
Kommentaarid: 491 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 399
sõnum 15.09.2020 09:54:15 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, Jep siis on ok, sest mul on kastis hea õhuvoolu all.
Vael
sõnum 17.09.2020 18:48:21 vasta tsitaadiga
70C näitab HWinfo chipseti tempiks kastis kus õhks seisma jääb ja tagaotsa tuliseks kütab. Samas see pole ka cutting edge 5nm boost clockil töötav kiip, nii et väga ei muretse...
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 21.09.2020 15:49:05 vasta tsitaadiga
sai soetatud asus strix x470-f gaming plaadile 3900x prose ja ostsin tomahawk max plaadi et vana 2700x ümber visata ja teine kast kokku laduda juppidest mis vedelevad.
Üllatuslikult ei saanud kumbagi prose sellel plaadil käima. Keegi veel sellise jamaga kokku puutunud? Mobo punane CPU tuli jääb põlema ja kuku.
Lugesin et osad tomahawkid ei pidanud 2700x üldse toetama (meerikamaa jutupaunikud teadsid internetis pasundada.)
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 22.09.2020 16:19:11 vasta tsitaadiga
Kristocfc kirjutas:
Ma ka oma 3600X tutika Tomahawk MAX peal ei saanud tööle millegipärast. Pidin tegema kõige uuema biosi flashi. Proovi see ära teha. Sellel emaplaadil see flashback nupp olemas, et ei pea proset sees olema.
Samas 2700X'ga ei tohiks seda muret justkui olla ....
Update:
https://videocardz.com/press-release/amd-launches-first-zen-based-chromebook-processors-ryzen-3000-c-series
Kommentaarid: 224 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 194
jaank
sõnum 22.09.2020 23:16:36 vasta tsitaadiga
Ostsin uue Ryzen 4750g kohalikult edasimüüjalt. Bios ja ubuntu näitavad, et tegemist on 4700g-ga.
Kas mina rumal või...
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
anubis
anubis
sõnum 22.09.2020 23:24:12 vasta tsitaadiga
Eip.
Tee BIOSi uuendus ära ja näed õiget nime.
Kommentaarid: 331 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 280
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 23.09.2020 10:21:32 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Vael kirjutas:
Upin veits vanemaid poste.
HWinfo näitab kahte erinevat chipseti tempi. Mu X570 Tomahawki puhul üks istub 55-57c vahel ja teine 62,8-64,3c vahel. Kumb neist "õige" on?
Chipseti fan 0 rpm 24/7 ning muud vendid kah kõik vaikuse peale orienteeritud.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.09.2020 16:52:20 vasta tsitaadiga
APISAK jagas Twitteris juba järgmise APU põlvkonna benchi AOTS.
5700U
https://twitter.com/tum_apisak/status/1308734011422904320?s=21
Üks tegelane seal lingil jagas võrdluseks oma 4800U tulemust, mis oli Average tabelis 9% kehvem.
sõnum 23.09.2020 17:13:27 vasta tsitaadiga
9% on natukene meh.
ja muidugi nagu mobiilsete asjadega ikka on kaks küsimärki - mälud ja voolutarve?
- londiste
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 23.09.2020 17:20:06 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
9% on natukene meh.
Seal selgus see, et päris apples to apples sätted ei olnud.
5700U have shadow quality on mid and point light quality at High, on the same exact settings the lead could be even greater
Seega 4800U tulemus peaks kehvemgi olema, kui samade sätetega jooksutada täpselt.
Aga jah, Tiger Lake'i vastu sellega ikka ei saaks...
sõnum 23.09.2020 18:34:39 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
pots4t4j4 kirjutas:
Vael kirjutas:
Kõrgem temp on täpsem. Üks sensor asub kiibis ja teine asub platel. Ilmselgelt see mis asub platel mõõdab madalama tempi.
Denkeš
Denkeš
sõnum 28.09.2020 19:27:31 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
9% on natukene meh.
Jahutus!!!
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Optimist
Optimist
sõnum 29.09.2020 08:23:53 vasta tsitaadiga
Mingid lekked väidetavalt
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 29.09.2020 08:29:39 vasta tsitaadiga
AMD Ryzen 9 5900X “Vermeer” 12 Core & 24 Thread Zen 3 CPU Allegedly Up To 5 GHz With 150W TDP
https://wccftech.com/amd-ryzen-9-5900x-vermeer-12-core-24-thread-cpu-allegedly-up-to-5-GHz-150w-tdp/
Ma ei tea küll kust see 150W kuulujutt on välja võlutud.
Isegi kui Zen3 on jätkuvalt vana 7nm peal, siis lisa 300Mhz vs 105W 3900XT ei anna kuidagi 45W lisaks.
Tõenäolisem, et Zen3 on N7P peal mis tähendab 7% paremaid kellasid (4700>5000) sama TDP (105W) juures või samade kellade (4700) juures 10% väiksemat TDP (95W).
N7+ peal tähendaks see 10% paremaid kellasid (4700>5200) sama TDP (105W) juures või samade kellade (4700) juures 15% väiksemat TDP (90W).
sõnum 29.09.2020 08:41:05 vasta tsitaadiga
sul on kõik segi nagu pudru ja kapsad.
see 300mhz ei ole 1-2 tuuma koormusel üsna kindlalt powerlimited olukord. vähemalt loodetavasti mitte.
muus osas tasub alustada +2 tuumast, mis on automaatselt 20%.
150w tdp osas, no 200w kivi siis. päris karm.
- londiste
sõnum 29.09.2020 08:41:11 vasta tsitaadiga
Ei tule mingit 200W kivi. Isegi mitte 150W. See pole kuskilt otsast loogiline. Lisaks murraks see AM4 tagasiühilduvuse platedel mis on disainitud kuni 105W prosesid kasutama.
anubis
anubis
sõnum 29.09.2020 09:07:11 vasta tsitaadiga
105 või 125 on max.
sõnum 29.09.2020 09:13:54 vasta tsitaadiga
Vist ei jaksa AM5 ära oodata, vist väga suurt vahet pole ka võrreldes AM4-ga
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 29.09.2020 10:50:42 vasta tsitaadiga
5800x vs 10900k
https://twitter.com/TUM_APISAK/status/1310796311017345025
it's around 22% faster than the best 3900X result and around 13% faster than the best 10900K result
Aga noh see AOT pole teab mis näitaja. Tahaks näha sellist tulemust FarCry New Down's.
Bunny
Bunny
sõnum 29.09.2020 15:04:04 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/amd-ryzen-7-5800x-vermeer-8-core-16-thread-zen-3-cpu-benchmark-leaks-out/
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
Reaper
Reaper
sõnum 29.09.2020 16:24:18 vasta tsitaadiga
Oot... aga kuhu 4700X jäi? Kas jäi vahele, nagu Windows 9?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 27
Auron
Auron
sõnum 29.09.2020 16:25:17 vasta tsitaadiga
Reaper kirjutas:
Ilmselt kilide 4 foobia.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 131
sõnum 29.09.2020 16:27:48 vasta tsitaadiga
Tegelikult võiks igasugused mudelinimed universaalselt olla otseselt seotud aastanumbriga, et oleks selgelt eristatavad.
Kommentaarid: 195 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 181
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 391, 392, 393 ... 627, 628, 629  järgmine
