haipija
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
17 |
sf
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
haipija
17 |
.:MDK:.
29.06.2004 01:40:59
nagu ma aru olen saanud, siis enam seda teha ei saa ka (nendel duronitel, millel kordaja jäädavalt lukus)..
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
metsaline
29.06.2004 19:38:46
| haipija kirjutas: |
| ei tea. ei n2e asjal erilist mõtet. |
mis mõttes?
kui sul oleks athlon kas sa siis saeks selle l2 silla läbi, et duronit saada no ma mõtlen, kui sinu jaoks vahet pole...
on loomulikul variant, et saad tõest kehva eksemblari aga on ka võimalik, et täiesti korraliku isendi, mis lihtsalt turu täiteks kastreeritud on. kui ei tööta, ühendad lahti tagasi, kui töötab, tead, et paar eeq jälle säästa osanud.
mõttetu ei ole see igatahes..
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
haipija
17 |
30.06.2004 18:52:51
| erilist võimalust pole piiksu keerata... uuematel kas hakkab tööle või ei hakka... samas kui tööle hakkab, siis lase kuhjaga teste, sest lisa cache võib vigane olla...
201 |
.:MDK:.
30.06.2004 19:31:27
| Magic kirjutas: |
| erilist võimalust pole piiksu keerata... uuematel kas hakkab tööle või ei hakka... samas kui tööle hakkab, siis lase kuhjaga teste, sest lisa cache võib vigane olla... |
kas uuematel nagu nii ei olnud, et juba arhitektuuris on l2 cache (ja ka kordajad) avamine võimatuks muudetud? mul endal ka duron1600 ja niisama ei tahaks asjaga jändama hakata, kui kindlalt ei tea. muidu oleks tore küll extra performance-t ju saada
96 |
30.06.2004 19:43:15
uuematel kas hakkab tööle või ei hakka - sellega ma tahtsingi öelda, et kui liialt uus, siis ei mõju
201 |
haipija
17 |
metsaline
03.07.2004 17:00:42
müüa oma applebred mulle ära siis.
magic, ega sa ei tea, alates millest need applebred-id "uued" on. no selles mõttes, et mitte avatavad.
see applebred on üks kole protsessor igatahes. tulin just naabri juurest ja tal jookseb 1.6GhZ nüüd tänu minu väiksele kaasabile @2GhZ. tra, kui ma ise teinud ei oleks, ei usuks. mingit volti juurde ei andnud. temp on karva pealt SAMA. fsb tõstsin lihtsalt 333mhz peale.
minu vana morgan sittus täis ennast juba siis, kui talle 120mhz fsb-d ainult kaugelt näidata.
tahaks nüüd seda L2 silla asja ka proovida aga võõras arvuti ja niisama näppima ei hakka. samas omal huvi on
103 |
.:MDK:.
03.07.2004 17:37:11
| metsaline kirjutas: |
see applebred on üks kole protsessor igatahes. tulin just naabri juurest ja tal jookseb 1.6GhZ nüüd tänu minu väiksele kaasabile @2GhZ. tra, kui ma ise teinud ei oleks, ei usuks. mingit volti juurde ei andnud. temp on karva pealt SAMA. fsb tõstsin lihtsalt 333mhz peale.  |
kusjuures ma alguses mõtlesin ka, et volte juurde ei taha, sest win, 3dmark jms jooksid kenasti. samas cs jooksis lambist kinni ka prime95 viskas juba esimese minuti jooksul erroreid. seega proovi prime95-t jooksutada, äkki ikka tahab volte juurde saada . mul piisas 0,05 lisamisest, et kõik norm oleks. temp tõusis paar kraadi.
96 |
metsaline
03.07.2004 18:40:02
mnjaa.. uurisin omaniku käest, et kuidas jookseb.. ta ke CS-i maniac, ütles, et probleeme ei ole. primet jah pole jooksutanud, hmm.. kes teab. peab vaatama..
praegu on igatahes poisil nägu nalja täis
no enne oli tal 700Duron...
