uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Exceli probleem....ei leia lahendust? märgi kõik teemad loetuks
Femb
Femb
sõnum 28.06.2004 15:09:41 Exceli probleem....ei leia lahendust? vasta tsitaadiga
Selline probleem et sooviks teha töötundide graafikut ja asi käiks nii, et 1 ruudu sisse märgitakse saabumise aeg ja teise lahkumise aeg ning programm arvutab mitu tundi on tööl oldud....lahendasin nii, et lahkumis aeg miinu saabumis aeg ja asi korras...aga oleks vaja vaal nii teha, et sinna kolmandasse ruutu kuhu tuleb vastus ..ehk siis mitu tundi on oldud sinna juhul kui inimene on tööl ja on märkinud saabumise ja lahkumise ...lahutataks -1 ehk siis söögi aeg....kui panen valemisse -1 siis näiteks kui inimene midagi ei märgi tuleb sinna -1 kui aga mägib on kõik ok....kuidas seda teha?
kasti a1 märgitakse saabumine
kasti a2 lahkumine
kasi b1 mitu tundi on olnud ehk vastus
seega minu valem b1 kastis on =A2-A1-1
proovisin ka if valemit et juhul kui on kastis-1 siis liidab +1 kui aga ei siis ei liida midagi...ehks siis minu järgmine valem on
=A2-A1-1+IF(B1=-1;+1;0)....aga seda ta ei luba panna ning ma ei saa aru miks või mis valemiga saaks nii?
Loodan väga Teie abile kuna ise olen pusinud aga ei saa jagu.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 34
Max Powers
sõnum 28.06.2004 15:16:26 vasta tsitaadiga
Siis ära automatiseeri lõunat. Tee lõuna jaoks eraldi lahter
http://www.zone.ee/ttt123/Tunnid.xls
Liiga labane?
viimati muutis Max Powers 28.06.2004 15:22:37, muudetud 1 kord
dvd vader
sõnum 28.06.2004 15:21:42 vasta tsitaadiga
oot, kas ma saan õigesti aru, et tahad lahutada tööl oldud ajast selle aja, mis kuluks lõunaks? ja et -1 on 1 tund?
viimati muutis dvd vader 28.06.2004 15:29:32, muudetud 4 korda
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 7 :: 51
Femb
Femb
sõnum 28.06.2004 15:23:18 vasta tsitaadiga
just nii...aga kui seal -1 on taga siis näiteks kui tabelisse ei märgi saabumis ja lahkumis aega jääbki -1 ja nii tekib tabeli lõpus kokkuvõtteks ehk summas ju vale arvestus.
Eraser
Eraser
sõnum 29.06.2004 01:33:24 vasta tsitaadiga
Mina teostasin asja IF-lauset kasutades põhimõtteliselt nii:
1. Kui tööle Saabumise Aja ja töölt Lahkumise Aja vahe on 0, siis ...
2. on ka Tööloleku Aeg väärtuseks 0
3. Juhul, kui Saabumise Aja ja töölt Lahkumise Aja vahe pole null ...
4. on võrrandiks: Lahkumise Aeg - Saabumise Aeg - 1
OpenOffice'i puhul näeb asi välja selline:
=IF(B2-A2=0;0;B2-A2-1)
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
hdi28
sõnum 29.06.2004 05:41:58 vasta tsitaadiga
Või pane lihtsalt =(b1-a1)-1
Eraser
Eraser
sõnum 29.06.2004 06:24:21 vasta tsitaadiga
hdi28 kirjutas:
Seda ta ju tegigi. Aga siis tekkis probleem sellega, et mõnel juhtumil b1-a1=0
hdi28
sõnum 29.06.2004 11:26:35 vasta tsitaadiga
Kas programmi täidavad töötajad ise. Pole tööl ei saa ka panna midagi kirja
Femb
Femb
sõnum 30.06.2004 12:40:34 vasta tsitaadiga
leidsin juba lahenduse...tänud ikkagi.
antoonio
sõnum 03.07.2004 22:09:30 vasta tsitaadiga
kuigi probleem on leidnud lahenduse siis nii nagu lubasin leidsin selle failikese, mis kunagi aegade hämarusest tehtud sai ülesse. Asja mõte siis selline,et kui üks väli täidetakse täidetakse ka veel rida teisi välju. muidu on need tühjad. Igatahes praegu isegi imesta, mida kunagi tehtud on. Küll aga pole see midagi originaalset.
Kui kellelgi huvi on saatke priva eks saadan näidise.
EDIT2: faili leiab siit www.hot.ee/antoonio/ARVE NAIDIS.xls
ja lisavidin mis kah kirjutah summad sõnadega www.hot.ee/antoonio/eek.xla
fail panna Microsoft Office Library kataloogi ning pärast exceli otsida rippmenüüst add/ins ning eek ette linnuke panna.
töötab siis sedasi =eek(välja asukoht) välja asukoht siis numbri asukoht mida summana tahetakse.
viimati muutis antoonio 04.07.2004 16:11:22, muudetud 1 kord
Max Powers
sõnum 04.07.2004 08:44:34 vasta tsitaadiga
antoonio, mul on open office ja seal ei hakka see normaalselt tööle.
Kui keegi tahab siis exceli jaoks on mul add-in mis kirjutab numbrid sõnades
http://www.zone.ee/ttt123/AddDemo.zip
See tuleb excel add ini kausta. Siis ka nö installida.
Ja hiljem kasutamiseks tuleb vaid kirjutada =summasonades(lahter kus asub number)
markuskoiv
sõnum 14.07.2008 18:10:18 vasta tsitaadiga
Tere!
Teie lahendus numbrite teisendamiseks töötab hästi. (http://www.zone.ee/ttt123/AddDemo.zip)
Kas on aga võimalik nii teha, et ta ei kirjutaks automaatselt kroone ja sente sinna taha. Mul oleks näiteks vaja protsenti numbrina kirjutada.
Ette tänades
Markus