103 |
haipija
17 |
haipija
17 |
raull
03.07.2004 22:33:17
| Kusjuures hetkel müügis olevate uute duron 1600'de seas on mõned isendid millel peal tootmisajaks 0306-0308. Umbes 10% läbikäivatest isenditest sellised. Neil küll antud sildadele juurde peale mingi kleepekas kleebitud uuema kuupäevaga( märts 2004 enamusel). Samas ei tea, mis lugu nendega on pole ise viitsinud proovida endal duron 1600@ a xp 1900+ töötamas(200x8 default volt).
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
haipija
17 |
metsaline
04.07.2004 01:41:17
| raull kirjutas: |
| Kusjuures hetkel müügis olevate uute duron 1600'de seas on mõned isendid millel peal tootmisajaks 0306-0308. Umbes 10% läbikäivatest isenditest sellised. Neil küll antud sildadele juurde peale mingi kleepekas kleebitud uuema kuupäevaga( märts 2004 enamusel). Samas ei tea, mis lugu nendega on pole ise viitsinud proovida endal duron 1600@ a xp 1900+ töötamas(200x8 default volt). |
ja sul on see duron mis kuupäevaga
103 |
haipija
17 |
metsaline
04.07.2004 15:35:55
ma mõtlesin küll raudkulli duronit aga kuupäeva saad nii, et prose corele on kirjutatud tähtede ja numbrite jada ja esimeses reas on neli numbrit. näit. 0306. see tähendab siis, et 2003 aasta 6 nädalal toodetud. oli vist nii...
eh.. seletamine pole kunagi mu tugevam külg olnud
103 |
haipija
17 |
kfl
04.07.2004 15:54:19
| raull kirjutas: |
| Kusjuures hetkel müügis olevate uute duron 1600'de seas on mõned isendid millel peal tootmisajaks 0306-0308. Umbes 10% läbikäivatest isenditest sellised. Neil küll antud sildadele juurde peale mingi kleepekas kleebitud uuema kuupäevaga( märts 2004 enamusel). .. |
Mis loomad need on ? Mis seal kleepsu all peidus?
On keegi veel näinud/kuulnud midagi?
Endal D1.4 töötab 333/1750MHz def kordajaga ja volt, kohe alguses panin, probleeme pole olnud, temp 40/45 (FR2)
400 peal kalas vähe, nädalakese kannatasin välja, ei riskinud katsetama hakata, oleks pidanud siis teemaga ka tutvuma, vbl mingite setingutega saab ka korralikult tööle ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
metsaline
04.07.2004 17:24:04
| haipija kirjutas: |
ma tean et sa tema oma mõtlesid. ma tahan lihtsalt teada kust vaadata...
sain aru. eks ma chekkan j2rgi.
ega kellelgi pole jooniseid kuhu ja mida joonistama peab? |
morganile sai joonistada. applebredile enam ei saa.
mai viitsi linki otsida aga selles samas foorumis on selle kohta üksikasjalik seletus.
www.gameland.ee ka abiks, otsi sealt duron või applebred ja leiad
103 |
metsaline
09.07.2004 12:24:25
oskab keegi siis kindlalt öelda mulle, et uuematel ei saa seda L2 silda tööle ja alates millest on asi uus
103 |
raull
09.07.2004 12:33:02
Ei tea mis seal kleepsu all on.
Pole mitte tahtmist üks nii igaksjuhuks äraosta, et kleeps eemaldada(suht raskelt kinni natuke sai nurgast proovistud).
Ise pakun,et kleeps arvatavasti garantii jaoks on, kuna seeria numbreid ju neil keegi ei loe.
metsaline
09.07.2004 13:07:06
mnajh, kleps on jah garantii jaoks. endal ka see kleepsuga teema. ma sain aru lihtsalt, et keegi on selle kleepsuga isendile ka teinud.
103 |
